25 874 -
1 256
Sujet résolu Hcl V4.054 Condition Timer Ne Fonctionne Pas Avec Roller Shutter
Lazer a répondu à un(e) sujet de amine.houari dans HCL
Oui la scène démarre au boot de la box, mais ce que tu peux voir si tu as accès au LUA (sur HC2), c'est que c'est une boucle qui attend l'heure programmée (en mode bloc). Donc même si la scène est effectivement démarrée au boot, l'action attendue ne survient qu'àla date/heure programmée dans la scène. Si tu ne coches pas la base, la scène n'est pas démarrée, et l'action attendue ne survient jamais. -
Non mais avec le bouton à l'arrière, ça fait un arrêt propre de Linux, donc au moins la clé USB et la mémoire interne sont préservés d'un éventuel fsck douloureux au reboot. Note ; un appui long sur le bouton on/off provoque le même effet qu'un débranchouillage électrique.... comme un PC quoi !
Faut juste raccourcir l'URL en fait. < Mode Troll = on > c'est pas une bonne solution pour moi, c'est bien connu que les pompiers sont des pyromanes ils font un boulot remarquable bien entendu !
Moi je suis à69% d'utilisé depuis 1 semaine (hors cache que je ne compte jamais, car il rempli tout le reste) Je trouva ça élevé, mais ça tient.
@ced600f : pour ton problème de <30s sous GEA, je te conseille de rajouter {Repeat} dans tes lignes, c'est très certainement ça le problème.
Orange en fait une avec une carte SIM aussi je crois, donc pilotable facilement même depuis l'étranger sans data. Moi j'ai eu un seul plantage en 2 ans, c'était le soir juste après ma migration en v4. Depuis rien à signaler. Gazous, tu utilises GEA ? Je ne sais pas si tu as vu le topic des PIC de CPU de Domodial, mais plusieurs personnes ont constaté que des ID inutilisés dans GEA menaient à une augmentation CPU puis un plantage de l'interface Web. En synthèse, les plantages sont dues à des Scènes / VD / Plugins mal codés (ou mal utilisés, car GEA est très bien codé )
Oui Jojo c'est prévu
- 228 réponses
Ca marche chez toi ?
... ou attendre que les plugins utilisateurs arrivent en v4, et que quelqu'un porte ce VD sous forme de Plugin.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ah c'est pas con l'incrément, aller hop adopté !
- 228 réponses
Bon, je vais m'attaquer àla mise àjour de ce module virtuel. Pour les variables globales, ça sera donc une variable globale par équipement réseau surveillé. Un nouveau champs dans le tableau DEVICES permettra de configurer le nom de chaque variable globale. Quelles valeurs vous plairait ? Je pense faire très simple : 0 ou 1 "OK" ou "Error" (ou NOK, ou KO) ...
- 228 réponses
Ah non mais làfaut passer au sprinkler automatique
Twist: http://www.domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/
Hum làj'ai jamais vu ça.
Va dans l'outil de la carte RAID (reboot, puis F9 ou F5, c'est affiché àl'écran), et regarde si il n'y a pas un outil de diagnostique intégré àla carte. Genre un sdcan verify du disque, ou qqch comme ça. N'oublie pas que tu es en RAID 0, donc DSM (tout comme ESXi) ne voit pas les disques physiques, mais de simple volumes logiques.
Pour lire les données SMART sur les disques sous ESXi : ESXi S.M.A.R.T. health monitoring for hard drives (2040405) Par contre, ça ne fonctionne pas sur le G8 si le contrôleur B120i a été configuré en mode RAID, car dans ce cas là ESXi ne voit que des disques logiques. En revanche, sur le G7, le contrôleur SATA n'a aucune fonctionnalité RAID hardware, donc les données SMART sont lues sans problème.
ah c'est dans DSM, avec un volume SHR.... je vais laisser regarder les pros du SHR, perso je n'utilise pas ça. PS : évite de citer le message situé immédiatement au dessus du tiens.
bah non, c'est normal, les ondes se propagent en ligne droite, si le portail (métallique) fait écran, c'est logique. même problème avec le wifi d'ailleurs ! Quand je suis sur mon canapé et que quelqu'un se met entre le portable et la freebox, le signal baisse instantanément. C'est pour ça qu'un bon réseau Z-Wave doit être bien maillé afin d'éviter ce genre de souci. J'ai un module, si je le déplace à 10cm près, il ne communique plus en direct avec la box, obligé de passer par un module relai. Tu peux essayer d'installer un module sur un point haut de ta maison, en vision direct du portail, tu as plus de chance que le signal puisse passer par ce relai.
je ne vois pas ta capture d'écran
Sur mon portail, j'ai eu le coup classique du signal qui passe quand il est fermé, et qui ne passe plus quand il est ouvert, car le portail fait écran. J'ai rajouté des modules, jusqu'à ce que ça passe à tous les coups. Si vraiment tu as trop de distance, ça va être compliqué.... il existe des bidouilles consistant à remplacer la micro antenne d'un module par une antenne externe permettant de booster la portée.
Déjà , tu l'alimentes en USB ou sur piles ? SI USB, alors il faut le mettre en mode Always listenning (comme un device sur secteur), avec le bouton central, AVANT l'inclusion du module. Dans ta ligne de commande, il manque un guillemets après la température, ça explique peut être le souci ? Sinon, après avoir changé la température avec cette commande, essaye de forcer le changement de mode avec la commande fibaro:call(ZXTControler, "setMode", "2") -- Froid Sinon, je te propose la structure suivante pour les ID et les modes, c'est plus facile de s'y retrouver : local ThermostatSetpoint = { Heating = "1", Cooling = "2", Dry = "8", Auto = "10" } local Mode = { Off = "0", Heat = "1", Cool = "2", Resume = "5", Fan = "6", Dry = "8", Auto = "10" } local FanSpeed = { AutoLow = "0", Low = "1", AutoHigh = "2", High = "3", AutoMedium = "4", Medium = "5", Off = "128" } local id = { ThermostatSetpoint = 413, Mode = 415, FanSpeed = 416 } -- A partir d'ici, les commandes fibaro:call(id["Mode"], "setMode", Mode["Heat"])
Je viens de faire la mise à jour, aucun souci. Il faut juste rebooter 2 fois, comme d'habitude, car au premier reboot le volume disparait.
oui en fait, tu peux faire les modifs que tu veux pour le theme, mais ça risque d'être perdu lors de la prochaine mise à jour. Pour l'eco devices, je me suis basé sur http://www.eb-home.eu/, donc tu peux déjà mettre ça en place si tu veux des graphs tout de suite.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
te prends pas trop la tete sur la personnalisation des themes et regarde quelques pages en arrière, on a discuté du futur de ce produit, avec la personnalisation des graphs, qui sera géré d'une façon bien précise. pour l'eco-devices ça fonctionne très bien, le souci c'est que ce n'est pas partageable..... un jour ça viendra
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Euh, la personnalisation, les thèmes, j'ai pas trop creusé tout ça... le répertoire que tu vois dois être celui de jquery-ui je pense. Comme ce n'est utilisé que pour la page d'admin, ça ne changera rien aux graphs (qui sont générés par highcharts+highstock) Pour le moment je suis sur d'autres sujets, donc c'est pas pour tout de suite les évolutions....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
