Lazer
Administrateur
    26695
    1421
  1. Je ne trouve pas ce fichier sur mon disque non plus... Tu cherches quoi précisément comme info ?
  2. Ah tiens maintenant que tu en parles, il y a 10 jours j'ai passé 3 heures à recâbler le dimmer de ma cuisine. Dans cette cuisine, au niveau de l'interrupteur, je n'ai pas de neutre. Cela ne posait pas de souci tant que je fonctionnais avec des lampes halogènes : qualité d'éclairage au top, variation continue de 0 à 100%, aucun scintillement. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, et la dernière ampoule halogène de 100 Watts de mon stock perso a rendu l'âme. Bon j'aurais quand même tenu quelques années de rab après cette loi d'interdiction de commercialisation des ampoules halogènes d'une débilité profonde... Bref, du coup obligé de passer en LED. Et là c'est le drame. Malgré la calibration et l'installation du bypass, léger scintillement même à pleine puissance, variation pas du tout linéaire car à 1% de dimmer la lampe était à au moins 50% de luminosité. Donc comme je disais, j'ai passé 3 heures, en coupant complètement le tableau électrique, pour identifier les câbles provenant de l'interrupteur et repartant vers le plafonnier, pour au final installer le module dans le tableau avec neutre et bypass. Et là c'est parfait, plus de scintillement, et variation beaucoup plus linéaire (pas autant qu'en halogène, mais acceptable)
  3. Bienvenue sur le forum
  4. Tu peux l'alimenter en 24-30 VDC, voir la doc. Mais je pense que le mieux pour une sonnette, c'est le petit module Fibaro Smart Implant FGBS 222, c'est ce que j'ai utilisé.
  5. Bienvenue sur le forum
  6. Le contact sec du FGS, c'est un actionneur, pas un capteur. L'entrée est sur les bornes S1 et S2, prévues pour les interrupteurs... donc pas vraiment utilisable avec ta sonnette qui doit fonctionner en très basse tension continue.
  7. Oui attention, les sections et pièces, c'est uniquement pour le "rangement" des modules. Les zones/partitions d'alarme, c'est différent. Par exemple une zone périmétrique (toutes les ouvertures), une zone intérieure (tous les détecteurs de mouvement), une zone extérieure/garage, etc Comme ça tu peux faire un armement général de l'alarme en cas d'absence, ou partiel pour la nuit par exemple. Comme une vraie alarme !
  8. Mais tu as configuré des zones déjà ? Après pour l'utilisation de l'app Yubii, je ne sais pas, j'ai une vraie alarme dédiée.
  9. Oup's, mes doigts ont rippé !
  10. Lazer
    Non pas possible, il te faut créer 2 lignes distinctes pour répondre aux 2 conditions.
  11. Sur HC2 HC3 on n'arme plus les modules. Le nouveau panneau d'alarme fonctionne selon la même logique qu'une vraie alarme. On crée des partitions (zones) et on y affecte les capteurs de son choix. Puis on arme la ou les partitions désirées.
  12. Oh la belle XL
  13. Lazer
    Joyeux Noël
    Joyeux Noël
  14. Lazer
    notification lumineuse rgbw
    Ta variable PrevColor, elle récupère une chaine de caractères de type "string" (qui contient des valeurs numériques séparées par des virgules) Tu ne peux pas injecter directement la string dans la fonction hub.call() qui attend des arguments composés de valeurs numériques. Donc il faut décomposer PrevColor pour extraire les valeurs numériques. Il te faut utiliser la fonction split() qui n'existe pas nativement en LUA mais que tu trouveras sur le forum ou chez notre ami commun Google.
  15. Lazer
    Module virtuel pour Doorbird
    Bonne référence musicale
  16. Lazer
    Ta variable colorSet est définie un peu plus haut, donc c'est de là que doit provenir le problème : local colorSet = fibaro.getValue(1185, "lastColorSet"); Vérifie si la propriété lastColorSet existe bien dans le JSON du module 1185.
  17. Lazer
    Garage Center 3, en disponibilité exclusive pour Noël 2023
  18. Lazer
    Ici c'est un Module Virtuel pour HC2, donc il est normal que tu ne puisses pas l'importer dans la HC3, qui attend un QuickApp. Je n'ai pas de Doorbird, mais regarde par ici, je pense que ça te conviendra mieux :
  19. ça existe déjà : https://www.domotique-fibaro.fr/forum/157-shelly/ (depuis 2 minutes ) Merci pour la suggestion
  20. @PITP2 Ah oui comparé Shelly à Fibaro c'est sûr, surtout depuis que Fibaro a remonté ses tarifs à cause pour profiter de l'inflation. C'est comme je disais, chaque constructeur choisi le prix auquel il veut vendre ses produits, ça ne reflète pas toujours le cout de production. Sinon on n'aurait pas des iPhone à +1500€ (pardon pour la comparaison, elle était facile...) Cela dit, sur le forum GCE Electronics, j'ai vu qu'ils critiquaient les modules Shelly (je ne sais pas quelle référence exactement) car ne disposant pas de protections électriques élémentaires, telle que l'isolation courant fort/courant faible. Mais vu qu'on n'a pas de comparatif avec les autres marques (dont Fibaro), on ne peut pas savoir si ça justifie un cout inférieur ou non.
  21. Pas sûr de comprendre, les Shelly Z-Wave sont plus chers que les modules Wi-Fi ou Zigbee, non ? Bon après ça dépend des marques, tu prends Legrand Zigbee, c'est les mêmes tarifs que Fibaro Z-Wave, donc après chaque fabricant est libre de fixer sa politique tarifaire, si elle est justifiée (image de marque, qualité du produit, fonctionnalités apportés, etc) Mais si tu regardes en moyenne des produits disponibles, entre Zigbee et Z-Wave, y'a pas photo sur les tarifs.
  22. Merci pour ton retour Je comprends mieux le contexte. Est-ce que Daikin ne propose pas un mode vacances, qui permettrait alors de couper complètement le maintient en température du ballon ?
  23. Lazer
    connexion Yubii sans cloud Fibarro
    Perso je n'ai jamais utilisé les caméras dans l'application mobile Fibaro/Yubii, ce n'est pas un truc qui me manque. J'utilise l'application de mon NAS, DS Cam, qui est 1000x plus pratique, et surtout prévue pour cet usage.
  24. Le prix, clairement. Zigbee n'a pas été développé pour être un bon protocole, mais pour être économique. L'histoire se répète souvent, l'exemple auquel on pense généralement c'est la cassette VHS... celle là elle ne manque à personne, et pourtant il a fallu la subir de longues années... Fun fact : après avoir regardé ta vidéo, YouTube me propose des vignettes de vidéos qui pourraient me plaire. Celle-ci prête à sourire vu le contexte : Après si ça marche chez 99% des gens et/ou qu'ils n'ont pas de points de comparaison pour constater que ça marcherait mieux avec un autre protocole, à la fin ça ne pose pas de problème...
  25. Je confirme Enfin, c'est possible sur les très vieux radiateurs, des années 90 et avant, c'est à dire les modèles qui ont un thermostat mécanique à bilame, qui n'ont pas de fil pilote, bref aucune électronique, juste un contact mécanique et une résistance. J'en ai un comme ça chez moi, c'est un panneau radiant, et ça fait des années que je le pilote avec un relai FGS. Mais à partir du moment où tu as un thermostat électronique et/ou un fil pilote, c'est déconseillé, tu vas l'user prématurément avec le risque de griller l'électronique et de rendre ton radiateur inutilisable. Cherche en occasion, sur Le bon coin et autre site d'arnaque en tout genre, je suis sûr que tu peux trouver des Qubino d'occasion, car pas mal de monde abandonne Z-Wave pour se tourner vers d'autres solutions (Zigbee ou Wi-Fi surtout) Sinon : - en Zigbee il existe une sortie de câble Legrand qui fait fil pilote, mais aucune idée du support sur HC3 (ça fonctionne sous Home Assistant en tout cas). Attention c'est du Legrand, qualitatif, donc cher. - revenir à la bonne vieille méthode qu'on utilisait avant les modules Qubino : un module relai FGS avec 1 ou 2 diodes, qui te permettront de générer 2 ou 4 ordres (mais pas les 6). Ce sujet a largement été abordé sur le forum et dans les vieux tutos qu'on trouve sur le net.
