Lazer
Administrateur
    25 871
    1 256
  1. Lazer
    Switch Ubiquiti
    C'est sur le routeur EdgeRouter POE 5 ports que le POE est propriétaire (c'est du passif, et non pas de l'actif). Sur les switchs, je ne sais pas....
  2. ah c'est super alors, il arrive reste à voir le support par la HC2 sans template, parce que d'après ce que j'ai compris, Fibaro est faché avec les produits Qubino.
  3. oui bah je préfère préciser, pour bien faire la différence avec FTP
  4. J'ai pas trop suivi l'actu des modules Qubino (surtout que le nom de leurs modèles sont inbuvables), mais il apporte quoi celui làpar rapport àceux existants ? Ca ne semble pas être celui qui permet de commander les volets roulants 24V (velux...)
  5. avec FileZilla, fait attention à faire du FTP, et pas du SFTP ou SCP, car le chiffrement ça ralentie bien les perfs. sur mon G7, avec 1 seul disque simple (pas de SHR), je suis entre 70 et 100 Mo/s (selon si je suis en début ou fin de disque) pour les transferts entre mon PC et la VM (test en copiant des fichiers via le réseau CIFS)
  6. Genre tu vas acheter le pain en mattant une vidéo sur ton réseau wifi dans la file d'attente
  7. La clé USB / carte SD n'a aucune influence, elle n'est lue qu'au boot de ESXi, donc une fois par an en gros. Dans tes tests de transferts, je n'ai pas vu si tu fais de la lecture ou de l'écriture. Parce que le SHR, comme tout RAID logiciel, c'est complètement pourri en écriture, justement à cause du calcul de parité réalisé par le processeur (à contrario, dans un RAID hardware, c'est le contrôleur de la carte RAID qui fait ce calcul, aidé par sa mémoire cache). Mais en lecture, ça devrait être performant. Un truc justement que tu peux vérifier dans le profil des VM, c'est combien de cours cÅ“urs logiques tu as affecté.
  8. Apparemment, il faut un numéro valide pour télécharger les mises à jour, donc ils doivent bien stocker ça quelque part. Et si vous activez le service HP Remote Support, je suis presque certain que toutes les infos de licences sont envoyées à HP. Par contre, rien ne semble fonctionner sur leur site ce week-end, je pense que c'est à cause de la scission de HP qui a lieu le 1er aout. Tu peux acheter une carte RAID Hardware HP, il y a plusieurs modèles en fonction des caractéristiques (RAID-5, processeur, taille du cache, etc). Par contre les prix montent vite. Consommation comme le G7, donc environ 30W en idle, sans disques durs.
  9. Non c'est ça. Anglais :B = Bytes b = bits Français :o = octet b = bit Le O majuscule n'est pas normalisé. Donc c'est soit B majuscule, soit o miniscule pour dire la même chose.
  10. Lazer
    Telecommande "octan Remote"
    Contrôlez les équipements de votre foyer grâce àla télécommande Octan CRC-3-1-00 by Nodon et la box domotique Home Center 2 / Lite
  11. euh, je ne sais pas si y'a pas une vérification en ligne...
  12. ILO sert à contrôler entièrement le serveur à distance, via le réseau, sans écran/clavier/souris. Prise en main à distance, affichage déporté, montage d'ISO via le réseau. Monitoring du serveur Configuration du RAID etc... Perso j'ai installé mon G7 entièrement via cette méthode, il n'a jamais été connecté à l'écran VGA ni au clavier. Tout par réseau Dans les datacenters, tous les serveurs sont administrés à distance de la sorte (ILO chez HP, iDRAC chez DELL, RSA/IMM chez IBM/Lenovo, etc) Bref, selon ton utilisation, ça peut être utile ou pas.... mon serveur est installé dans un placard, donc pas trop d'accès possible en cas de réinstall/mise à jour d'ESXi.
  13. Je partage un super bon plan pour la licence ILO 4 Advanced. Il s'agit de prendre une licence aux US chez ce vendeur eBay pour 18,50 USD : F/S NEW RETAIL 512518-021 512519-021 ILO ADV PK SGL SVR W/ 1YR TS&U Puis vous demandez en direct au vendeur (super réactif, j'ai fais ça dans la soirée) de ne pas expédier en France, mais de vous envoyer le numéro de licence par messagerie. On copie/colle le numéro dans ILO, et hop on est en licence iLO 4 Advanced
  14. Je partage un super bon plan pour la licence ILO 4 Advanced pour le MicroServer Gen8. Il s'agit de prendre une licence aux US chez ce vendeur eBay pour 18,50 USD : F/S NEW RETAIL 512518-021 512519-021 ILO ADV PK SGL SVR W/ 1YR TS&U Puis vous demandez en direct au vendeur (super réactif, j'ai fais ça dans la soirée) de ne pas expédier en France, mais de vous envoyer le numéro de licence par messagerie. On copie/colle le numéro dans ILO, et hop on est en licence iLO 4 Advanced
  15. bouh bon désolé je ne suis pas encore prêt à installer mon Gen8, donc je ne peux pas reproduire pour le moment. Il me manque RAM, SSD, microSD.... rien que ça !
  16. euh je ne l'ai jamais fait, donc je sais pas trop t'aider. par supposition, tu peux essayer ça : esxcli system maintenanceMode set --enable false ou "--disable" ou un truc dans le genre
  17. Oui voilà, sauf que j'ai vu je ne sais plus où que le problème concerne aussi ESXi 5.5..... enfin je crois. En tout cas ton pb de perf y ressemble.
  18. bah même problème avec les updates récents de 5.5
  19. euh je suis en train de penser, on a parlé il y a quelques pages en arrière d'un problème de driver SCSI sur les versions récentes de ESXi..... tu as vérifié ce point là?
  20. OK c'est clair. Bah du coup je ne vois pas ce qui coince....
  21. la RAM n'a aucune influence sur les perfs disques. regarde plutôt le taux d'occupation % des disques tu m'as dis que tu utilisais filezilla, donc en FTP ? Que vient faire Filestation là dedans ?
  22. C'est pas trop normal. Dans DSM, tu as des graphs de perf, tu peux regarder là ce que tu voix (utilisation CPU et disques) Idem dans vSphere Client, il y a un onglet performances (mais pas très simple à comprendre)
  23. Ne jamais transférer plusieurs fichiers simultanément, ça ralentie les perfs. Copie un seul gros fichier àla fois, en lecture puis en écriture pour voir la différence.
