25 874 -
1 256
Oui on le voit dans ma vidéo (cf topic USB Recovery Tweaks) de mémoire, c'est > 50°C
Oui en vertical c'est le plus efficace, ça fait cheminée, donc idéal pour évacuer la chaleur par le haut, enfin surtout si on laisse l'air entrer par le bas !
T'a un logiciel qui tourne sur ton OS qui communique avec ce module pour lui envoyer la température ? Je demande ça, car une sonde posée sur le radiateur du CPU ne donnera jamais la température réelle du CPU, il faut utiliser la sonde nativement installée dedans.
bah si y'a un pad, c'est clairement moins efficace que de la pâte. mais pour savoir si on gagne, faudrait encore avoir un moyen de mesurer la température du CPU.... c'est qui n'est pas possible via l'interface Web. (la température du boitier n'a aucune importance, c'est bien celles du CPU et du chipset qui compte)
Hansolo t'as remplacé la pate thermique ? C'est pas con, il me reste de l'Artic Silver.
DiskStation> ping --help BusyBox v1.16.1 (2015-05-11 02:57:09 CST) multi-call binary. Usage: ping [OPTIONS] HOST Send ICMP ECHO_REQUEST packets to network hostsOptions: -4, -6 Force IP or IPv6 name resolution -c CNT Send only CNT pings -s SIZE Send SIZE data bytes in packets (default:56) -I IFACE/IP Use interface or IP address as source -W SEC Seconds to wait for the first response (default:10) (after all -c CNT packets are sent) -w SEC Seconds until ping exits (default:infinite) (can exit earlier with -c CNT) -q Quiet, only displays output at start and when finished
Cool tu feras un tutoriel complet ? J'ai un doute sur le ping... Que se passe-t-il si la box ping la moitié du temps pendant la minute ? J'ai pas testé, j'étais àdistance. Je pense qu'il va envoyer le mail quand-même.
y'a plusieurs erreurs Bon déjà la commande ping n'est pas standard, je viens de vérifier les bons arguments. Ensuite on ne met jamais de ";" de fin de ligne en Shell La gestion des guillemets est un peu délicate. Les accolades autour des nom de variables c'est plus propre (mais pas forcément joli) Essaye ça, avec les variables définies comme suit : IP=192.168.2.96 /bin/ping -c 60 -w 60 ${IP} if [ $? -ne 0 ] then TO="mail@domain.com" SUBJECT="Ping error" BODY="La box HC2 ${IP} ne ping pas depuis 1 minute" OUTCOME=${BODY} HEADERS="From: ${TO}" /usr/bin/php -r "mail(\"${TO}\", \"${SUBJECT}\", \"${BODY}\", \"${HEADERS}\");" /usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${OUTCOME}" fi
mikael2235 veut dimmer, ce que ne permet pas le wall-plug, ni le swiid inter par ex. edit : j'ai pas été assez rapide -
Comme dis Did, c'est dangereux, et je pense surtout que ce n'est pas du tout aux normes NF. A la limite, tu mets le Dimmer dans une boite, planquée sous ton lit/table de chevet que tu branches sur la prise, làtu auras le droit. -
Il a du y avoir une corruption quelque part dans le file-system.... étonnant, c'est plutôt stable d'habitude. En cherchant dans les logs et sur la KB de VMware il doit bien y avoir moyen de récupérer le contenu, mais si tu n'en n'as plus l'utilisé, ne te prend pas trop la tête avec ça. Je suis sà»r qu'un formatage et ça repart sur un autre PC !
Oui le dimmer Fibaro grésille aussi.... en tout cas pour la version 1 (FGD-211). Perso, je ne l'entend pas, àmoins de coller l'oreille àl'interrupteur. D'autres ont l'oreille plus sensible et s'en plaignent. A noter aussi que selon les modules, certains grésillent plus que d'autres... dépendant de la qualité d'assemblage de la bobine. -
ping -c 6 -i 10 192.168.x.y if [ $? -ne 0 ] then echo "Attention, la box ne pingue plus depuis 1 minute" | mail -s "Ping error" fi Fait à l'arrache, pas testé. Pour l'intégration au Syno, faut créer un script Shell, puis tu peux créer une tâche planifiée pour exécuter ce script à intervale régulier (1 fois toutes les minutes). Y'a plein de tutos pour ça sur le net. EDIT : j'ai un doute, pas certain que la commande "mail" fonctionne sous DSM, à tester....
J'utilise le PCL pour imprimer sur mon imprimante laser, mais j'ai jamais testé sur les Sonos Plus sérieusement, ce qui est génial avec les Sonos c'est qu'on a le choix Wifi ou Ethernet, et clairement le fil ça change la vie. Puisque j'en parle, même mon imprimante fonctionne beaucoup mieux depuis qu'elle est en filaire. Le Wifi c'est bien pour les appareils mobiles, mais peu adapté aux équipements fixes, et encore moins aux équipements qui doivent échanger une grosse quantité de données (PC qui télécharge, webcam, pc home-cinéma, sonos). En plus avec les Sonos, une fois câblé en filaire, on peut désactiver la gestion du Wi-Fi, ils ont pensé à tout !
Oui le script s'appelle GEA -
mPort : https://www.ubnt.com/mfi/mport/ mPower : https://www.ubnt.com/mfi/mpower/ mFi : https://www.ubnt.com/mfi/inwall/
Puisqu'on parlait de bornes Wi-Fi il y a quelques jours, Ubiquiti vient tout juste d'annoncer sa nouvelle gamme de point d'accès 802.3ac. L'ancien modèle unique UAP-AC est remplacé par 4 nouveaux modèles, avec des tarifs ultra-compétitifs (le premier modèle est à 90$, et le modèle Pro à 150$) http://us8.campaign-archive2.com/?u=bc856e62a9254399365d0277b&id=3c7ba70060 https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ac/ Disponibilité prévue dans le courant du mois.
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Pour la norme, le FGSS-001 n'est pas aux normes, donc y'a pas de souci de ce coté là Ceci dit, il se met à biper AVANT que la HC2 ne remonte l'info comme quoi la batterie est usée (tu m'étonnes à 90%...), et AVANT que le module soit effectivement mort. Donc même si ce module 001 il n'est pas aux normes, il réagit comme le préconise la norme. La seule différence, c'est le niveau sonore de 3 dB (et pourtant, le capteur est en bas, et ça a réveillé Madame 3 fois cette nuit qui dormait dans la chambre, comme quoi ça gueule quand même..... bon ça ne m'a pas réveillé ) Par contre, t'as parfaitement raison pour le il faut être chez soi... avec un capteur lambda (non connecté/domotisé) et aux normes, si tu pars en vacances et que tu reviens après que le module aies finis de biper, bas tu l'as dans l'os :/- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@engie, on en parlait 2 pages avant : http://test.domotique-info.fr/2014/06/tuto-nas-synology-serveur-hp-n54l-vmware-esxi-5-5/
Même avec une alcaline (dont la décharge est presque linéaire), n'importe quel circuit électronique arrêtera de fonctionne bien avant 0V. C'est au constructeur d'étalonner son circuit en fonction de la pile utilisée, que celle-ci soit Lithium, Alcaline, Ni-Mh, etc... et visiblement Fibaro n'est pas doué àce jeux là, comme pour le FGMS et le FGK. On avait exactement la même discussion il y a 15 jours dans le topic du FGMS (sauf que je n'avais pas apporté la courbe, làc'est plus visuel merci )- 309 réponses
- détecteur
- fumée
arf, c'est "remote console"
certes, mais l'intensité doit être ultra faible, ça consomme rien du tout un module Z-Wave. Même pas sur que je puisse la mesurer avec mon multimètre... sans compter que c'est super relou àfaire, car mettre la pile en série avec l'ampèremètre sur les borniers, c'est pas simple (avec mes 2 mains gauches)- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Aujourd'hui, premier changement de pile d'un détecteur de fumée FGSS-001. Il n'est pas vieux, puisque c'est celui que j'ai eu avec le pack Orange Homelive, donc en novembre 2014, soit 10 mois Hier, le niveau de batterie remontait à 100%. Il a bipé une fois hier soir, puis 3 fois cette nuit, puis de plus en plus souvent aujourd'hui, jusqu'à ce début de soirée où il bipait une fois tous les quart-d'heure environ. Le niveau de pile était descendu à 90% Je viens de changer la pile par une neuve, espérons que ça durera plus longtemps.... car j'ai un autre FGSS-001 que j'ai eu bien avant, il a environ 1 an et demi, et le niveau de batterie est toujours à 100% (c'est un officiel Fibaro celui-ci). Pour info : Pile d'origine : Panasonic CR123A - 90% - 2.915V Nouvelle pile : Duracell Ultra CR123A - 100% - 3.241V Cette histoire me rappelle étrangement les déboires de Nico avec son FGMS-001.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Le checksum ça se recalcule facilement, c'est pas trop le souci. C'est plus pour récupérer les infos qui te manquent que ça va être coton. Si tu cherches des bouts de code de tes VD dans tes backups, je te conseille plutôt ensuite de repasser par l'interface web normale pour recréer tes VD. N'essaye pas de les réinjecter àla main dans la DB, car tu risques d'oublier des choses.... Fibaro aime bien étaler les données dans plusieurs tables.
Oui les VD sont intégralement stockés dans la DB SQL. Les scènes, quant à elles, sont dans des fichiers lua à plat, avec quand même une info dans la DB pour pointer sur le bon fichier. Evidemment, toutes les icônes sont dans des fichiers à part sur le disque.
