25 872 -
1 256
Cherche pas trop, envoie en garantie au plus vite. La carte mère (ou le BIOS) a pris un coup. SI tu peux lire ta clé USB, profites en pour récupérer tes sauvegardes dans le répertoire 'backups'. Tu pourras les recopier sur la clé de la box qui reviendra de SAV, et tu pourras ainsi les restaurer.
Punaise c'est vrai qu'on en trouve àla pelle en plus
@Nico : ce modèle de D-Link coute presque aussi cher que le Mikrotik, il consomme plus, et il a plein de fonctions en moins (pas forcément indispensables je te l'accorde). Par contre, la ligne de commande moi je trouve ça extrêmement pratique, ne serait-ce que pour scripter. C'est mon coté Unixien qui parle, mais pas que..... regarde en domotique comment on peste contre les produits qui n'ont pas d'API.... et bien pour la matos réseau, la ligne de commande c'est un peu l'API des objets connectés.
Bah déjàc'est pas un Dlink, ni un Netgear, qui sont plus grand public que pro. Bon outre cette justification foireuse, est ce que tu as la ligne de commande sur Dlink ? Car sur mon petit Netgear (gamme Prosafe) il n'y a pas.
L'idéal, c'est du câble non torsadé... donc ni téléphonique, ni réseau. Si tu utilises quand même du câble torsadé, prend soin d'utiliser 3 fils qui sont sur des paires différentes. Enfin, si le câble est blindé, c'est mieux (surtout si tu passes àcoté d'autres types de câbles).
En fait cette marque très peu connue en France, c'est un peu comme Ubiquiti.... ils ont aussi toute une gamme de routeurs. Et les switchs Ubiquiti sont beaucoup trop chers, car ils sont POE..... et le POE sur 24 ports, c'est un peu inutile.
Normalement, dans un environnement de production, le datastore est sur un volume sécurité en RAID1 ou RAID5. Ensuite, pour les backups, tu ne pourras pas sauvegarder les fichiers du datastore àchaud, il faut arrêter les VM avant. Ou tu achètes la licence vSphere machin-truc, fort cher, qui débloqueront toutes les fonctionnalités sympa : sauvegarde àchaud, etc... Bref, y'a pas de réponse simple et rapide àta question.
Bon, je suis très tenté par le switch Mikrotik CRS125-24G-1S-RM Rackable, 24 ports, administration Web + SSH + Console, support de toutes les fonctionnalités classiques (VLAN, bonding, etc...), consommation raisonnable (<15W), fanless, et surtout son prix : environ 200€. Bien moins cher que les concurrents face auxquels il se positionne (Cisco, HP, ...) Les retours (surtout sur les forums US) ont l'air plutôt très bons.
Tu ne t'es jamais connecté sur l'ILO ? Tu branches un câble réseau sur le port ILO (il va falloir aller derrière le serveur....), il obtient une IP en DHCP, puis tu ouvres ton navigateur sur cette adresse. Le login / Password sont inscrit sur la grande étiquette attachée àton serveur. Ensuite il y a plein de menus, dont un "remote controle"
Euh, j'ai pas tout suivi, c'est un G7 ou G8 ? La licence, c'est pour le G8. Et encore, si c'est juste pour aller dans le BIOS, l'interface ILO de base sans licence le permet. Mais comme c'est une applet Java, c'est pour ça qu'il faut un JDK. Pour le G7, c'est mort, il faut une carte physique à installer (et l'interface est en Java aussi....)
euh, je suis en train de penser, si tu veux juste accéder au BIOS Jojo,normalement l'ILO te le permet de base, sans licence. Il faut juste avec un Java qui fonctionne.... et ça c'est le plus dur.
Je répondais àla seconde question..... et si Jojo avait été aussi faignant que moi, il aurait pensé àinstaller ce qu'il faut avant. Ceci dit, avec le G8, la licence peut s'installer après-coup, donc pas besoin de ressortir le serveur, il peut continuer sa flemme
Jojo, sur le G7 il faut la carte Remote Access (environ 70€ je crois) Sur le G8 il faut la licence ILO Advanced (j'avais donné le lien pour un bon plan à15€ sur eBay US)
Si ça marche depuis la tablette, et que les 3 icones sont allumées, il n'y a pas vraiment de gros problème. Dans ton navigateur, essaye de vide le cache. Sur le panneau de connexion, essaye de choisir la langue anglaise.
Même si tu peux avoir un plugin permettant de remonter la consommation d'eau, tu ne pourras pas avoir l'historique, puisque seules les consommations électriques et températures sont disponibles. Perso je gère la conso d'eau en dehors de la HC2, via mon outil de graph (j'ai créé une table spécifiquement pour stocker de l'eau (oui oui, j'ai mis de l'eau dans une base SQL, trop fort )) Du coup, la HC2 sert juste d'ordonnanceur, pour aller récupérer l'info sur le Raspberry PI (ou un Eco-Devices, ou un IPX800, au choix), et l'envoyer dans la base SQL, tous les jours.
Hum, encore un problème avec une clé USB Recovery corrompue ? Commence par brancher un écran sur la box, pour voir ce qui s'affiche. Ca nous donnera une indication. Si tu peux faire un petit film ça serait parfait.
Super Au pire, même si tu perdais ton clone et son image, sur ce topic se cachent toutes les infos pour reconstruire from scratch ta clé originale. Olivier a réussi il y a 2 mois... et d'ailleurs c'est en haut de cette page
Mes FGMS ne sont pas encore assez vieux pour ça, en revanche j'ai remarqué avec mes autres capteurs àpile qu'ils passent également de 30/40% à0 d'un seul coup : - Secure SRT321 - Everspring ST814 - Fibaro FGK-101 -
Non, il n'y a rien qui change sur la clé recovery à part le répertoire backups qui se remplie au fur et à mesure. Et c'est volontaire, car l'objectif premier de cette clé recovery c'est de remettre la box en "configuration usine" en cas de crash/bug/etc... Lors des migrations, seul le contenu de la clé interne (pour rappel : 2 Go SLC) est modifié. Donc dans ton cas, il suffit de recopier le contenu du répertoire backups. Dans les premières versions de la v4, l'exclusion d'un module Z-Wave avec une clé USB non officielle provoquait un crash du moteur Z-Wave, et il fallait rebooter la box. Le comportement a dà» changer si tu as pu le faire.
Arf, Nicolas, j'avais bien vu que tu avais cloné ta clé, mais je n'avais pas compris que tu l'utilisais ! Donc oui, ceci explique cela.... Tu peux effectivement faire le clone en sens inverse, mais le plus simple c'est de simplement copier tous les fichiers+répertoires du répertoire 'backups' situé sur la partition FAT32. Ca sera plus rapide (seulement quelques Mo à copier), et surtout ça évite d'user les cellules pour rien.... elles sont tellement fragiles ces petites clés.
Ah oui en 3.6 la sécurité n'était pas trop poussée, donc la sauvegarde fonctionnera C'est en v4 qu'ils ont renforcé le contrôle de la clé Tu me diras la réponse, mais je ne pense pas que leur politique évolue sur ce sujet, surtout à la lumière de ce que j'ai écris ci-dessus : plus ça va, plus ils renforcent la sécurité.
En fait, il y a pas mal de choses que j'ai découverte après avoir rédigé ce tuto. Mais je l'ai quand même mise à jour après, et si tu regardes la conclusion du premier post, je précise qu'on peut restaurer l'image sur la même clé (après une corruption qui peut arriver facilement). En revanche, à cause de la protection par numéro de série, le clone sur une clé différente ne fonctionne pas (avec les limitations précisées). Heureusement la panne de cette clé est assez rare, mais quand ça arrive, il faut soit passer par le SAV du revendeur, soit par Fibaro en Pologne. Tu peux faire un test de sauvegarde (depuis l'interface Web), ça ne craint rien. Normalement ça sera très rapide (qq secondes) et tu ne verras pas ta nouvelle sauvegarde, sans message d'erreur.
Tu as l'impression que ça fonctionne avec ta clé clonée, mais en fait plein de fonctionnalités vont être bloquées, celles qui sont liées de prêt aux opérations Z-Wave.... telle que le reset de la puce après un recovery, ou l'exclusion de modules Z-Wave. De même, les sauvegardes ne vont pas fonctionner. Tu peux essayer, ça ne coute rien.
Tu ne pourras pas cloner la clé sur une autre clé, car ta clé d'origine est appairée avec la box (via son numéro de série). Je suis très surpris que ta clé fasse 2 Go seulement, et qu'en plus ce soit inscrit dessus. Elle date de quand ta box ? Normalement c'est 4 ou 8 Go selon la génération de box. Tu ne confondrais pas avec la clé interne ?
Oui si elle est neuve, c'est le revendeur qui fait le SAV. Parce que là, c'est encore inédit comme problème... :/
