25 863 -
1 255
Krikroff ok merci, donc si je comprends bien tu n'as pas d'abonnement HC/HP lionel ah super ton test, donc comme moi alors. Cela semble confirmer qu'ERDF envoie l'info un peu avant pour le relai de découplage. Ca ne doit pas être le même protocole, je vais creuser un peu. Mais au moins, mon compteur n'a pas de dysfonctionnement c'est déjà ça de gagné
Apparemment, la mise à jour v1.5 beta de l'application Android résout le problème des Wall Plug absents. Donc elle devrait arriver d'ici peu en version stable sur le Play Store. Pour la scène, je n'ai pas d'idée....
HC2 v3.600 Wall Plug v2.2 Perso c'est pas vraiment gênant, ce wall-plug sert à recharger mon smartphone utilisé comme passerelle SMS, donc je ne le regarde pas tous les jours.... voire même jamais !
Sakkhho, le tarif du changement de compteur dépend de tellement de paramètres que certain abonnés se sont vu répondre au téléphone par le conseiller qu'ils ne pouvaient estimer le prix par téléphone.... donc faut tenter ta chance. Fredric, merci pour ton retour Bon il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre qui a comme moi : un compteur à disque et un compteur numérique, pour voir si il y a une différence d'horaire (peu importe la marque du compteur).
J'ai me même problème sur un wall plug, il s'allume brièvement puis s'éteint immédiatement. J'ai n'ai jamais voulu tester l'exclusion/inclusion (ni le reset du module, puisque ça l'exclue forcément).... Mais les différentes reconfigurations des paramètres ne m'ont jamais permis de rallumer l'anneau lumineux.
Autre exemple : - avec des timestamps (le premier est le début, et le second est la fin de l’intervalle demandé) - le mode 'compare' permet de saisir plusieurs ID de devices, et d'obtenir tous ces devices en une seule requête plutôt que de faire plusieurs requêtes en mode 'single' /api/energy/1393455963/1393459563/compare/devices/power/11,91
@Did : oui la trame Pulsadis est envoyée par ERDF en courant porteur sur tout le réseau électrique, on la capte partout, que ce soit au compteur en limite de propriété ou sur une simple prise électrique dans la maison. D'ailleurs au début j'avais branché mon compteur électronique sur une prise de courant pour tester son bon fonctionnement, avant de l'installer dans le tableau. Chez moi c'est comme ça : - mon vieux compteur électromécanique à disque est en limite de propriété, afin qu'EDF puisse faire le relevé sans sonner à ma porte. - dans mon placard, sur une planche en bois, il y a mon disjoncteur d'abonné, ainsi qu'un relai de découplage permettant de récupérer le signal HC/HP et de piloter le contacteur de puissance du chauffe-eau. - en plus, j'ai installé mon compteur électronique Landis+Gyr (en bas de la photo) juste derrière le disjoncteur d'abonné, juste avant de repartir vers mon tableau électrique (en haut à droite, mais quelle idée ils ont eu de mettre ça sur le coté....) - l'eco-devices récupère la téléinfo depuis le compteur électronique que j'ai installé. Le placard (depuis j'ai ajouté quelques trucs, mais ça ressemble toujours à çà ) : Mais en fait, j'en viens à me demander si le signal Pulsadis reçu par le compteur électromécanique et celui reçu par le compteur électronique est le même.... ce qui pourrait expliquer pourquoi les 2 ne basculent pas au même moment.
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Tu trouveras plus d'info sur Google qu'ici pour tout ce qui concerne MySQL. Par contre, vue que c'est la page PHP qui calcule l'heure, tu ferais mieux de regarder du coté de ton serveur Web.... -
Il n'y a pas d'heure dans la trame téléinfo. A mon avis, c'est ton serveur Web/MySQL qui n'est pas àl'heure (ou dans la mauvaise timezone) -
Patience, avec Free on a toujours été des beta-testeurs, c'est leur marque de fabrique. Faut le temps qu'ils corrigent les bugs de jeunesse, mais là avier a bien averti qu'ils dépendent de Google, pour se dédouaner un peu si y'a du retard !
Ils ne t'ont pas dit ce qu'ils ont fait ?
- 8 réponses
- sauvegarde
- backup
En fait je me suis rendu compte que j'ai un petit problème avec mon Landys + Gyr. Il compte très bien depuis près d'un an et demi, mais il bascule le tarif HC / HP avec 1 à 2 minutes de retard. Je m'en suis rendu compte car dans ma base SQL issue des stats de l'Eco-Devices, je vois tous les soirs vers 22h30 mon chauffe eau qui incrémente pendant 1 à 2 minutes en heure pleine avant que le compteur ne se décide à basculer en heure-creuse. Le matin vers 6h30 il y a le même retard. J'ai fait une grosse requête SQL sur les 600000 lignes de la table, et ça le fait depuis le tout début (sachant que j'ai branché l'Eco-Device dès le premier jour sur ce compteur qui était neuf). Mon chauffe-eau bascule à la bonne heure ERDF, car j'entends le contacteur de puissance basculer. Il reçoit l'ordre depuis le relai de découplage associé au vieux compteur électromécanique (celui plombé par EDF et qui est utilisé pour la facturation). J'ai bien vérifié, ce n'est pas l'Eco-Devices ni les scripts PHP qui déconnent, c'est bien le compteur Landys+Gyr. Quelqu'un a une idée du problème ? Note : l'info EDF n'arrive pas à heure fixe, c'est environ entre 22h30 et 22h32. Le décalage de mon compteur Landys est toujours le même, donc je vois l'Eco-Devices qui bascule entre 22h32 et 22h34.
C'est une balise HTML permettant de forcer un retour àla ligne. Ca fonctionne dans la fenêtre de Debug, donc avec un peu de chance ça passe aussi dans un label.
Faudrait que je vous fasse une vidéo avec les LED en mode K2000
Essaye avec <br/>
oui ok en effet pour les stats Connaitre l'identifiant ID d'un module => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/79-connaitre-lidentifiant-id-dun-module/ -
Did, les 24h c'est pour les stats internes de l'ED. Dans le cas présent Flacon cherche juste à extraire les données en quasi temps réel pour les mettre dans une base à coté, donc il n'est pas limité aux 24h. Et tu as mal cherché, tout est ici : http://www.eb-home.eu/blog/graphiques-pour-eco-device-part2 -
Pour la v4, le module virtuel de la première page ne marche pas partiellement. Il faut donc remplacer le code des boutons par celui que tu pourras trouver dans les dernières pages de discussions. Désolé, je n'ai toujours pas pris le temps de remettre tout ça au propre....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Pourquoi la v4 ? J'ai pas besoin de doc, et je préfère boire des bières Sinon pour m'endormir y'a ça : https://developer.fibaro.com/
ah ça je sais ! regarde bien la requete, il n'y a rien après chaque signe "=" donc le script ne récupère aucun info depuis l'eco-devices, àmon avis tu peux chercher de ce coté là, pour le moment ton problème n'a rien àvoir avec la base SQL. -
Ouais peut-être pas quand même Bon sinon tout ceci confirme quand même qu'il est possible de remplacer la carte mère de la Home Center 2 simplement en récupérant la carte fille et en modifiant 2 fichiers de configuration réseau sous Linux. La prochaine étape sera de faire tourner GEA en v4 sur une carte mère bi-Xeon afin de retrouver les latences de la v3....
oui y'a un souci, les champs sont vides.... il y a un fichier de configuration àparamétrer (settings.php), àmon avis tu n'as pas du remplir correctement tous les champs. Dans le doute, tu devrais poser la question sur le blog eb-home, tu as plus de chances d'y croiser son auteur. -
Excellent Ouais l'accès distant je ne sais pas trop pourquoi..... il utilise une "hardware key", je ne sais pas comment elle est calculée, peut-être que c'est en fonction de la carte mère. En tout cas tiens nous au courant de la réponse de Fibaro.
c'est pas dans l'eco devices, je n'ai jamais réussi à rien faire avec l'onglet M2M. Il y a un module virtuel sur la hc2 à créer qui appelle la page ecod2sql.php (ou qqch dans le genre), et en retour cette page interroge l'eco-devices puis insère les données dans la base. -
Regarde dans les plus anciens posts. Moi j'ai tout trouvé sur ce site, ça fait plus d'un an que ça tourne comme une horloge.
