Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Lazer
    Qubino Fil Pilote
    ah mon avis, il faut juste retirer la cassette. La connerie c'était de mettre la cassette et le programmateur Hager en même temps; comme le souligne Gazous.
  2. Je vais mettre l'offset à 300s au lieu de 60. On verra si ça plante au bout de 5 jours au lieu de 24h !! EDIT : je n'avais jamais vu avant, mais on peut mettre un offset sur la sonde de température, c'est pas mal. Par contre, rien sur l'humidité.
  3. Lazer
    Qubino Fil Pilote
    Là visiblement c'est une cassette indépendante du module situé dans le tableau, donc je pense qu'ils sont entré en "concurrence". Chez Airelec/Noirot ils font pareil, tu achètes une cassette que tu mets dans un seul radiateur, qui envoie le bon signal sur le fil pilote et permet de programmer les autres radiateurs connectés au même fil pilote. J'avais acheté ça avant de me la faire rembourser par le roi merlin (je ne l'ai même pas déballé) quand j'ai acheté mes premiers modules FGS-221 + Diodes.
  4. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Ensuite il faut que tu calcul le md5sum de ton fichier image.gz qui doit correspondre au contenu du fichier checksum, comme sur ma capture d'écran.
  5. Les FGD (dimmer) fonctionnent sans neutre, c'est ça qui est génial, on peut les mettre derrière tous les interrupteurs. Bon je confirme que chez moi aussi le plugin Netatmo s'est arrêté de fonctionner après 24h. Hier soit c'était encore OK, mais ce matin les valeurs sont figées depuis cette nuit ;(
  6. Lazer
    On va déjàvérifier si l'image de restauration est valide. Si tu branches la clé sur un Linux, dans le répertoire /system du dois voir ça : root@fghc2:/home/fghc2/recovery/system# ll total 433928 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 2 2013 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 1 1970 .. -rwxr-xr-x 1 root root 33 Sep 2 2013 checksum -rwxr-xr-x 1 root root 444328464 Sep 2 2013 image.gz -rwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 17 2012 version3 -rwxr-xr-x 1 root root 0 Aug 23 2013 version4 Vérifie que le checksum correspond : root@fghc2:/home/fghc2/recovery/system# cat checksum c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 root@fghc2:/home/fghc2/recovery/system# md5sum image.gz c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 image.gz
  7. Il faut passer par l'API HTTP pour modifier la valeur d'un paramètre de module. Sauf que le paramètre 40 n'a pas l'air exposés sur mes dimmers, ça passe de 39 à 41 directement : http://1.2.3.4/api/devices?id=34
  8. Bah déjàil faut attendre que Fibaro remette la possibilité d'importer les plugins utilisateurs pour pouvoir développer. En attendant, j'ai tellement de quoi m'occuper avec mes projets en cours, que ça peut attendre....
  9. Lazer
    OK, donc je pense que les fichiers sont corrompus. Il faut regénérer la clé USB. Tu maitrises Linux si je te fille les commandes ? Sinon tu m'envoie juste la clé et je le fais.
  10. mprinfo je ne suis pas du tout un spécialiste Philips Hue, d'ailleurs je n'en n'ai toujours pas. Ce qui me gêne ce n'est pas tant le prix, que le fait de devoir les laisser alimentés 24/24, les rendant incompatibles avec les interrupteurs muraux, à mois de détourner l'usage de ces interrupteurs au travers d'un FGD/FGS/FGK/.... Bref, une usine à gaz. Le sujet sur la hardware de la box est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/ Sinon pour le Z-Wave+, je trouve que c'est surtout utile pour les modules sur batterie, car cela permet de réduire la consommation de batterie. D'ailleurs Aeon Labs est en train de mettre à jour tous ses modules avec la nouvelle puce Z-Wave+ en conservant les caractéristiques initiales, c'est plutôt une bonne pratique je trouve : nouvelle version du module rapide à développer et rapidement mis sur le marché.
  11. Lazer
    OK c'est super si on peut encore écrire sur la carte SD. Il faudrait donc maintenant brancher un écran sur la box afin de voir l'affichage au boot en mode Recovery. Selon la carte mère, il faut utiliser un connecteur VGA, DVI, ou HDMI. Attention le connecteur pour l'écran est caché derrière une petite plaque en alu qu'il faut dévisser.
  12. Lazer
    OK. Il faudrait essayer de brancher la clé USB sur un PC Windows, et voir si : - un volume apparait bien avec les fichiers (ceux des sauvegarde) dans un répertoire 'backup' - il est possible de créer manuellement un fichier ou un répertoire puis de l'effacer. Le but étant de savoir si la clé s'est mise en lecture seul au niveau du firmware, auquel cas c'est comme ce qui est arrivé àLionel. Donc la galère... Dernière question pour le moment, la box est elle encore garantie ?
  13. A ma connaissance, toutes les HC2 (il existe 2 versions matérielles connues, voir mon sujet dédié) utilisent la même puce Z-Wave et le même firmware. Quant àsavoir si Fibaro permettra l'upgrade en Z-Wave+, c'est un peu mystère et boule de gomme. Connaissant leur parano et leur volonté de protéger complètement leur box, je ne vois pas trop ce qu'ils vont exploiter les ports USB. Mais perso, en pratique, je ne ressent pas du tout le besoin de passer en Z-Wave+, mon réseau est très stable avec suffisamment de nœuds maillés. Je ne rajouterais pas 600€ juste pour ça.
  14. Ouch étrange ! Je n'ai jamais eu aucun problème avec les mesures de température.
  15. Lazer
    Alors en v4, il est normal de ne pas pouvoir restaurer une ancienne sauvegarde de la v3. Est ce qu'il est possible de créer manuellement une nouvelle sauvegarde ? Que se passe t'il avec le recovery ? Normalement, Il faut éteindre la box, puis appuyer sur le bouton Recovery àl'arrière pendant que l'on démarre la box. A ce moment les diodes clignotent àl'envers, et puis l'interface web est remplacée par la page de recovery.
  16. C'est difficile de trouver la meilleure box dispo sur le marché.... car la box parfaite n'existe pas, et c'est une histoire de compromis. A chacun de se choisir sa box en fonction de ses critères. Ce qui est certain, c'est que le marketing Fibaro est très efficace pour nous vendre la meilleure box du marché. La réalité on la connait.... Mais ce qui est certain aussi, c'est que c'est la box la plus puissante du marché, donc celle qui offre le plus de potentiel. Alors certes Fibaro est lent dans les développements, mais si on garde espoir on devrait voir venir des choses très sympa. Les plugins permettront d'ouvrir la box à tous les objets connectés, et sa puissance de calcul permettra de faire tourner un grand nombre de plugins avant d'en venir à bout. Au final tu investis 600€ dans une box que tu garderas de nombreuses années. Chez Connected Objects, ils sont plus réactifs au dév, mais une eedomus à 250€ suivi d'une eedomus à 300€, ça fait presque le prix de notre box, pour une puissance qui reste encore inférieure, et une dépendance au cloud. Chez Zibase c'est à peu près pareil. Chez Vera les box ont pris trop de retard pour être compétitives, et Zipato pareil. Bref, Fibaro c'est pas si mal. Il se murmure que Fibaro a rejoint l'alliance EnOcean. Ah si, il reste jeedom qui est à la mode, mais pour 10 modules sur un Raspberry PI ça passe. Au delà , ça se gâte et ça devient encore plus lent qu'une eedomus v1. Ou alors il faut partir dans des montages complexes en mettant les box jeedom en mode passerelle, ça fonctionne certainement très bien mais il faut avoir du temps à y passer.
  17. Lazer
    Qubino Fil Pilote
    Je ne suis sà»r de rien, peut-être que Did saura nous en dire plus. Pour savoir si le radiateur accepte tous les ordres (sans la cassette), regarde sans sa doc. C'est clairement indiqué normalement.
  18. Merick, Tu as fait une nouvelle install en v4, alors que beaucoup ici ont migré depuis la v3. Et la migration a été mal gérée par Fibaro, ce qui pose beaucoup de problèmes. Après cela dépend aussi des modules que tu utilises, certains sont connus pour être bien compatibles, alors que d'autres ont quelques soucis plus ou moins gênants.
  19. Lazer
    Bonjour c5leman, Défectueuse, c'est à dire ? Le boot en recovery ne fonctionne plus ? Est-il encore possible de faire des sauvegardes sur la clé depuis l'interface de la HC2 ? En fait, il s'agirait de savoir si elle est complètement défectueuse (auquel cas il faut la remplacer), ou si il suffit de le restaurer pour lui donner une nouvelle jeunesse.
  20. Lazer
    Qubino Fil Pilote
    en effet, ça se tient, je pense comme toi
  21. Lazer
    Ibezel, Dock Pour Ipad
    Le même pour Nexus 9, afin qu'on puisse faire tourner de vrais applis (Imperihome, Tasker, etc) £1150 : http://www.savi-store.co.uk/product/iroom-idock-motorised-in-wall-ipad-air-dock-glass-bezel Bon bah finalement non merci
  22. Stéphane : tu sais, je suis toujours en v3.600 car c'est ultra stable, alors certes il manque les nouvelles fonctionnalités, mais je peux m'en passer en attendant une v4 vraiment stable. Et il y a tellement d'autres choses à découvrir et à mettre en place, que je sens que je peux encore m'occuper avec cette v3 pendant un moment Et avant tout, ma box gérant tout mon chauffage électrique, il n'est pas envisageable d'avoir des nÅ“uds morts et 13°C dans la chambre le matin.
  23. Lazer
    Wakeupdeaddevice ?
    Berale, tu peux faire F12 sur ton navigateur pour voir : http://1.2.3.4/api/callAction?deviceID=14&name=wakeUpDeadDevice Et ceci se répète pour chacun des noeuds de la section.
  24. Oui j'utilise l'hygro. Mais la précision n'est pas top. Mes 3 x ST814 ont tendance à donner une hygro supérieure à la réalité, mais dans une proportion non fixe. Quand l'humidité grimpe au delà de 60%, je dirais qu'il y a 10% d'écart (le ST814 donne alors 70%), tandis qu'en ce moment c'est plutôt sec, et le ST814 donne une valeur assez correcte (autour de 40%). Quand tu le sais, c'est pas trop gênant car ça permet d'avoir la tendance (avec les graphiques), et de déclencher des scénarios (déshumidificateur, VMC, alerte aération, etc) Dès qu'on prend une douche, c'est hyper visible sur les graphs, donc la sensibilité du capteur est très bonne, même si son étalonnage ne l'est pas.
  25. Mes rapides tests sur la box de Lionel : Mon plugin Netatmo fonctionne depuis 24h sans souci, c'est chouette, enfin un bug résolu. Sinon, j'ai l'impression que comme tout le monde, je n'ai pas de remonté de luminosité avec le FGMS. Par contre les mouvements et la température remontent normalement. Le Soft Reconfiguration sur le ZXT-120 fait toujours n'importe quoi...
