Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Tu ne serais pas en v4 ? Je crois que c'est le nouveau comportement.... mais pas certain que ce soit voulu en fait.
  2. Berale oui les trigger c'est bien plus efficient que les boucles infinies, bravo pour ta démarche Cependant concernant la chauffe de la HC2 cela n'a pas d'impact, car nos box sont toutes à moins de 10% de charge CPU, et même proche de 1%. D'ailleurs une box sans rien (après recovery) chauffe tout autant. C'est le processeur qui veut ça, même au repos. Pour finir, les boucles infinies de module virtuel on un sleep forcé de 3s par sécurité, car au tout début, il n'y avait pas cette sécurité et certains scripts ont vraiment fait planter quelques box en les surchargeant.
  3. Lazer
    Support Rail Din Pour Modules
    Excellent Le lien vers l'album du monsieur : https://plus.google.com/photos/+CyrilMONTIEL/albums/6055814812844679169
  4. au bout de 2h il me semble.
  5. Oui c'est vrai qu'il faut se faire ses propres modules. Remarque, ça doit être pareil dans les autres logiciels, non ?
  6. Je me souviens que j'ai pas mal galéré (et je ne suis pas le seul) pour associer ce Thermostat avec un module. Même quand la HC2 me montrait que l'association était bien faite, il fallait quand même repasser le thermostat en mode configuration avec les microswitch et la molette. Ceci dit, j'ai associé un Fibaro FGS , donc pas identique au Qubino.
  7. Sinon il y a YED aussi qui est populaire sur ce forum : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1076-logiciel-gratuit-pour-r%C3%A9aliser-vos-sch%C3%A9ma-dinstallation/ En payant, si votre entreprise vous permet de l'installer sur votre PC, le top c'est Visio.
  8. Le linked device ne sert à rien car tu utilises un thermostat. Les linked devices ne sont utile que lorsque tu n'as pas de thermostat (donc pas de Horstman) A priori, vu les symptomes, je dirais que l'association entre le thermostat et le radiateur ne fonctionne pas. C'est quoi ton module Z-Wave ?
  9. @Design, non car ces API concernent le plugin qui n'est pas compatible avec la HCL..... il devrait l'être lorsque la v4 sortira.
  10. Lazer
    Zwave Et Velux
    Hum, attention, si tu parles de IO Homecontrol c'est encore un autre problème. Ce protocole radio est complètement propriétaire et Somfy/Velux n'ont aucune volonté de l'ouvrir pour le moment. Quand tu vois qu'ils ont choisi d'ajouter le Z-Wave à leur box, ce n'est certainement pas pour offrir le IO Homecontrol aux autres. Pratique commerciale de m.... Une solution alternative est d'utiliser le KLF 050 qu'on trouve en Allemagne, et que Steven a bien documenté sur le forum et sur son blog.
  11. Ah dans ce cas c'est comme j'ai fait Je t'invite à consulter mon installation pour voir les enceintes arrières accrochées au mur sans câble visible : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1894-bricolage-chez-lazer/ Pas besoin de mettre de prises murales avec connecteurs, cela ne peut que réduire la qualité du signal transmis. De simple sorties de câbles (comme pour les radiateurs électriques), ainsi les câbles audios vont directement de l'ampli jusqu'aux borniers des enceintes.
  12. Les scripts LUA peuvent être intégrés dans un module virtuel ou dans une scène. Il y a plein de tutos pour ça sur le forum, ici ce n'est pas l'endroit pour détailler. Quant à GEA, ce script LUA est à copier/coller dans une scène. Pour les scénarios basiques, GEA est vraiment simple, il suffit de bien lire le descriptif (syntaxe de la ligne de commande), et de regarder comment sont fait les nombreux exemples partagés. Là où GEA se complique, c'est pour les scénarios complexes. Mais dis toi que d'écrire la même chose en LUA est bien pire ! Si tu as des questions, le topic "Support GEA" est là pour ça Bon après tu peux aussi utiliser des scènes en mode Bloc, pour débuter c'est plus facile Mais tellement limité....
  13. Je n'ai pas mis en place le reverse proxy pour la sécurité. Comme dis en première page, l'objectif est d'accéder à mes équipements facilement depuis l'extérieur, surtout derrière les proxy un peu trop filtrants des entreprises. Et c'est aussi pour ça que j'utilise volontairement du http et non pas du https, car la plupart des proxy refusent les certificats autosignés (et j'ai pas envie de payer un certificat juste pour ça) Le VPN c'est un usage complètement différent du reverse proxy, ce n'est pas comparable. J'en utilise aussi un pour accéder aux équipements internes de mon réseau, mais le VPN est bloqué dans la majeure partie des entreprises. A moins d'avoir un VPN SSL sur https avec certificat signé par une autorité de certification de confiance.... EDIT : Et un rappel ne fait pas de mal : à l'origine, un VPN ne sert pas à faire de la sécurité, mais à se connecter à un réseau distant..... d'où son nom : Virtual Private Network. Il se trouve qu'aujourd'hui la plupart des tunnels VPN sont chiffrés, donc cela apporte de la sécurité (pour peu qu'il n'y ai pas une faille dans le protocole, et que l'on utilise bien une authentification forte pour la connexion).
  14. Tu peux aussi essayer de remplacer ton apostrophe par : " ou : ' Pour voir si ça marche ?
  15. Ca s'accorde bien avec le titre du topic
  16. Lazer
    Passerelle Enocean + Fhem
    C'est plutôt : Lazer a enfin terminé sa semaine de travail, et il va pouvoir rattraper un peu son retard sur le forum (pour un modo ça le fait pas.... ) Oui l'embauche de Krikroff est un sujet qui revient souvient, bizarrement.... le jour où ça arrive, Zodianet, Connected Objetcs, Micasaverde et tous les autres peuvent mettre la clé sous la porte
  17. Lazer
    Zwave Et Velux
    Si, j'ai des volets Velux, et j'ai des réponses. Mais comme tu as demandé un "module ou autre combine facile à mettre en oeuvre", alors je ne peux pas te répondre Parce que ma solution n'est pas ce qu'il y a de plus simple : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1060-fibaro-fgrm-et-volet-roulant-velux/
  18. Lazer
    Oui en fait, moi j'attends aussi clairement le plugin Virtual Sensor. Pour l'instant mon FHEM fait joli, mais ne sert pas àgrand chose....
  19. Le plus simple àmon avis : - ton bouton de MV positionne une variable globable ForceChauffeMatin = 1 - GEA vérifie SI ForceChauffeMatin = 1 ET jourouge=0 ET heure=4h ALORS démarre le chauffage - GEA arrête le chauffage à6h et remet la variable globale à0
  20. Mes 2 FGK sont démontés, et intégrés dans mes détecteurs d'alarme extérieurs, donc non chauffés, et soumis au froid le plus intense (bon ça va, sur Paris ce n'est pas encore descendu en dessous de -6°C, rapidement) Ils fonctionnent parfaitement On verra ce que ça donne cet été quand ils seront soumis aux chaleurs intenses du soleil parisien filtré par le nuage de polution. Précision : je n'utilise pas l'aimant. C'est le contact sec qui est utilisé dans mes montages. Et je n'ai pas connecté de sonde de température. En y réfléchissant, on serait tenté de dire que l'électronique n'est pas affectée par les températures raisonnables, et que seule la pile peut chuter. Mais pour ceux qui utilisent l'aimant, il agit sur le cellule reed, qui est un contact mécanique.... donc ça me parait tout à fait plausible que le froid ou le chaud puisse avoir un effet négatif. Ce serait dommage ça...
  21. Oui tout à fait Site officiel : http://aeotec.com/z-wave-siren
  22. Je n'ai pas brassé de câble HP pour tous les pièces, mais selon la longueur il faudra tabler au moins sur du 2,5² je pense. Les puristes de la Hi-Fi vont surement me pendre haut et court et te conseiller de passer du câble Monster en 4² Par contre, en terme de perturbation, je peux sans risque te conseiller de ne pas mélanger ça aux câbles réseau => gaines et coffret séparé. Tu comptes brasser du câble audio pourquoi ? Le truc à la mode, c'est de mettre un gros coffret bien ventillé avec autant de Sonos Connect:AMP qu'il y a de pièces à sonoriser. Mais bonjour le budget.... :/ Si c'est juste pour diffuser la radio dans la salle de bain, c'est peut-être légèrement too-much. Perso j'ai juste passé des gaines avec du 2,5² pour ma salle cinéma (1 gaine de 16mm pour chaque paire de fils) entre l'avant et l'arrière de la pièce (pour les enceintes surround). Les gaines passent derrière le placo, c'est propre, et niveau qualité sonore ça me va bien, ça crache déjà assez de W comme ça ! Mais bon, c'est loin d'être du multiroom avec panneau de brassage comme tu recherhes.
  23. Lazer
    Euh là pour curl, j'aurais bien du mal à t'aider... et en plus je suis encore en v3 sur ma box ! Il doit bien y avoir un spécialiste qui va passer par là
  24. GEA est un script qui a été créé par Steven et mis à disposition de la communauté pour gérer quasiment tous les scénarios qu'on peut imaginer avec notre box. Donc au lieu d'écrire des lignes de codes LUA, on n'a plus qu'à écrire des lignes de configuration qui seront interprétées par GEA. Cela simplifie grandement la gestion de nombreux scénarios domotiques sur nos box. Je t'invite à consulter les sujets suivants pour en savoir plus, il y a de nombreux exemples, comme celui permettant l'extinction automatique d'une lumière : [Tuto HC2] Gea : Gestionnaire D'événements Automatique Support Gea Showroom Configs Gea
  25. Des Dimmers FGD-211 ça va bien en extérieur, il faut "juste" les mettre à l’abri de la pluie, donc boite de dérivation étanche IP66 ou équivalent. Perso j'en ai un dans une boite accrochée à un mur derrière une haie, et l'autre dans le coffret du moteur du portail. EDIT : bien que très utile, le script de la première page n'a plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui, car on fait la même chose en 1 ligne avec GEA.
