25 874 -
1 256
Honnêtement je n'ai pas essayé, je n'ai pas vraiment l'utilité de cette fonction. Pour mon usage la domotique doit être autonome, transparente, non intrusive, et ne pas modifier les comportements usuels. Essaye tu verras si ça te convient. Avec le tuto ça a l'air tout simple
Est-ce que les certifications NF A2P ont une importance pour toi ? Si oui, ça va très vite limiter le choix des marques potentielles. Déjà l'alarme et les caméras ce sont 2 systèmes séparés, ne pas prendre les caméras à 2 balles fournies en option avec certains systèmes d'alarme. Pour les caméras, c'est très simple : n'importe quelle marche de cam IP alimentée en POE, avec un Syno pour l'enregistrement, et l'appli DSCam pour la consultation à distance. Tu pourras piloter les enregistrements, snapshots, PTZ (mouvement des caméras) etc depuis la HC2. Evite les caméras qui ne fonctionnent qu'avec le cloud. Les marques low cost classiques (Foscam, etc) sont un bon point de départ, sinon tu as Hikvision qui est populaire sur le forum en qualité très correcte, ou après le haut de gamme genre Axis. Là ça chiffre assez vite. Si tu choisis une alarme avec un minimum d'ouverture, tu pourras récupérer l'info dans la HC2 (par ex avec des capteurs universels FGBS), et exécuter des scénarios en conséquence (comme le mentionne judicieusement Jojo) Je conseille vivement les détecteurs extérieurs, rien ne vaut une pré-alarme. J'en ai 2, je pense en ajouter un 3ème. Attention, ce sont des capteurs spécifique, très chers, car insensibles aux animaux, éblouissement au soleil, étanches, résistants, etc. Tous les fabricants d'alarmes n'en proposent pas. Sans même parler de plans de la maison, en règle générale il faut prévoir un capteur d'ouverture par porte/fenetre (ça peut vite faire beaucoup de modules), et 1 capteur de mouvement par zone de passage et par étage (en général le couloir central par où on passe forcément). A mon avis inutile de mettre un capteur de mouvement par pièce, sauf si éventuellement tu as un salon avec une grande baie vitrée que les mecs auront plus vite fait de casser pour passer au travers que de forcer le montant (auquel cas le capteur d'ouverture ne verra rien). Avec ton chien, fait attention de prendre des capteurs spécifique animaux (toutes les marques sérieuses en proposent). Toute les alarmes sérieuses permettent de gérer plusieurs zones, dont tu peux faire un armement partiel la nuit.
Tuto de Krikroff : [Tuto Smartphone/Tablette] Utilisation Du Service Popup (Notification Center)
Pour le datastore d'ESX, comme pour n'importe quelle machine, les avantages classiques du SSD par rapport au HDD : - plus rapide - plus silencieux - consomme moins - chauffe moins - plus fiable Sachant que DSM est installé sur les disques durs, cela n’accéléra pas Xpenology. Mais ça accélérera tes VM Linux. Perso je n'ai pas acheté de SSD spécifiquement pour mes serveurs. Je récupère mes vieux SSD de 128 Go qui viennent de mes PCs (dans lesquels j'installe de plus gros SSD en fonction de mes besoins)
Topic unique Singlecue
Lazer a répondu à un(e) sujet de HANSOLO dans Périphériques et matériels autres
Y'a une Api ? -
Y"a pas que le FGBS qui va passer mort, tu risques aussi de voir d'autres modules "mourir" si ils passent par le FGBS quand la voiture est garée et que la HC2 (ou le module distant) n'arrive pas à recalculer de route quand la voiture est partie avec le FGBS dedans. Et même si ce cas particulier ne se produit pas, dans tous les cas les reconstructions de réseau incessantes ce n'est jamais bon pour la stabilité. Le souci des télécommandes, à lire les retours d'expérience, c'est qu'on passe sa vie à changer les piles. C'est une des raisons pour laquelle je n'en n'ai pas. Et j'envisage sérieusement de mettre un module type carecode comme linké ci-dessus dans ma voiture, alimenté par la voiture, donc pas de problème de pile à changer tous les 6 mois. L'ensemble coute un peu plus cher, mais au moins c'est fiable.
ça je ne sais pas, ça dépend des télécommandes. Ce modèle doit certainement avoir un topic dédié sur le forum, regarde si tu trouves des infos.... en général ça passe par les "sceneactivation". Sinon, attends qu'un expert des télécommandes passe par là.
Avec une télécommande tu ne devrais pas avoir de problème, car c'est prévu pour bouger, et ça ne participe pas au routage du réseau. Après le souci c'est de câbler le relai sur la télécommande.... faut arriver àsouder au bon endroit.
Je ne pense pas que le FGBS puisse être programmé pour un tel usage, en revanche tu peux écrire une scène qui mesure le temps entre 2 impulsions, et en fonction du résultat prend la décision d'effectuer telle ou telle action. En revanche, je ne te conseille pas de le mettre dans une voiture, ou tout autre objet en mouvement. En effet, s'agissant un module alimenté par le secteur, il est toujours en écoute et participe activement au routage du réseau Z-Wave. Si il se déplace, et pire encore si il sort du champs de portée de ton réseau Z-Wave, cela va provoquer des noeuds morts et une reconfiguration permanente de la table de routage du réseau. Rien de tel pour rendre instable les communications ! Ce qu'il te faut, c'est une télécommande. Si tu souhaites te connecter sur un bouton de ton habitable (commodo des phares, ou autre), tu peux chercher sur le forum, car 2 ou 3 solutions ont déjà été abordées. Mais ce n'est pas du Z-Wave, donc la solution c'est d'avoir l'émetteur dans la voiture qui pilote un récepteur à proximité de ta maison, lui-même connecté à un module Z-Wave... par exemple le FGBS, ou un FGS. Je crois que les produits Carcode savent différentier 2 ordres différents et agir en conséquence.
Branches ta clé sur un PC pour voir si le répertoire est là. Sinon tu le recrée àla main, ou tu fais une demande de support àFibaro.
Etrange, mais si ils apparaissent bien dans la liste des sauvegardes, c'est que c'est bon.
z'avez vu sur la page de présentation, c'est toujours l'homme qui a le doit levé..... la femme n'a donc jamais le droit de toucher la télécommande.... -
Oui le moteur Z-Wave est arrêté pendant la sauvegarde, c'est normal. Visiblement tu sembles dire que tes backups sont finalement bien créés, donc il n'y a pas de souci. Si en revanche les backups ne se créent pas, cela peut être l'un des nombreux problèmes connus ou inconnues sur la clé USB Recovery (répertoires backups manquant, cellules flash HS, clé en read-only, etc).... dans ce cas là , au mieux c'est un appel au support Fibaro corrigé à distance, au pire un renvoi en SAV
Chris, à te lire, c'est pas la v4 qui a un problème, c'est GEA. Après qu'est ce qui fait que GEA plante sans raison apparente, je n'en n'ai aucune idée. C'est bien mystérieux tout ça.
Tes Wall Plugs, ils fonctionnent à proximité de la box ? Si tu as vraiment des murs très épais, alors il faut mettre plus de "relais" (type wall plug ou tout autre module 230V, tel que dimmer FGD, relais FGS, volets FGRM, etc) qui vont étendre ton réseau jusque dans les pièces où tu souhaites installer tes wall plugs finaux;
Ouverture D'une Boutique De Domotique Et Object Connectés Sur Lyon
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Cool, sympa -
Quelques chose a changé chez Netatmo c'est sur. Mais moi en désactivant mon vieux script, ça a résolu le problème. Et le plugin Fibaro officiel ne génère pas cette erreur, donc même si les dev ont mis longtemps à faire fonctionner ce plugin, je pense que maintenant ils ont trouvé la 'bonne' façon de le faire. Je ne me suis jamais penché sur l'API Netatmo, mais je suppose que dans les autres scripts qu'on utilise on ne respecte pas bien les appels à l'API. Edit : je n'ai que la station météo. Pas de caméra ou thermostat.
C'est sur qu'un éléphant ça s'y connait en masse Sinon, un onduleur c'est surtout fait pour 2 choses : - avoir le temps d'arrêter proprement les machines - avoir le temps de démarrer le group électrogène Donc c'est normal que l'autonomie ne soit pas faite pour être maximale.
@Sakkhho est-ce que tu as constaté que parfois, certains jours, le relevé de consommation déconne et envoie une valeur intérieure à la réalité ? Le souci c'est que cette valeur va dans la base de données, mais n'est pas mise à jour quelques jours plus tard quand Veolia corrige son erreur et met à jour les données après-coup.... Par conséquent, sur mon relevé mensuel, j'ai une consommation totale qui ne correspond plus..... en fait, je m'en suis rendu compte car certains jours les graphs me montrent je consomme plus d'eau chaude que d'eau froide
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Oui parce que pour un onduleur, la puissance efficace (W) que tu peux tirer est toujours la moitié de la puissance apparente annoncée (VA). Mais ça ne te donne pas l'autonomie.... qui dépend de la capacité de la/les batterie(s) et du rendement de l'étage d'ondulation, et surtout de la charge que tu connectes dessus (son fameux cos phi)
Continuons les calculs : Mon HC2 consomme 13W. J'ai dégagé l'alimentation fournie, et je l'alimente en direct sous 12V DC avec une alimentation secourue équipée d'une batterie au plomb de 12V et 7 Ah. Donc : 13W => courant de 1,08333A sous 12V. Il n'y a pas de cos phi car j'alimente en DC sur toute la chaine, et je ne perds pas le rendement de l'alim fibaro, et je prend un rendement de 90% pour la sortie de l'alimentation secourue.... donc théoriquement j'ai : 7 / 1.0833 * 0.9 = 5,81h d'autonomie. J'ai jamais testé plus de 10 minutes
Bah en fait les VA c'est une puissance apparente, donc ce que tu peux tirer de l'onduleur, multiplié par le cos phi, et quelques pertes (rendement de la conversion non nul). Pour calculer avec précision l'autonomie, il faudrait connaitre la capacité de la batterie, en Ah. Dans mon onduleur de 500VA, j'ai une batterie au plomb de 7.2Ah sous 12V (remplacée pour 22€ sur ebay) Maintenant je fais des approximations : (car j'ai un doute sur les conversions de puissance et courant entre AC et DC). Si je consomme 17W, sous 230V ça me fait du 0,073913043 A (P=U*I donc I = U / P) Ces mêmes 17W ramenés à 12V, ça me fait du 1,416666667 A (idem calcul) Si ma batterie 12V a une capacité de 7.2Ah, => autonomie = 5.08 heures Après on enlève le cos phi (disons 0.8..... si l'alim de la HC2 est aussi mauvaise que certains le disent, ça peut aller jusqu'à .5, mais je pense pas quand même), et un rendement de l'onduleur de 90% ( à mon avis c'est moins que ça...) Donc : 5.08*.8*.9 = 3.65h soit 3h et 39 minutes (plus ou moins les approximations qu'on a fait)
Gwendal : 66.249.91.50 Mountain View, United States => Ca ne te dit rien ? Indice : c'est chez Google. Je suis certain que tu as mis en place le Google Script qui traine sur le forum pour la mise à jour des données Netatmo. Voilà , c'est tout simple.
J'ai eu aussi. Un nslookup sur l'IP me dit que c'est chez OVH.... hum hum, donc je me rappelle que j'ai un vieux VD qui met à jour les données depuis une page PHP hébergée sur mon site.... que je n'utilise plus depuis que j'ai le plugin Netatmo en v4. Donc je désactive le script, et comme par hasard je ne reçoit plus le mail de Netatmo toutes les 5 minutes. Donc voilà , vérifiez que vous n'avez pas un vieux script qui traine dans un coin, car Netatmo a du mettre à jour son API, et ça génère des warning de pirate pour ceux qui emploient la vieille API.
Je crois bien qu'il est neuf si je lis le commentaire de Jojo. T'es certain que la batterie était chargée ?
