Lazer
Administrateur
    25 870
    1 255
  1. Lazer
    V4.048 - 2 Juin 2015
    Bah c'est interprété comme un commentaire dans le VD, je ne vois pas le souci.
  2. Mes équipements sont connectés sur un switch, donc le réseau survie au reboot/panne de la box. J'ai une passerelle SMS pour communiquer avec l'extérieur. Le seul souci, c'est le Wi-Fi qui utilise actuellement le point d'accès de la box, mais j'ai en projet de le remplacer par un point d'accès indépendant (Ubiquiti pour les connaisseurs). A noter qu'en entreprise, les serveurs sont toujours en adressage statique. Il n'y a que pour les postes de travail que le DHCP est utilisé, et encore, pas toujours.
  3. Lazer
    Ça fait une bonne idée de virus ça. Le 1er avril prochain, je vous ferai un tutoriel avec un virtual device àtélécharger. Dedans, il y aura le code du reboot dans la main loop. Et hop Je sors....
  4. Lazer
    @cybersquat il faut vraiment que le support se connecte en SSH pour regarder ce qui ne va pas. Voici un rapide monitoring de ma box en v4.047 pendant 24h. Pour rappel, mon installation n'est pas toute propre, puisque j'ai tout migré depuis la v3, donc il y a quelques inconsistances dans la base de données. L'interface Web n'est pas super réactive, quand j'ouvre plusieurs onglets simultanément les boules bleues tournent pendant de longues secondes avant de rendre la main. (ceci dit, j'ai remarqué le même comportement sur ma box de test réinstallée proprement en v4 avec seulement 5 modules).... donc les lenteurs de l'interface ne proviennent pas des migrations successibles. Et pourtant, les graphs suivants confirment ce que j'ai toujours dis et pensé : la HC2 est sous exploitée, elle ne fait rien de la journée. Consommer 13W pour ça, c'est presque du gâchis : . Au niveau RAM, on voit une légère oscillation, mais dans l'ensemble c'est stable autour de 50% libre :
  5. Lazer
    Pour les FGRM, c'est "Open" ou "Close" avec le pourcentage derrière. {"Open", id["VOLET"], 100} -- le matin {"Close", id["VOLET"], 100} -- le soir
  6. Réponse hors topic Tu fais une sauvegarde sur ta clé USB, puis tu éteints la box, tu débranches la clé, tu la branches sur un PC, tu recopie le contenu du répertoires 'backups', tu éjectes proprement la clé, tu la rebranches sur la HC2, et tu boote. Pour plus d'infos : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/
  7. Pas d'accord Si la box est en panne, ou quand on change d'opérateur, alors on perd tout le réseau dès le bail DHCP dépassé. A mon avis, le mieux est de cumuler adressage forcé par le DHCP, plus adressage fixe sur les machines. Comme ça, si la box domotique (ou tout autre équipement) reboote en mode Recovery, alors elle reprendra la même IP qu'elle avait lors de son fonctionnement normal. Idem pour le PC, si on le réinstalle, il sera en Dhcp donc reprendra la même IP. Si c'est la box adsl qui est HS, mais alors tout le réseau continue de fonctionner.
  8. Lazer
    V 4.047 30 Mai 2015
    Euh y a des petites choses àce sujet je crois. Le souci c'est qu'il y a autant de tutos que de box sur le marché, et on est sur un forum domotique, pas réseau/informatique.
  9. Lazer
    V 4.047 30 Mai 2015
    Tu ouvres sur un autre numéro de port. Ta box adsl doit pouvoir faire de la redirection de ports.
  10. Lazer
    Compteur Eau Veolia Hrf
    Ok je comprends, mais n'oublie pas que Veolia publie les données avec 3 jours de retard donc ça limite malheureusement beaucoup la réactivité et l'intérêt du push.
  11. Lazer
    Ok je vais faire un tutoriel. Par contre, remonter l'information dans la HC2 ne m'intéresse pas. Je remonte l'information dans mon outil de graphs. Mais ça ne sera pas difficile àfaire, une petite commande curl pour mette àjour une variable globale suffira.
  12. Ton HCL n'est pas si nouvelle que ça si elle est en v3, car ça fait environ 2 mois que les nouvelles HCL sont livrées en v4. Sinon oui, les HCL vendues en v3 étaient très limitées, c'est certain. La v4 est une version complètement différente de la v3, d'où les problèmes de migration des utilisateurs HC2, et le retard avant la mise àdispo sur HCL.
  13. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Sinon, Netscape a introduit les Signets. C'était bien comme fonctionnalité, car on pouvait mémoriser les pages web qu'on voulait retrouver rapidement. C'est dommage que ça n'existe plus dans les navigateur modernes.... ils ont changé le nom de cette fonctionnalité, mprinfo a fait son recovery alors il a oublié Sinon le moteur de recherche ou Google c'est bien aussi pour retrouver un sujet
  14. Tu pourras quand la v4 pour HCL sera disponible au téléchargement. Tu auras une vignette dédiée dans l'interface qui affiche la température.
  15. Lazer
    V 4.047 30 Mai 2015
    Quand je vois l'état de ma base (et pourtant je n'ai jamais passé toutes les v4 complètement instables du début), je me dit que le travail pour détecter toutes les anomalies et les corriger serait titanesque.... je pense qu'il n'y arriveront jamais, et le seul moyen d'avoir une base propre sera de faire une fresh install. A noter que ça s'applique aussi àceux qui viennent de refaire leur installation (comme Nico), car rien que le soft-reconfigure d'un Dimmer pourtant supporté depuis la v1 fout la grouille.... alors imaginez les modules exotiques. Après pour ceux pour qui ça fonctionne tant mieux.... reste le souci des performances pas tip top.
  16. Lazer
    t'as fait un recovery de ta mémoire ?
  17. Tu peux utiliser IN1, IN2, et 4 sondes de températures simultanément. Aucun souci.
  18. Lazer
    V 4.047 30 Mai 2015
    Si ils ont une équipe de test. Nous
  19. Lazer
    Clef Usb Recovery Malade
    Tu peux toujours rebooter en recovery juste pour voir, sans rien lancer.
  20. Lazer
    Si le checksum est OK, il n'y a pas de raison que le recovery se passe mal
  21. Lazer
    Non mais LOL quoi.... Tu auras le temps de faire des tests supplémentaires aujourd'hui ? Tiens, je bois ma pinte àla santé de ta box ce midi PITP2
  22. @Mickaelkael, si on en crois cet article, il faut obligatoirement mettre un relai, pour protéger les entrées du FGBS : http://www.domotique-info.fr/2015/05/tuto-ateos-fibaro-hc2
  23. Lazer
    4.047
    Je ferme ce sujet. Pour le lecteur, lien vers le sujet de discussion dédié àla 4.047 : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4920-v-4047-30-mai-2015/
  24. Pas que la TVA.... n'oubliez par les charges salariales, l’impôt sur les sociétés, etc.... c'est pas un hasard si tout est plus cher sur les boutiques (physiques et virtuelles) en France.
  25. Lazer
    sebcbien c'est un défi intéressant, mais honnêtement je manque complètement de temps pour ça. Nico il faut que je joue aussi avec cette fonction... c'est prévu...
