25 872 -
1 256
Problème réglé chez Fredo Root àdistance, connexion àdistance, réparation àdistance, sauvegarde àdistance, bière belge àdistance, ça non c'est pour lundi ça. C'était le répertoire "backups" qui avait disparu de la clé.... c'est un bug que j'ai déjàvu sur le forum, c'est pas la première fois que ça arrive....
Justement, Fredo veut vendre sa box.... il passe sur devinez quoi.... Jeedom. Apparemment mon panneau de chauffage pilote toujours mon SRT321. Bon je n'ai pas testé l'association avec le FGS parce que je n'ai pas trop envie de chauffer en ce moment, mais visiblement l'association est toujours configurée dans le nouvel écran des associations multiples.
Ah bah tient, le père @Fredo (qui fait son timide) a semble t'il sa clé Recovery qui vient de rendre l'âme.... et une de plus Diagnostique àconfirmer prochainement.
Tu peux leur suggérer sur leur forum
non mais en fait le souci c'est qu'ils ne veulent pas qu'on voit la méthode qu'ils emploient pour mettre à jour ce numéro de série. Et c'est même pire que ça, car outre le numéro de série, la box vérifie également le nom de la clé..... ils ont pris soin de customiser le nom de leur clé (option vendue par des marques comme Kingston a ses clients). Donc si ta clé est physiquement HS (comme ce fut le cas pour Lionel par ex), tu ne pourras pas acheter une clé du commerce. Tu es obligé d'utiliser une clé fournie par Fibaro. Oui c'est nul je sais;....
On est d'accord, sauf qu'ils utilisent cette clé comme un dongle de protection logicielle....
Regarde les logs de ton syno, le compte ne serait pas verrouillé, le mot de passe réellement changé, ou autre ?
A priori il y a 9 icônes..... ils nous permettent bien de changer les icônes pour les volets roulants et les dimmers, je ne vois pas pourquoi ils nous en empêchent ici.
argl.... Jojo, tu peux donner ton code actuellement en test à PITP2 pour qu'il le teste ?
Je pense qu'il serait plus judicieux de profiter de mon accès et des connaissances sur cette box pour préparer un script de migration permettant de conserver les plugins..... àvoir si j'ai le temps.... et le publier àtoute la communauté, ce qui serait bien plus efficace que de râler après Fibaro, qui ne nous écoute de toutes façons jamais, et bénéfique pour les utilisateurs.
Argl, pas de chance Si tu branches un clavier, tu as accès aux menus du BIOS ? Sur mon topic USB Recovery Tweaks, j'ai mis les docs de la carte mère, qui contient la procédure pour flasher un BIOS de secours, mais je doute que ce soit ton cas, si le BIOS s'affiche rapidement. Tu peux envisager un remplacement de carte mère, ça te ne te couteras pas plus cher que de la renvoyer chez Fibaro en Pologne, et en plus je doute qu'ils acceptent de la réparer si la CM est HS. Déjà le test de la RAM peut être intéressant.
Ah mais je découvre ce matin qu'ils sont toujours aussi pro chez Fibaro...... quelle bande d'amateurs Ils ont encore changé les types des modules sans prévenir Ca avait déjà changé avec les premières v4, et là j'ai fait la mise à jour 4.054 hier soir, et pour mon Secure/Horstmann SRT321, c'est passé de com.fibaro.setPoint à com.fibaro.thermostatHorstmann Du coup, scripts cassés, etc.... heureusement qu'il n'y a pas besoin de chauffer en ce moment.
Oui enfin la méthode officielle que vont rencontrer 99% des lecteurs c'est de repartir du recovery de la clé d'origine, c'est pour cela que j'apportais cette précision supplémentaire
c'est animé ce soir par ici
Ah je ne sais pas trop te répondre pour l'IPX, je n'en n'ai pas. Pour l'Eco Devices, oui il donne bien les infos suivantes : cumul des impulsions, et consommation temps réel. Mais étrangement l'info de la consommation n'est accessible que si on attaque l'API en XML (dur dur àparser depuis la HC2). En JSON on n'a pas cette info
Le recovery "normal' remène la box en v1.xxx ou en v3.548 selon la génération de box. Sachant que pour upgrader vers le v4, il faut obligatoirement passer par l'étape intermédiaire de la v3.600 (seul choix proposé dans l'interface).
Un IPX est une bonne solution qui s'interface très bien avec la HC2. Attention, l'IPX v4 sort à l'automne, je te suggère d'attendre si tu le peux. Attention l'Eco-Devices n'a que 2 entrée à impulsion, c'est un peu limite. Perso j'ai résolu le problème avec un Raspberry PI, mais c'est beaucoup de développement. Je ne peux pas encore partager le projet en l'état de chantier. Néanmoins ça fonctionne très bien, les données sont stockées dans ma base de données et j'ai les historiques quotidiennement. Je ne me suis pas amusé à remonter les infos dans la HC2, car je n'en n'ai pas vraiment l'utilité en temps réel pour le moment. Mais j'ai déjà vu passer pas mal de VD sur le forum qui remontent les infos de l'Eco Devices ou de l'IPX, donc tu peux facilement pomper le code pour créer ton propre VD qui te fera des alertes en temps réel.
en effet, malheureusement.... Fibaro n'écoute pas ses utilisateurs, ce n'est pas nouveau et c'est bien regrettable.
Regarde ici : Remplacement Relais Fgs-221
Ah, ils les fabriquent encore alors les anciens modèles ?
Merci, mais c'est bon, j'ai une box de test donc je peux me débrouiller
C'est sur que si tu n'avais pas configuré ton BIOS après la mise àjour du BIOS moddé, ça ne devait pas fonctionner.... mais en plus ça veut dire que tu n'avais pas activé l'AHCI non plus, donc tu n'avais pas le Hot Swap ? C'est tellement pratique.
Oui c'est prévu, faut juste que je le reproduise et test avant.
L'identifiant en question (Home ID) est dans la puce Z-Wave, qui est sauvegardée sur la clé Recovery. C'est pour cela qu'un Recovery AVEC réinitialisation de la puce Z-Wave fonctionne, tout comme la restauration sur une autre box. La chance qu'on a dans tout ça, c'est que Fibaro n'a pas protégé les backups par rapport au numéro de série de la box. Seule la clé USB Recovery "physique" l'est. Donc si tu copies/colles les fichiers d'une clé à l'autre ça fonctionne. Pendant très longtemps je pensais que ça ne fonctionnerait pas, mais j'ai découvert plus récemment les scripts suivants : - rescanne de la clé pour "découvrir" les backups. C'est la situation qu'à rencontré Sp0oNy puisqu'il ne voyait pas ses backups au premier coup d'oeil, mais la création d'un backup a permis de rescanner les backups existants. - lors du boot de la box, le script de démarrage obtient le numéro de série de la box depuis la carte fille et le compare à celui contenu dans la DB. Mais là où Fibaro a laissé un peu de mou, c'est que le script de restauration obtient de la même façon le numéro de série, MAIS, il l'injecte directement dans la DB à la fin de la restauration. Donc la restauration d'une DB (+ puce Z-Wave) d'une box à une autre est possible. La seule contrainte, c'est de laisser le trio suivant ensemble : - clé USB Recovery - carte fille interne - clé USB interne En dehors de ces 3 éléments, on peut remplacer la carte mère, le boitier, le logiciel (certains utilisateurs sur ce forum ici ont regénéré leur clé Recovery depuis un clone de la mienne), et évidemment les sauvegardes incluant DB+Z-Wave.
