Lazer
Administrateur
    25 870
    1 256
  1. Tu as essayé de "rebooter" la clim ? (coupure disjoncteur puis réarmement) J'avais eu un cas similaire quand j'avais fait des tests pour trouver le bon paramètre.
  2. Lazer
    Fibaro Wall Plug
    Tu as bien mis le paramètre n°1 Fonction ËToujours sur ONË ?
  3. Je crois que Jojo l'utilise, non ? Perso ça ne m'intéresse pas du tout ce service.
  4. Ça reste du cloud, donc pas pour tout le monde.
  5. Pas certain de bien comprendre poste ton code on le corrigera, je pense qu'il faut juste que tu positionne les "if" qui vont bien.
  6. local Web = Net.FHttp("1.2.3.4", 80) response, status, errorCode = Web:GET(/url) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) Mavariable = jsonTable.liste[1].titre or "" if Mavariable then -- ... else -- ... end end end
  7. Lazer
    Ups / Onduleur
    C'est clair que les onduleurs c'est plus simple. Et moins cher (grâce aux coût amortis sur les volumes de vente)
  8. Lazer
    Ups / Onduleur
    héhé pour les SID, je regarderai ça après les vacances sinon..... je n'aurai pas le temps avant.
  9. Lazer
    Ups / Onduleur
    C'est du matos qui est énormément utilisé en sécurité des bâtiments pour les alarmes, détection d'incendie, etc. Mon alimentation pour ma HC2 c'est ça : Et j'ai aussi celle que je présente sur mon tuto Diagral (achetée chez Conrad), mais elle a une toute petite batterie, donc elle me sert juste à alimenter quelques modules. Faut chercher l'un des termes suivants sur eBay : - alimentation secourue (en France) - Uninterruptible Power Supply DC 12V (en Chine) Par contre faut surveiller, en France il n'y a pas toujours des offres, ou alors à des prix trop chers. De temps en temps il passe une bonne affaire. Quand ça vient de chine, il n'y a pas de batterie, donc il faut en acheter une à coté. La marque de batteries au plomb Yuasa c'est parmi ce qui se fait de mieux pour ce genre d'usage. Chez Conrad, quand tu as un bon de réduc 25%, les prix sont intéressants. A noter que certaines alimentations intègrent un contact sec pour la détection de coupure secteur, d'autres non. A vérifier. Dernier point : acheter aussi un connecteur Jack pour remplacer l’alimentation de la box. On en trouve à souder ou à visser. Par contre je ne me souviens plus de la bonne dimension pour la HC2, car j'ai acheté un lot de plusieurs tailles pour pouvoir tester sur différents produits...
  10. Lazer
    Ups / Onduleur
    ah zut, j'avais oublié qu'on ne connait pas d'API permettant de faire un shutdown. Bon du coup je ne vois pas comment solutionner le problème. 600 VA = 600W pendant 1h, en théorie oui, en pratique non. Car : - il y a des pertes, les onduleurs ça a un rendement de m.... - la puissance maxi qu'il peut délivrer est généralement 2 fois inférieure. Donc on peut estimer 300W maxi dans ton exemple.... bien sà»r cela est à vérifier sur la fiche technique de chaque onduleur. Donc en théorie 600VA ça ferait 300W pendant 2h, mais avec les pertes ça fait un peu moins. Perso j'ai un onduleur que je n'utilise pas.... faudrait que je le rebranche, ce que je trouve nul c'est qu'il chauffe, même à vide, et consomme 14W pour rien. Quand je dis que le rendement est pourri. C'est surement mieux pour les modèles haut de gamme récents ceci-dit. Mon HC2 est une une alimentation secourue, en gros c'est une batterie, un chargeur, et ça débite directement du 12V sur la HC2, donc on zappe l'étage "onduleur" (qui est la conversion DC vers AC.... l'inverse de notre discussion d'hier sur les alims), et avec ça j'ai tellement d'heures d'autonomie que je n'ai pas besoin de faire de shutdown de la box. En région parisienne, je n'ai jamais vu de coupure de courant de plus de 30 minutes. Et c'était pas un problème technique, c'était une grêve surprise EDF il y a plus de 10 ans.
  11. Lazer
    Ups / Onduleur
    Salut Jojo, Onduleur est le bon terme UPS en anglais c'est pareil. Il n'y a pas d'onduleur supporté par HC2 car on n'a pas accès aux ports USB. Certains onduleurs savent communiquer sur le réseau IP via des trames SNMP, mais avec notre HC2 c'est mort aussi. Donc le mieux est de choisi un onduleur compatible avec Syno (il y a une liste officielle sur le site, on retrouve toutes les grandes marques) Ensuite, il faudra écrire un script sur le Syno (tu trouveras facilement du tout fait je pense....) qui appelle l'API de la HC2 pour mettre à jour une variable globale / scène / VD / Whatever
  12. je suis optimiste (peut être un peu trop....)
  13. Je ne l'ai pas pris le POE HAT. J'espère que tu auras du temps à la sortie de la télécommande, parce que tu auras un plugin à faire
  14. Interface Web, scènes, modules virtuels, GEA, tout était pleinement fonctionnel. Au niveau API, j'ai juste testé /api/devices et ça répondait bien. Et aucune appli mobile ne voulait se connecter.... les applis doivent utiliser une API qui était cassée.
  15. arf tu as le même bug qu'un gars.... va voir sur le topic, il y a la solution tout àla fin
  16. oui aux dernières nouvelles ils ont un problème de design avec la battery, ou je ne sais pas quoi dans le genre. Ca sera pour la rentrée de septembre j'imagine, je n'espère plus avant. Pour la Neeo, c'est "later this summer" ! wait & see
  17. Bug en 4.049 : plus aucune appli mobile ne pouvait se connecter. Une sauvegarde (qui redémarre certains services sur la box) n'a pas suffit. J'ai forcé le redémarrage de tous les services en ligne de commande (similaire à un reboot de la box) pour que ça rentre dans l'ordre. Je ne sais pas ce qui s'est passé....
  18. Ca c'était pour Surveillance Station v6. En v7, je crois qu'il vérifie les licences en ligne, donc les copies ne fonctionnent pas. Par contre je ne sais pas si il est possible d'en acheter.
  19. comme la plupart des projets kickstarter j'ai l'impression..... les concepteurs sont toujours trop enthousiastes lors du lancement des campagnes. J'ai un PiJuice (alimentation sur batterie pour Raspberry PI) qui est en retard aussi. Ca fait partie des risques du crowdfunding. Enfin, tant que le produit arrive finalement, c'est l’essentiel.
  20. Ca ne m'inspire pas beaucoup.... t'as pas un voltmètre pour mesurer ?
  21. @jojo non pas de "grossièreté", mais comme ça fait 2 ou 3 fois que je vois des utilisateurs se tromper, je préfère prévenir plutôt que de voir des montages ne pas fonctionner, ou pire griller. PS : dans le lien que tu as donné, même le vendeur a traduit par transformateur, donc on n'est vraiment pas aidés !
  22. Juste un point sur la terminologie, car je vois souvent le terme transformateur sur ce forum utilisé à mauvais escient. Un transformateur permet de modifier les valeurs de tension et d'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative, en un système de tension et de courant de valeurs différentes, mais de même fréquence et de même forme. En clair, le courant de sortie d'un transformateur est toujours alternatif. Dans nos usages domotiques, le seul cas de transformateur auquel je pense est celui d'une sonnette, car la plupart sont alimentées en 12 ou 24V AC (=alternative current) Pour tous les autres cas, c'est à dire alimentation d'un module domotique TBT (très basse tension) Fibaro tel que FGBS, FGS, etc, on utilisera des tensions comprises en 9 et 30V DC (= continous current). Dans ce cas présent, un transformateur est insuffisant, car il délivre un courant alternatif comme expliqué précédemment. Donc il faudra une alimentation capable de délivrer un courant continu. En pratique, dans une alimentation, on trouvera un transformateur accompagné d'un certain nombre de composants électroniques permettant de convertir le courant alternatif en courant continu. Il existe plusieurs technologies d'alimentations qu'il serait hors sujet de décrire ici.... Ce terme d'alimentation n'est pas vraiment normalisé, et on pourra aussi trouver le terme chargeur, notamment utilisé pour alimenter les téléphones portables via le port USB 5V. D'ailleurs le terme chargeur est inadapté, car le module que vous branchez sur la prise murale est bien une simple alimentation, et le chargeur se situe en réalité dans le téléphone. Idem pour les PC portable. Et c'est ça qui est génial, c'est que le chargeur alimentation fournie avec tous les téléphone est un standard USB 5V (même ceux d'Apple) qui vous permet d'alimenter n'importe quel autre téléphone, Raspberry PI, station metéo Netatmo, etc.... pour peu qu'on utilise le bon câble adaptateur et que l'alimentation puisse délivrer un courant d'intensité suffisante (généralement environ 1A)
  23. Lazer
    Module Virtuel Adresse Ip
    Difficile de te répondre, je ne sais pas comment est écrit ton script, et ce que tu fais avec l'adresse IP. On t'a juste exposé une méthode permettant de détecter la présence d'une IP ou pas. Mais prend le problème autrement : si ton VD ne contient pas d'adresse IP, ou qu'il contienne "", cela revient au même, puisque tu n'es pas censé faire un fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") Si ton VD a bien une adresse IP, alors le fonction devrait fonctionner. En fait, il n'y a pas de problème de mon point de vue, et je ne comprends toujours pas ce qui te pose souci.
  24. ah oui en effet ! J'avais oublié cette histoire de 12V..... mais du coup je ne comprends pas, car sur la photo on voit seulement 230V, il n'est pas question de transformateur, ou je suis très bigleux ?
  25. Moi non je ne vois pas comment.... En plus, si ton aquarium est comme 99% des aquarium, alors les lumières sont des néons (tubes fluo), donc autant dire que tu vas cramer le module direct. Le seul moyen de piloter des néons c'est avec des relais, donc FGS ou Wall Plug. Reste que je pense que tu devras couper les fils de l'interrupteur. Sauf si Did nous fait un schéma montrant le contraire...
