Lazer
Administrateur
    25 857
    1 255
  1. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Tu fais bien de me relancer Voici la 2nde partie de la procédure, avec le fichier dont j'ai donné le lien il y a quelques jours : Télécharger le fichier et le transférer sur un poste Linux : [root@redhat ~]# ls -l fibaro-recovery-3.dd.gz -rw-r--r--. 1 root root 750977063 Feb 9 00:26 fibaro-recovery-3.dd.gz Calculer le checksum afin de s'assurer que le téléchargement est correct : [root@redhat ~]# md5sum fibaro-recovery-3.dd.gz be1ae73f7fbb10e1f31b2877763ca541 fibaro-recovery-3.dd.gz Décompresser l'archive : [root@redhat ~]# gzip -d fibaro-recovery-3.dd Le fichier est maintenant décompressé : [root@redhat ~]# ls -l fibaro-recovery-3.dd -rw-r--r--. 1 root root 1561329664 Feb 9 00:26 fibaro-recovery-3.dd Calculer le checksum afin de s'assurer que le fichier n'est pas corrompu : [root@redhat ~]# md5sum fibaro-recovery-3.dd 2f3d994ba5d25ef5f1b0477e4cab9a03 fibaro-recovery-3.dd Connecter la clé USB Recovery Fibaro sur un port USB du poste Linux, et utiliser dmesg afin de trouver le device associé (dans mon exemple, il s'agit de /dev/sdc : [root@redhat ~]# dmesg | tail -21 usb 1-2: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd usb 1-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=4100 usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 1-2: Product: FIBARO RECOVERY usb 1-2: Manufacturer: FIBARO usb 1-2: SerialNumber: ...................... usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usb-storage: device found at 3 usb-storage: waiting for device to settle before scanning usb-storage: device scan complete scsi 4:0:0:0: Direct-Access FIBARO FIBARO RECOVERY PMAP PQ: 0 ANSI: 6 sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 sd 4:0:0:0: [sdc] 15646720 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB) sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00 sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sdc: sdc1 sdc2 sdc3 sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk Cette clé doit contenir 3 partitions : [root@redhat tmp]# parted /dev/sdc print Model: FIBARO FIBARO RECOVERY (scsi) Disk /dev/sdc: 8011MB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 2000MB 1999MB primary fat32 2 2000MB 2255MB 256MB primary linux-swap(v1) 3 2255MB 3817MB 1561MB primary ext4 boot On s'est déjà occupé de la première partition la dernière fois, attaquons nous maintenant à la 3ème partition. Copier le fichier image sur cette partition : [root@redhat ~]# dd if=fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdc3 bs=1M 1489+0 records in 1489+0 records out 1561329664 bytes (1.6 GB) copied, 1.1497 s, 1.4 GB/s Ejecter la clé : [root@redhat ~]# eject /dev/sdc . Voilà , tester maintenant de booter en mode recovery sur la HC2.
  2. Oui exact, c'est très mauvais de couper une PAC violemment, il vaut mieux respecter l'arrêt soft. Mais vu que Shyrka a des ZXT-120, je suppose que c'est comme ça qu'il faut. Lionel, oui le Wall Plug est super, mais à ce moment là il faudrait sertir des prises sur les PAC, et je suppose qu'elles sont connectées directement sur un disjoncteur dans le tableau.
  3. Lazer
    Plantage Hc2
    non, il n'y a aucun log à l'écran. un utilisateur a eu le même problème, il a débranché tous les modules un par un jusqu'à trouver le fautif.... C'était un RGBW je crois dans son cas.
  4. Je préfère le Qubino, probablement plus précis que la mesure par pince ampèremétrique. En plus comme tu dis, cela te permet de forcer l'extinction. Perso, je mesure ma PAC avec un compteur modulaire à impulsion branché sur un Eco-Devices, mais l'info ne remonte pas directement dans la HC2. C'est possible via des scripts, ou lors ça sera possible nativement lorsqu'on pourra importer le plugin virtual sensor de Krikroff.
  5. Lazer
    Plantage Hc2
    La 4ème Diode, c'est le Z-Wave, donc un module qui pose problème.
  6. @Fredric, je vois sur le forum officiel que le Push fonctionne encore moins bien qu'avant pour toi ?
  7. Mise àjour effectuée (passage d'une veille version 1.05.00 àla nouvelle 1.05.09) : quelques soucis ! - Il a fallu appliquer 2 fois de suite àla mise àjour, car au premier passage il n'avait mis àjour que les pages Web, mais pas le système. - La restauration de ma configuration a été étrangement longue.... - Et du coup il a perdu la config des 2 compteurs C1 et C2 (il a remis "eau" et "gaz" par défaut, alors que je les avait configuré tous deux en "électricité", et il a perdu l'index du compteur C1, qu'on peut heureusement reconfigurer manuellement) Mais au moins, l'historique des données semble avoir été bien conservé.
  8. En v3.x, l'inclusion est totalement inutile, je rappelle qu'on a un beau module en carton.... Il faudra attendre que Fibaro ajoute son support dans une prochaine v4.xyz, et faut pas espérer de nouvelles mise à jour en v3, c'est terminé de ce coté là ;
  9. Lazer
    Il s'agit d'un recovery plus récent, en v3.548 je crois. C'est celui qui est livré avec les 2nde générations de box HC2.
  10. Tu confonds les emplacements physiques (les 4 baies hot-swap + lecteur CD + port eSATA.... nommés vmhbaX), et les emplacements virtuels (nommés SCSI(x,y) ou IDE(x,y)) des machines virtuelles. Ca n'a tout simplement rien àvoir, il n'y a aucune corrélation entre les deux.
  11. En parlant de transmission et d'usure des piles.... Depuis que j'ai déplacé ma box HC2 (elle était en bas du placard, je lui ai fabriqué une petite tablette au milieu du placard et elle est maintenant posée à la verticale, avec l'antenne dirigée vers le haut, donc elle a pas mal gagné en hauteur et en dégagement. Et bien la consommation de mes ST814 a fortement réduit, les batteries ne s'usent presque plus. Je pense que maintenant les communications passent du premier coup, alors qu'avant ça ne devait pas passer à tous les coups, donc les modules devaient chercher des chemins alternatifs à travers le réseau maillé. Bref, quand un module sur batterie consomme trop, une piste peut donc être la qualité de la transmission radio.
  12. Je pense que le seul moyen est de parcourir la table "parameters" en testant les éléments un par un, jusqu'àtomber sur celui qui contient l'ID désiré.
  13. Lazer
    Home Center 2 Ne Démarre Plus!
    Non, pas d'accès par le réseau (puisque celui-ci ne fonctionne pas) L'accès doit se faire en local, avec un clavier et un écran branché sur la box. Dans les grandes lignes : - booter sur une clé USB bootable sous Linux (le plus simple est une clé d'install de Debian en mode "rescue") - monter le file-system du disque interne en lecture/écriture - modifier le fichier /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules avec la nouvelle adresse MAC à la place de l'ancienne - démonter le file-system - éteindre la box - enlever la clé Debian, et rebooter la box normalement Cela est purement théorique, il m'est impossible de te donner une procédure précise, c'est pourquoi il te faut quelqu'un qui soit un minimum à l'aise avec Linux car il ne faudrait pas se tromper.
  14. Lazer
    Il faut commencer par obtenir les droits root sans tout casser.... un admin Linux sais faire ça sans souci (inutile de passer par le Recovery pour ça). Pas besoin de récupérer l'ancienne adresse MAC, puisqu'elle est dans le fichier mentionné plus haut. Il faudra juste remplacer cette adresse par la nouvelle.
  15. Lazer
    Il y a un fichier /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules qui contient la MAC Address de l'ancienne carte réseau (de l'ancienne carte mère). Tu peux changer ce fichier afin d'y mettre la nouvelle adresse MAC ce qui devrait résoudre immédiatement le problème sans rien faire de plus. Sinon, refaire une nouvelle config réseau à la main aussi doit être possible, avec ifconfig. Par contre, si tu n'es pas suffisamment à l'aise sous Linux pour faire tout ça, clairement ça va être difficile de faire ça à distance.... Tu es dans quel coin ? Tu as une connaissance qui maitrise Linux à qui tu peux faire appel ?
  16. Lazer
    Avec le solution de Massalia, puisque la box prend une IP 192.168.81.1, alors il faut que tu mettes une IP dans le même sous-réseau sur ton PC, par exemple 192.168.81.2 Par contre, ça va rebooter en recovery, donc il ne faudra surtout pas que tu démarres la restauration sinon tu perdras bel et bien toute ta config. Mais au moins ça te permettra de tester que le port réseau fonctionne. Quand tu dis que le câble est branché, je suppose que tu vois les diodes du port réseau clignoter ? SI la box ne boote pas en mode normal, alors je ne vois pas d'autre moyen que d'accéder aux droits root sous Linux, ce qui te permettra de rétablir à la main la config réseau, ce qui devrait débloquer tout le reste.
  17. Lazer
    Déjàle message GPIO Server started est une excellente nouvelle
  18. Lazer
    Donc il ne trouve pas le réseau.... Tu t'y connais un peu sous Linux ? En fait, soit tu n'as pas branché le câble réseau, soit le changement de carte mère perturbe le driver réseau et il a donc perdu son IP. Mais normalement il devrait partir en timeout et avancer tout seul au bout d'un certain temps, non?
  19. Did, Fredo, au vu de vos derniers échanges, je pense que GCE Electronics a une surprise pour vous : http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=2188 . Et pour Fredric, je pense qu'il va être possible de faire du délestage car il y a du nouveau coté PUSH
  20. Jojo, pourquoi moi ? Tu ne voulais pas plutôt parler de Moicphil ?
  21. Lazer
    Compteur Eau Veolia Hrf
    Non, protocole radio crypté qui transmet l'info 1 ou 2 fois par jour aux serveurs de Veolia, en passant par des bornes installées dans toute la ville. Tu as normalement accès à un site Web sur lequel tu peux télécharger les consommations quotidiennes. Mais si tu veux le détail en temps réel, pas d'autre choix que d'installer un compteur à impulsion, du style : http://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/2128-gioanola-compteur-d-eau-froide-a-impulsion-3-4-1-imp-litre.html
  22. Lazer
    Je suis bien d'accord.... Mais le souci, c'est comment contacter Fibaro ? Parce que les petits gars de la technique sont sous l'eau avec tous les problèmes à résoudre. Et les grand gaillards du marketing ne pensent qu'au marché US. Entre les 2, bah j'ai un peu l'impression que c'est le vide.
  23. Lazer
    Non, je n'ai vu que la colle sur la clé, c'est tout. armaniman, le meilleur moyen pour être certain d'avoir 2 génération de box identique, c'est de regarder le panneau des connecteurs : si ils sont identiques, alors les box sont identiques. Toujours sur le topic USB Recovery Tweaks, on voit bien les différences des 2 cartes mères au niveau des connecteurs.
  24. Lazer
    Pas besoin de s'y connaitre en électronique. Si tu as déjà monté un PC, ça sera un jeu d'enfant. Au pire, ça ne fonctionne pas, et tu remets tout comme avant et ça passe en garantie. De tête, il faut : - dévisser les capots latéraux - dévisser les 4 vis sous le boitier permettant de libérer la carte mère. - sortir délicatement la carte mère sur le coté (c'est l'étape la plus délicate, car il faut débrancher soigneusement le connecteur d'antenne, des diodes avant et des boutons arrières) - déconnecter la carte fille (qui contient le chipset Z-Wave, la clé USB système interne, et quelques autres composants Puis tu refaits pareil sur l'autre box. Et enfin tu réassembles le tout (même pas besoin de la faire fonctionner dans le boitier, tu peux te mettre sur une table. Par contre n'oublie surtout pas de brancher l'antenne avant de brancher le courant, sinon tu risques de cramer l'ampli radio. De plus, n'essaye pas de déconnecter la clé USB système interne qui est collée à la carte fille, sinon tu es certain de faire tomber la garantie. Sur le sujet USB Recovery Tweaks tu verras une photo de la carte mère, et la carte fille est en haut à gauche. Elle est juste reliée à la carte mère par 2 connecteurs. Par contre, pour que cette opération fonctionne, il faut impérativement que tu aies 2 HC2 de génération identique, c'est à dire avec la même carte mère. Car les connecteurs ont changé de place, donc la carte fille est différente.
  25. Lazer
    armaniman : si tu as une autre HC2, pourquoi ne procèdes tu pas au remplacement de la carte mère ? Je suis à peu près certain que ça redémarrera tel-quel. Sinon, une carte mère Intel + CPU coute environ 100€ sur eBay. Je suis bien content d'avoir passé autant de temps à dépanner la box de Lionel, j'ai tellement appris sur son fonctionnement que maintenant je pense que je serais capable de me sortir de quasiment n'importe quelle situation en cas de crash de ma propre box.
