Lazer
Administrateur
    25 931
    1 262
  1. t'as de la chance, t'as chaud au moins ! mais avec ta Delorean (volante, puisqu'on est en 2015) t'as vite fait l'AR. Fait juste attention àne pas croiser ton double venu du passé, sinon rupture du continum espace/temps et en va encore avoir une beta buguée
  2. Lazer
    Bug Sauvegarde Sous V4.054 ?
    Je confirme, tes anciens backups sont perdus. Tu ne les vois que parce qu'ils sont connus dans la DB, même si ils n'existent plus réellement sur la clé. Donc évidemment, impossible de restaurer ces sauvegardes.... Le mieux est effectivement de faire appel au support Fibaro pour qu'ils recréent le répertoire à distance. Si tu es joueur, tu peux le recréer toi même, et ensuite tenter de réaliser une nouvelle sauvegarde qui devrait fonctionner. Après la sauvegarde, il mettra à jour la liste des sauvegardes présentes sur la clé, ce qui aura pour effet de nettoyer la DB et donc de faire disparaitre les backups perdus.
  3. Tu risques de le rater, il est àHill Valley aujourd'hui (actualité geek....)
  4. @ced600f : Pour ta scène GEA qui plante, regarde les logs. Ensuite, tu devrais poser tes questions GEA sur le topic du support GEA, c'est plus adapté.
  5. @LMSI : ton sujet était mal placé (dans les modules Fibaro....), je l'ai combiné avec ce topic dédié et plus vivant. Pour ton problème, si aucun code ne fonctionne parfaitement, alors il faut que tu le programmes à la main => enregistrement de tous les ordres un par un, en positionnant la télécommande en face du module, comme indiqué dans la doc. Regarde là ça t'aidera peut être à comprendre, car ça ne semble pas évident, ou tout du moins fastidieux : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/42/75/fr/installation-et-parametrage-du-thermostat-z_wave-vers-ir-pour-climatiseurs-_-remotec-zxt_120.html
  6. Lazer
    Plantage Hc2
    c'est un bon nombre le 69
  7. Oui la scène démarre au boot de la box, mais ce que tu peux voir si tu as accès au LUA (sur HC2), c'est que c'est une boucle qui attend l'heure programmée (en mode bloc). Donc même si la scène est effectivement démarrée au boot, l'action attendue ne survient qu'àla date/heure programmée dans la scène. Si tu ne coches pas la base, la scène n'est pas démarrée, et l'action attendue ne survient jamais.
  8. Lazer
    Plantage Hc2
    Non mais avec le bouton à l'arrière, ça fait un arrêt propre de Linux, donc au moins la clé USB et la mémoire interne sont préservés d'un éventuel fsck douloureux au reboot. Note ; un appui long sur le bouton on/off provoque le même effet qu'un débranchouillage électrique.... comme un PC quoi !
  9. Faut juste raccourcir l'URL en fait. < Mode Troll = on > c'est pas une bonne solution pour moi, c'est bien connu que les pompiers sont des pyromanes ils font un boulot remarquable bien entendu !
  10. Lazer
    Plantage Hc2
    Moi je suis à69% d'utilisé depuis 1 semaine (hors cache que je ne compte jamais, car il rempli tout le reste) Je trouva ça élevé, mais ça tient.
  11. @ced600f : pour ton problème de <30s sous GEA, je te conseille de rajouter {Repeat} dans tes lignes, c'est très certainement ça le problème.
  12. Lazer
    Plantage Hc2
    Orange en fait une avec une carte SIM aussi je crois, donc pilotable facilement même depuis l'étranger sans data. Moi j'ai eu un seul plantage en 2 ans, c'était le soir juste après ma migration en v4. Depuis rien à signaler. Gazous, tu utilises GEA ? Je ne sais pas si tu as vu le topic des PIC de CPU de Domodial, mais plusieurs personnes ont constaté que des ID inutilisés dans GEA menaient à une augmentation CPU puis un plantage de l'interface Web. En synthèse, les plantages sont dues à des Scènes / VD / Plugins mal codés (ou mal utilisés, car GEA est très bien codé )
  13. Lazer
    Network Monitor
    Oui Jojo c'est prévu
  14. Ca marche chez toi ?
  15. ... ou attendre que les plugins utilisateurs arrivent en v4, et que quelqu'un porte ce VD sous forme de Plugin.
  16. Lazer
    Network Monitor
    Ah c'est pas con l'incrément, aller hop adopté !
  17. Lazer
    Network Monitor
    Bon, je vais m'attaquer àla mise àjour de ce module virtuel. Pour les variables globales, ça sera donc une variable globale par équipement réseau surveillé. Un nouveau champs dans le tableau DEVICES permettra de configurer le nom de chaque variable globale. Quelles valeurs vous plairait ? Je pense faire très simple : 0 ou 1 "OK" ou "Error" (ou NOK, ou KO) ...
  18. Ah non mais làfaut passer au sprinkler automatique
  19. Lazer
    Distance Hc2 / Fgs-222
    Twist: http://www.domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/
  20. Hum làj'ai jamais vu ça.
  21. Va dans l'outil de la carte RAID (reboot, puis F9 ou F5, c'est affiché àl'écran), et regarde si il n'y a pas un outil de diagnostique intégré àla carte. Genre un sdcan verify du disque, ou qqch comme ça. N'oublie pas que tu es en RAID 0, donc DSM (tout comme ESXi) ne voit pas les disques physiques, mais de simple volumes logiques.
  22. Pour lire les données SMART sur les disques sous ESXi : ESXi S.M.A.R.T. health monitoring for hard drives (2040405) Par contre, ça ne fonctionne pas sur le G8 si le contrôleur B120i a été configuré en mode RAID, car dans ce cas là ESXi ne voit que des disques logiques. En revanche, sur le G7, le contrôleur SATA n'a aucune fonctionnalité RAID hardware, donc les données SMART sont lues sans problème.
  23. ah c'est dans DSM, avec un volume SHR.... je vais laisser regarder les pros du SHR, perso je n'utilise pas ça. PS : évite de citer le message situé immédiatement au dessus du tiens.
  24. Lazer
    bah non, c'est normal, les ondes se propagent en ligne droite, si le portail (métallique) fait écran, c'est logique. même problème avec le wifi d'ailleurs ! Quand je suis sur mon canapé et que quelqu'un se met entre le portable et la freebox, le signal baisse instantanément. C'est pour ça qu'un bon réseau Z-Wave doit être bien maillé afin d'éviter ce genre de souci. J'ai un module, si je le déplace à 10cm près, il ne communique plus en direct avec la box, obligé de passer par un module relai. Tu peux essayer d'installer un module sur un point haut de ta maison, en vision direct du portail, tu as plus de chance que le signal puisse passer par ce relai.
  25. je ne vois pas ta capture d'écran
