Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Lazer
    Le mieux, c'est de créer un Module virtuel avec les 4 boutons Eco/HG/Arret/Conf. C'est largement documenté. Ensuite, avec GEA, tu lui demande de cliquer virtuellement sur les boutons du Virtual device à heure fixe. Je fonctionne comme ça, ainsi je peux utiliser mes modules virtuels pour gérer chaque radiateur (en 4 ou 6 ordres selon si c'est un FGS ou un Qubino), et dans tous les cas GEA reprend la main aux heures programmées.
  2. Lazer
    Api Pour Version Firmaware Hc2
    -- Get HC2 software version local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/settings/info" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 then version = 4 else version = 3 end if version == 4 then -- Code pour la v4 elseif version == 3 then -- Code pour la v3 end else fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end
  3. Lazer
    Thermostat Nécessaire?
    0,7°C de différence, cela ne me choque pas, j'ai aussi constaté le même phénomène. Le PID fonctionne très bien sur une pièce aux caractéristiques fixes (fermée, pas d'apport de chaleur extérieur). Dès qu'on ouvre la porte de la pièce, ou que le soleil tape un peu, cela modifie le comportement, et le PID met un moment às'adapter. Dans ce cas là, il faudrait utiliser les microswitch du SRT321 afin de lui donner le cycle le plus rapide (12 cycles par heure) afin qu'il réagisse au plus vite.
  4. Les noeuds morts sont surement dus àune couverture Z-Wave insuffisante. Quelques pistes : déplacer les modules, déplacer la box, ajouter d'autres modules qui feront relais, ...
  5. Il faut que tu rediriges le bon port pour le https, et dans ton navigateur tu dois prendre soin de mettre "https://" devant l'adresse. Je ne sais pas quels ports tu utilises, donc c'est à toi de rediriger les bons ports. Exemple au hasard : port 1234 sur ton IP publique vers port 5001 sur l'IP locale de ton NAS. Oui ma VM Debian HAproxy est sur mon ESXi, en démarrage automatique en cas de reboot du serveur. Pour les autres questions qui sont génériques, si personne ne répond ici, tu dois pouvoir trouver les réponses n'importe où, y compris sur le forum Syno officiel, ou d'autres forums traitant du sujet.
  6. Lazer
    Geek Is In Da {New} House
    "Le plan de sortie de douche"
  7. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    @c5leman : pas bon ça C'est étrange, car tu me disais la semaine dernière que tu arrivais à créer un répertoire ou fichier sur la clé sous Windows..... et maintenant elle serait en lecture seule ? Tu peux juste refaire le test sous Windows pour voir ? Car là les symptômes ressemblent beaucoup à ce qui est arrivé à Lionel... clé totalement HS ! @Bobby : est-ce que la box est encore garantie ? SI oui, il faut la renvoyer chez le revendeur. Sinon on essaierai de faire comme pour c5leman, sauf si la clé se verrouille entre temps...
  8. Le groupe n°3 c'est pour le controleur (donc HC2). Il faut utiliser le groupe n°1 si tu veux associer le bouton n°1 du FGD avec ton wall-plug. Ou le groupe n°2 si tu veux associer le bouton n°2.
  9. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    @kiwi : en fait, le seul point qui me dérange vraiment, c'est l'IP non fixe. Pour la Livebox, on est tous d'accord, mais aujourd'hui il est possible de la remplacer totalement avec un Ubiquiti EdgeRouter. Voir les nombreux tutoriaux de c0mm0n à ce sujet : https://lafibre.info/remplacer-livebox/en-cours-remplacer-sa-livebox-par-un-routeur-ubiquiti-edgemax/ http://martines.co/edgemax/orange_setup.php http://www.homelabs.fr/configuration/ubiquiti-edgeos/ @i-magin, super intéressant ce lien Par contre, ça confirme ce que je pensais : étant en banlieue parisienne, je suis en zone très dense, donc pas concerné par la "surprise" de Free. Je n'ai pas d'autre choix que d'attendre le déploiement de la fibre dans ma ville par Orange, qui n'est pas pressé car je suis dans une zone pavillonnaire, avec une majorité de personnes âgées, donc peu susceptibles de s’abonner à la fibre Comme d'habitude, tous les slides présentés parlent uniquement d'immeuble.
  10. A mon avis, ils servent dans l'ordre d'abonnement àl'offre Homelive. Patience
  11. Lazer
    Ram À 95%! Normal?
    Le souci, c'est que le panneau de RAM ne permet pas de savoir par quoi est occupé la RAM. Car effectivement, c'est normal pour un Linux d'utiliser 100%, ça sert de mémoire cache afin d'accélérer les accès suivants àla même donnée. Mais si un process prend toute la mémoire et fige le système, c'est gênant.... Et ça on ne peut pas le détecteur via ce panneau en l'état actuel....
  12. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    Oui il y a toujours une période d'exclusivité. Dans ma ville, c'est Orange qui a commencé àfibrer dans certains quartier. Le jour où ils fibrent ma rue, je quitte Free le jour même... D'après les retours, j'ai vu personne se plaindre de la fibre Orange. Tu remplaces la Livebox par un Ubiquity Edge router, et ça carbure.
  13. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    Ce rapport ne fait que préconiser.... Bref on n'est pas prêt de l'avoir notre fibre....
  14. Lazer
    Nouveau Forum Fibaro !
    C'est pour préparer la sortie de la v4 pour HCL
  15. Je disais juste que Asterisk écoute sur le port 2000 sur la HC2. Après j'ai pas testé l'appli, ni creusé la question de la VOIP.... je ne sais pas trop comment ça fonctionne, et donc je ne sais pas précisément ce qu'il faudrait mettre en place comme redirection. J'ai juste donné une piste, mais c'est peut-être idiot !
  16. Tu as tout sur cette page : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1175-serveur-hp-n54l-xpenology/page-28
  17. Lazer
    Offre Flash Netatmo
    Moi j'utilise un script PHP qui fait le même boulot, donc il peut tourner en interne sur le NAS. J'ai pas le lien sous la main, je crois que j'ai trouvé ça sur domotique-info.
  18. Le -1°C n'est pas gênant, c'est juste DSM qui n'arrive pas à lire les infos SMART des disques. Pour le HTTP / HTTPS, normalement il y a une petit case à décocher pour lui dire de ne pas rediriger tout seul. Pour le Reverse Proxy, oui l'idéal c'est une petite VM. J'utilise HAProxy sur une VM Debian en install minimum, un brin sécurisée, avec seulement 128 Mo de RAM. Vue que c'est un point d'entrée sur le réseau, si l'OS est compromis, ça limite les dégâts. J'ai une autre VM dans le même style qui me sert de serveur VPN OpenSSL dédié. Par contre je ne pourrais pas t'aider pour Nginx, mais il y a des tutos pour ça.
  19. Certes Je cherche des solutions de contournement..... c'est quand même bête cette histoire de numéro de port...
  20. Si l'appli ne permet pas de changer le port, il faudrait monter une VM/RaspPI sous Linux, avec "netcat" qui se charge de rediriger le port 5060 vers le 2000 sur la box. En théorie ça doit marcher.
  21. asterisk : port 2000
  22. Lazer
    Saturation Du Support Gea
    Merci Yohan Il a encore dà» avoir les oreilles qui sifflent père Fredo
  23. ...ou un VPN OpenSSL sur le port 443, correctement configuré permet de passer par dessus les proxy les plus filtrants. On installe un Proxy perso à la maison. On configure ce proxy dans les paramètres du navigateur utilisé au taf. On modifie sa gateway par défaut pour passer via son VPN. Et accès à tout Internet. Et le patron reste dans son fauteuil pensant que tu travailles pour lui Seule limitation : avoir suffisamment d'upload chez soi, ce que je n'ai pas
  24. Lazer
    MDR les gars Ludo : rien de prévu dans le coin pour le moment, mais je ferai signe si l'occasion se présente @c5leman Euh désolé, mais je suis encore en déplacement, donc pas beaucoup de temps pour travailler là -dessus. J'ai quand uploadé le 2nd fichier ce week-end, voici le lien que tu peux déjà récupérer en attendant que je fasse la procédure : http://dl.free.fr/eTu0UnGNa Sinon tu as réussi la première partie, ça c'est bien passé ?
  25. Il y a déjà plein de tutoriaux sur ce forum (dans la barre de menu en haut), ainsi que quelques blogs qui traitent du sujet parfois : domadoo, domotique-info, maisonetdomotique, touteladomotique. Ca permet déjà de se faire une bonne idée générale avant de poser des questions plus précises. Mais ça implique quand même quelques recherches, car il n'existe pas vraiment d'espèce de guide utilisateur pour débutant chez Fibaro. Une recherche IPX800 + Fibaro sur Google donne déjà plein de liens super intéressants : https://www.google.fr/#q=ipx800+fibaro
