25 863 -
1 255
Elles ont toutes l'air bien sauf la dernière que manque un peu de puissance. A toi d'essayer, mais je pense que n'importe laquelle fonctionnera bien.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Vous avez essayé avec la balise span et l'attribut style ? <span style="color:red;">Blah blah blah</span>
Oui ça doit être efficace ce genre d'alim. Sinon pour les alims àinstaller dans le tableau électrique, je n'ai pas de référence, mais regarde sur des sites comme Conrad, matérielelectrique, etc.... ou tout simplement Google.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
J'espère que tu n'as pas cramé la sonde en faisant ces manips... Tu as essayé de recouper l'alim et la remettre ? Si la sonde fonctionne, la température se met àjour au bout de quelques secondes. Si elle est grillée, elle reste à0 indéfiniment.... -
Oui en effet, avec ce type de bouton legrand 67604, je pense que tu peux te contenter d'une seule grosse alim. Si elle est bien conçue, son courant de fuite sera très faible, donc conso au repos proche de 0. C'est le KUX qui est super mal conçu, c'est pas normal d'avoir plusieurs Watts au repos. Même un raspberry PI qui est un vrai ordinateur consomme moins !
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Oui je confirme Nico a la taille juste au dessus de mon volet, donc conso légèrement supérieure.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
@pepite, Euh non en fait je l'avais testé il y a longtemps, en vue du remplacement du dimmer Legrand (similaire à celui que tu as trouvé chez Casto) de ma salle cinéma. Je suis habitué à mon bouton haut et bas à coté du canapé, et la condition pour le remplacer par un FGD était de pouvoir le piloter de la même façon. Mais avec une contrainte supplémentaire : pouvoir également piloter le FGS depuis le poussoir situé à l'entrée de la pièce. C'est ce que me permet de faire le Legrand que j'utilise. Donc j'avais monté une maquette avec 2 dimmers, et j'avais réussi à trouver tous les paramètres qui me permettaient de : - associer les 2 FGD (sachant qu'un seul pilote réellement la lampe) - dimmer la lampe avec les boutons haut et bas - allumer/éteindre la lampe depuis le poussoir - synchroniser les 2 FGD entre eux (chacun connait la valeur du dimmer de l'autre) Bref, tout cela marche très bien, mais 2 FGD pour une seule lampe j'avais trouvé ça exagéré au niveau cout, alors j'ai gardé mon Legrand non domotisé. Et mes 2 FGD sont partis ailleurs là où c'est plus utile. A terme, je pense que je mettrai cette solution en place. @cybersquat : un modèle de quoi ? De poussoir ? Moi je ne rénove qu'en Legrand Celiane, donc le choix est vite fait dans le catalogue. J'ai pas la référence sous la main, mais il est dispo partout, y compris Casto Merlin.
meuh non.... faut pas dire ça Bon du coup, faudrait souffler à Qubino l'idée de faire un module inovant avec une entrée analogique pour y mettre un potar et faire varier la luminosité Et en disant ça, je viens de me souvenir d'un des paramètres du FGS : ses 2 entrées peuvent être utilisée en monostable, bistable, ou .... volet roulant !! Ca veut dire que tu peux prendre un interrupteur pour volets roulants avec le bouton monté et le bouton descente, chacun étant câblé sur les entrées IN1 et IN2, et cela permet de faire varier la luminosité comme pour le lien de Castoche que tu as posté. Je l'ai testé et ça fonctionne
Ca c'est pas un interrupteur poussoir, c'est un ensemble qui fait variateur, donc qui remplace totalement le module FGD, donc pour une utilisation sans domotique.
Ton bouton rotatif n'est pas un poussoir. Je t'ai expliqué plus haut que les poussoirs sont les interrupteurs monostables qu'on utilise par exemple sur les télérupteurs. En vente dans toutes les bonnes crèmeries
oui, c'est bien ce que je te disais
Ma fille de 4 ans a rapidement compris qu'en laissant le doit appuyé sur le poussoir ça faisait varier la lumière. C'est moins ergonomique qu'un bouton rotatif, mais ça fonctionne tout de même très bien une fois qu'on a compris le principe. Dernière chose : un double clic remet le dimmer à 100% de puissance (enfin 99% dans sa valeur)
Rem's a bien résumé. De toutes façons, y'a rien dans ta page web, tout semble être inclu dans un iframe (je suis sà»r que ça te parle ) Bref, ça reste un gros travail que tu ne sembles pas maitriser, essaye de convaincre ton fabricant de te fournir l'API..
Ca me parait risqué 1 seule alimentation sur 3 interrupteurs. Si 2 personnes manipulent 2 boutons en sens opposé, c'est un risque de court circuit. Il vaut mieux séparer les circuits, 1 alimentation par interrupteur et par volet. Enfin après à voir en fonction du schéma de câblage envisagé.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Le mieux c'est un bouton poussoir ( = monostable), le même qu'on utilise pour commander les télérupteurs. Un clic = allumer ou éteindre Un appui long = variation
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Quel est le problème ? Tu as bien des valeurs dans INDEX_C1 et INDEX_C2 ? Sinon, c'est que ton Eco Devices est buggé. -
Si c'est ca -
cybersquat, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner avec un interrupteur à molette. Ce type de molette permet de faire de la gradation (dimmer) de la lampe directement, alors que le FGD que tu essaye de piloter attend lui un contact en tout ou rien. Je pense même que tu as de la chance de n'avoir rien grillé. Si tu veux jouer à ça, tu as peut être une chance en mettent la molette sur une entrée d'un module RGBW en mode analogique, puis une scène pour piloter le FGD en conséquence. Et encore, même pas sà»r que ça marche....
Non mais ça c'est l'interrupteur de base des volets roulants Somfy, à commande par 2 phases pour la monté et la descente. Dans le cas des volets roulant Velux, c'est complètement différent, voir les explications de la première page. Par contre fais une recherche dans le catalogue Legrand Celiane (et peut être aussi Mosaic), il me semble avoir vu un jour un nouveau modèle d'interrupteur adapté aux inversions de polarité utilisé par Velux. Ensuite, si tu utilises 3 alims différentes, c'est impérativement 3 interrupteurs différents afin d'isoler les circuits. Si tu utilises une seule alim avec 1 seul bouton, il te faut une marge de sécurité, essaye de trouver une alim 24V de 4 ou 5 ampères.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Did oui bien sur, car la même trame pulsadis est envoyée à tout le monde, ensuite le compteur prend les infos qui l'intéresse en fonction de sa programmation (le compteur que j'ai installé n'étant pas plombé, je pourrais facilement le programmer en Tempo pour simuler ma consommation avec ce type d'abonnement). Donc ton boitier branché sur la prise de courant fait la même chose en fin de compte ! Krikroff, tu peux tout à faire conserver le compteur à l'extérieur et compter (humhum) sur ton compteur intérieur pour ta téléinfo. Mais tu auras une petite différence de consommation, car la précision des compteurs n'est pas absolue (erreur inférieur à 1%, je ne sais plus la norme exacte), et aussi le décalage de 102s que j'ai mis en évidence. Avec mon ballon d'eau chaude de 3kw qui se déclenche dès le passage en HC, ça fait pas mal de Wh qui passent en 102s, donc une différence significative sur les statistiques.
Essaye ceci : En JSON : /api/xdevices.json?cmd=10 En XML : /status.xml -
De quelle année
euh, la téléinfo c'est le compteur électronique qui la génère tout seul comme un grand, sur la sortie dédiée à 2 fils. Elle n'arrive pas de chez EDF. Le compteur, a besoin : - de récupérer l'info du changement d'horaire via courant porteur (Pulsadis 175Hz) sur le réseau électrique <= je pense que c'est là que ce situe la différence qu'il faut que je trouve (*) - d'une configuration manuelle de ses options (tarif souscrit, puissance souscrite, etc) => Une fois qu'il a tout ça, il peut générer la téléinfo pour l'utilisateur. (*) Bon j'ai fait quelques recherches, sachant que la trame pulsadis complète a une durée totale de 102,25 secondes. Donc je pense que les relais 175 Hz qu'on trouve dans les vieux compteurs à disques, dénudés de la moindre intelligence, basculent immédiatement dès la première impulsion reçu de la trame pulsadis. Le compteur électronique, possède l'électronique nécessaire pour analyser la trame complète (ce qui lui prend 102 secondes), et décide de basculer seulement après avoir reçu la trame complète. Cette trame contient de nombreuses informations, comme l'éclairage public, mais aussi le jour du lendemain pour les abonnés Tempo, etc. Ces 102 secondes s'inscrivent pile poil dans les 60 à 120s de délai que j'ai constaté, donc ça me parait une explication tout à fait cohérente pour la différence de comportement entre un compteur à disque et un compteur électronique. => Par conséquent, afin d'avoir une information la plus précise possible, il serait bien que je colle un module FGS en sorti du relai de découplage de mon vieux compteur EDF à disque. Est-ce que ça ne présente pas de risque de le câbler en parallèle du contacteur de puissance du ballon d'eau chaude ? Ou alors il faut que je le mette en "série", c'est à dire que le relai de découplage pilote l'entrée du FGS, et ce dernier pilote à son tour le contacteur de puissance du ballon ?
Voilà un article qui fait rêver Bon bah puisqu'ils annoncent la v4 stable stable dans 1 mois, je fais faire une annonce de la même teneur : je migre dans 1 mois Evidemment mon annonce a autant de valeur que la leur
Tu as un lien vers un interrupteur inverseur de polarité, et surtout son schéma de câblage ? Là comme ça je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner avec 1 seul transfo. En plus, 1 transfo pour piloter 3 volets en même temps, il va en falloir de la patate !! Ca promet un bon gros transfo.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
