25 878 -
1 256
Topic unique Audio Multi Room
Lazer a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
@mprinfo : non mais quelle idée d'acheter un samsung aussi.... @Rem's : toi qui mixe du Wifi et du RJ45 : quand j'ai allumé les nouveaux Play 1, impossible de communiquer avec en WiFi, j'ai été obligé de brancher le cable. Je suppose que c'est parce que j'ai désactivé le Wifi sur mon Play:AMP existant, et qu'il doit nécessairement s'en servir de passerelle pour accéder aux autres Sonos en wifi, non ? -
- ils se foutent de la gueule du monde, car la manipulation officielle est faisable àdistance (ils l'ont fait pour Shad, seule exception connue) - j'ai la méthode pour hacker la clé, ce qui permettrai effectivement de les mettre au pied du mur. Je l'ai déjàdit et je le répète, le temps perdu a créer une protection logicielle sur cette clé recovery n'apporte aucune sécurité supplémentaire par rapport àla protection déjàen place sur la carte fille. Je n'ai jamais compris l'intérêt pour eux de verrouiller la clé recovery.
Ah ce compte là, ça deviens plus simple de mettre un Play 1 dans la SDB (résistant àl'humidité) et un vieux Sony Xperia Z ou M Aqua (étanches) fixé au mur, comme une tablette quoi, avec l'appli Sonos. -
C'est pas une maladie, c'est un style de vie Un smartphone, c'est plus compliqué à rooter qu'une HC2..... heureusement il y a pleins de tutos bien fait, il suffit de chercher sur Google. Attention, la plupart du temps c'est sur le forum xda-dev, donc en angliche. -
oui met un nom parlant c'est plus facile après pour t'y retrouver.
Je n'ai plus les commandes en tête, mais à priori ça m'a l'air bon.... en tout cas si tu suis exactement pas à pas toutes les instructions du tuto de Fredo, ça doit aller tout seul. Pour la version de VM, je ne sais pas, je n'utilise jamais les dernières versions. Préfère la v8.
réponse évidente.... t'as pas encore eu le temps de faire le test de recovery hier soir ?
J'avais pas fait attention à la dispo, mais prends le 6a STP blindé que je t'ai linké, les commandes chez leur grossiste sont très rapide, au grand maximum 1 semaine. En plus si tu as une commande conséquente, ils t'offrent les frais de ports en TNT Pro et en plusieurs expéditions partielles. Je commende depuis des années chez eux, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise (ah si une fois avec un seul livreur de TNT.... y'a fallu que j'aille chercher au dépot vers Aulnay sous bois, ..... mais la boutique n'y est pour rien) Ma proposition de parrainage tient toujours Regarde quand même les prix sur la boutique de Tony, mais sache que materiellelectrique peut s'aligner si tu leur demande ! EDIT : grillé par Did, mais on est bien d'accord sur les délais
Bloc 6 connecteurs RJ45 - cat.6A - STP - métal - pr panneau brassage 19'' - LCS² EDIT : 6 prises indépendantes, à monter sur le panneau nu, avec un plastique à poser devant pour faire joli + porte étiquette. Facile à servir sur le câble avec le système Legrand.
Attention, il existe le panneau 19" nu, ou àéquiper, ce sont 2 références différentes. A l'époque, ça coutait moins cher de l'acheter nu et d'acheter les prises àcoté, va comprendre la logique de Legrand....
Je viens d'aller dans l'application, et il ne peut plus joindre le pluviomètre ! C'est con ça.... Pourtant il est maintenant fixée en l'air, alors qu'il était posé au sol avant. Ça doit se jouer àpas grand chose....
Oui mais justement, moi le piquet àlinge c'est le premier truc que j'ai viré en arrivant. J'ai besoin d'espace pour les schtroumpf !
tu mets des graines dedans et tu prends des photos d'oiseaux au téléobjectif ? le souci c'est que chez moi il y a pas mal d'arbre, donc peu d'espace pour planter le pluviomètre en plein milieu... et je tiens pas trop à ce que ça ce voit. Donc derrière le garage, c'est très bien.
Voilà finalement comment j'ai monté mon pluviomètre : Avec ce support pour caméra Foscam. Il a l'air de bien tenir..... on verra avec le temps, au pire j'encollerai la rotule. Du coup j'en ai profité pour orienter la carte électronique comme il faut sur les conseils de mccyrille.
Quelques ref pour te mettre sur la piste : Panneau 19" 1U à équiper 0 335 90 Bloc de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6a 0 335 76
Très bon résumé i-magin Personnellement, le TTS n'est pas une priorité pour ma part (madame n'apprécie pas vraiment...), mais quand je m'y mettrai, je compte bien me passer du cloud, et exploiter mon serveur pour faire fonctionner la solution localement. Il y a quelques projets qui existent déjà .
Hum oui c'est vrai qu'il y a une scène et un VD pour ce Waze Calculator. Mais théoriquement le watchdog peut surveiller les 2, il faut juste trouver les bons paramètres.
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Oui la pente est un peu juste, c'est celle du garage que j'ai mesuré àune 10zaine de degrés. L'eau s'écoule bien, et comme tu dis avec le film sous toiture, il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient c'est que les feuilles mortes et mousses s'accumulent plus facilement. Pour la surface, j'ai justement fait exprès de le faire petit pour être en dessous des 5m² réglementaires. Pas de déclaration, pas de taxe
ah je comprends maintenant. quand tu parles du disques logiques, c'est au niveau de la carte RAID intégrée au serveur !!! Donc oui il faut créer 1 volume logique par Disque Dur ou SSD physique (RAID-0 de 1 seul disque) Et je confirme que le numéro de série du disque physique disparait après être passé par la carte RAID, donc c'est pas évident de les identifier dans ESXi. Le mieux est de les ajouter 1 par 1.
Merci Il existe du ruban LED étanche fait pour l'extérieur. Je pense que le plus difficile est de bien les fixer. Ca ne se voit pas très bien sur les photos, mais entre le bardage et les tuiles, y'a une planche qui offre une zone vide dans laquelle le bandeau sera parfaitement àl'abri des intempéries. Idem sous le cache moineau de la gouttière.
Ah oui en fait, les fondations ont été faites par l'ancien propriétaire (qui avait construit le garage) et prévu de faire un abri ultérieurement. Donc je m'en suis naturellement servi d'appui stable. Et je pense que je laisserai le sol tel quel, c'est sableux et pratique, car je peux laisser tomber la peinture, l'huile, etc, sans tacher.
Voici mon bricolage de septembre/octobre, j'ai d'abord réalisé les plans de l'abri de jardin pour calculer les bonnes quantités de bois à approvisionner : L'arrière du garage, c'est la nature qui reprend ses droits (remarquez le stock de 600kg de tuiles.... la voiture a frotté sur les dos d’ânes) : Après un bon débroussaillage, on y voit plus clair : On enlève la gouttière et le cache moineaux pour se raccorder proprement au toit existant : C'est parti : Pose du film d'étanchéité : On commence la pose des tuiles, ça va tout seul une fois qu'on a bien positionné les liteaux : Prolongement parfait du toit existant, d'ailleurs j'en ai profité pour remplacer une tuile cassée : Pendant ce temps là dans l'atelier, fabrication de la porte sur mesure, comme un volet : Pose du bardage : Pose de la porte, elle pèse son poids !! Fabrication sur mesure du dormant de la porte : On commence la lasure : L'intérieur en blanc pour que ça soit plus propre : Terminé Voilà , projet bien cool, la réalisation du toit est ce qui me faisait le plus peur, et finalement une fois qu'on a bien pris les mesures, ça va tout seul. Avec un vrai toit en tuiles, et les couches de lasure que j'ai mis, il devrait vivre très longtemps. Me reste plus qu'à amener l'électricité (par les fameux trous dont le forêt s'est coincé), puis un peu de domotique. Je pense mettre des rubans LED RGB à l'extérieur, et de simples rubans blancs à l'intérieur. Les tuiles restantes serviront l'année prochaine à couvrir la partie située devant, afin d'avoir un espace couvert mais aéré, pour des travaux de peinture par exemple.
je ne suis toujours pas certain de bien comprendre... pourquoi tu ne fais pas au plus simple : - le SSD en datastore pour ESXi, avec les disques virtuels de toutes les VM - tous les autres disque durs mappés en RDM sur la VM Xpenology => et tu gères ton RAID logiciel avec le SHR de DSM.
Pris en flagrant délit de lecture en diagonale
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
euh.... j'ai rien compris déjà fait attention, l'électronique du Gen8 ne supporte pas le hotplug, tu risques de cramer des trucs à force. C'était possible sur le G7 avec le BIOS Moddé qui permet d'activer l'AHCI. Sinon, j'ai l'impression que tu te mélanges les pinceaux. Pourquoi est-ce que tu fais un disque logique par disque physique ? Dans ce cas là , c'est plus simple de mapper le disque entier en RDM directement sur la VM qui t'intéresse.
