Lazer
Administrateur
    25 857
    1 255
  1. Lazer
    Home Center 2 Ne Démarre Plus!
    oui moi j'ai tenté, sans succès quand j'avais 3 box àla maison, dont 2 en v4. Mais je n'ai pas réussi, les 2 box se sont retrouvé en contrôleur secondaire.... et une fois dans ce mode, impossible d'inclure ni exclure le moindre module. Donc soit je suis une quiche, soit FIbaro n'a pas trop testé cette fonctionnalité encore. Ca a fini par 2 recovery en bonne et due forme.
  2. Lazer
    on en a parlé il y a 2 jours sur le topic Homelive, regarde mes explications pour la différence passerelle/controleur secondaire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2454-test-de-loffre-domotique-z-wave-orange-homelive/?p=58218
  3. Lazer
    Lionel57, non justement, en mode contrôleur secondaire, les 2 box ont le même HomeID. Donc tous les NodeID communiquent avec les 2 HomeID simultanément. Ainsi, en cas de perte d'une box, tu bascules sur le seconde, comme un cluster. Le plus difficile à gérer, c'est les scènes, car il ne s'agit pas de déclencher les scènes en même temps sur les 2 box, sinon attention aux effets de bords. En gros, il faut implémenter un mécanisme dans chaque scène et chaque module virtuel qui soit capable de rester inactif si celui-ci s'exécute sur la box secondaire.
  4. Lazer
    @i-magin, oui j'ai bien l'impression qu'ils ont renforcé la sécurité récemment, surtout depuis la v4. @armaniman, jusqu'à présent ils n'ont jamais voulu donner la méthode permettant d'appairer une nouvelle clé. Je pense que si ils demandent à renvoyer la box en Pologne (aux frais de l'utilisateur), c'est pour pouvoir faire les manipulations à l'abri des regards indiscrets.
  5. Lazer
    Oui c'est très con. En fait, nous en pense bêtement que la clé de Recovery nous permet de sécuriser notre box en faisant des sauvegardes qu'on pourra restaurer ultérieurement. Mais en fait, pour Fibaro, c'est utilisé comme un dongle hardware, comme ceux qu'on trouvait dans les années 80/90
  6. Ah oui ok, c'est juste ça Pas de souci alors, tous mes postes de travail sont sous Windows, mais tous mes serveurs sont sous Linux, alors SSH j'ai l'habitude.
  7. Lazer
    Forum officiel : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/14484-backup-usb/page-2 . Cela confirme donc mes propos du dessus. La méthode de la copie avec "dd" sous Linux est inutile dans ce cas, car les numéros de série ne sont pas sur les cellule flash des clés USB, mais dans leur firmware.
  8. Lazer
    Le souci, c'est que le numéro de série de la clé Recovery ET de la clé système interne sont appairés avec le chipset (qui contient le numéro de série de la box) Donc si tu changes de box, tu auras l'impression que ça fonctionne, mais ta clé recovery ne sera plus appairée avec la clé interne, donc tu auras des problèmes en v4 (exclusion et sauvegarde impossible notamment) Vu que tu as déjà une autre box, tu peux les ouvrir et tenter d'intervertir les cartes filles.... ainsi tu conserves toute la chaine. Cela équivaut en fait à faire un remplacement uniquement de la carte mère Intel. Par contre, adieu la garantie dans ce cas là .
  9. Le signal fil pilote d'arrêt, c'est bien une demi-sinusoïde ? Je ne vois pas bien comment récupérer ça avec un FGS..... àmon avis il faudrait passer par un montage électronique, mais je ne vois pas comment !
  10. Fredric, tes noeuds morts, c'est en v3 ou en v4 ? Si c'est en v3, le problème est normalement résolu avec le nouveau moteur de la v4.
  11. Abavala : Piloter sa domotique eedomus en langage naturel avec des SMS Oui je suis bien d'accord, Tasker est complexe. Bon du coup j'attends ton tuto avec impatience
  12. Avec du PHP ? Hervé sur Abavala avait proposé un tuto pour son eedomus il y a quelques temps, basé sur des pages en PHP. J'avais trouvé ça facilement transposable sur HC2, mais entre temps Steven avait sorti son tuto, donc j'ai utilisé ce dernier.
  13. Ca fonctionne différemment de ce qu'on fait déjàavec Tasker en utilisant le tuto de Steven ?
  14. Normal en Dordogne le printemps a de l'avance par rapport au nord de la Loire (et même nord de la Seine...)
  15. Lazer
    Et puis aussi un plugin Sarah, où tu lui demande ce que tu veux, et elle code la syntaxe GEA à notre place. Il va falloir encore quelques années je crois !!!!
  16. @kiwi, ok je vais essayer de mettre tout ça sur Github. Par contre mode fainéant : tu as un lien vers un tuto pour cette histoire de clé SSH ? Jusqu'à présent j'ai seulement utilisé Git pour télécharger un projet et le compiler en local, je n'ai jamais contribué. @cocolabombe0 : la numérotation des boutons se fait toujours dans leur ordre d'apparition, donc si tu réordonnes les boutons, alors il faut modifier la scène en conséquence. Regarde le tuto de notre ami i-magin http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/81-cr%C3%A9ation-dun-p%C3%A9riph%C3%A9rique-virtuel-et-main-loop/, spécifiquement la section "Mise à jour du 3 mars 2014"
  17. Lazer
    Ca ressemble à un problème avec la carte mère ou le processeur là , surtout si il n'y a aucun affichage et qu'elle s'éteint toute seule. Le revendeur ne s'embêtera pas à récupérer les données, ce sera un échange standard. Donc si vraiment tu es certain qu'elle ne boote pas, il faut que tu sortes la carte mère, les clés USB, et que tu fasses des sauvegardes manuellement. Sauf que tu n'auras pas accès au chipset Z-Wave, donc tu peux sauvegarder tes scènes, mais tu perdras tes modules, il faudra les réinclure. (enfin si il est possible d'extraire les données de la puce Z-Wave, mais c'est loin d'être trivial). Regarde là , tu trouveras les manuels de dépannage de la carte mère Intel : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/ Il y a même une procédure pour forcer le flashage d'un nouveau BIOS en cas de corruption de celui-ci.
  18. Lazer
    Help En Lua
    En matière de LUA, mieux vaut faire confiance àSteven
  19. La RAM sous Linux est utilisée comme du "cache". C'est à dire que dès que tu ouvres un fichier puis le referme, la RAM reste allouée afin que le fichier puisse être immédiatement ouvert à nouveau en cas de besoin. Cela permet d'augmenter les performance. Windows fonctionne comme ça aussi depuis quelques versions, la différence provient de la façon d'afficher l'information : par défaut Linux compte la mémoire réellement utilisée + la mémoire cache, ce qui peut faire peur au néophyte. Dans ton cas i-magin, la sauvegarde a créé des fichiers sur la clé Recovery, et ce sont eux qui sont restés en RAM. L'erreur de Fibaro, si on peut parler d'erreur, c'est de récupérer l'info de Linux pour l'afficher sur le graphique. Ils auraient dà» soustraire l'espace occupé par le cache.
  20. Bienvenue sur le forum Numérobis. Sympa ta maison, ça va être chouette à domotiser :
  21. Bon, qui c'est qui fait tourner jeedom sur la Homelive
  22. Bonne idée, mais je n'ai jamais rien mis sur github. Comment va être gérer le fait que : - on utilise plusieurs langages (LUA, PHP, SQL) - on travaille à plusieurs, donc risque de modifier en parallèle les mêmes fichiers avant de les publier ? Et en plus, avant de publier, il faudrait que je mette au propre mes modifs en cours, car ma version des graphs est légèrement plus évoluée que celle partagée ici, mais comme y'a des bugs j'ai préféré attendre plutôt que de partager un truc pas clean.
  23. oui tu as surement raison. Je serais intéressé par ton programme si tu veux bien partager.... mais peut-être plutôt sur un topic dédié, la domotisation de l'imprimante ça peut faire un tuto
  24. Tu m'intéresses avec ton imprimante. J'ai une HP laser () connectée directement au réseau qui est dans une autre pièce. Elle se met en veille toute seule, mais j'ai peur que de la couper complètement via le Wall Plug ne l'abime, car elle a une procédure d'arrêt via le bouton tactile normalement. Tu as trouvé une solution pour gérer ça ?
  25. Lazer
    Plantage Hc2
    euh pas cool tu as rebooté ? écran sur le port VGA ? Entre temps : oui bonnes suggestions Lionel57
