Lazer
Administrateur
    25 869
    1 255
  1. Lazer
    Fin De La Zibase
    Non je ne crois pas, pas trop dispo àpriori...
  2. Dyscus pour autant que je sache, oui la v2.6 est la dernière version du module.
  3. Lazer
    Fin De La Zibase
    Tu devrais lui envoyer un MP pour l'attirer par ici, je ne pense pas qu'il suive régulièrement le forum.
  4. Fibaro peut le faire, mais ils refusent de le faire àdistance, aux dernières nouvelles il faut renvoyer la box chez eux.
  5. Lazer
    Fin De La Zibase
    D'après ce que j'ai lu ici ou là, il n'y a plus aucune évolution de la Zibase "box", et tout le focus se fait sur les Zibase "virtuelles" (sur Android). Et avec Android, ils en profitent pour sortir un serveur local pour être indépendant du cloud. Bref, je ne dirais pas la fin de Zibase, mais une transformation majeure.
  6. Bonjour Goodkyng, Le raisonnement me semble parfait Par contre le contact sec pour récupérer le statut de l'alarme c'est toujours utile pour les scénarios divers et variés, surtout au niveau de la gestion de lumières qui n'est pas la même lorsqu'on est présent ou absent. Note : j'ai vu un pack en super promo chez Leroy Merlin hier, à comparer avec Casto. Note bis : je peux te parrainer Note ter : Fibaro ne gère pas le Somfy RTS, il faut passer par une passerelle (Zibase, Jeedom, Domoticz... avec clé RFXcomm)
  7. Il faut récupérer les sauvegardes sur la clé USB, mais par contre il ne sera pas possible de les restaurer telles quelles dans la nouvelle box. Il faudra extraire le fichier ZIP et copier/coller àla main toutes les codes LUA. Et bien sûr refaire l'inclusion des modules Z-Wave.
  8. Punaise, c'est pas la Netatmo qui coute cher, c'est le système d’arrosage enterré + pompe immergée + vannes + les FGS pour piloter tout ça
  9. Je n'ai jamais testé le SAV de amazon.it, mais il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas les retours. Leur SAV est plutôt efficace généralement.
  10. Ils vont te dire de passer par ton revendeur.... Car le retour chez Fibaro c'est DHL uniquement, soit environ 100€.
  11. Bah justement, ta box ne boote QUE en recovery d'après ce que tu as dis, justement parce qu'il ne trouve pas le disque système. En plus, une fois dans le recovery, tu as un message qui te dis clairement "The system drive could not be found". Sinon, pour une box qui boote normalement, il faut appuyer sur le bouton à l'arrière (à coté de power) pour booter en recovery. Regarde mon tuto en signature pour y voir plus clair
  12. Si la box ne boot pas, ils ne pourront pas se connecter àdistance, donc je doute fort qu'ils puissent te dépanner àdistance. Tu as au moins une sauvegarde lors de la dernière mise àjour, sur la clé Recovery.
  13. Ah c'est inédit comme erreur.... tout porte à croire que ta mémoire de stockage interne est HS SI elle est encore garantie, c'est direct SAV.
  14. Bientôt, bientôt, ...
  15. pas forcément payant, ça peut être gratuit, même si le même plugin en version payant permettrait de récompenser son auteur, comme pour les applis de l'Android Market. Mais comme Fibaro parlait de sécurité, je verrais bien l'utilisation du market comme un bon moyen de contrôler (et filtrer) les applications. Enfin, j'espère pas....
  16. Oh oui, un changement de version en 4.1 collerait bien avec les plugins utilisateurs Reste àvoir si ça sera complètement ouvert (téléchargement de ZIP), ou passage obligé par un market.... la question avait été posée et est toujours sans réponse.
  17. Lazer
    My Batteries
    J'avais mis en place la détection de batterie >100% car moi aussi j'avais rencontré le problème dès le début.... surement avec un ST814 ou Smoke Sensor, je ne sais plus... en tout cas ça ne faisait pas beau sur les graphs et ça déformait l'échelle, donc le problème a été vite réglé
  18. Lazer
    My Batteries
    Je ne sais pas quel code tu as employé Jojo dans ton module virtuel, mais voici ce que j'utilise depuis toujours dans mon module pour graphiques en v3 : if tonumber(batteryLevel) == 255 then batteryLevel = "0" end if tonumber(batteryLevel) > 100 then batteryLevel = "100" end Et en v4 c'est très légèrement différent car l'API renvoie des valeurs numériques : if batteryLevel == 255 then batteryLevel = 0 end if batteryLevel > 100 then batteryLevel = 100 end . Mais bon, Steven a été plus rapide pour l'explication
  19. Lazer
    Mise À Jour Hcl Impossible
    Je ne pense pas, c'est trop fatiguant [emoji14] Non sérieusement un retour revendeur c'est toujours contraignant, et j'ai plutôt l'impression que le bug est logiciel, donc réparable àdistance. Si ça se trouve, la mise àjour ne passe pas car Fibaro a bloqué les mises àjour en attendant de finaliser la v4 pour HCL. Bien sûr rien n'empêche de renvoyer la box, mais si ça se trouve, ça fera pareil avec la suivante. Et un recovery ne résoudrait pas le problème ? Ça permet de remettre complètement àzéro le logiciel.
  20. Lazer
    Euh... Ils utilisent l'accès que tu leur donne pour prendre la main sur ton PC via teamviewer, mais ensuite ils utilisent le compte root de la box, que tu ne connais pas toi même. Donc c'est un mélange des 2 en fait. Après si tu ouvres l'accès SSH sur ton routeur en public, ils peuvent y accéder quand ils veulent, mais personne ne fait ça (ouvrir SSH sur l'extérieur). Donc il n'y a pas vraiment de risque.
  21. Cet article tombe àpoint mprinfo: http://domotique34.com/remplacement-du-condensateur-permanent-du-volet-roulant/?utm_content=bufferc2a77&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer Enfin si tu as déjàterminé c'est trop tard, mais c'est bien expliqué.
  22. L'IP de ta box interne, mais si tu fais une redirection de port sur ta box, ça peut aussi être l'adresse IP publique (si tu as une IP fixe...) Donc par exemple ça donne ceci afin de ressembler à une URL normale (sans <>) : http://admin:password@192.168.1.1/api/callAction?deviceID=100&name=turnOn . @zozotte : je ne maitrise pas bien la norme EnOcean, donc je ne sais pas trop si le retour d'état est prévu systématiquement. Je pense qu'il est présent pour un actionneur branché sur le secteur (encore rares), mais par contre pour une sonde de température/humidité cela ne présente pas beaucoup d'intérêt en y réfléchissant.
  23. OK je ferme ce sujet. Tu peux aussi mettre ton nouveau sujet dans ta signature La suite se passe sur le nouveau sujet de @jojo : [Tuto Energie] Top 10 Power
  24. Sachant qu'il y a déjà de très nombreux tutos sur le forum (dont la plupart sont référencé dans le menu Tutoriaux pointé par Moicphil), je préfèrerais ne pas multiplier les posts, qui tournent autour du même sujet (les modules virtuels dans le cas présent). Donc plutôt que de multiplier les topics sur ce thème, et de créer un index qu'il faudra tenir à jour (c'est lourd), je préférais regrouper tous les messages (Création D'un Périphérique Virtuel Et Main Loop, Numérotation Des Boutons,Utilisation D'un Label (Etiquette), Le Slider De A À Z (Image + Codes Lua), ...) dans une seule page, qu'on bloque une bonne fois pour toute dans la section pour les Nuls. C'est pas compliqué, y'a qu'à fusionner les topics concernés. Ca sera beaucoup plus synthétique, plus facile à découvrir pour les débutants (ou en piqure de rappel / référentiel pour les expérimentés), et plus pratique à maintenir.
  25. Cherche du côté des alimentations stabilisées Traco Power, ils ont une bonne gamme très compact (àsouder) avec tout un éventail de tensions. En vente chez Conrad par exemple. Après tu n'as qu'àcréer une fausse pile en bois (voir mon tuto).
