Lazer
Administrateur
    25 874
    1 256
  1. Lazer
    Catcher Une Erreur Lua
    Bon bah ma scène GEA a encore planté cette nuit. Aucun message dans le log, c'est juste le processus sous Linux qui a crashé, comme à chaque fois. J'ai avancé sur le watchdog cette semaine, j'essaye de partager d'ici ce week-end. EDIT : et je précise que ce n'est pas la RAM de la box qui a causé le plantage, car je suis à moins de 50% utilisé : 6% Buffer, et 37% utilisé. Donc y'a de la marge.
  2. Pas mal de nouveautés chez Secure annoncées aujourd'hui => http://blog.domadoo.fr/2015/11/19/nouveautes-chez-secure-chauffage-connecte/ La minuterie Z-Wave SIR 321 peut avoir un certain intérêt pour un chauffe serviette. Elle a un relai, donc peut piloter un sèche serviette d'ancienne génération sans fil pilote. Ca pourrait m’être utile dans la 2nde salle de bain ça. Reste à attendre le support Fibaro HC2..... :/
  3. Toi Jojo, le capteur de pression, c'est assez inédit comme idée
  4. T'as de l'imagination Edit : comme ça, quand tu te lèves, ça tire la chasse. Et hop, les premiers WC domotisés
  5. T'es en quelle version ? Si v4, met àjour àla dernière disponible, ne nombreux bugs d'interface Web ont été résolus. Perso je n'ai quasiment plus les boules qui tournent, alors qu'il y a 6 mois c'était fréquent. Tu peux mettre un plateau-ventilateur pour PC Portable sous ton HC2. Pour le smartphone, évite de passer par le cloud Fibaro. Ouvre un port sur ton routeur, et renseigne ton adresse IP publique et le port en direct dans l'application. Pour la scène qui tourne en boucle, met nous une capture d'écran de ton panneau de diagnostique CPU. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que GEA est le principal coupable si tu as des ID fantômes qui trainent.
  6. Mon sèche serviette n'a pas de soufflant, donc 3+5 minutes de lumière ne seront pas suffisant pour chauffer, vue l'inertie du truc. Puis comme les toilettes y sont aussi, comment différencier ? Il manque un capteur d'odeur A part mettre une commande murale, je vois pas comment automatiser plus ce chauffage là.
  7. J'ai une association directe entre le thermostat et un FGS 211 qui pilote en tout ou rien un vieux radian dont j'ai réglé le thermostat mécanique àfond. Dans 1 semaine, ça fera 2 ans que ça tourne comme une horloge dans notre chambre. Mes Qubino, je m'en sert pour les radiateurs plus modernes qui savent interpréter les 6 ordres : 1 chauffe serviette (àfluide), 2 radiateurs àdouble système de chauffe, et 1 àchaleur douce. Dans ces cas là, le thermostat intégré suffit àla régulation de température. La HC2 envoie juste le bon ordre avec GEA. Le truc qui me manque, c'est un bouton dédié àl'entrée de la salle de bains pour forcer la mise en route forcée du chauffe serviettes (mode confort) quand on veut prendre une douche en dehors des horaires programmes. C'est pas WAF, obligé de sortir le smartphone. Un thermostat pourrait être une solution, mais j'aimerais bien un truc plus moderne que le SRT321. Ah si seulement le NEST pouvait exister en version non-connecté, ça serait parfait. Juste une API pour récupérer le consigne.
  8. Si tu touches le Thermostat, c'est immédiatement synchronisé avec la HC2, et le module associé (Qubino, FGS, etc) est immédiatement contrôlé. Tu n'as la latence que lorsque la HC2 envoie une nouvelle consigne au thermostat (via le panneau de chauffage, ou via une scène/VD).... à cause du délai de réveil.
  9. oui c'est ça. par défaut c'est un réveil de 900s, on pouvait le changer en v3 mais depuis la v4 ça semble bloqué. Si tu arrives àmettre un réveil de 60s, ça sera plus réactif, mais ça bouffe plus de piles (d'où l'idée de l'alimentation par secteur.... mon SRT fonctionne également ainsi avec des fausses piles), mais attention àne pas surcharger le réseau Z-Wave avec des réveils intempestifs.
  10. A part hacker le firmware de la puce Z-Wave du module, je vois pas bien comment y arriver autrement. Le module est prévu pour fonctionner sur pile, et ne laisse pas le choix de son mode de fonctionnement, contrairement àun module tel que le Remotec ZXT120 qui peut être reprogrammé, mais depuis une intervention manuelle sur le module même, qui implique de plus une reinclusion du module. En effet, c'est au moment de l'inclusion que le module annonce ses capacités au contrôleur Z-Wave. Donc tu ne peux rien faire sur la HC2, si ce n'est remonter le bug de configuration de l'intervalle de réveil àFibaro pour qu'ils le corrigent.
  11. Il me semble qu'il y a un topic déjàouvert sur le forum pour l'intégration de l'API MyFox, tu devrais peut être essayer de le trouver, tu as plus de chance d'y trouver de l'aide.
  12. l'erreur cron, c'est "normal" (en tout cas ça le fait sur toutes les box) tu ne peux pas te connecter sur le Linux, Fibaro s'en sert pour le support distant. Mais puisque ta box a booté, tu peux donc leur demander un support distant. Ils regarderont ton problème.
  13. Lazer
    Gaine Pour Cable Rj
    Le truc c'est que moi je m'en tape complètement de la TV, j'ai pas de tuner, j'ai désactivé l'option TV sur l'abonnement Freebox, et je ne paye pas la redevance. La parabole est encore sur le toit car mon échelle n'est pas assez grande pour aller la démonter.... malgré tout les câbles coaxiaux ne sont plus connectés à rien. Par contre, le jour où tu revends, si tu annonces aux acquéreurs qu'il ne peut plus regarder la TV parce que "vous comprennez, la TV c'est une techno du passé, aujourd'hui c'est le tout IP", bah le mec il va s'enfuir en courant. N'oublions pas que pour 99% des gens, la TV c'est le loisir n°1, et que le tout IP ils s'en moquent bien vu que le performances pitoyables du Wifi suffit à ces mêmes 99% de gens. Bref, cette histoire de câblage c'est carrément comme la domotique. Il faut penser au fonctionnement traditionnel, en cas de démontage ou panne. Avec le Grade 3S, c'est simple, il suffit de brancher des adaptateurs aux extrémités pour faire passer la TV ou le Satellite dans le câble. L'installation n'est pas remise en cause. Et les choses ne sont pas prêtes de changer, car la nomme VDI obligatoire qui imposait la passage de câbles réseaux (grade 1.... la blague) dans les nouvelles habitations a été supprimée l'année dernière, à l'initiative des promoteurs immobiliers, car ça générait un cout supplémentaire, sans aucun bénéfice à leurs yeux et à celui des acheteurs. Alors certes on est tous convaincus ici de l'intérêt de la domotique et du câblage réseau physique, mais ce n'est pas le cas de la majorité....
  14. Lazer
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    Je dirais plutôt la Boutique de domotique.
  15. Lazer
    euh non.....
  16. Lazer
    Hey les gars faut suivre L'adresse du blog du revendeur en question est donnée page précédente, je pense que vous connaissez tous !
  17. Lazer
    Dévisse les 2 box, frotte les un peu l'une contre l'autre, met un peu de musique, allume une bougie, puis laisse faire la magie
  18. Lazer
    Windows10 - Controle Parental
    Par contre, y'a des SSD c'est vraiment de la m.... et pas adapté à un usage serveur. J'en ai crashé 4 au bout de 15 jours d'I/O soutenus nuit et jour. Remplacés par des Intel qui tournent comme une horloge depuis bientôt 1 an : Le seul souci c'est qu'ils sont presque pleins.....
  19. Soyons positifs, après de longs mois (années ?) d'instabilités, on a maintenant un moteur Z-Wave au top, certainement l'un des plus stables et rapide du marché. Gageons qu'ils arriveront àreproduire ce miracle sur le reste de la box.... RDV en 2016
  20. Lazer
    Bah ouais mais tu le cherches, tu sais bien que les Mac c'est un sujet de troll récurrent
  21. Lazer
    Jojo, regardes les stats de Hardware.fr, tu verras que le pire des SSD est plus fiable que le meilleur des disques durs, donc pas trop de craintes à avoir EDIT : Les taux de retour des composants (13) (bon à quelques exceptions près sur certaines références)
  22. Lazer
    Le Samsung EVO c'est peut être pas le top, mais c'est déjàplus performant que la majorité des SSD du marché, alors ça va quand même Que ce soit pour un PC sous Windows ou sous MacOS (ou LInux, comme ça y'en a pour tout le monde )
  23. Lazer
    Notifications Push Hc2
    ça ne fonctionnera pas, i aura les valeurs 1 et 2. Essaye plutôt : local ID_Smartphones = {200,226} for i = 1, #ID_Smartphones do fibaro:call(ID_Smartphones[i], 'sendPush', Etat) end
  24. Lazer
    Merci pour ton retour Cmoi20
  25. Lazer
    J'avais cru comprendre que ce sont les utilisateurs Jeedom qui ont ce côté intégriste, mais que les développeurs étaient très àl'écoute des améliorations possibles.
