25 877 -
1 256
OK alors le recovery résoudra ton problème, car la solution si la freebox ne demande pas l'autorisation est de vider les variables globales pour que le VD redemande une nouvelle autorisation. Donc après le recovery, tu auras forcément des nouvelles variables globales (n'oublie pas de les créer, tu peux utiliser mon bout de code partagé 1 ou 2 pages en arrière)
- 329 réponses
Oui il faut autoriser une nouvelle application sur ta Freebox. Tout est expliqué en image dans le tuto domotique-info (pour une fois, ce n'est pas un tuto sur le forum).
- 329 réponses
En fait j'ai justement pensé àtout ça, c'est la raison pour laquelle je cherchais un support un peu particulier. Pas facile àexpliquer, mais en fait je veut le fixer sur le mur de mon cabanon, mais au niveau du toit. Afin de ne pas avoir l'effet du mur que tu décris. C'est pour ça que je cherchais un bras légèrement déporté. J'ai commandé le support Foscam, on verra si ça convient, sinon je me bricolerai un truc sur mesure. En tout ça je ferai une photo quand ça sera terminé.
@Yannick j'ai fusionné ton nouveau sujet avec le sujet déjàexistant. Inutile de disperser la discussion, surtout sur un module aussi peu répandu.
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
Ca a le mérite d'être clair et confirme ce que je pensais, sinon ça serait trop facile de faire table rase du passé (même si certains trichent quand même, ou trouvent des contournements) :
Dans ce cas, un redressement judiciaire aurait suffit. La liquidation c'est vraiment la fin. Je ne connais pas la loi, mais je ne pense pas que tu es le droit de relancer l'activité après une liquidation.
Oui un anémomètre c'est très difficile àplacer. Pour mon pluviomètre je vous mettrai une photo du montage, mais je cherchais justement un support pour l'éloigner du mur afin de ne pas fausser les mesures.
Mon pluviomètre est à3 murs porteurs de la base, et ça fonctionne très bien. Donc il faut que tu testes en conditions réelle pour savoir.
Le backup ne redémarre pas tous les services, seulement certains. Un watchdog au niveau de Linux a la possibilité de redémarrer tous les services, et donc de libérer la mémoire. Testé et approuvé
Ouais même l'open source n'est pas la réponse àtous les problèmes Le net regorge de projets open source abandonnés et non repris, car le développement est pourri trop complexe, etc. Je ne parle pas pour Jeedom, j'en sais rien, mais je dis juste ça de façon générale. On est un peu condamnés àévoluer en même temps que le marché. De toutes façons on est sur un marché pas du tout mâture, très jeune, et en constante évolution. Mais le cas Zibase démontre bien mon acharnement contre le cloud. Si demain Fibaro ferme, la HC2 sera encore utilisable, et reprogrammable, ce qui laisse quelques mois pour prendre son temps de choisir une autre plate-forme et de migrer en douceur. Parce que làquand on regarde les mecs qui ont une Zibase c'est la panique, ils ne savent même pas si ils vont pouvoir se chauffer cet hiver.
Je constate la même augmentation régulière sur mon embryon de graphique, et cela ne fait que confirmer ce que je pense: fuite mémoire, on ne peut rien y faire...
@Berale24 : j'ai modifié le lien de ton premier post qui n'étais toujours pas bon 200 pages d'anglais, ça tombe bien je vais pouvoir continuer le soir, car je bosse déjà avec un anglais en journée en ce moment. @mprinfo, PITP2 : non mais :lol:
Seb, si ça peut t'aider, j'avais vaguement compris cette histoire de self avec ce lien : http://www.lua.org/pil/16.html
T'es encore amoureux ? Je sors....
Si c'est en liquidation, la boîte va être vendue en morceaux, donc si quelqu'un arrive àracheter juste le serveur local ça serait top. Sinon ce qui serait cool c'est qu'ils partagent le code làoù il en était àla communauté. Je rêve peut être (encore que je m'en moque. Je n'ai pas de Zibase, je dis ça pour les autres, dont toi Nico)
Ah OK, mais si tu réponds àun post 3 semaines après, tu as le droit de citer le message, car sinon on a du mal àsuivre Par contre ton code n'est pas exploitable en l'état, tandis que celui que j'ai proposé peut être directement exécuté pour créer les VG nécessaires au module Freebox de Krikroff dont il est question ici. Je pense même qu'il faudrait l'intégrer dans le VD officiel de Krikroff.
- 329 réponses
- 2
Le jour où Fibaro abandonne (quelle que soit la raison) sa box, il suffit de publier les tutos pour la rooter et potentiellement tu fais tout ce que tu veux.... Les mails via le cloud Fibaro c'est un détail facilement contournable. Idem pour l'accès via home.Fibaro.com
Apparemment la société Zodianet, maison mère de la Zibase est en liquidation judiciaire : http://www.societe.com/societe/zodianet-487602435.html Même pas de passage par le redressement judiciaire, donc aucune chance de la sauver. http://www.verif.com/societe/ZODIANET-487602435# Un bien triste nouvelle pour cette société àl'origine des premières box domotique, il y a 10 ans, qui fut un temps l'un des leaders dont on entendait parler sur tous les blogs et forums. On le pressentait depuis un moment, mais ça confirme bien que même dans un marché en pleine croissance, la domotique, tout peut arriver.
En effet si tu as un Syno dispo, c'est sûrement plus simple que de devoir coder avec les limitations du LUA by Fibaro.
- 329 réponses
Pour LUA, on est très limité, très peu de librairies standard intégrées par Fibaro, et pas de possibilité d'en ajouter. Il te faudra utiliser Net.FTcpSocket() pour communiquer en direct avec le service Telnet de ton switch. Il y a 2/3 exemples basique de cette fonction sur le forum. Mais après à toi de construire la logique autour pour envoyer/recevoir des commandes. Je ne peux pas t'aider plus, j'ai pas trop le temps, donc je te laisse chercher un peu pour tout le reste de ce que tu souhaites faire, et puis c'est comme ça qu'on apprend le mieux N'hésite pas à ouvrir un nouveau topic dans HC2 / Support , car ici c'est la discussion du VD Freebox, et là on s'en éloigne totalement. => EDIT : Regarde ici quelqu'un se pose les mêmes questions : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6577-envoy%C3%A9-une-commande-tcp-avec-socket-lua/ @mprinfo alors cette fois si je n'ai pas lu en diagonale ( ) et je ne comprends pas trop ce que tes fonctions de traitement des variables globales viennent faire ici ?!?
- 329 réponses
Détecter la MAC Address est la meilleure solution (via le serveur DHCP, ou la table ARP du swtch). Dernière solution, te monter un serveur/VM/autre avec un outil genre arpwatch. Faire du SSH depuis la HC2, tu peux oublier. En Telnet ça doit être faisable, il faut te cogner toutes les connections TCP à la main, mais c'est faisable. Avec mon VD Network Monitor, ça suppose que l'iPhone réponde sur au moins un port TCP, ce qui n'est pas gagné étant donné que Apple met en veille le Wifi. Disons que ça sera moins précis que la détection de MAC Address.
- 329 réponses
Moi je me suis servi du mode bloc pour découvrir les commandes LUA équivalentes, par conversion de la scène Bloc => LUA. Donc oui ça fonctionne en mode bloc. Si tu n'y arrives pas, c'est peut être que tu n'as pas programmé le bon code pour ta clim ?
c'est sur t'as pas mon niveau Aujourd'hui 1er décembre chez mon client, commence le mois du rhum.... objectif : que la marmite ne soit jamais vide, il y a toujours quelqu'un pour repréparer du mélange avec des bouteilles en réserve. Ca sentait bon dans tout l'open-space et tout le monde a bien profité, miam miam Question de politesse je ne pouvais pas refuser Ca fait des années que je les connais, ce genre de tradition a la vie dure
Si ta Freebox est en mode bridge, théoriquement elle n'a pas conscience des équipements sur le réseau (mais je me trompe peut être, est-ce que dans l'interface Web tu as encore accès aux "périphériques réseaux" ? Il me semble plutôt que tu devrais consulter tes propres équipements (AP Wifi, Firewall, routeur, switch, etc) pour découvrir les équipements sur ton réseau.
- 329 réponses
Pour info depuis ce soir j'ai ajouté l'enregistrement de la mémoire dans mon outil DomoCharts. Il me reste àréussir àgrapher ça correctement, car je veux faire un graphe empilé des 4 valeurs sur 100%, donc il faut que je modifie mon API et que je me replonge dans la doc de Highcharts et c'est pas gagné.... :/ J'espère que je pourrais partager ça la semaine prochaine. A suivre
