Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Lazer
    Salut
    Bienvenue sur le forum
  2. Tu t'es connecté avec un compte utilisateur sur l'application mobile ? Car seul l'administrateur a accès à tous les modules par défaut. Sinon, il faut que tu donnes accès aux modules à cet utilisateur en particulier, dans l'interface Web de la box : Réglages > Accès > Gérer l'accès (bouton situé en face de chaque utilisateur concerné)
  3. Oui. Le reconfiguration est inutile pour cet aspect routage/communication.
  4. Lazer
    Cool, ça fait 2 utilisateurs ! Reste à trouver quelqu'un qui a les compétences sur le développement de GEA sur HC2 pour aider Jerry... Steven n'étant plus très présent...
  5. ça ce ne sont pas les paramètres supportés par le module, mais les "classes" Z-Wave supportées. Même si c'est plutôt rare dans le monde des périphériques Z-Wave, il est possible que ce modèle n'ai pas de paramètre. A noter toutefois que certains fabricants ne documentent pas les paramètres dans le guide simplifié, mais dans un guide de configuration avancé... sur un autre PDF. Par exemple chez Aeotec.
  6. J'ai dû lire trop vite ton message initial, j'étais vraiment persuadé que tu avais fait l'exclusion avant l'inclusion... je viens de vérifier, et non ! Cela dit, si tu as fait le reset, ça aurait dû te permettre de les inclure à nouveau... du coup tu as dû foirer la procédure de reset. Tu es sûr que ce n'est que 3s d'appui sur le bouton B, et pas plus longtemps ? Faudrait vérifier la doc...
  7. Pour les problèmes de communication, c'est étrange... car le recalcul d'une route est instantané s'il y a un problème de communication. Pour les paramètres, c'est "normal" si le template n'est pas connu par Fibaro, comme c'est le cas pour de nombreux modules. Dans ce cas, tu peux ajouter les paramètres à la main, par leur numéro, en t'aidant de la documentation du module.
  8. Sinon il se pourrait aussi que ça soit des modules Z-Wave pour un autre continent... car les fréquences ne sont pas les mêmes entre l'Europe, l'Amerique, l'Asie... Ou bien ta clé Aeotec. Sinon... je ne sais pas... les modules devraient au moins réagir lors de l'exclusion, puis inclusion.
  9. On a eu un cas similaire récemment sur le forum, alors je vais te poser la même question : es-tu certain que ces modules sont en Z-Wave ? Car Fibaro a commercialisé pendant un temps les mêmes modules en version Homekit, le protocole domotique propriétaire d'Apple basé sur Wi-Fi/Bluetooth... donc forcément, impossible à inclure dans un réseau Z-Wave. Vérifie bien la référence, et regarde sur la boite ou l'étiquette du module si tu vois bien le logo Z-Wave.
  10. Lazer
    Alex
  11. Lazer
    Fibaro Wall Plug
    38.99€ le Wall Plug chez le grand méchant Amazon, super tarif : https://www.amazon.fr/dp/B01HM0MQ98 Dommage que j'ai déjà du stock d'avance...
  12. Lazer
    Command Class Time Parameters
    Je n'ai pas regardé le fonctionnement de ses librairies. Je parlais juste du fonctionnement de base des QuickApps sur HC3. Chaque fonction peut recevoir les arguments de notre choix, et ça c'est cool. Par contre il y a une limitation, une fonction appelée dans un autre QA ne peut pas retourner une valeur. Il me semble que les mécanismes proposés par @jang permettent cela. (une fonction appelée dans le même QA peut bien retourner une valeur en revanche, ça marche)
  13. Oui pareil, on en a parlé sur un autre topic, à priori ça concerne la caméra Welcome. Reste que Netatmo n'a toujours pas fermé son API historique.... pourvu que ça dure
  14. Lazer
    C'est un sujet qui a été souvent abordé par le passé. Depuis la HC2, puis la HC3, j'ai toujours eu le réflexe de limiter autant que possible les écritures. Tout ce qui est stocké dans la box l'est sur son SSD interne (sur HC2 il avait la forme d'une clé USB interne, sur HC3 c'est une puce soudée sur la carte mère... comme sur les smartphones ou les PC ultra-portables de la marque à la pomme) Donc ce sont des cellules Flash, qui s'usent. Même si l'algo interne du SSD va répartir les écritures sur l'ensemble des cellules (wear-leveling), la durée de vie n'est pas infinie. Par expérience en 10 ans de box HC2, sur le forum on en a vu très peu dont le SSD est arrivé en fin de vie (ce sont d'autres composants qui meurent avant, dans cet ordre : alimentation, pile du BIOS, carte mère) Bref c'est toujours une bonne idée de limiter les écritures. Pour l'usure, mais aussi pour les performances. En effet j'avais fait un benchmark il y a pas mal de temps, il y avait un rapport de l'ordre de 1 à 10 entre une lecture et une écriture. Donc tous mes codes font une lecture préalable de l'ancienne valeur, et n'écrivent la nouvelle que si elle est différente. Bien plus efficace ainsi. A noter sur sur HC2 les labels des modules virtuels sont persistants (stockés dans la DB), donc même problématique que les variables globales. Sur HC3 en revanche, les labels des QuickApps sont éphémères, ils ne sont pas stockées. Le recours aux variables globales est devenu très rare, car la communication inter-QuickApps peut se faire directement par passage d'arguments lors d'appels d'une fonction, bien plus efficace ainsi.
  15. Toujours pas installéééééééé de mon cotéééééé Un jour, peut être....
  16. Il avait peut être atteint l'age de départ en retraite, lui Je me souviens que ce problème avait existé sur HC2... les modules qui disparaissent tout seul. Exclusion automatique de la part du module, ou bien de la box ? Pas rassurant en tout cas.
  17. Lazer
    Plugin Netatmo
    Oui c'est clair... comme tu dis, c'est pour la Welcome je pense.
  18. Lazer
    Plugin Netatmo
    Chez moi la station météo fonctionne toujours avec l'ancienne API.... pourvu que ça dure
  19. Sorry I did not work on a new plugin addon version compatible with Python 3. Honestly I don't even know if I will have enough time one day... this is very low priority for me.
  20. Top, merci (effectivement j'ai déplacé dans la section QuickApp, car on y centralise tous les.... QuickApps justement ! )
  21. Lazer
    Je pense que tu n'as pas tort, la reconfiguration douce ça communique "lourdement" avec le module, donc micro-saturation temporaire du réseau Z-Wave, ce qui n'est jamais bon. Et ça triture aussi la base de données dans la box HC3, donc à un moment ça peut amener des potentielles corruptions (comme ça a été le cas dans le passé chez Fibaro...) L'idée de passer par un paramètre est bonne, mais si au niveau de l'Arduino tu n'as aucun moyen d'intercepter le nouveau paramètre sans éviter l'écriture sur l'Eeprom, il est clair qu'elle va s'user... après 1 fois toutes les 48h ça me parait acceptable.
  22. Lazer
    Bonjour
  23. Je n'ai pas eu cette chance Il faudrait chercher sur la page Github pour voir s'ils ont mis à jour les nouveaux modes (lavage, etc)... mais c'est toujours un peu compliqué vu que Xiaomi/Roborock ne documente pas son API, donc c'est fait par rétro-ingénierie.
  24. ouh là là c'est bien compliqué tout ça... pourquoi ne pas utiliser simplement du 1.5mm² ? Il ne t'en faut que quelques centimètres pour aller de l'interrupteur au module (normalement installé dans la boite derrière l'interrupteur) Sinon tu n'as pas les caractéristiques de ton 0.8mm² ?
  25. C'est du 230V. Le souci n'est pas tant la tension que le courant qui passe dedans, car c'est la section qui permet d'absorber un certain courant (sinon échauffement => incendie) Et en l’occurrence, le courant du bouton de commande connecté sur S1 ou S2 est très faible, du 0.8mm² ne devrait pas poser de souci. Mais pour revenir sur la tension, il faut quand même s'assurer que la gaine (isolante) de ton fil électrique permet d'isoler le 230V.... car si c'est du câble prévu pour du 12V par exemple, ça ne va pas être bon.
