25 872 -
1 256
je viens d'essayer, mon ST814 et la Netatmo ont coulé et ne fonctionnent plus. Je t'envoie la facture ? Plus sérieusement, ça fonctionne que si l'erreur est linéaire. Pas certain qu'à 30°C tu aies le même delta d'erreur.
Moi j'ai jusqu'à0,5°C entre un ST814 et la Netatmo, tout deux posés cote àcote sur une étagère.
ouais enfin sans être geek, faut pas être bien futé pour mettre sa sonde en plein soleil. dans le même genre de ceux qui font le test avec 2 sondes cote àcote, est-ce qu'ils attendent assez longtemps ? Parce que si tu en tient une dans la main, c'est sur qu'elle aura 1 ou 2°C de plus. Quand je compare au FGMS comment il chauffe vite dès qu'on le tient en main !!
Question : vous confirmez qu'il est impossible d'exporter les données stockées sur les serveurs de Netatmo ? (je suis en train de voir comment je peux intégrer les données de la Netatmo dans mon outil de graph.... pour T°C et HR% c'est facile, pour le CO2/dB il va falloir ruser)
J'en pense qu'il ne semble plus vendu nul part. Après pour la technique, je ne sais pas. C'est du D-Link quoi, donc du matos grand public avec une gamme semi-pro. Donc suffisant pour bien des usages, sauf à être un peu trop geek sur les bords
Tu peux juste te créer un compte, tu auras accès à tout.
Bravo soulac ! @gargamel01000, est-ce que tu aurais le temps de compléter un peu le premier post pour détailler un peu plus les différentes étapes du tuto ? Sinon je peux m'en charger.
cherche du coté de ton android alors, je ne sais plus, il y a peut etre un journal dans l'appli SMS Gataway
Sujet résolu Récupérer La Température Émise Par Yahoo Weather
Lazer a répondu à un(e) sujet de Julien Lemare dans HC2
Y'a plus simple : fibaro:getValue(3, "Temperature") fibaro:getValue(3, "Humidity") -
OK, essaye de reconstruire l'URL à la main et de la taper dans ton navigateur, tu verras en direct l'affichage de l'erreur. http://IP/sendsms?phone=0123456789&text=hello&password=password
Tu as bien connecté ton smartphone au Wifi ? Tu as bien lancé l'application SMS Gateway ? Tu as bien renseigné l'adresse IP de ton smartphone dans le module virtuel ?
arf ok désolé, j'avais pas suivi. Bon après, comme tout capteur, ce qui importe c'est que la dérive soit constante. SI il y a toujours la même erreur, ça reste valable pour gérer les scénarios de chauffage, aération, etc
Qu'est ce qui te fait dire que ça sera précis/calibré ? D'après Captain Igloo, àce prix là, ça ne peut pas être de la grande précision.... je me souviens d'une discussion où il disait que le matériel équivalent (àbase de mesure par capteur ultra-son) tournait àau moins 200€. Donc àvoir, mais Netatmo reste pour moi du produit grand public connecté. De toutes façon, le positionnement d'un anémomètre doit respecter des règles assez précises pour bien capter le vent, donc c'est pas en ville sur un balcon qu'il va donner de bons résultats, calibré ou pas.
Le voici enfin : Netatmo lance Wind Gauge, un anémomètre connecté pour 99 euros disponible courant octobre.
Trucs Et Astuces: Ventilateur Autonome Et Générateur De Courant
Lazer a répondu à un(e) sujet de Steph11 dans Le bistrot
dans le même genre et pour rester dans la thématique du forum, ça me rappelle une vidéo de maison domotisée, où tout était actionné par des mecs cachés derrière les portes, sous les meubles de cuisine, etc.... je n'arrive pas àremettre la main dessus... -
Toi t'as regardé la vidéo en entier. J'avoue ne pas avoir eu le courage -
Clé USB en Read Only, un grand classique Je suppose donc que tu ne peux pas effectuer de sauvegarde non plus. En effet, si la box est encore sous garantie, pas de doute à avoir => SAV auprès de ton revendeur. C'est là que ça aide d'avoir acheté la box en France, car tous les revendeurs français sont sérieux normalement
ah c'est plus clair donc résumons : - le code du bouton de ce module virtuel se contente d'envoyer le message par SMS situé dans la variable 'SMS'. - au début ta variable n'existant pas, et ensuite elle était vide, c'est pour ça que tu ne recevais jamais le message - donc il faut bien que tu mettes quelque chose dans cette variable, puis que tu cliques sur le bouton - les 2 lignes de code que je t'ai donné permettent justement de réaliser cette dernière étape. Donc tu peux mettre ces 2 lignes dans un 2nd bouton 'Test' du module virtuel, puis quand ça fonctionnera tu fais pareil dans le module virtuel Alarme.
C'est carrément orienté Big Data tous ces produits, ça me parait largement surdimensionné pour nos besoins. Si on passe autant de temps à faire fonctionner l'ensemble, qu'à continuer les devs perso, pas certain que ça vaille le coup, surtout que ça doit être gourmand en ressources. Je vais voir si je peux te sortir un dump.
euh, en fait c'est à toi de te poser ces questions, pas à moi Je veux dire, que veux-tu faire avec tes SMS ? Si c'est juste un bouton qui envoie un message "ceci est un test", bien sur que tu peux le faire, mais ça n'a aucun intérêt, en dehors de tester le bon fonctionnement. Ensuite, tu utilises le code que je t'ai donné pour le mettre là où tu en as besoin dans tes scénarios. Mais cette fois-ci, tu mets le texte que tu veux dans ta variable SMS bien sur. J'ai l'impression que tu n'es pas très à l'aise avec les notions de base de l'interface. Je t'invite à visiter la section "pour les nuls" du forum, où il y a quelques tutos expliquant clairement le fonctionnent des module virtuels, scènes, variables, etc. Ensuite, tu y verras surement plus clair, car tes questions sont un peu confuses.
Topic unique Charge Voiture Électrique En Hc !
Lazer a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Chauffage et Energie
Absolument, et le pire c'est que c'est pas durable, dans 5 ans (même avant) c'est poubelle.- 24 réponses
- Voiture électrique
- Eco-Devices
Bien, maintenant il faut que tu mettes le texte que tu veux dans ta variable globale SMS.... parce que là , elle est vide visiblement. Par exemple, dans ton code LUA qui veut envoyer un SMS, (module virtuel, scène, ...) tu peux essayer ceci : fibaro:setGlobal("SMS", "Hello World") fibaro:call(id["VD_SMS"], "pressButton", "1") Evidemment, tu remplaces VD_SMS et "Hello World" par les valeurs qui sont les tiennes.
Bon puisque vous en êtes arrivés àvous la comparer , je vous suggère ce topic où il était question de longueur de tige : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/49-danfoss-t%C3%A8te-electronique-living-connect/page-6
La science en s'amusant @BenjyNet, viens ici, c'est un topic pour toi ça
