25 874 -
1 256
là il est tard et je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça, mais à l'époque ça m'avait semblé être la bonne solution. En tout cas c'est chouette si ça fonctionne. On évite les "if" compliqués avec des "types()"
Hum, c'est le local DeviceValue ...... getValue(....) qui est faux (c'est ma faute, le copIer/coller bourin c'est pas toujours la solution) essaye comme ça : local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value) Et je l'aime bien mon : if DeviceValue and DeviceValue > 0 then Si on peut faire du simple et efficace, je prends
voilàjustement, d'où les 2 lignes de code que j'ai proposé, provenant du module que j'avais proposé il y a quelques semaines.
Non mais là je parlais juste des 2 lignes que j'ai proposé, pour détecter si la lumière est allumée, avec le "value". Mais si j'ai bien suivi, c'est le WP qui pose problème. J'ai bien compris que le islight est déprécié. (pas facile ces discussions croisées..... bon je vous laisse travailler alors )
ah, donc si tu as un Wall Plug, qui pilote un Dimmer, le tonumber() ne fonctionne pas, c'est ça ?
Sebcbien, alors du coup ma solution utilise un code plus léger que la solution de Jojo. Mais je ne comprends pas pourquoi tu cherches toujours, j'ai du couper un épisode
Sebcbien, tu peux essayer avec ça, c'est ce que j'avais mis dans mon précédent code, et ça avait l'air de fonctionner avec tes RGB : local DeviceValue = tonumber(fibaro:getValue(jsonTable[device].properties.value, "value")) if DeviceValue and DeviceValue > 0 then
Pour le moment, la seule solution c'est de modifier àla main les valeurs dans la DB avec phpMyAdmin. Va falloir trouver une solution, mais ça m'embête, car ça va faire une grosse verrue dans le code. En gros, faut faire un script qui relie les valeurs et les corrige si nécessaire.
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
JossAlf je crois, avais partagé un module virtuel pour switcher de config de panneau de chauffage pour 1 pièce donnée. Ce qui permet de passer outre la limitation des 4 tranches horaires. Pour ma part, j'utilise le panneau de chauffage uniquement pour notre chambre, donc horaires programmés sans conditions extérieures. Pour les autres pièces, où il y a des variables à prendre en compte, j'utilise GEA.
Les clés en read-only, c'est un bug du firmware. Le lien que tu as trouvé est bon, et comme tu as toutes les chances d'être dans la case "parcours du combattant", je suis passé par là et je n'ai jamais réussi à rien obtenir. Les chances de succès sont très faibles, car il y a des centaines de controleurs et de versions de firmwares de clé USB sur le marché, et tu as très peu de chance de trouver l'outil qui a EXACTEMENT la bonne version. Sans compter qu'il ne faut pas avoir peur de télécharger des sources douteuses en russie et chine. Tu peux tenter de négocier avec FIbaro l'envoi de la clé uniquement, mais jusqu'à présent ils ont toujours refusé.
Tu installes un serveur Web (genre nginx qui est léger, mais pas certain qu'il soit dispo sous Windows). Sinon tu as toujours Apache qui fonctionne sur Windows. N'oublie pas d'installer PHP. Tu crées une page Web qui lorsque tu l’appelles avec un simple GET, exécute la commande shutdown. Exemple (non testé) : <?php //*** Prepare command execution $output = NULL; $return_var = NULL; $command = 'shutdown /s /f /t 120 /m /l \\NOM_MACHINE'; //*** Execute command exec($command, $output, $return_var); //*** Get result if ($return_var) echo 'Error : '.$return_var.'<br/>'.PHP_EOL; else echo 'OK'.'<br/>'.PHP_EOL; ?>
Par locked, tu veux dire session verrouillée avec le bon vieux Ctrl Alt Sup ? Ca va être chaud de récupérer (et piloter) ce status, t'es obligé d'attaquer l'API de Windows là, j'espère que tu sais programmer en C. Je ne vois pas comment faire autrement. Pour la partie commandes http, tu peux te monter un petit serveur Web avec Apache qui exécute le programme compilé en C. A moins que tu trouves un soft tout fait....
Regarde ce schéma, il est clair : On voit bien l'espèce de relai virtuel sur les sorties, dessiné dans le module. Ce sont de simples contacts secs. -
hum, en fait t'essaye de m'embrouiller, c'est ça hein, avoue ? Je ne sais pas pourquoi tu te prends la tête sur mon câblage si tu n'as pas le même moteur de portail. Regarde ta doc et ça ira mieux. Oublie mon schéma. Bon du coup j'ai quand même vérifié le miens, et celui que tu as simplifié est faut et ne correspond absolument pas au schéma que j'ai partagé, et que tu as repris page précédente. Les cellules agissent comme un contact sec. Donc j'ai juste reproduit ce contact sec en sortie OUT2 du FGBS, c'est pour ça qu'il y a 2 fils bleus qui en sortent. Mais encore une fois, arrête de regarde mon schéma, et regarde la doc de ta carte électronique. Et construit ton schéma à partir de ça. Parce que là , t'es jute en train de perdre ton temps (et de me faire perdre le miens....)
Qu'est ce qui te choque ? Le FGBS est juste situé entre la cellule et le bornier, ça correspond en tout point àce que j'ai dis jusqu'àprésent. On rentre par IN2 et on soir par OUT2. Et justement avec le schéma que tu as allégé, c'est limpide.
T'es trop fort Je confirme, j'ai ajouté un dimmer il y a quelques semaines, qui a bien le property->light, mais n'a pas le islight=true (qui sera ajouté au prochain reboot si j'ai bien suivi). C'est pas la première fois que Fibaro modifie son API, c'est vraiment galère.... En même temps la nouvelle API est plus logique, c'est dans <interfaces> qu'on retrouve toutes les possibilités de chaque module, c'est ce dont je me sert pour le VD Domocharts.
oui tu crées simplement un nouveau fichier texte que tu supprimes ensuite. L'idée c'est juste de vérifier que ta clé n'est pas protégée en écriture. Tu peux en profiter pour faire une image de ta clé en suivant mon tuto (sous Linux) ou celui de mprinfo (sous Windows)
Je n'ai pas de référence pour la carte électronique (cachée dans un boitier plastique dont seul les borniers dépassent). Le référence du kit c'est Somfy/Siminor S200-II. Mais je ne vois pas en quoi ça va t'aider... tu as le même portail que moi ? Euh en fait non je viens de relire, tu as du Came. Donc il faut que tu trouves la doc de ta carte.
Ça dépend si tu câbles en normalement ouvert ou normalement fermé.
Si le FGBS est HS, pas certain que le signal passe quand même.... Bon c'est pas critique non plus. Par conte ce qui est intéressant, c'est que tant que le FGBS fonctionne, le signal des cellules passe, même si la communication Z-Wave est coupée, ou la box domotique HS. Cela ne dépend d'aucune scène.
C'est du Somfy, de conception Siminor (société qu'ils venaient tout juste de racheter, ils ont juste mis leur logo Somfy dessus.... et oui mon moteur de portail est assez vieux, pas loin de 15 ans je pense). Donc tu ne trouveras plus ce modèle en vente (on en vois parfois passer sur Le Bon Coin, d'ailleurs je me demande bien ce qui pousse les propriétaires à le revendre, il fonctionne tellement bien et semble increvable, je ne vois pas ce qu'un nouveau modèle peut apporter, à part de l'obsolescence programmée). Pour le OUT2 du module Unversel FIbaro, il est l'image exacte de l'entrée IN2. SI tu as un doute, je t'invite à consulter le topic unique du FGBS, ou les nombreux articles sur son sujet qui le présentent en long, en large, et en travers. Perso, le OUT2 me permet juste de "recopier" le signal des cellules optiques, de sorte que le FGBS est transparent dans le montage.
Ah ouais nan mais là c'est nul, mois je veux une barrière où on voit les faisceaux, comme dans les films. Et si en option, les lasers peuvent découper le gars en rondelle, c'est le top du top !!! Bon ok, je vais faire un tour ailleurs Oui la pré-alarme extérieure c'est royal pour ça, tu es prévenu alors que les intrus sont encore dans le jardin. Par contre, tu peux aussi créer une zone armée la nuit pour tous les ouvrants du RDC, comme ça tu peux bouger dans la maison sans être embêté par les détecteurs de mouvement du RDC.
Plus de 2 ans, dommage, à mon avis aucune chance que domotique-store prennent le SAV à leur charge, à moins d'un immense geste commercial. Fibaro propose le retour dans leur atelier, mais ils imposent DHL exclusivement, et ceux qui ont fait le calcul sur le forum sont tous tombés des tarifs de 100€ voire plus. Je n'ai pas vérifié. De plus, vu le prix prohibitif de l'expédition (et la durée d'indisponibilité sans chauffage en hiver....) Fibaro ne s'est jamais engagé à réparer gratuitement, la réponse est toujours évasive pour ce que j'ai pu en voir. Donc à ma connaissance, je crois bien que personne n'a fait l'expérience.
ils font chier (y'a pas d'autre mot...) est-ce que ta box est encore garantie ? Si oui c'est SAV revendeur. Sinon c'est SAV Fibaro, avec envoi en Pologne qui coute >100€ branches ta clé sur un PC et regarde si elle a un souci de répertoire, de lecture seule, ou autre. Parfois c'est réparable. Si elle est physiquement HS, tu ne pourras pas faire grand chose par contre.
Comme ça, ça devrait mieux fonctionner (pas testé) : fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.Label13.value", '<font color="yellow">'..temp..'°C</font>') Mais par contre, les balises html ne passent pas dans l'appli mobile.
