25 870 -
1 256
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
ok, j'avais naïvement pensé qu'on pouvait intervenir avant le délai.- 548 réponses
Cool, bon j'ajouterai cette amélioration àla prochaine version du module.
Je viens de découvrir un comportement auquel je ne m'attendais pas.... J'ai un FGS-221 sur lequel j'ai réglé des temporisations auto-off de 40s sur les 2 relais avec les paramètres n°4 et 5. Ceci afin de piloter mon volet roulant Velux solaire avec le KLF-050 (comme dans le tuto de Steven) Le souci, c'est que durant les 40s, si je veux annuler l'ordre, j'ai beau dire à la sortie correspondante de s'éteindre (via l'interface Web, ou un LUA), et bien cela n'agit pas. L'interface Web se met bien à jour comme quoi la sortie est à nouveau OFF, malgré cela le relai reste collé imperturbablement pendant 40s, et on l'entend commuter seulement à la fin du délai. Je suppose que tout le monde utilise la fonction auto-off pour des intervalles très courts de 1s par ex pour un portail, est-ce que quelqu'un a constaté le même phénomène que moi avec des durées plus longues ?- 548 réponses
Annonce Section " Internationale " / Recherche Modérateur
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
my tailor is rich OK c'est bon, j'ai passé mon certificat d'aptitude à l'anglais -
Etrange, il semble que l'API de DSM ne renvoie pas le modèle de ta caméra. Essaye de remplacer la ligne 104 par ceci et donne moi le résultat : Message(nil, nil, true, '<span style="color:green;">Found camera <b>'..jsonTable.data.cameras[i].name..'</b> ID=<b>'..jsonTable.data.cameras[i].id..'</b> Vendor=<b>'..(jsonTable.data.cameras[i].vendor or "")..'</b> Model=<b>'..(jsonTable.data.cameras[i].model or "")..'</b> Enabled=<b>'..tostring(jsonTable.data.cameras[i].enabled)..'</b> address='..jsonTable.data.cameras[i].host..'</span>') Quand le bouton LIST fonctionnera, cela alimentera le label CAMERAS de ton module virtuel, ce qui devrait permettre à tous les autres boutons de fonctonner correctement. A noter que pour un usage standard il n'est nullement besoin de cliquer sur le bouton LIST, car la Main Loop le fait automatiquement au démarrage du module virtuel. Par conséquent, le bouton LIST est surtout utile si on ajoute une caméra en cours de route sur le Syno. Pour finir, si ton bouton LIST ne fonctionne toujours pas, ou que tu souhaites limiter l'usage des boutons ENABLE/DISABLE/START/STOP à une caméra en particulier, tu peux modifier la variable cameras dans chacun de ces boutons, comme décris dans le tuto de la première page (me dire si ce n'est pas clair...)
Je ne saurais pas dire si la box éteinte pendant 3 semaine a eu une influence ou pas, en revanche avec un intervalle de réveil de 5 minutes il est certain que cela t'a bouffé les piles. Relis mon article pour bien comprendre l'utilité (enfin surtout l'inutilité) du réveil du module. -
recherche "sid" tout simplement dans le code source.
faut surtout maitriser LUA sur HC2 là, du classique sur ce forum et vu que tu maitrises des fonctions inédites de conversion héxa, je suis sur que tu peux y arriver aussi
Jojo ton problème d'authentification c'est le même que moi.... je pense que c'est un bug de DSM qui n'aime pas les connexions/déconnexions trop fréquentes. Comme je disais, je pense qu'il faudrait conserver le SID pendant toute sa durée de vie, et dès que DSM l'expire, alors on repasse par l'auth pour obtenir un nouveau SID. Celui-ci serait conservé dans une variable globale (ou un label du VD).
Zorgonaute84 merci pour ton retour Oui le SID peut changer d'un instant à l'autre, il ne doit pas être fixé en dur dans le script, c'est justement toute l'étape d'authentification que mon script exécute qui est importante. Le statut Directeur, je l'avais bien précisé en première page la semaine dernière lors de la mise à jour de mon tuto, il y a un screeshot à ce sujet.
Plutôt pas normal, les miennes sont encore à 100% après plusieurs mois. Tu n'aurais pas mis un délai de réveil trop court ? cf Paramètres, Réveil, Et Polling Des Modules Z-Wave Sur Batterie -
la remarque du mot de passe c'était pour @famillepique
Jojo j'ai masqué ton message de debug qui était trop long et avait tendance à faire planter le forum.... Mais j'ai eu le temps de le voir, donc ça confirme que vous avez tous le même comportement que moi. Clairement je n'ai pas le temps de faire évoluer le module dans les semaines qui viennent, donc il faudra s'en contenter en attendant mieux, à moins que quelqu'un s'y colle famillepique là c'est clairement un problème d'authentification.... peut-être un mot de passe complexe qui ne passerait pas bien ? Essaye avec un mot de passe simple juste pour voir.
dans le doute, remplace comme ça, ça évitera le plantage : fibaro:debug(jsonTable.current_observation.precip_1hr_metric or "") WU ne doit pas renvoyer un JSON complet de temps en temps, peut-être un bug de leur coté ?!?
Oh putaing
Super si ça sert àtout le monde
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Une alimentation de PC portable ? Si elle délivre 12 ou 24V ça doit être bon. Par contre si c'est une ATX elle ne démarrera pas sans bidouiller un contact pour simuler une charge suffisante.... On trouve ce genre de tutos sur le net.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Yannick en v3 il n'y a pas grand chose àfaire malheureusement... -
Déjàpose toi la question de savoir si tu as vraiment besoin de ESXi. Si tu ne créés pas d'autres VM, autant faire une installation DSM en natif. Tu gagneras du temps, de la performance, et un disque.
On pourrait certainement se créer une image en v4, mais cela représente pas mal de travail je pense. Même Fibaro ne l'a pas fait sur les nouvelles box livrées pourtant en v4.
Pépite oui, notre fille dormait ne s'est pas réveillé ! Sa chambre donne de l'autre côté, donc elle n'a pas entendu tout le raffut. D'après les logs j'ai mis 2 minutes àappeler le 18, mais après je n'avais plus aucune notion du temps,je ne sais pas àquelle heure ils sont arrivés. 3 engins quand même, ils ont pas rigolé les mecs, même si une seule lance (en plus de nos petits tuyaux d'arrosage) a suffit.
Même pas de vidéo.... Juste un historique d'événements àcause des mouvements (chaleur) dans le jardin. Faut que je mette un détecteur de fumée au dessus de chaque arbre... A quand le modèle étanche
[emoji38] merci pour cette piqûre de rappel
Essaye avec ça, j'ai supprimé les espaces dans le JSON : CONSO=`tail -1 conso-${DATE}.csv | awk -F\, '{print $3}'` PUT="{\"name\":\"ConsoEau\",\"value\":\"${CONSO}\"}" curl --request PUT --data ${PUT} --user admin:password http://192.168.x.y/api/globalVariables/ConsoEau
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
JC oui sacrée frayeur.... mais une fois passée la panique, on a appelé les pompiers, j'ai sorti les voitures, j'ai retrouvé mon extincteur, j'ai regardé sa micro-taille, j'ai regardé la taille des flammes, j'ai regardé l'extincteur.... Bref l'extincteur n'était pas adapté. Comme les 2 tuyaux d'arrosage étaient encore déroulés dehors, on a vite sauté dessus.
