Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Bienvenue sur le forum, Oui, chaque téléphone se connecte avec un compte utilisateur différent, et on peut affecter les droits sur tel ou tel module dans l'interface HC2. Cela permet donc de limiter l'usage pour les enfants. Il y a quelques utilisateurs d'IPX 800 sur le fourm.... Did je crois qui est très présent, et aussi Fredo (rarement présent)...
  2. Bonjour, bienvenue sur le forum. Difficile de penser à tout lors de la construction en vue de domotiser. Les boites de 50mm et le neutre sont un bon début. Je dirais juste qu'il faut passer un maximum de gaines, mêmes vides et cachées, et bien repérer leurs positions avant de poser le placo. Quelques idées : - 1,5m de hauteur pour ajouter thermostats, sondes de températures, tablettes murales - au plafond pour des capteurs de mouvement, caméras - près du sol pour le réseau, et des prises de courants (on n'en n'a jamais de trop !) - près des fenêtres pour les contacteurs d'ouverture, les commandes de volet - etc...
  3. Lazer
    Saturation Du Support Gea
    MDR, j'avais oublié ce coup là Là c'était différent, pas besoin de Fredo, c'était une Megabuboulette
  4. Quitte à amener un câble, autant que ça soit un câble réseau POE, plutôt qu'un bête câble 230V. En plus le 230V nécessite obligatoirement une gaine, tandis qu'on peut éventuellement s'en passer pour le câble réseau. Ce câble peut passer entre les caches-moineaux et les tuiles jusqu'à la caméra sans jamais être visible. En tout cas c'est comme ça que je ferai quand je mettrai en place les caméras extérieures chez moi.
  5. Aller, juste pour rire : http://www.leboncoin.fr/vi/728855226.htm
  6. Ah ouais quand même, c'est pas simple Merci pour le partage
  7. Sur la box HC2 ? Il y a un seul port Ethernet. Ce n'est pas un switch, c'est juste un mini-ordinateur. Pour les autres questions autour de l'alarme, et de l'activation via badge/clavier/etc, je laisse les autres répondre, car ce n'est pas trop mon domaine (je suis personnellement adapte des alarmes dédiées). Mais il y a déjà plusieurs sujets de discussions ouvert sur ce genre de sujets, par exemple le plus récent ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme
  8. Salut Bruno, Je répond partiellement : Caméras Wifi : je déconseille formellement l'usage du Wifi pour une caméra, pour plusieurs raisons :instabilité : on ne s'en rend pas compte en surfant sur internet, mais une connexion wifi subit de nombreuses microcoupure. Très pénalisant en usage vidéo qui nécessite une disponibilité 100% afin de faire de l'enregistrement sur NAS débit : 2 caméras HD 720p suffisent à écrouler un réseau Wifi.... brouillage : le wifi est facile à brouiller (mais faut déjà tomber sur un intru motivé) un caméra wifi nécessite quand même un câble électrique pour l'alimentation => Bref, clairement les caméras doivent utiliser du réseau cablé, si possible POE qui permet d'amener l'alim en même temps que la data. Si la webcam est compatible POE il suffit de brancher en direct sur un petit switch POE. Dans le cas contraire, on trouve des injecteurs POE permettant de faire un boulot similaire. Batterie de secours : non la HC2 n'a pas de batterie de secours. Elle consomme 13,5W, donc peut facilement être mise sur un petit onduleur, ou une alimentation de secours 12V. L'onduleur a l'avantage de pouvoir également protéger le NAS qui réalise les enregistrements vidéos, ainsi que le swirch POE qui alimente les caméras, et le modem/routeur.
  9. Super ton tuto capillonpub, merci Ca a l'air compliqué comme ça, mais pour la modif du xpeno.vmdk, il y a plus simple : le monter sur une autre VM qui tourne sous Linux..... faut juste avoir une VM sous Linux ! Bref, quand tu as bien pris en main ESXi, c'est super facile de gagner du temps.... tu peux même tout faire à distance via VPN, c'est hyper souple. Quand j'ai un test à faire, je déploie une nouvelle VM sous Debian, je fais mes tests, puis poubelle ! Et depuis que j'ai mis le datastore sur SSD, ça va viiiite ! Quant au KVM, entre la console ESXi et la carte HP ILO, le port VGA de mon serveur est encore puceau Même les images ISO peuvent être montées à distance via l'applet java pour l'install initiale de l'OS.
  10. 2027, je ne sais pas, c'est dans mes propres prévisions. Le maire a annoncé juste avant les élections que toute la ville serait fibrée en fin d'année, par Orange. Quand je vais sur leur site, je ne suis même pas dans la zone de déploiement prévue..... lol..... non pas lol du tout en fait Cette blague, c'est bien la peine d'être en région parisienne. J'ai de la famille dans le Cantal, ils ont un débit ADSL très largement supérieur au miens.
  11. @Did, En effet, je n'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai beaucoup gagné comme ça : - au début ma freebox était branchée sur une prise murale gigogne dans l'entrée de la maison => j'ai donc rapproché la box du DTI dans le placard, à coté du tableau élec - du DTI partait un câble vers l'étage, que j'ai déconnecté J'ai donc gagné pas mal de débit avec ces 2 actions, et dans la foulée j'ai shunté le DTI, mais je n'ai pas gagné grand chose. Je pense que je peux gagner encore un peu en repassant un câble blindé de qualité depuis le boitier accroché en façade de maison, car le câble actuel passe à coté de l'arrivée EDF, source de parasites potentiels. Ou alors je reste sage jusqu'en 2027 quand Orange (ou un autre) viendront poser la fibre optique. @Bono : intéressant ton lien. Justement le câble qui rentre dans ma maison est couleur ivoire, donc pas bon !!! Je sais que c'est interdit, mais clairement je m'en moque, ils ont qu'à se bouger les fesses pour venir installer la fibre, au lieu de faire des belles paroles devant les médias
  12. Ayant un débit pourri, j'ai carrément déconnecté le câble de l'arrivée FT du boitier DTI. J'ai serti les 2 fils gris/blanc sur un connecteur RJ11 directement branché dans la Freebox. Ainsi ça fait moins de longueur de câble, et moins de raccord, sources de baisse du débit. Je suis bien tenté de repiquer un câble de bonne qualité depuis le boitier fixé en façade de la maison aussi.....
  13. Je vais attendre sagement aussi avant de commander..... J'avoue que je ne suis pas joueur !
  14. - Parcourir le nouveau datastore - naviguer dans le répertoire de la VM à importer - sélectionner le fichier .vmx - click droit => Ajouter à l'inventaire Ca devrait le faire
  15. En effet, je confirme.... c'est dommage. J'ai ouvert un bug sur le tracker, on verra ce que ça donne : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2866
  16. En 3.6 cela ne fonctionne pas, car l'API n'expose pas les informations nécessaires : /api/diagnostics Réservé àla v4.
  17. Je complète ma pensée. Prenons l'exemple d'un Fibaro Motion Sensor FGMS. On a : - Le module maitre Z_Wave qu'on peut renommer en "FGMS Salon" - les modules enfants qu'on peut renommer en "mouvement salon", "température salon", etc Donc dans les graphiques, on a quelque chose de très cohérent : - graphiques de température => Courbe "température salon" - graphique de luminosité => Courbe de "luminosité salon" - graphique de batterie => courbe de "FGMS Salon" Cela me semble bien plus cohérent, car si on choisit de cacher les modules parents, alors on aura une courbe de batterie qui s'appelle "mouvement salon", pas très cohérent. De même, j'ai actuellement plusieurs Everspring ST814, qui étaient bien configurés même en v3 : un module maitre que j'ai nommé ST814, et des modules enfants "température" et "humidité". Dans mes graphiques, c'est nickel et j'ai bien des courbes de batteries nommées "ST814 Salon", "ST814 Cave", etc Conclusion : il faudra nommer correctement tous ses modules dans la box
  18. @ForumAD J'ai regardé pour les Main_Zwave_Device, alors je pourrais les exclure facilement, mais je me demande si c'est pas un peu cacher la poussière sous le tapis..... Sachant qu'en v4, Fibaro a fait les choses proprement, chaque module Z-Wave affiché dans l'interface dispose d'un Parent qui est nommé "Main_Zwave_Device" ou "Zwave Node: ID". Par défaut on ne les voit pas dans l'interface car ils sont cachés (il faut aller dans la section Modules, puis cliquer sur "Afficher caché" pour les faire apparaitre. Du coup, je pense qu'il serait plus propre de respecter la logique Fibaro, et de nommer proprement tous ces modules cachés de telle sorte à ce que mon outil de graph récupère ce nom et s'en serve pour les légendes des graphiques. Parce que les ignorer, en fin de compte je ne trouve pas que ce soit une bonne solution. Vos avis ?
  19. Mon thermostat Secure SRT321 a survécu encore 1 mois avec des piles faibles avant de s'éteindre définitivement. Pour les autres modules, je ne sais pas...
  20. Si avec une clé générique j'ai réussi, mais franchement c'est pas simple, et la méthode n'est pas officielle alors je n'ai pas détaillé. Mais bon, c'est le seul moyen de refaire fonctionner une box qui n'est plus en garantie, et Fibaro n'a rien fait pour faciliter la vie des utilisateurs dans ce cas là . Sinon pour défendre les boutiques de domotique ayant "pignon sur Web", elles apportent un conseil et un vrai support humain que Amazon n'apportera jamais (euh, disons plutôt que Amazon n'apporte pas aujourd'hui, car ils arriveront toujours à nous surprendre)
  21. M'en fous, je sais assurer mon propre SAV sur la HC2 maintenant Mais euh.... en période de garantie, le revendeur reprend la box, et se démerde pour la faire réparer par Fibaro. Ce n'est pas à toi de payer le retour au constructeur. Par contre, hors garantie, c'est effectivement une autre histoire.....
  22. Ah les noobs, ils n'ont pas le tout nouveau FGSD-002 Sinon en effet c'est pas cher.
  23. J'ai jamais testé le SAV de Amazon UK/IT/DE (pourtant j'achète régulièrement sur le site DE)..... ils doivent l'assurer dans les règles, mais je ne sais pas sous quelles conditions (délai, frais de ports, etc) En revanche, le SAV Amazon FR est absolument remarquable, ils prennent àleur charge les frais de retour, et le traitement est rapide, remboursement possible si la réparation est trop longue, etc.
  24. Ah le miens date du 8 décembre, numéro de série 1600 et des poussières Ils en fabriquent environ 800 par jour !!!!!! Ils ne sont pas malheureux chez Fibaro..... et ça donne un ordre de grandeur de plusieurs milliers de Homelive vendu chez Orange. C'est logique l'histoire de la pile pour le rendre autonome. Par contre, dans la doc reçue, ils mettent le contenu du paquet qui est censé contenir un domino, et le texte à coté décrit bien qu'on peut l'alimenter en 12/24V. Pas très cohérent, ça sent le copier/coller depuis la première version du capteur de fumée FGSS-001. Et le gag : il n'est pas reconnu sur la HC2 en v3.600 => icône du carton
  25. Je suis bien d'accord, rien ne vaut des modules disséminés par tout dans la maison. De mon point de vue, je vois les modules modulaires (^^) comme une façon de compléter proprement ma domotique, mais il ne me semble pas souhaitable en Z-Wave de toute concentrer dans le tableau comme on le ferait en KNX. Dans la pratique, quelques dimmers et/ou switchs dans le tableau, et il reste encore tous les Volets roulants, Wall Plug, Fibaro Universels, etc ... répartis dans la maison.
