25 869 -
1 255
Oui le VRT-IP est branché sur Ethernet, et commandé par URL depuis un module virtuel (ou plugin de type "virtual switch" quand on pourra l'installer). Il me semble qu'il y a aussi une mini-interface web. BIen sà»r il faut toujours une alimentation, mais je peux récupérer l'une des 2 alims de mon montage pour ça. En fait le plus difficile c'est de tirer une prise RJ45 jusque là .... ou alors rallonger le câble du volet-roulant, mais ça revient au même du coup, puisqu'il y a toujours un câble à tirer. Et puis en fait, je ne suis pas fan de faire passer du courant continu sur de grandes longueurs.... il vaut mieux tirer un câble réseau c'est plus fiable.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
@Doclpp, non toujours pas de tuto détaillé, et honnêtement je pense qu'il n'y en aura pas car : - je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la calibration, et donc la gestion des positions intermédiaires du volet - le montage n'est pas super fiable.... depuis le retour des beaux jours, j'ai voulu baisser mon volet, et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne plus..... peut-être un faux contact ou court circuit, je ne sais pas trop j'ai pas eu le temps de vérifier tout ça..... j'entends les relais claquer un peu trop fort à mon gout. Donc j'ai tout débranché en attendant afin de ne rien cramer. Et puis j'avais fait ce montage il y a 1 an alors qu'on n'avait aucune visibilité sur la v4 et la possibilité de créer des plugins de type "virtual switch". Donc je voulais utiliser un FGRM car c'était le seul moyen d'avoir un vrai volet roulant dans l'interface Fibaro, et ne pas être limité par un FGS et un module virtuel. Maintenant que la v4 est à peu près stable, on est proche du retour des plugins, et Krikroff a démontré qu'on peux intégrer un plugin qui se comporte comme un volet roulant avec les montés/descentes (sans les limitations des modules virtuels), donc je me demande si je ne vais pas m'orienter vers une autre solution plus simple et plus fiable, comme par exemple le VRT-IP utilisé avec succès par Nico.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Je ne sais pas comment tu es arrivé là , mais c'est Recovery obligatoire. Ca m'est arrivé sur HC2 en v4 quand j'ai tenté d'en inclure une en contrôleur secondaire de l'autre.
miam Ca va être chouette (dans 3 ans) quand on aura toutes les fonctions prévues
Bon, je viens de remettre le nez dans le script plus haut, qui récupère l'historique de conso d'eau sur le site de Veolia au format xls, puis le transforme en csv plus exploitable par un script afin d'injecter les données dans une base SQL. Selon la version de l'outil xls2csv utilisé, il y a un bug avec le format de date utilisé par Excel, et pas de chance on est en plein dedans. Ca se traduit par une date erronée de 4 ans et 1 jour.... bref pas top pour les stats. Ca faisait plusieurs mois que mon script tourne en stockant les CSV sur disque en attendant de les injecter dans MySQL, et il va falloir que je me farcisse une routine pour retrancher la date correcte Ce script buggé est celui qui est fourni dans le package catdoc-0.94.2 écrit en C par V.B. Vagner et disponible dans toutes les bonnes distributions Linux. Donc forcément, c'est celui qu'on utilise en premier. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un autre script xls2csv, écrit en Perl par Ken Prows, qui fonctionne très bien. La mauvaise nouvelle c'est que c'est super chaud à installer, comme tout ce qui touche à Perl !!!! Bref, ça m'a juste occupé 1 grosse heure ce soir, ça tombe bien je n'avais que ça à faire et j'aime me faire du mal Si ça intéresse du monde, je peux documenter cette installation. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la partie intéressante : remonter les données de consommation d'eau dans mon outil de graphs
En fait, l'auto modification de VD a déjà été fait.... je crois de mémoire que c'est une télécommande Samsung trouvée sur le forum officiel. Le code est "ouf", il va charger les icones sur son serveur web, et tout et tout.... un sorte de module qui s'auto-installe. Bref, faut avoir du temps à y passer. En fait, ma nouvelle version détecte tout seul les caméras, stocke ça dans un label, et s'en sert dans les autres boutons : - si tu ne paramètres pas la variable 'cameras' des autres boutons, alors il prend la liste des caméras détectées - si tu paramètres la variable 'caméras' des autres boutons, alors il ne travaille que sur les caméras de ton choix....ce qui te permet de copier/coller les boutons. Il me reste juste à travailler sur la partie de la main loop, car j'ai des déconnexions de temps en temps. Mais déjà elle est super stable, aucun plantage en plusieurs semaines malgré des Net.Fhttp et json.decode en pagaille, même en v3
"Fréquent", pas évident de déterminer avec précision. Mais étant sur un forum, on voit forcément défiler la totalité des gens qui ont des problèmes, donc forcément ça représente un peu de monde. Évidement les gens qui n'ont pas de problèmes ne s'en plaignent pas, donc on les voit pas, et surtout on ne peut pas les compter. Donc pas évident de déterminer si c'est fréquent. Ce qui est certain, c'est que plusieurs milliers de box sont vendues, mais combien ?!? Seul Fibaro pourrait nous le dire. Mais la majeure partie des utilisateurs, y compris les membres actifs de ce forum n'ont aucun souci. Perso (une HC2, mais ça ne fait pas de différence, c'est le même code source) je n'ai absolument aucun souci, mon installation est stable depuis le premier jour, soit environ 1 an et demi, avec très peu de reboot (je suis monté à 6 mois continu). Seules les coupures électriques, mes bricolages, et bien évidemment les mises à jour imposent de rebooter. Et encore, maintenant ma box est sur alimentation 12V secourue. Donc je dirais plutôt que tu joues de malchance. Et il n'est pas utopique de penser qu'une installation peut fonctionner plusieurs années sans souci. Par contre, il faut bien être conscient que la configuration peut être chronophage, quand on cherche à domotiser de nombreux postes de la maison, et créer des scénarios un peu élaborés. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement du produit, c'est juste du travail à fournir.
@nvincent, oui contacte le support c'est pas normal. Pour info, un backup revient au même qu'un reboot de la box, car le backup arrête puis redémarre tous les services (notamment le moteur Z-Wave qui semble poser problème dans ton cas).
Les nouvelles HCL vendues sont en v4 depuis environ 1 mois. Pour le moment, la migration en v4 n'est pas dispo pour les anciennes HCL car Fibaro veut stabiliser le processus de mise àjour..... afin de ne pas retrouver les même déboires qu'on a pu connaitre sur HC2. Patience ça va venir pour tous
@jojo Pour la prochaine version : 1. Tu peux le faire manuellement en copiant/collant le code dans une paire de nouveaux bouton et en modifiant juste la variable 'camera'. Il est trop compliqué d'automatiser ça, car il faut faire un virtual device capable de s'auto-modifier en ajoutant ses propres boutons. 2. Pas prévu.... mais même problème que précédemment : le module virtuel doit s'auto-modifier pour cela, pas évident. 3. Oui ça fonctionne comme ça 4. Les boutons Enable/disable sont prévus, et voir le point n°1 pour la gestion individuelle des caméras 5. Pas prévu.... je vais voir si je peux ajouter ça 6. Oui ça fonctionne comme ça
Cool Jojo Sinon pour info, j'ai une nouvelle version du module virtuel un peu plus élaborée... j'ai encore 2/3 trucs à fignoler, puis je partagerai.
Ce ne serait pas la détection de mouvement qui détecte un mouvement et réactive en permanence l'enregistrement ?
Parce qu'ils sont paranos. Ils pensent que ça permet de protéger leur système. La clé est utilisée comme un dongle, comme ça se pratiquait beaucoup avec les logiciels métiers protégés par des dongle série dans les années 80/90. Ce qui est idiot, car leur logiciel ne fonctionne pas sans la carte fille connectée sur la carte mère, donc la clé n'apporte aucune sécurité supplémentaire, et est extrêmement contraignante pour l'utilisateur, car c'est l'élément le moins fiable de la plateforme HC2. (re)-lis mon tuto HC2 Recovery Tweaks où j'explique 2-3 bricoles à ce sujet.
En fait c'est pas vraiment lié à une "box", mais au principe même de fonctionnement du Z-Wave. Un contrôleur principal possède un Home ID, qui est envoyé à tous les modules qui sont inclus sur ce réseau. Ce Home ID sert de base pour chiffrer les échanges entre les modules. De plus, ce contrôleur principale distribue les Node ID à chaque nouveau module inclus sur le réseau. Un (ou plusieurs) contrôleur secondaire est inclus sur ce même réseau, et prend donc le même Home ID que le contrôleur principal. Pour le coup de la haute dispo, j'y pense depuis longtemps afin de sécuriser mon HC2 avec une seconde box, et c'était le but de mes tests. Mais malheureusement, ça ne semble pas encore bien fonctionner. De toutes façon, aucune autre box du marché de supporte ça, à ma connaissance il n'y a que le logiciel Homeseer. Du coup, le spare sur une étagère c'est une solution, mais avec quelques limitations : - pas de bascule à chaud, l'opération est complètement manuelle et prend du temps - pas possible de restaurer une config d'une box sur une autre, Fibaro bloque cela car les clés sont appairées par rapport au numéro de série de chaque box. Seul Fibaro peut effectuer la manip avec un retour ateliers.... Sur le forum, il y a plusieurs cas de box en panne, on a été capable de procéder au remplacement d'une clé USB, et d'une carte mère.
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Ah oui ça ne m'étonne pas ce comportement.... car la notion d'armement n'existe pas en Z-Wave, c'est uniquement liée au panneau d'alarme de la box Fibaro. Je te conseille plutôt d'utiliser le panneau d'alarme, comme je le disais, bien plus souple d'emploi. -
Bon je n'arrive pas à uploader le document.... il fait 14 Mo, et ma limite est de 40 Mo. Il uploade tout le document, mais tout à la fin il me dit "Aucun fichier n’a été sélectionné pour être envoyé.". J'ai essayé 2 fois, pareil. Donc désolé je ne vois pas comment le partager sur le forum. Merci à @charlyton pour le partage en tout cas, mais je pense qu'il faudra se contenter des MP pour la transmission du lien.
J'ai eu ce souci, c'était le classique portail une fois ouvert qui bloquait le signal du FGBS. Après ajout d'un module qui me sert de relai, plus de problème de communication, le retour de l'état du portail est OK.
La HC2 peut être contrôleur primaire OU secondaire, mais pas les 2 à la fois. Par contre j'ai testé avec 2 HC2, rapidement un soir, et je me suis retrouvé avec les 2 HC2 en secondaire.... quand tu en arrives là , tu ne peux plus rien faire, car une fois en secondaire la HC2 refuse catégoriquement l'inclusion/exclusion de tout nouveau module, et je n'ai pas réussi à rebasculer en primaire. Ca c'est terminé en benchmark de double Recovery en parallèle (et constater qu'une box est plus rapide que l'autre....) Prévision : c'était en v4 Stable, mais je ne sais plus la version exacte. Et puis "Stable" au sens Fibaro quoi :/ Donc cette fonctionnalité a l'air prometteuse, mais pour le moment je sèche
J'en ai 2 autres en 2.6 (dont un qui vient de la box homelive) et aucun souci àsignaler. Il fallait leur laisser un temps de rodage -
Je pense que ça ne pose pas de souci, dans la mesure où cette doc n'entre pas en concurrence avec l'un de nos partenaires, puisque produit non vendu par eux. Par contre si elle est trop grosse, elle ne passe peut-être pas avec ton quota, tu peux me l'envoyer en MP, je jetterai un coup d’Å“il et je la partagerai ensuite pour tout le monde, si le forum me laisse le faire. Je n'ai pas de quota, mais peut-être qu'il y a une limitation technique à la taille maxi des pièces jointes, à voir...
Oui tu copies le dossier backup ça suffit. Ensuite tu extraits la dernière sauvegarde ZIP, et pour les scènes en LUA (dont GEA) c'est simple ; elles sont toutes sous forme de fichiers *.lua contenant directement le code source de tes scènes, tu ouvres avec Notepad++ et tu fais un copier/coller directement dans l'interface Web de ta future nouvelle box. Il faudra que tu penses à modifier à la main les IDs de devices qui ne seront plus les mêmes suite à la réinclusion des modules. Attention, c'est du Linux, donc les fins de ligne sont en \n, alors que Windows attends du \r\n, donc le notepad.exe de base ne saura pas les lire correctement.... d'où l'utilisation de Notepad++. Ou alors tu peux utiliser Wordpad juste pour les ouvrir, qui saura faire la conversion. Pour les modules virtuels c'est plus difficile, il faut les extraire dans la base SQLite, donc facile à faire si tu maitrises un peu, sinon bon courage..... car pas intuitif.
M'en fous, mon tout premier module en 2.4 acheté la semaine de sa sortie qui est tout buggué fonctionne super bien depuis que j'ai mis à jour la base de données à la main.... le problème ne s'est jamais reproduit :-p Bah c'est cool pour vous Je me demande bien quel est le changelog de cette nouvelle version de module.... -
Je crois que ce type d'alarme c'est quand les autres modules envoient une trame d'alarme en broadcast sur le réseau Z-Wave, indépendamment de la box. Donc il faut activer l'envoi de l'alarme depuis les modules de type "détecteur". Attention cette fonction est limitée au champs direct des modules, car les trames broadcast ne sont pas routées (exactement comme pour un réseau IP pour ceux qui connaissent un peu). En fait, avec une HC2/HCL, on n'a pas besoin de gérer l'alarme au niveau du réseau Z-Wave, car la box dispose d'un panneau tout beau pour gérer ça de façon plus intuitive (choix des modules, lancement de scènes, etc...) -
@jojo : ah mais sur Paris aussi le bon Dieu s'en charge tout aussi bien qu'en Belgique. On a la même météo, avec juste quelques degrés en plus grâce à la pollution. Par contre, par chez moi, montrer une Netatmo ça fait juste "ah toi aussi t'en as acheté une", alors qu'un aspergeur qui remonte tout seul pour arroser la pelouse avec l'eau de pluie pompée dans la réserve enterrée, ça épate déjà plus les copains. Bon, ça ne sert que 15 jours par an entre le 1er et le 15 aout, mais c'est toujours plus agréable d'avoir une herbe bien verte qui n'a pas complètement grillé (terre argileuse qui se dessèche et craquelle comme en plein désert) @mprinfo : hum, c'est plutôt la bière je pense en Belgique.... le pastis c'est pour là où il fait chaud pour accompagner la pétanque (cliché détecté...)
Merci pour le retour Nico Du coup, vivement les plugins pour avoir un beau module semblable à un vrai FGRM.
