Lazer
Administrateur
    25 878
    1 256
  1. Sauf que si tu veux partager un VD à la communauté, il faut que les gens installent d'abord cette scène, donc le VD est moins portable. Perso je me suis créé ma propre routine que j'intègre directement dans mes VD, du coup le VD est totalement autonome et sais créer ses VG tout seul, sans l'assistance d'une tierce scène. Disons que ce sont des usages différents.
  2. Lazer
    Hc2 Waze Calculator
    ah oui mais dans ton watchdog, il manque l'option restart=true pour qu'il puisse redémarrer le VD. (cette nouvelle option a été ajoutée avec la version 1.1 du watchdog àla demande de Jojo)
  3. ça fonctionne chez moi, mais je n'ai pas du tout avancé sur le partage des modifs.... c'est un peu en standby là, je m'y remet dès que possible.
  4. Lazer
    Hc2 Waze Calculator
    Tu avais mis quels paramètres dans le watchdog ?
  5. Lazer
    Plugin Netatmo
  6. N'hésite pas, il est super ce G8 Enfin, faut dire que je l'ai upgradé avec un Xeon et la licence ILO.
  7. Il n'est pas neuf àce prix là.
  8. Lazer
    Clé Usb Recovery Hs
    Ce genre de breuvage me rappelle 6 jours en arrière en plein après-midi chez mon client
  9. Lazer
    Clé Usb Recovery Hs
    branches les 2 clés sur ton PC, et recopie le contenu du répertoire backups de ta clé originale vers ta nouvelle clé
  10. Lazer
    Clé Usb Recovery Hs
    Alors si la clé est complètement HS, il faut en créer une nouvelle,2 possibilités : récupérer une image complète de 8 Go (facile) recréer complètement une clé => nécessite Linux, mais c'est aussi possible en suivant les instructions données par Oliver ici (qui se basent en fait sur mes propres instructions, mais adaptées à MacOS):; http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/?p=78157 Une fois la nouvelle clé générée, 2 possibilités : Tenter de booter la HC2 avec les 2 clés (l'originale corrompue et la nouvelle). Avec un peu de chance, ça fonctionnera, tu pourras faire des backups et tout et tout. Sinon, il faut hacker la nouvelle clé pour simuler le numéro de série original. Opération complexe, je pourrais le faire à distance si tu me donnes un accès SSH à ta box. PS : vous m'avez bien fait rire en première page les gars
  11. Lazer
    Sav Home Center 2
    OK, si c'est très très lent, ça indique bien une clé potentiellement HS. Laisse tourner, çàpeut prendre une nuit complète. Si ça réussi, c'est cool, tu pourras alors écrire ton image sur une seconde clé. Si ça échoue, il faudra aviser.
  12. Lazer
    Sav Home Center 2
    Ah "Win32 Disk Imager", donc tu as suivi le tuto de mprinfo, je comprends mieux maintenant. D'après la capture, tu as choisi "Write", donc il semblerait que la clé sur laquelle tu essayer de copier ton image ne soit pas assez grande (disk is not large enough for the specified image)
  13. Lazer
    Sav Home Center 2
    Win32 ? Tu as trouvé un Windows finalement ? Peux tu décrire la manip que tu as effectué, ou mieux partager une capture d'écran, car je ne vois pas d'où peux sortir ce message àmoitié anglais/français.
  14. Y'a un topic sur la lifedomus sinon, ça permet àtout le monde de suivre (enfin, sauf si vous avez des secrets àvous raconter )
  15. Lazer
    Besoin D'aide Code Lua
    t'en as douté un seul instant ?
  16. Lazer
    je pense qu'il faut que tu rajoutes la fonction urlencode(message) comme pour le VD SMS Gateway.
  17. Pour info j'ai ouvert un ticket sur le bugtracker Fibaro pour demander l'ajout du swap à l'API : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3718 N'hésitez pas à plussoyer le sujet
  18. Lazer
    Sav Home Center 2
    ah voilà un bon gros troll comme je les aime, complètement gratuit, sans aucune justification, et surtout totalement faux Merci pour ce bon moment de rigolade Pour ta clé USB, comme dis, suis les instructions qu'on t'a donné, pour le moment il n'est pas certain que tu aies à la renvoyer chez Fibaro.
  19. C'est de l'hébergement prépayé, visiblement le premier serveur est chez Haisoft, et le second chez OVH. Donc les dates qu'ils ont donné sont juste leurs dates de fin d'abonnement, àlaquelle les hébergeur couperont les services.
  20. Lazer
    Sav Home Center 2
    ça ne plante jamais c'est vite dis ça..... tout dépend de ce que tu fais avec alors. Parce que mes collègues qui sont fans de Mac et ont remplacé leur PC par des Mac, disent aussi que ça ne plante pas, et puis 6 mois après constatent des plantages quand même !!! Alors c'est un peu "lol" ce discours. J'ai gardé mon Windows XP pendant 9 ans sans plantage, et mon Windows 7 depuis le premier jour de sa sortie officielle, malgré un remplacement de tout le matos. Donc sans troller, Windows et largement aussi stable que MacOS. En vrai, le problème se situe entre la chaise et le clavier, comme souvent.
  21. Lazer
    Sav Home Center 2
    Déjà commence par trouver une machine avec un vrai OS. Parce que MacOs c'est bien gentil, mais c'est quand même beaucoup plus limité. Ce que je dis est à moitié un troll, car on peut presque tout faire avec MacOS, pour peu qu'on trouve les bon outils, ou qu'on contourne le problème en faisant tourner un vrai OS dans une VM..... ah bah on revient toujours au même point !!!! Une fois ceci fait, tu trouveras les tutos de Mprinfo ou le miens sur le forum.
  22. Lazer
    Sav Home Center 2
    On peut aussi hacker la clé, un tuto finira bien un jour par être publié.... aucune protection logicielle n'est inviolable.
  23. Lazer
    Sav Home Center 2
    ok donc branches ta clé sur un PC, et regarde son contenu. - si le répertoire backups est absent, il suffit de le recréer - si la clé est réellement défectueuse (en lecture seule par exemple), tu peux tenter la technique du clone que je t'ai donné et enfin relis le topic pointé par astech, il donne pas mal d'informations, ou alors mon topic USB Recovery Tweaks, mais il est assez dense et long, donc faut être motivé !
  24. Lazer
    Sav Home Center 2
    si tu n'as plus le répertoire 'backups', alors il suffit de le recréer. En fait tu n'a pas donné beaucoup de détails, mais qu'est ce qui te fait dire que ta clé Recovery est défectueuse ? Tu peux encore y accéder en lecture ? En écriture ? Quel est le souci ?
  25. Tu m'as devancé d'une minute Merci Berale D'après la news : Zodianet a annoncé que les serveurs fermeraient les uns après les autres: Zibase.net : 31/01/16 Zibase2.net : 30/06/16
