25 874 -
1 256
Hum hum, merci faut que je regarde ça.... J'ai justement la nouvelle version qui tourne en test depuis quelques jours et qui était prête àêtre partagée, il va falloir que je regarde si je peux intégrer ça...
- 228 réponses
Le G7 accepte ECC et non-ECC. Le G8, c'est ECC obligatoire, de type unbuffered si ma mémoire est bonne. C'est tout de suite plus cher....
Content que ça fonctionne enfin. Et merci pour le retour d'information
Trop tôt pour le dire. Mais ça peut pas être pire que le Fibaro FGK.
J'ai le Z089 àencastrer, il fonctionne très bien. Il n'est pas mieux, il est différent et ne répond pas au même besoin.... A encastrer, donc plutôt pour les portes intérieures que extérieures.
Mouais, ça sent des bugs de firmware àplein nez ça. Comme mon exemplaire qui renvoyait une batterie faible alors qu'il était alimente en Usb... C'est passé en garantie.
Ben si tu as une borne CPL n'importe où dans la maison, ça rayonne partout. Donc c'est pas le Sonos sur la table de chevet qui va changer grand chose.... Sauf si il est le seul àutiliser le CPL. Le truc c'est que y'a pas eu beaucoup d'études sur le CPL, tandis qu'il y en a quelques une sur le Wi-Fi, Bluetooth, DECT (le pire juste après le GSM), etc... Y'a un pdf assez intéressant qui traîne sur le net, faut le retrouver.
Bof, je l'ai viré justement car j'ai réussi à passer des câbles (ce qui n'a pas été facile et a nécessité de décaisser la terrasse, descendre les câbles par la cave, percer les fondations sur 30cm d'épaisseur, passer sous la terrasse, percer à nouveau les fondations du salon, passer sous la cheminée, pour enfin arriver au bureau où se trouve le PC. Quand tu vois les efforts que j'ai fait, tu imagines à quel point le CPL fonctionne mal. J'avais un débit faible, et des coupures de quelques secondes occasionnelles.... dans le pire des cas, il fallait que je reboote les bornes CPL.... quand ça arrive justement au milieu d'un film, ça craint. Après est-ce que ça marche mieux que le Wi-Fi, je dirais que c'est équivalent, et ça dépend de plusieurs paramètres : - d'un coté la qualité de tes fils électriques, est-ce que les boitiers CPL vont être proche du tableau, est-ce que le signal va passer pas les différentiels, etc - d'un autre coté l'épaisseur de tes murs, la quantité de réseaux wifi dans ton voisinage, est-ce que tu utilises le wifi pourri de la box adsl de ton opérateur, ou une borne pro, etc Dans les 2 cas, la génération utilisée a une grand importance (Wifi type "ac" et CPL type 1200Mbps), sachant que tu n’atteins en pratique jamais le débit théorique. Bref, impossible de répondre sans tester. Ah oui un truc marrant aussi, contrairement aux idées reçues, le CPL émet plus d'ondes nocives que le Wifi, car il rayonne dans tous les câbles de la maison ! Bon c'est pas ce qui me traumatise, mais faut y penser. On reste très très très largement en dessous des émissions des mobiles qu'on garde dans notre poche ou à coté de notre tête la nuit.
J'ai eu du CPL pendant un temps, et il a très bien cohabité avec le Z-Wave, aucun souci d'interférence.
Topic unique Audio Multi Room
Lazer a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Pas forcément, j'aime bien Bose (et Denon aussi, c'est la marque de mon ampli, vue que maintenant ils se sont aussi lancé sur le marché des amplis connectés), mais le souci c'est que leurs systèmes connectés sont propriétaires, et qu'on peine à trouver des infos sur l"API, et surtout des implémentations (quelqu'un qui a réussi à en tirer quelque chose). Tandis que Sonos est établi depuis longtemps sur le marché, et les infos sont dispos partout, il y a un module virtuel sur ce forum, le plugin officiel de Fibaro, et plein d'exemple de codes sur Internet. Sonos est cher, mais c'est sensiblement les mêmes prix que Bose et Denon, c'est le prix de la qualité audio, c'est tout. Les fonctionnalités intelligentes connectées sont un atout indéniable, mais ça ne représente qu'une petite partie du prix. L'audio ça a toujours été cher. Si tu fait du DIY avec un Raspberry PI, du sqeezebox, que tu lui colles un ampli de qualité et des enceintes de qualité, tu seras mécaniquement au même tarif. Ce qui est chouette avec Sonos, surtout si tu as un NAS avec toute ta médiathèque bien rangé, c'est qu'il va lire sur un partage Samba standard (le partage traditionnel de Windows), donc c'est un standard de facto, dispos sur tous les OS. Donc si demain Sonos arrêt de vendre ses produits, fait faillite, change son protocole, ou que sais-je encore, tu conserves un produit qui est indépendant du cloud et parfaitement opérationnel quasiment éternellement. Tandis que d'un autre coté, les protocoles propriétaires tels que Apple Airplay, Google Chromecast, etc.... auront disparus bien avant. En plus, coté facilité d'utilisation, tu peux commander ta musique depuis ton smartphone/tablette android/apple, depuis ton PC, depuis ta domotique, tablette murale, etc.... tu peux lancer une musique avec un appareil, et la changer avec un autre appareil, etc....ça ne consomme pas de batterie pendant la lecture (puisque le Sonos va chercher la musique directement sur le réseau local), bref que demander de plus ? Y'a pas plus WAF Logiquement Bose et Denon (et peut être d'autres plus tard), devraient arriver au même résultat que Sonos, mais ils ont un train (ou plusieurs....) de retard. Pour reprendre ton message initial.... je t'ai donné dans mon post précédent plusieurs pistes pour déployer du Airplay sur ton réseau local. Mais je n'ai aucune idée de savoir si le protocole peut être domotisé (depuis la HC2), et donc de déclencher des lectures, du TTS, etc.... -
Regarde le tuto de Shad, c'est pas bien compliqué : [Tuto Multimédia] Airplay + Sonos = Airsonos Chez moi Kody fonctionne sur mon vieux PC Windows 7 branché sous la TV et l'ampli HC, donc pas besoin de Linux. Bref, pas besoin d'être un barbu de Linux pour faire du Airplay à pas cher, surtout vu le nombre de tutos sur le net. Tiens, j'y pense aussi, à un moment j'avais installé un petit logiciel sur mon PC Windows (shairport4w) qui transforme n'importe quel PC en borne Airplay, et donc utiliser ses propres enceintes. -
La Freebox est compatible Airplay. Donc si tu branches des enceintes (Sonos ou autre) sur la sortie audio de la freebox, tu obtiens des enceintes compatibles Airplay. Note : tu peux aussi utiliser XBMC/Kody, qui est compatible Airplay. Avec ça, mon antique ampli HC non connecté permet d'écouter du son provenant de l'iPad. Bon perso je trouve que Airplay n'a absolument aucun intérêt, mais si pour toi c'est utile, sache qu'il y a pleins de solutions pour utiliser Airplay sur les différents équipements du marché, et ainsi ne pas se limiter à une liste de quelques équipements vendus fort chers car disposant de la licence Airplay. -
Avec le tuto de Shad sur le forum, tu peux te monter une VM (ou un Raspberry PI) sous Linux qui fait passerelle Airplay vers Sonos. -
Ouais il est bizarre ce module, mais au final il fonctionne bien... Je suis en train de le pratiquer depuis quelques semaines et il rend bien service
Vous mettez votre langue dans des drôles d'endroits les gars [emoji14]
Environ 1 degré de précision je crois, avec une résolution de 0.1 Donc c'est sensiblement identique. C'est surtout le positionnement qui fera la différence (pas au plafond ni au sol, non exposé au soleil, sur un mur intérieur, loin d'un radiateur ou courant d'air) -
Euh petit joueur là, mon feu était plus haut
Je conforme, mon coffret réseau et la façade de mon proliant sont fermés àclés (attends moi je te suis )
@pepite le Elipse Pro que tu as linké n'est pas On-line mais Line-Interactive. Pour nos faibles puissances ça ne change pas grand chose, mais c'est pas la même techno. Le in-line c'est très largement plus cher. Par contre, éviter absolument les onduleurs off-line, il y a une micro-coupure lors de la bascule, et certains équipements apprécient pas ça du tout.
tu veux dire avec des modules liés ? car avec un thermostat, je n'ai pas remarqué ce souci
D-GK, Dgille : passer par un prestataire de sécurité ou une appliance près à l'emploi est une possibilité.... après chacun jugera si cela est suffisamment sécurisé ou pas, en fonction de son besoin, ses compétences, son budget, etc. Dans les environnements nécessitant la plus haute sécurité, ils emploient le moins possible d'outils du commerce, et développent autant que possible leurs propres solutions (c'est le cas dans la défense/sécurité, avec des industriels tels que Thalès, Safran, etc).... et quand ils utilisent un outil commercial, ils prennent soin de l'auditer en interne en long en large et en travers.... c'est extrême mais ça montre que la sécurité peut aller très loin. Evidemment pour un usage personnel c'est surdimensionné. Toujours dans le même domaine industriel, la sécurité repose autant que possible que le contrôle des accès physiques.... et ne connecte pas les réseaux à Internet (selon le principe bien connu qu'un système débranché est plus sécurisé qu'un système connecté). Ce qui est certain, c'est que d'ici quelques années on aura des beaux scandales de piratage massifs de données (on a déjà entrevu une partie avec les scandales Apple iCloud, Sony Picture, et quelques numéros de cartes volés à droite et à gauche (je dis "quelques" car la majeure partie des numéros de CB volés se font en magasin physiques, et pas sur Internet...). Ajoutons à cela le contrôle des objets connectés portés sur soi (les wearables), et des objets domestiques (la domotique), et ça va donner un mix explosif !! Je suis tout à fait d'accord, le cambrioleur de demain utilisera les outils numériques pour pénétrer dans les maisons, comme pour les voitures à l'heure actuelle.
Non, les VD (comme les scènes et les plugins) sont des processus séparés.
oui c'est vrai le coup des applis.... une explication partielle : le process principal (HC_Server) sur ma box occupe à lui seul plus de 50% de l'espace mémoire..... là dedans, on trouve 70 thread pour ce seul et unique process (mais pourquoi autant de threads ???). Sachant que la pile de chaque thread bouffe 4 Mo, ça fait déjà 280 Mo rien que pour ça.... donc ça va vite. Bref, je ne suis pas développeur, mais les mecs de Fibaro feraient bien d'auditer un peu leurs process en fonctionnement. Sinon, bah tu peux faire un upgrade à 2 Go aussi, c'est un slot SoDIMM sur la carte mère.
Quand GEA n'effectue pas les tâches demandées, tu as des messages particuliers dans le debug ? Ca m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis que je suis en v4 (j'ai pas souvenir de ce problème en v3), et je n'ai jamais vu de messages me permettant de diagnostiquer le problème..... autrement que par la constatation en pratique que les volets, lumières, etc, ne réagissent plus comme prévu.
@Dyscus je me suis posé la question aussi, et au vu des déboires de Seb j'ai abandonné (temporairement) les nouveaux modèles et je continue àouvrir les blister de mes 211 en stock....
