25 874 -
1 256
t'es sur de ton login/password ? tu as bien appliqué àla lettre les étapes de la première page ?
regarde la capture d'écran en première page
Merci, donc y'a que "value", et on ne sait pas si c'est un cumul sur 24h, 1h, ou un index.... Va falloir faire des tests de pluie alors.... personne d'autre n'a un pluviomètre ici ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
relis la 1ère page, y'a même une capture d'écran que tu as du couper dans le chapitre Configuration
mais non, mais les IP et ports, c'est dans les paramètres du VD, pas dans le code !!
C'est que tu t'es trompé dans la saisie de l'IP et du port. Capture d'écran du module virtuel ? Message d'erreur exact de la ligne qui plante ?
Punaise, mais y'a des mecs qui mettent leur pluviomètre sous la gouttière, c'est pas possible autrement.... si je regarde autour de chez moi, dans un rayon de 1km, les 4 stations les plus proches vont de 7mm à 149mm aujourd'hui !!!! N'importe quoi.... Apparemment, Netatmo remonte le cumul sur 24h et sur 60minutes. Du coup, j'ai vraiment besoin de ton JSON Moicphil pour savoir ce que Fibaro affiche dans le plugin. EDIt : encore mieux, dans Paris intra-muros, y'a plein de stations à 0 mm !!!! Mais pourquoi les mecs ils achètent un pluviomètre à 100€ pour le mettre sur un balcon, c'est quoi l'intérêt ??? Faut qu'on m'explique là ....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ah il pleut pas, tu as de la chance, à Paris c'est journée pluie du matin au soir sans discontinuer :/ En fait c'est le JSON du pluviomètre qu'il me faut, donc ton ID 647. Par contre si il ne pleut pas, ça va pas être évident de déterminer à partir de quand le cumul est calculé.... à moins que je trouve l'info sur le site de Netatmo.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@chris6783, aucun souci pour la mesure d'énergie avec prise en comptes des tarifs BASE/HC/HP, car y'a déjà une table et tout le code nécessaire pour ça. Le problème avec ce genre de mesure, c'est qu'il est impossible de standardiser.... entre celui qui récupère les infos via un Eco-Devices (c'est mon cas), et celui qui passe par un relai/FGBS/Whatever, ou des horaires statiques, c'est autant de sources de données différentes à gérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme précisé juste au dessus, la DB et les pages PHP sont prêtes à accueillir les données d'énergie électrique (Wh). Ca fonctionne chez moi, et d'ici 3 mois ça me fera 2 ans d'historique détaillé, car j'ai réussi à réinjecter manuellement toutes mes données dedans. Donc plutôt sympa
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Topic unique Compatibilité Hc2 Et Thermostat Honeywell Model # Rth8500D
Lazer a répondu à un(e) sujet de OLIKA21 dans Chauffage et Energie
Y'a pas de meilleur thermostat. Y'a différents thermostats adaptés à différents usages. On a eu de nombreuses discussions à ce sujet sur le forum.... tout dépend du besoin.... chauffage électrique, central, pilotage de chaudière, pilotage de vannes individuelles, etc... Fonctionnalité PID ou Hystérésis, compatibilité panneau de chauffage, association directe ou via scénario, cloud ou pas, alimentation secteur ou pile, joli ou moche, etc... Il y a tellement de paramètres, qu'il est impossible de répondre à cette simple question. -
Besoin daide Netfhttp Pour Des Connexions Https
Lazer a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
Oui d'ailleurs un autre exemple de Steven ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo/ -
ok, cumul depuis combien de temps ? minuit, 24h, etc Tu pourrais me renvoyer le JSON du device pluviomètre, comme il pleut bien en ce moment, ça sera représentatif !
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
pourquoi cette question ? tu penses créer tes propres tables avec des valeurs non supportées en standard ? en soi, la modif est facile à faire, il "suffit" d'ajouter les bonnes requêtes SQL dans les fichiers PHP qui vont bien. Mais c'est pas générique en ce sens que l'utilisateur ne peux pas le faire depuis l'interface graphique.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Moicphil, j'ai un doute sur le pluviomètre.... toutes les 5 minutes (délai de remonté des infos Netatmo), il donne la quantité de pluie au cours de ces 5 minutes, ou un cumul depuis X temps ? J'ai besoin de cette info pour la table d'historique quotidien, afin de savoir si je fois faire une moyenne (AVG) ou une somme (SUM).
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hum làje ne saurais pas dire, j'ai pas vraiment creusé la question....
Cool, merci de ton retour, tout se termine bien
En V4, pour faire du https, il faut utiliser la fonction net.HTTPClient() dans une scène. Krikroff donne un exemple d'utilisation de cette fonction ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1373-fixer-la-valeur-dun-dimmer/?p=52407 -
Y'a un site sur lequel sont référencées plein de cam ouvertes, tu peux regarder si tu te vois : http://www.insecam.org/ Il y a 1 an ou 2, il y avait une faille dans les Foscam (et tous les dérivés, donc la majorité du marché) qui permettait de bypasser le mot de passe. La solution est de mettre à jour son firmware, et de changer l'utilisateur admin par défaut.... comme pour un NAS exposé sur Internet en fait. Rien n'empêche qu'il n'y aura pas d'autres failles plus tard, c'est sur...
40000 caractères, avec une trame JSON moyenne de 60 caractères par device, ça fait une mémoire de 666 devices, si on considère 20 devices par minutes, ça fait donc une mémoire de 30 minutes environ. C'est tout àfait correct pour laisser le temps àune coupure internet courante (reboot de la box, déconnexion adsl, etc) de se rétablir.
Ah OK OK Bon ça va nous les poignées sont assez hautes, donc pas de risque pour les fenêtres. Par contre, cuisine et salle de bain tu dois avoir des alertes non stop, non ? La notre a réussi àprendre une douche toute habillée une fois [emoji38]
Je crois bien que les seuls produits Philips que j'ai depuis des années, ce sont leurs rasoirs. Comme je viens de changer le miens l'année dernière, il faudra attendre encore un peu avant de le remplacer. Ah si leurs produits de la gamme Avent sont pas mal aussi comme les écoutes bébé, mais ça va on en a fini avec ça Et les Hue, ça ne m'a jamais plus emballé que ça. En tout cas c'est cool si ils honorent les commandes, ça leur fait une bonne pub. Merci François
ah ok tu as quoi de sécurité pour les enfants qui soit géré par la domotique ? Parce qu'à part la barrière manuelle en haut et en bas de l'escalier, les coins de meubles, et blocage de portes je vois pas trop ce qu'on peut imaginer ?
Il ne me semble pas que ça existe en Freebox, ou en tout cas ce n'est pas une option présente par défaut. Vérifie àtout hasard que tu n'as pas atteint le nombre maximum de périphériques dans ta plage DHCP.
t'as pas le filtrage d'adresse MAC activé sur ta box ? Sur certaines box, comme les Livebox, il faut appuyer sur un bouton ce qui ouvre l'apprentissage de nouvelles MAC pendant quelques minutes, le temps d'ajouter l'appareil au réseau Wifi.
Non je ne connais personne qui a atteint la limite de la box.... faut déjà avoir un beau budget pour dépasser les 200 modules !!! Non tu as eu un bug tout simplement.... idéalement il aurait fallu patienter et faire intervenir Fibaro en remote support, en espérant qu'ils cherchent le problème et ne se contentent pas de simplement faire ce que tu as fait (recovery) Quant à baser la séxurité sur de la domotique (Fibaro ou non) pour moi c'est hors de question. La sécurité c'est une affaire de spécialistes, et rares sont les constructeurs d'alarmes sérieux qui ont cette expérience En sans fil, c'est simple, tu regardes le nombres de fabricants certifiés NF A2P, ça tient sur les doigts d'une seule main (Diagral/Daitem, Delta Dore, ...). Y'a un site qui les recense. En filaire la liste est un peu plus longue (surtout dans les alarmes pro non vendues au grand public). La domotique, peut servir à renforcer la sécurité (pilotage des lumières, scénario de présence, TV, etc), mais en aucun cas assurer la sécurité complète d'une maison. Aucune domotique n'est fiable à 100% (si le KNX, mais bon...c'est cher et pas du tout orienté sécurité). Et surtout, les capteurs utilisés en domotique ne sont pas fiables (fausses alertes des PIR mono-technologie notamment). Le protocole n'est pas protégé (monofréquence et faible puissance, donc trop facilement brouillable) Pas de détection du brouillage (sur une alarme NFA2P, en cas de brouillage, la sirène et le transmetteur GSM ont l'intelligence permettant de réagir de façon autonome). etc... Bref, tu ne peux pas comparer domotique et alarme, ce sont 2 mondes complètement différents. Pour le sujet de la 2nd HC2 en cluster, on appelle ça le mode contrôleur Z-Wave secondaire, sauf que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec 2 HC2. Le plus simple c'est une HC2 de spare, sur laquelle tu restores la config via une recopie des fichiers d'une clé Recovery à une autre. Ca fonctionne très bien, mais c'est une bascule manuelle.
