25 870 -
1 255
Pitp2 oui bonne idée je vais essayer son plugin. Alexis : bonne idée aussi, merci du conseil je vais essayer ça.
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
Lazer a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
Cool Bon appétit Tu as un topic pour ton installation Nico je crois. -
Tu rêves, il n'y aura jamais la librairie LUA io, ça ouvre trop de brèches de sécurité. L'accès aux fichiers, tout ça.... Oui ce bug du moteur Z-Wave est connu en v3, et résolu en v4... On en a longtemps parlé sur le topic du FGMS. Il faut soit exclure inclure le module, soit modifier àla main la DB. Sinon pour mes Qubino fil pilote, le souci c'est que maintenant ils sont vus comme des dimmers dans l'application Android, du coup ça me signale qu'il y a des lumières allumées alors que non. Pourtant j'ai bien coché appareil commandé : autre.
Moi je pense plutôt qu'ils ne devraient pas livrer de scotch double face dans la boite. Sur les capteurs d'alarme sérieux, on na pas le choix, c'est vis uniquement. Ou alors, Fibaro devrait prévoir la possibilité de désactiver l'anti arrachement via une option dans le module.
Mprinfo, cherches juste JSON Viewer dans les plugins de ton navigateur, tu vas trouver ! -
Ouais ça àl'air globalement bien
J'utilise un plugin JSON Viewer pour afficher joliment le JSON dans le navigateur. Très pratique. Existe sous Firefox et Chrome. -
Bilan ce matin : les lumières ne se sont pas allumées lors des mouvements devant les FGMS. Je m'en suis aperçu hier soir en montant me coucher, mais j'avais la flemme de rallumer le PC. Faut que je vois ce qui cloche avec GEA, pourtant il fonctionne au moins partiellement puisqu'il a allumé le Qubino du sèche serviette ce matin. Également, FHEM ne met plus àjour les variables globales de température et humidité. Sûrement àcause du changement d'API. Ça me fait un peu de travail pour tout àl'heure ...
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je ne sais pas. Dans le doute, tu peux recréer une nouvelle VM, y mettre ton Xpenoboot, tes disques RDM, et basta ! Sinon tu peux accéder au BIOS de ta VM actuelle, et le réinitialiser aux valeurs par défaut. -
Bilan : la migration ne s'est pas trop mal passée....... ..... ..... C'est le bazar avec tous les nouveaux modules, mais globalement tout semble fonctionner sauf : - Thermostat Secure SRT 321 => il était inconnu => Après un soft reconfigure, il semble bien reconnu. Il a repris la température du panneau de chauffage, mais comme il n'y a pas besoin de chauffer, difficile de savoir si ça fonctionne vraiment. Le truc sympa c'est la sonde de température interne enfin visible dans l'interface. - Répéteur Aeotec DSD37 => inconnu => soft reconfigure => pas beaucoup mieux - Qubino Fil Pilote => Ils demandent un soft reconfigure, mais je n'ose pas tester... des retours ? J'en ai un qui pilote le sèche serviette de la salle de bain, donc encore utile en cette saison. Voilà , on verra demain matin au réveil
Sur HCL je ne sais pas, mais il doit y avoir des tutos pour ça.... normalement c'est un bouton à l'arrière de la box. Inutile d'exclure tes modules maintenant, puisque tu devras les exclure juste avant de les réinclure. En fait comme tu veux, ça revient au même, puisque c'est forcément exclusion + inclusion. Sinon, support Fibaro pour ne pas t'embêter
t'a du faire une boulette vérifie les propriétés de ta VM. Si tu mets ton Xpenoboot dans une nouvelle VM, tu le verras booter. Ca doit forcément booter, c'est juste pas possible autrement. au pire, reprend tranquillement demain matin àtête reposée. -
Si tu fais ça, autant faire un recovery et repartir de zero. Ca te fera le meme boulot et ça sera plus propre.
en dernier, tu peux aussi t'assurer de vider le cache de ton navigateur, voire te connecter avec un autre navigateur.
Essaye de rebooter la box. Sinon c'est demande au support FIbaro pour qu'ils se connectent àdistance et fassent le ménage àla main dans la base de données.
et Xpenoboot ? -
Remet l'image Xpenoboot normale, tu as certainement fait une erreur en modifiant le sysllinux y'a pas de raison que ça boote pas -
j'ai jamais eu besoin de modifier syslinux, et ça a marché comme dans le tuto, enfin je crois. Reprends depuis le début en vérifiant bien les étapes. Moi j'ai fais ça y'a longtemps, je ne peux pas plus t'aider que ce qui est écrit. PS : quand tu ouvres la console de la VM Xpeno, tu dois voir Linux booter. Sinon c'est que tu as un problème.... -
On peut voir ça comme une faille dans la mesure où ils ont enlevé la fonctionnalité de l'interface Web, mais ils ont "oublié" d'enlever les vraies pages derrière. Une sorte de backdoor. Bref, si ils le veulent pas qu'on l'utilise, ça sera facile pour eux àbloquer lors de la prochaine mise àjour.
Nico, tu prends /api/devices et tu sauvegardes la page, ça ira bien pour les paramètres de tous les modules. Tu auras même le code des VD. -
Non, c'est surtout pour pouvoir faire des tests entre les 2 HC2 en v4. J'ai pas mal de petites idées en tête, mais faut que je vois la faisabilité avant d'en parler Et ce week-end j'ai enfin du temps, donc si ça merde, j'aurai le temps de faire le recovery ou de tout réinclure comme toi Nico.
Bon, je suis chaud là, je me ferais bien une petite migration ce soir.... J'attends 0h05 que tous mes scénarios soient passés, et je me lance
Il te faut le vsphere client afin d'accéder à la console pour sélectionner la migration dans le menu de boot. Puisque tu as choisi de te compliquer la vie avec un mac (demi-troll, il y a du vrai là dedans), tu es bon pour te monter une VM Windows afin d'utiliser vSphere Client. -
si tu ne sais pas faire, passe cette étape, c'est vraiment la dernière des priorités. -
Nico en fait, t'as documenté ton install. C'est top ça
