Lazer
Administrateur
    25 874
    1 256
  1. Lazer
    Erreur 503
    Bien. Mais Fibaro devrait traiter ce cas et ça ne devrais pas planter l'interface.
  2. Lazer
    Erreur 503
    Idéalement, la prochaine fois si tu n'es pas pressé, ouvre un appel au support Fibaro pour qu'ils regardent, corrigent le problème, et qui sait, qu'il en prennent de la graine et intègrent un correctif dans la prochaine version.
  3. C'est quoi ce spoiler, arrêtez ne me gâchez pas le plaisir !!!
  4. en fait j'ai eu ce souci avec ma sonde du grenier cet été, début juillet quand il y a eu la canicule. Justement on a frôlé les 50°C, et pendant 2 ou 3 jours, j'avais quelques valeurs aberrantes.
  5. c'est envisageable.... mais je suis pas certain d'avoir le temps de retrouver tout ce qu'il faut et de faire l'inclusion.... àsuivre....
  6. J'ai un FGBS avec 4 sondes inclus depuis la V3, et aucun souci....
  7. Lazer
    hey mais j'avais pas fait attention.... GEA ne prend pas les commande lua standard, il a son propre interpréteur de commande. Je t'invite àrelire la doc de GEA pour voir la syntaxe des fonctions àutiliser pour lire et écrire une variable.
  8. Lazer
    ah moi ce qui me gène c'est le fibaro:getValue dans un fibaro:setValue essaye de décomposer les étapes, en passant par des variables, sur plusieurs lignes. ensuite, petit à petit tu essaye de fusionner les lignes comme tu as fait..... principe général en programmation
  9. Lazer
    il est mal placé ton REPEAT : Essaye : GEA.add( true, 5*60, "", { fibaro:setGlobal('CONSO_GLOBAL', fibaro:getValue(70, 'power')), fibaro:setGlobal('CONSO_PAC', fibaro:getValue(71, 'power')), {"Repeat"} })
  10. Y'avais un bug depuis quelques versions, qui fait qu'un nouveau FGBS inclu ne voit que 3 sondes, même si 4 sondes sont bien connectées. On dirait que le bug est partiellement résolu, puisque tu vois bien 4 sondes, mais seules 3 sont valables. Essaye d'ouvrir un ticket sur le bugtracker, tu n'est peut être pas le seul àrencontrer ce souci.
  11. Lazer
    Erreur 503
    C'est un peu l'erreur générique qui arrive à tout le monde.... perso je l'ai eu une seule fois, quelques heures après mon passage en v4, alors que je venais de passer la soirée entière à triturer la box dans tous les sens (reconfiguration de devices, renommage, déplacement de pièce, etc) Donc difficile de connaitre la cause exacte, si ce n'est que c'est surement un process qui plante, donc empêche l'accès. Bug, saturation mémoire, difficile à déterminer avec précision.
  12. Tiens, un article qui défend le PHP, ça m'a fait penser à toi Non, PHP n’est pas mort ! EDIT : j'ai pas commenté sur le blog, mais super ton article sur domotique-info cette semaine
  13. Je fais les calculs en PHP, basés sur les scripts de http://www.eb-home.eu/ que j'ai plus ou moins fortement retravaillés. Toutes les minutes, la HC2 prend le JSON de l'Eco-Devices, et le renvoie tel quel à une page PHP, qui extrait les index, calcule les valeurs, et stocke tout ça dans la DB. Pour le moment c'est encore brouillon (mais ça fonctionne très bien), mais quand ça sera plus propre je partagerai sous forme d'un nouveau tutoriel, en lien avec celui-ci.
  14. Ah mais j'avais pas vu, on a aussi les virgules après les températures sur la vue des pièces, super pratique, ça évite de "rentrer" (virtuellement) dans la pièce pour voir la sonde. Belle évolution cette mise àjour
  15. Oui carrément, ça manquait mais alors làc'est top, car présent sur tous les modules, que ça soit une vraie mesure ou une consommation déclarée (dimmer, FGS, ...)
  16. Lazer
    Requete Post Dans Un Vd
    Étonnant, je fais du POST dans mon VD Domocharts sans souci.
  17. Il remonte l'index du compteur électrique (via la teleinfo ERDF donc propre àla France), mais aussi des 2 entrées àimpulsion (eau, électricité, gaz,fuel....). Le truc c'est que je fais le travail de calcul au plus tôt, dès la récupération des données en temps réel , mais stockée dans une table spécifique, qui contient l'index, la consommation instantanée (division de la différence d'index par la différence de timestamp). Ensuite, il est plus facile de faire ce que je veux avec ces données: graphique, export puis import dans domocharts, etc... Donc oui l'index est utile àla source, afin de ne pas perdre d'impulsion. Mais je préfère largement travailler sur des valeurs dans les tables.
  18. Présenté comme ça, oui c'est vrai. Sauf que mon outil n'est pas prévu pour.... Donc il faudrait que tu créés une autre table dans la DB qui stocke les index, puis une Api permettant de calculer la différence entre 2 dates, et c'est cette dernière valeur qu'on archive dans mon outil. En fait, c'est exactement ce que je fais pour L'Eco-devices.
  19. Regarde le topic des icônes de Couillerot, je crois que mprinfo les as toutes publiées.
  20. Lazer
    Tu as un exemple de requête POST sur cette page : http://www.domotique-info.fr/2014/04/home-center-2-snipets-lua/
  21. Lazer
    Remotec Zxt 120
    T'es en quelle version sur ton HCL, c'est pas normal, en 4.057 le template est présent, et en mode bloc tu peux sélectionner la vitesse et le mode sans souci. En tout cas c'est comme ça que j'ai identifié les codes dont Jojo a pointé le lien.
  22. faut que je mesure quand je serai en local, mais j'ai moins de 3s je pense.... sinon je ferais partie des râleurs
  23. Lazer
    Remotec Zxt 120
    mais ça n'aidera pas notre ami noam010 car il a une HCL. Avec la HCL, pas d'autre solution que plusieurs scènes en mode bloc
  24. Lazer
    Remotec Zxt 120
    j'ai eu la même idée il y a quelques jours
  25. Lazer
    Remotec Zxt 120
    en y repensant, le ZXT est composé de plusieurs modules,et il faut en piloter 3 ce que ne sera pas capable de faire le panneau de chauffage. Ce panneau se contente de changer la T°C de consigne du thermostat, et ne sera pas capable de piloter le mode (chaud/froid, etc) et le ventilateur (vitesse).
