Lazer
Administrateur
    25 872
    1 256
  1. Hello, normalement toutes les demandes de support GEA se font sur le topic unique.... je vous laisse terminer la résolution du problème en cours, puis on ferme ce topic.
  2. Tellement de questions, est-ce que tu peux juste les numéroter en éditant ton message, je tenterai de répondre àcelles que je peux.
  3. Ca doit rentrer dans les Legrand Batibox Maçonnerie du coup, mais c'est pas adapté au placo leurs boites.
  4. Lazer
    Moteurs Tryba
    Etonnant ce que tu as lu, car sur ce forum on a toujours dit que le top c'est 3 fils, car tu peux domotiser avec n'importe quel module volet roulant Z-Wave (pas seulement les Fibaro). Le mieux c'est du Somfy filaire justement ! Mais de plus en plus difficile à trouver, car Somfy fait pression sur les installateurs pour qu'ils n'installent que du sans fil, même en neuf ou rénovation lourde quand le client peut passer des gaines. Le sans-fil c'est plus cher, mais à mon avis ce n'est pas l'argument principal pour Somfy. La raison cachée est je pense d'enfermer le client dans leur protocole propriétaire afin de mieux vendre de la domotique demain : Somfy/Tahoma box.
  5. Lazer
    Domotiser Cumulus
    ça fait pas mal d'années que ça existe... Did doit mieux savoir que moi. En GSB, les ACI sont classés moyen/haut de gamme, donc je suppose que la majorité des gens achètent des modèles de base sans aucune fonctionnalité particulière (et finalement plus facile àdomotiser)
  6. Ca n'a pas déjà été partagé ? Dans un module virtuel, un bouton pour chaque ligne : -- Conf fibaro:call(137, "setValue", 99) -- Eco fibaro:call(137, "setValue", 25) -- HG fibaro:call(137, "setValue", 15) -- Arrêt fibaro:call(137, "setValue", 0) -- Conf -1°C fibaro:call(137, "setValue", 50) -- Conf -2°C fibaro:call(137, "setValue", 35) Et tu remplaces le 137 par l'ID de ton module Qubino. Après faut que tu trouves les icones, qui trainent je ne sais plus où.... surement dans la galerie du forum. Ca fait bizarre de parler chauffage avec la climatisation qui tourne
  7. Lazer
    Domotiser Cumulus
    Oui Gazous, c'est ce que font les gars du forum touteladomotique que j'ai partagé. Par contre, si c'est un ACI, c'est pas bon.... enfin ça n'empêche pas le chauffe eau de chauffer l'eau, mais l'anode se corrodera plus vite.
  8. Lazer
    Domotiser Cumulus
    http://www.confort-sauter.com/bien-choisir-son-chauffe-eau/la-technologie-de-protection-aci-hybride y'a le même genre de page sur tous les sites de fabricants. faut que tu trouves la référence de ton chauffe eau, car tu ne pourras pas le domotiser si tu ne le connais pas.
  9. Lazer
    Moteurs Tryba
    Je voudrais pas te faire peur (enfin si, il vaut mieux se poser les questions avant d'acheter que de se retrouver coincé après), mais si c'est du 4 fils, alors ça ne sera pas compatible avec les FGRM, comme chez Bubendorf. Les Somfy, c'est 3 fils (neutre, monté, descente). Il n'y a pas de fil dédié à la phase car la phase est commutée sur les fils montée OU descente. On ne compte pas le fil de terre qui a disparu des moteurs modernes, avec double isolation.
  10. Lazer
    Domotiser Cumulus
    Fait gaffe, à partir de 200 litres, c'est généralement autour de 3kW un culumus.... Perso j'ai un compteur à impulsion branché sur l'Eco-Devices pour mesurer sa consommation. Je ne l'ai pas encore domotiser, mais on a eu une longue discussion avec Did sur le forum qui l'a domotisé, en utilisant des relais.... Si c'est un ACI, il faut que tu laisses la batterie charger pendant 8h par jour minimum, donc les relais servent à ne couper que la partie puissance (résistance). Si tu n'as pas un modèle ACI, alors c'est plus simple : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=8315
  11. Si y'avait pas d'activité sur les disques au moment du crash, ça devrait redémarrer tout seul.
  12. Normal, il n'y a pas de template, mais ça fonctionne très bien quand même. Il faut juste se faire le module virtuel qui va bien avec 6 boutons afin de "dimmer" le module aux valeurs prédéfinies (cf la doc, ou le rappel en 1ère page)
  13. La clé USB de boot ESXi, tout comme le SSD qui contient le datastore, sont dans un format de fichier que Windows ne sait pas lire, donc c'est un peu normal. À priori le datastore a l'air OK. Difficile làcomme ça d'expliquer pourquoi ESXi n'a pas reconnu son datastore, il faudrait retenter de booter dessus et chercher un peu.
  14. En fait, quand tu utilises une borne Wi-Fi en répéteur, elle a besoin de recevoir ton signal, puis de le retransmettre vers la borne Wi-Fi principale, donc le débit utile est bien divisé par deux. C'est ce que font tous les répéteurs Wi-Fi du marché grand public, y compris les Ubiquiti qui savent fonctionner dans ce mode. Donc si tu ne peux vraiment pas passer de câble, la solution c'est d'utiliser des adaptateurs CPL en plus, afin d'apporter le réseau par le 230V au pied de la borne Wi-Fi, qui pourra ainsi utiliser toute sa bande passante hertzienne utile. Mais bon du coup c'est plus cher, comme le souligne Nico. Y'a aussi un autre produit que personne n'a cité, c'est l'Ubiquiti UAP-AC, qui exploite la dernière norme Wi-Fi 802.3ac, débit au top, mais prix aussi !! En plus, tu risques pour le coup d'être limité par les débits de ton CPL, c'est dommage.
  15. Vérifie le branchement du SSD, sors le et branche le sur un autre PC, etc... Afin de voir si il est réellement HS ou pas.
  16. Il faut les plugins utilisateurs pour ça.... et surtout le plugin Virtual Switch de notre ami Krikroff.
  17. Sakkhho, tu ne peux pas passer un câble réseau pour alimenter la seconde borne ? Parce que sinon tu vas la faire fonctionner en mode répéteur, et ça va diviser ta bande passante par 2. Pour exploiter le plein potentiel de ce genre de solutions, les bornes doivent toutes être connectées au réseau Ethernet filaire.
  18. Super intéressant cet article, moi qui ne connait rien aux chaudières, je découvre que les nouvelles normes imposent des chaudières très efficace, notamment grâce à un fonctionnent en variation de puissance, et non plus en tout ou rien. Ce qui confirme ce que je pensais, les thermostats intelligent grand public sont de la poudre aux yeux, du moins en France, comme l'explique bien l'article. En ce qui concerne la conclusion et le passage très rapide sur les radiateurs électriques à fil pilote, ils ne connaissent pas trop le sujet, car sur ce forum tout est bien décrit pour domotiser efficacement de type de solution... avec une box domotique, et/ou avec un thermostat type Secure SRT321 + Module Z-Wave. Bon, comme leur article traite exclusivement de thermostat très grand public, il est vrai que ça n'existe pas encore.
  19. Non je ne suis pas d'accord. Déjàles modèles Pro sont hors de prix, mais surtout la portée est faible, car c'est du 5 GHz. En fait, le seul intérêt du 5 Ghz, c'est quand t'es assis en face de la borne car le débit est supérieur... .donc parfait dans un open-space au bureau. Mais àla maison, avec tous les murs, c'est pas vraiment conseillé, car la portée va être plus faible, donc au final le débit sera plus faible.
  20. @Shad, j'avais aperçu, mais ce n'est que du indoor.... là je commence plutôt à regarder les outdoor. Mais sinon Ubiquiti ne me tente pas des masses en caméra, car ils ne font pas de h264 je crois, non ? J'avais cru comprendre que l'audio n'était pas supporté par Syno Surveillance Station. Sakkhho : Pas de souci pour le POE, la gamme Unifi utilise un POE passif propriétaire, et les bornes sont livrées avec un injecteur dans la boite. Donc tu mets ça sur un port de la Freebox. Pas besoin de prendre le modèle Long Range que tu as linké, car plus cher, et consomme plus. Autant prendre le modèle normal, et en placer 2 judicieusement dans la maison, ça sera plus efficace au final.
  21. Alors pour le ventilo dans le Gen8, il faut que l'ILO puisse communiquer avec l'OS et avec tout le matériel installé. Ca veut dire qu'il faut utiliser un OS supporté par HP (genre les images ESXi préparées par HP disponibles sur le site), et ne pas utiliser de matériel exotique. Je parle notamment des cartes RAID. Seule la HP P222 est officiellement supportée, toute les autres cartes HP et non-HP ne sont pas reconnues par ILO. De plus, en utilisant le RAID matériel intégré b120i, il faut utiliser le contrôleur en mode RAID, même si on n'utilise pas les fonctions RAID. Ce qui implique de créer plein de disques en RAID0, mais avec un seul disque à chaque fois, et de gérer le RAID logiciel dans votre OS préféré (Xpenology). Il ne faut donc pas configurer le contrôleur en AHCI. Exactement le contraire de ce qu'on fait avec le G7 grâce au BIOS moddé. Quand toutes les conditions sont réunies, alors le ventilo tourne à 6% de sa vitesse, et le serveur est très silencieux, plus silencieux que le G7. Sinon, le ventilo tourne à une vitesse minimum supérieure.... selon la version de l'ILO, ça peut aller de 14% (encore raisonnable) à une 30aine de %.... et là ça commence à faire du bruit. Il y a plein de topics (en anglais) sur homeservershow.com qui traitent de ce sujet. La bible : http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/5639-proliant-microserver-gen8-links/
  22. Même avec les 2 bornes CPL+Wifi, je ne suis pas certain que les 2 réseaux Wifi ne soit pas indépendants.... donc pas de roaming entre les 2. Les Ubiquiti, c'est du matos pro, donc là tu changes carrément de domaine : portée bien supérieure, possibilité d'orienter la borne pour maximiser la portée selon la configuration des lieux, débit supérieur, et surtout, le roaming entre les bornes. Tu peux ensuite compléter ton installation en ajoutant d'autres bornes, par exemple dans le jardin, etc (il y a des modèles prévus pour l'extérieur). La seule difficulté, c'est qu'il faut installer le logiciel Ubiquiti Unifi la première fois pour initialiser le réseau étendu, mais ensuite tu peux l'arrêter. En option, avec ces bornes, tu peux créer plusieurs réseaux wifi distincts (utilise pour isoler les périphériques non sécurisés comme la Netatmo). Et aussi tu peux même créer un réseau invité avec des droits limités (accès au web uniquement, à certaines, heures, etc) , mais pour cela il faut laisser le logiciel fonctionner sur un serveur, et surtout avoir un routeur qui gère les VLANs, donc déjà plus complexe à mettre en place.
  23. Lazer
    Reset Usine
    Oui c'est ça, avec le bouton power. Si l'appui court n'arrête pas la box, tu peux faire un appui long.
  24. Lazer
    Reset Usine
    euh, t'as bien rebooté la box ? Si tu as 4 diodes seulement allumé, c'est que le BIOS a du s'afficher au minimum.
  25. Lazer
    Reset Usine
    Avec un câble VGA/HDMI/DVI selon la génération de ta box. PS : le port est caché derrière une petite plaque d'alu maintenue par 2 vis.
