Lazer
Administrateur
    25 870
    1 255
  1. @Benjy j'ai commandé tes contacteurs sur eBay.... décidément, tu es mon monsieur bon plan sur ebay Et je constate que je ne suis pas le seul à entendre le terme "TA domotique".... comme tu dis Jojo, c'est pas WAF !
  2. Lazer
    Clef Usb Recovery Malade
    T'as pas fait semblant aujourd'hui, 72 messages, soit 20% des messages du forum !!! Et il n'est que 23h, tu peux mieux faire
  3. Lazer
    @mprinfo OK, pas bête, mais ne fonctionne qu'avec les nouvelles HC2, car les anciennes avaient une clé de 4 Go seulement. @PITP2 : OK, c'est déjà pas mal, tu sais que tu as une box qui fonctionne. Suite demain alors
  4. Lazer
    > Peut on deplacer les partitions dans la partie non utilisé de la clef Je ne comprends pas ? Ce que PITP2 peut faire, c'est sauvegarder le MBR : dd if=/dev/sdb of=/tmp/sauvegarde_du_mbr bs=512 count=1 Puis le détruire : dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1 Pour le retour arrière, il suffit de restaurer le MBR et les partitions réapparaitront : dd if=/tmp/sauvegarde_du_mbr of=/dev/sdb bs=512 count=1
  5. Lazer
    PITP2 : oui ta clé est exactement comme celle de Bobby.... mais quand tu fais un recovery, tu as besoin de booter dessus, et de relire intégralement le fichier image.gz, donc à peu près 90% des données qu'elle contient..... alors certaines cellules semble encore fonctionner pour tes backups, mais dans l'ensemble elle est HS. J'avais essayé de dumper l'image de ma clé par dessus sa clé, sans succès, le débit en écriture était tout pourri et ça finissait par planter. Pour moi ce sont les cellules de flash qui sont en train de mourir. mprinfo : pour ma librairie, c'est un peu plus compliqué que ça, car il faut l'injecter dans le système. Il y a pas mal de manips à faire.
  6. Lazer
    @sebcbien : tu sais faire ça ? Solution intéressante, mais un poil complexe quand même. Et pas très économique car dédier un RPI à cet usage. Alors qu'une clé USB à 3€ avec ma librairie déposée dessus, c'est efficace (pas simple non plus ceci dit...) PITP2 : en fait il faudrait que tu vide complètement la clé originale, car sinon le système essaye d'écrire dessus, alors qu'on veut qu'il écrive sur la nouvelle. Tu peux la vider (= supprimer complètement la table de partition), de toutes façon elle est HS tu ne crains rien. Et au final je te ferai une clé hackée pour résoudre définitivement le problème. Mais pour la science, ce test est intéressant.
  7. Lazer
    PITP2 : ah pas cool, mais ça confirme ce que je dis : on ne peut pas cloner une clé. Essaye en laissant les 2 clés branchées pour voir.
  8. Lazer
    Le numéro de série fait partie du firmware de la clé, donc on ne peut pas le modifier. A noter que certains contrôleurs de clé USB disposent d'un firmware qui peut être reprogrammé. J'avais fait des recherches en ce sens au début, mais le souci c'est que lorsque tu achètes une clé, c'est la loterie et il est impossible de prédire le contrôleur que tu recevras. Pour une même référence de clé, les fabricants passent leur vie à changer le hardware qui se trouve dedans.
  9. Lazer
    Numéro de série des 2 clés : interne (carte fille) et externe (recovery) C'est pour cela que le changement de carte mère est une opération standard (enfin, si on peut dire) comme l'a effectué un membre il y a quelques mois.
  10. Lazer
    Mprinfo : non à priori le MBR est tout ce qu'il y a de plus normal. PITP2 : ok dis nous. Sinon une petite exclusion de module c'est efficace aussi, lors de mes tests ça plantait le moteur Z-Wave direct. Reboot obligatoire.
  11. Lazer
    @Nico : je vais bientôt tester la restauration d'une sauvegarde sur une autre box. J'ai quelques raison de croire que ça va fonctionner. Une sorte de contrôleur secondaire manuel. A voir....
  12. Lazer
    Mprinfo : si ton MBR est corrompu, tu utilises fdisk ou parted sous Linux et tu recrée une nouvelle table de partition, puis tu regénère toute ta clé. Faut pas chercher plus loin que ça. PITP2 : En fait, j'avais pensé, sans avoir jamais pu tester, booter avec 2 clés : l'originale HS, et une copie. Le système boote sur la copie, réalise ses backup/restore sur la copie, etc. Et lors de la vérification du numéro de série, il retrouve le numéro de la clé originale, qui ne sert qu'à ça. Je te conseille de tester les fonctions suivantes, qui ne fonctionnent pas avec une copie de la clé : - exclusion de modules - sauvegarde - recovery AVEC reset de la puce Z-Wave
  13. Euh non pour moi ce n'est pas Windows le problème, mais l'application qui ne pose pas la question. Malgré le Microsoft bashing très populaire, Windows est plutôt un bon OS. Bien souvent le souci ce sont les développeurs d'applications qui codent avec leurs deux pieds gauches. Si les mecs arrêtaient de sortir des applis compilées à la va-vite, et prenaient le temps de respecter les règles, on aurait moins de problème. C'est exactement pareil sur mobile, Apple valide toutes les applications avant de les publier sur le Store, donc les applis respectent les règles. Sur Android, c'est open-bar, et par conséquent on trouve le meilleur comme le pire. Oui bien sur. Officiellement il ne sert à rien, mais comme la carte mère est une carte standard, elle vient avec des ports USB, VGA, Audio, etc... Je ne suis pas super chaud pour mettre ce tuto dans la section pour les nuls. Car c'est une utilisation avancée de la box. Par contre je peux le mettre en lien "pour aller plus loin" de mon tuto générique sur la sauvegarde/restauration/recovery.
  14. Oh non, elle dit que tout ça ne sert à rien.... mais elle me laisse jouer Par contre quand un truc ne fonctionne plus, j'en entends parler... !
  15. Jojo : si au contraire, c'est une bonne excuse pour acheter un IPX800 et compléter sa collection d'appareils domotiques populaires
  16. Merci Benjy J'ai un capteur FGBS Universel dont le circuit 1-Wire est mort, donc il ne me reste plus que les 2 entrées IN1 et IN2.... qui seront parfait pour cet usage
  17. Achète une aiguille en nylon à Casto Merlin, la tête est arrondie métallique, et articulée, ça passe tout seul. Tu accroches ton fil rouge sur le petit crocher à l'arrière du fil nylon. Et j'enrobe de scotch de déménagement l'assemblage afin que ça coulisse dans la gaine et n'accroche pas sur les cannelures de la gaine et les coudes. Pour les cas extrêmes, j'enduis la tête de l'aiguille avec de graisse Yellow, dispo au rayon électricité de Castorama (jamais trouvé chez Leroy Merlin). Ca glisse comme.... Sinon la technique de retirer les fils à Did est efficace aussi
  18. Ah, tu as bien renseigné manuellement les adresses de passerelle, DNS, etc ? C'est comme si il te manquait le DNS là.
  19. pepite tu peux essayer de forcer l'upgrade, mais je ne suis pas certain que ça va démarrer car l'interface Web est inaccessible. A tester, ça ne risque pas grand chose.
  20. Lazer
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La clé de PITP2 a un problème hardware, donc c'est poubelle et il faut la remplacer. Dans le cas où la clé est corrompue, il suffit de re-déposer les données sur les cellules flash de la clé. Le MBR n'a rien à voir là -dedans. Si tu regardes le topic USB Recovery Tweaks, tu verras qu'on a complètement regénéré les 2 partitions FAT32 et ext4 d'un utilisateur sans jamais toucher au MBR. SI le MBR était corrompu, c'est pas compliqué, on ne verrait plus aucune partition. Hors on voit bien les partitions, ET la clé est toujours boutable, donc pas de souci de MBR.
  21. Lazer
    Non moi je ne tenterais pas le fdisk /mbr.... car Windows va écrire son secteur de boot à la place de celui de Linux... à mon avis ça risque de finir en clé totalement corrompue, bonne pour être regénérée avec l'image effectuée précédemment. Pourquoi supprimer la partition ? Tu peux juste la reformater. @PITP2 : tu maitrises Linux ? Ou eu peux me donner un accès distant SSH sur un Linux pour effectuer les manips ?
  22. C'est pas forcément le copier/coller qui est intéressant, c'est surtout la fenêtre qui permet de voir le contenu du répertoire, afin que l'utilisateur sache précisément quoi copier.
  23. Non, avec mon tuto c'est pareil, on ne peut restaurer que sur la même clé. J'ai mis à jour la conclusion dans le topic par rapport à ce qui était présent lors de la création du topic. Pour la clé HS, il n'y a pas d'autre solution que d'hacker la clé.... donc déjà que le root c'est pas bien, alors la clé hackée ça va donner des cheveux blancs à nos amis polonais....
  24. Ah non justement je n'ai pas de template, puisque je n'ai pas fait de soft-reconfigure.
  25. Lazer
    V 4.047 30 Mai 2015
    Bah ils feront un recovery puis restauration, perdront leurs icônes au passage, et puis c'est tout. C'est pas si grave. Mais bon, vu le nombre de questions que je reçois, je m'aperçoit qu'il y a peu de monde capable de rooter leur box, alors que les tutos sur le net ne manquent pas. C'est un peu la base de l'administration système sous Linux quand même.
