Lazer
Administrateur
    25 867
    1 255
  1. C'est moi qui suis bigleux ou y'a pas de bouton en v4 pour configurer la sécurité sur les FGRM ? Parce que si Fibaro a enlevé la fonctionnalité de l'interface, ça ne risque pas de fonctionner....
  2. Lazer
    Prévision Météo
    Par contre le site est un peu mal programmé, car il devrait envoyer une réponse JSON même quand il y a une erreur afin de signaler le problème.
  3. Lazer
    Prévision Météo
    Cool Etrange coà¯ncidence il vient de m'ajouter il y a 1h sur Linkedin oui c'est tout simple pour ton problème, il faut que tu trouves des coordonnées GPS avec Google maps. Il y a un tuto pour ça je crois....
  4. Lazer
    Prévision Météo
    ah ouais y'a un vrai problème là . Je pense que tes coordonnées LAT LON ne sont pas bonnes, ça ne ressemble à rien. Du coup le site Web d'envoi un message pour te dire que c'est pas bon : Coordonnées hors limites : veuillez indiquer une latitude comprise entre 41.3000° et 51.9000° et une longitude entre -5.2000° et 10.7000° Oh punaise, t'es tout à coté de Denguin, faut que tu viennes l'année prochaine aux rencontres domotique-info
  5. j'ai un doute, t'es en v3 ou v4 ? je suis en train de regarder pour la v4 (merci mprinfo)
  6. Lazer
    Prévision Météo
    Nigamais, tu peux essayer ceci et nous copier ce que tu vois : HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/settings/location"); if (tonumber(errorCode) == 0) then jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug(jsonTable.latitude); fibaro:debug(jsonTable.longitude); fibaro:debug(jsonTable.city); end local date = os.date("%d/%m/%y %H:%M") local lat = (jsonTable.latitude); local lng = (jsonTable.longitude); local ville = (jsonTable.city); HC2 = Net.FHttp("www.prevision-meteo.ch",80); -- documentation : http://www.prevision-meteo.ch/uploads/pdf/recuperation-donnees-meteo.pdf local payload = "/services/json/lat=" .. lat .. "lng=" .. lng --fibaro:debug(payload); local response, status, errorCode = HC2:GET(payload); if (tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200) then fibaro:debug("string.len(response) = " .. string.len(response)); for i = 1, 6 do fibaro:debug( "0x" .. string.format('%02X', string.byte(response, i)) .. " : " .. response:sub(i,i) ); end jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug("aujourd'hui : " .. jsonTable.current_condition.tmp .. "°c - " .. jsonTable.current_condition.condition); else fibaro:debug("errorCode="..errorCode .. " , status="..status ) end
  7. Lazer
    Le Coin Des Geeks Nostalgiques
    Séquence nostalgie J'ai découvert l'Apple IIc dans les années 80 chez mon grand père.... avec du BASIC Puis mon premier PC : un 286 à 12 MHz avec 2 Mo de RAM et un disque de 20 Mo, plus un écran couleur VGA..... fin 90, je crois que c'était 8890 francs (j'ai failli écrire euros, lol) Avec le bouton turbo pour descendre à 8 MHz pour les jeux dont les sleep() étaient en fait de simple boucle de comptage. Et comme je n'avais plus de sous, j'achetais des disquettes 720k et je faisait un trou dans le coin pour les upgrader à 1,44 Mo Puis upgrade en 386SX16, puis 486DX2-50, puis Pentium II 350, puis Pentium 4, puis Core i7, puis encore Core i7, puis Atom (dans la HC2 )
  8. Voilà , ça fonctionne en v3, à copier dans 2 boutons différents d'un module virtuel en modifiant juste la variable mode à "on" ou "off" : local mode = "on" -- Changer le mode on/off pour chaque bouton de module virtuel local id = 86 -- ID du FGRM à modifier local protection = { ["on"] = "0", ["off"] = "2" } local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/callAction?deviceID=" .. id .. "&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=" .. protection[mode] .. "&arg2=0" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 202 then fibaro:debug('OK') else fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end . Je vous laisse tester en v4
  9. Lazer
    LOL
  10. yep, faut vraiment que je me bouge pour sortir la mise àjour complète. Je m'y suis remis dessus hier soir, je suis en train de réécrire les pages data_post_xxx.php pour optimiser les échanges et surtout avoir une meilleure remonté d'erreur. Bon par contre je ne sais pas quand j'aurais fini.....
  11. Je pense que je l'ai ! Via l'API, la configuration de la protection des boutons du volet roulant ne passe pas via un PUT, du JSON, et la paramètre protectionLocal comme tu le pensais Nikko. Mais avec un simple GET : http://<IP>/api/callAction?deviceID=86&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=0&arg2=0 http://<IP>/api/callAction?deviceID=86&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=2&arg2=0 Dans cet exemple, il faut donc remplacer <IP> par l'adresse IP de la box, et 86 par l'ID de votre module FGRM. Le paramètre arg1 commande le paramètre n°1 du module, donc la protection des boutons désirée, et prend les valeurs 0 ou 2 conformément à la documentation. Code LUA à venir tout à l'heure
  12. j'ai regardé rapidement, par rapport àla page 8, je ne vois pas ce qui peut manquer pour la luminosité.
  13. Lazer
    Free Rachète Imperihome
    Quand j'ai lu l'article ce matin, j'y ai cru jusqu'àce que Free rachète Imperihome.... Làce n'était plus crédible, et puis la date du jour m'est apparue comme par magie
  14. mprinfo OK j'avais pas compris ça comme ça Bon OK ta solution doit fonctionner, mais toutes les bidouilles (trigger, while, FGS) c'est pas très propre au final. Si on arrive à récupérer l'API pour modifier le paramètre n°1 du FGRM, c'est LA solution à utiliser pour mikael2235.
  15. Ah OK, alors avec F12 et en regardant les appels àl'API on doit pouvoir trouver la solution
  16. Bien vu Nikki, comme ce n'est pas dans le chapitre sur les paramètres, j'avais loupé ça ! Je ne crois pas que Fibaro permette cela dans sa box.... ou alors c'est bien caché.
  17. Tu l'as reçu ton Care code ? J'ai toujours pas commandé...
  18. Moi j'avais déjà vu la maquette Beau boulot Fred
  19. Nikko, Merci intéressant ça. Donc on est bien limité avec Fibaro, et ce qui est fort c'est qu'ils ne documentent même pas ça dans la doc du module qui est destiné à être inclus sur n'importe quel contrôleur. mprinfo : oui le FGS j'y ai pensé, mais c'est moyen pour la durée de vie du module coupé, et en plus ça risque de casser le maillage Z-Wave.
  20. mprinfo, tu sais tu peux modifier ton message après l'avoir posté si tu veux rajouter des choses, parce que multiplier les posts n'aide pas à la lecture, et ça complique la tâche pour te répondre > En voulant forcer le volet a rester fermer il y a pas un danger a la longue de voir le relais du module cramés. Un relai c'est fait pour.... ce qui use un relai c'est : - les commutations (passage d'un état à un autre, car pièce mécanique en mouvement) - un courant trop fort (chauffe, donc risque de souder la lamelle) Là si tu laisses le relai collé, de toutes façon le moteur du VR se sera arrêté bien avant, donc courant nul, donc aucun risque d'user le relai. > je pense que le mieux serait de creuser du coté du paramètre 1 Il n'est pas dans la doc ce paramètre, et quand tu le forces ta box te dit bien que le module ne supporte pas ce paramètre. Je ne sais pas d'où le site lié précédemment a sorti cette info.... > je pense même qu'avec un bouton nono stable ça ne fonctionnera pas car si on laisse le doigt appuyer sur le bouton ça prend le dessus, ça ne fonctionnera que lorsque l'on relâche le bouton Pas bête ça...
  21. mprinfo OK je comprends mieux ce que tu veux faire Du coup la boucle n'est pas si terrible. Bon reste que si tu mets un sleep dans la boucle, la réaction du volet sera moins rapide. Et si boutons bistables je ne sais pas comment faire...
  22. euh.... tu compares plusieurs milliers de passage dans la boucle PAR JOUR avec approximativement 0 déclenchement d'alarme PAR MOIS. Pour moi y'a pas photo. Et puis dans les 2 cas, il y a du code à écrire, alors autant choisir la méthode la plus efficace. On a longtemps reproché à Microsoft de gaspiller les ressources machines, on va pas faire pareil
  23. bah c'est sur que ça fonctionne pas si tu ne fais pas quelques tests comme dis, je n'ai pas le temps de coder, mais si tu reprends ta demande initiale, il "suffit" de la transcrire en code : tester la valeur de la variable globale ALARME, tester la monté/descente, etc.... bref des petites choses comme ça. Quelques tests (commande "if") s'exécutent très rapidement pour un microprocesseur.
  24. @Gautherot j'ai fusionné ton sujet avec le topic unique du FGD Dimmer.
  25. Sans vouloir lancer un long débat, en terme d'efficacité je maintiens qu'il vaut mieux utiliser un trigger : Tu manipules ton volet combien de fois par jour ? Deux, voire 3 ou 4 fois, donc la scène se déclenche juste ce nombre de fois et ne prend que quelques millisecondes à s'exécuter (vérification de variable globale, etc) Avec le while, ça tourne toute la journée. Si tu mets un sleep(1000) de 10 secondes, ça fait 8640 passages dans la boucle....et en plus, tu auras un retard maxi de 10 secondes à l'ouverture du volet, alors qu'avec le trigger la réactivité est immédiate. J'ai pas le temps de pondre du code, mais dans la logique je ne vois pas en quoi le while est meilleur ?
