25 878 -
1 256
Souvenir d'un vieux cours d'électronique de rapport signal/bruit : un ampli s'installe le plus près possible de l'antenne, donc dans le grenier. Si on l'installe àl'autre bout du câble près de la TV, c'est beaucoup moins efficace (car l'ampli amplifie le bruit généré le long du câble ! )
Remote = télécommande. Ce nouveau nom est plus cohérent avec les nombreuses possibilités de ce VD, qui ne permet pas seulement de "lire" (player) du contenu sur les Sonos. Bien vu le changement de nom i-magin
Bonne question, tu peux essayer directement en remplaçant par l'ID voulu : http://IP_de_la_box/api/scenes/ID/debugMessages A mon avis, ça doit fonctionner.
Quand j'étais étudiant àla cité U àParis, un cintre planté au bout du câble coax suffisait.... Je recevais même Canal avec les logiciels qui vont bien
Par défaut, le module maitre est caché dans l'interface, c'est la raison pour laquelle tu ne le vois pas et qu'il n'est dans aucune pièce (non assigné) Tu peux aller dans l'onglet Modules, puis sélectionner Afficher cachés pour vois tous tes modules cachés. Tu pourras alors les renommer, et les assigner dans la même pièce que les modules enfants. Par exemple, je renomme tous les modules maitres pour leur donner le nom du module (FGS-221, FGMS.... etc) Sur HC2, il n'est pas possible de voir la table de routage du réseau C'est gênant sur un petit réseau Z-Wave avec peu de modules, mais dès que tu atteints suffisamment de modules, le réseau devient bien maillé, et il n'y a plus vraiment de problème de communication, donc ce manque de visualisation de la table de routage n'est plus si gênant que ça.
Quoi, y'a encore des gens qui regardent la TV ? Tu es fais partie Pepite ? J'avoue, monter sur le toit faut être motivé, si j'avais eu le courage, j'aurais démonté le râteau et la parabole laissés par les précédents proprios !!!
Pour moi c'est une erreur, le FGR est bien l'ancien modèle qui n'est plus commercialisé et qui ne gérait que les butées mécaniques. Le FGRM 221 a été vendu très peu de temps. Quand j'ai acheté les miens, j'ai commandé des FGRM 221 et reçu des FGRM 222 (les vendeurs ont mis plusieurs mois à supprimer la mention FGRM 221) Quant aux borniers plus épais respectant les normes scandinaves, c'est uniquement pour les FGS, donc les modules à relai, à ne pas confondre avec les FGRM (modules pour volet roulant) EDIT : les nouveaux borniers sont également valables pour les dimmers FGD v2 (merci Fanou pour la précision) -
PITP2, T'as rebooté le box je suppose ? La RAM était à100%, mais c'était de l'espace utilisé, ou du cache ? T'as pas pensé àregarder le swap sous Linux ?
Moi aussi, et ça vient du Wi-Fi de la Freebox qui est instable. J'ai augmenté le nombre de retry sur la ligne de SMS Gateway, afin de ne pas recevoir de notification tous les jours.
- 228 réponses
@pepite : les frais de ports sont gratuits si tu commandes à partir d'un certain montant..... perso j'attends toujours d'avoir suffisamment à commencer chez eux pour passer une commande et avoir les FDP gratuits. Du coup c'est possible que ça soit moins intéressant en payant les frais de ports @Did : j'ai plusieurs blocs de double prise USB Mosaic, et je n'ai pas de problème de veille, je laisse toujours le câble branché dedans, et à chaque fois que je connecte le téléphone ou la tablette sur le micro-USB, ça charge immédiatement.
Les paris sont lancés pour les surprises: multiroom ?
Le Coin Des Geeks Nostalgiques
souvenirs
yes, tu as raison.... moi je me suis fait avoir, j'ai attendu pour les 2 FGK, et j'ai été obligé de les réinclure. -
ah bon ? Mais si la pile est déjàmorte, c'est trop tard alors ? -
Je jouais àChoplifter sur Apple IIc
OK Donc l'étalonnage est simple : 1 auget basculant = 0,1mm de pluie Pour la fiche technique : Précision = 1mm Résolution = 0,1mm C'est comme nos sondes de température 1-Wire Dallas, la précision est de 1°C, mais la résolution de 0,1°C.
si tu as une variable compteur d'eau qui incrémente sans cesse, ça va vite devenir problématique. A moins que tu ne le remettre à zero tous les jours à Minuit ? Comme déjà discuté avec Sebcbien, mon outil n'est pas adapté aux index, c'est à dire une variable qui augmente continuellement. Idéalement, il faudrait que tes variables compteur_eau soient remise à zero toutes les minutes, afin que chaque lecture de sa valeur et envoie dans la DB correspondent à la consommation instantanée en Litres/minute. SI tu souhaites conserver le fonctionnement actuel de ta variable, tu peux contourner le problème en modifiant la table domotique_water. Pour le champs value, tu remplaces le type TINYINT(3) par SMALLINT(5).
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Dieu n'a pas besoin de fumer, il est déjàdans les nuages
je vais offrir une station Oregon avec anémomètre et pluviomètre à mon père à noel, je pourrai comparer comme ça ! par contre pour récupérer les données d'une Oregon dans un système domotique, c'est du 433 MHz, donc RFXcomm obligatoire, c'est ça ? (puisque la Zibase n'existe plus, elles sont déjà toutes recyclées en cale meuble et presse papier )
je crois que le plugin remonte les valeurs sur 10 minutes, mais je n'en suis pas certain, ça a l'air incohérent par moment.... bon j'ai pas encore beaucoup d'expérience, j'attends de voir.
Berale, euh non, si le bol de récupération de l'eau est suffisamment large, et l'auget suffisamment petit, tu peux tout à fait avoir une précision à 0,1 mm près, y'a pas de raison de se limiter à des valeurs entières. Ce sont bien des valeurs décimales qui sont mesurées et remontées par le pluviomètre Netatmo, visible sur le site Web et dans l'application Mobile. Depuis que je n'ai acheté, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, et pourtant lors des fines pluies j'ai bien vu des remontées de seulement 0,1mm
en fait je n'utilise que domocharts, dans laquelle j'ai tous les graphs, qu'elle qu'en soit la source. Ainsi, je n'ai pas à faire le tour de plusieurs applications/site web différents quand je veux consulter une donnée. La prochaine évolution de Domocharts permettra justement d'intégrer ces graphs dans un tableau de bord unifié (interface Web et/ou tablette murale). C'est carrément le but de la domotique telle que je la conçois, et la force de la HC2 => pouvoir agréger toutes les données, pour en faire des scénarios puissants. En totale opposition avec les milliers d'objets connectés vendus au grand public qui n'ont de connecté que le nom, puisqu'incapables de communiquer entre eux. Les produits Netatmo ont un gros défaut, c'est leur dépendance au Cloud. Par contre ils ont eu la très bonne idée de proposer une API ouverte, autant en profiter au maximum. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès dans nos cercles domotiques.
En fait j'ai eu sensiblement la même pluie hier, Dans l'interface Netatmo, je vois des valeurs qui vont de 0,1mm à 8,9mm par heure. Dans Domocharts, donc données issues du Plugin HC2, je ne vois que des valeurs entières arrondies, donc entre 0 et 10mm. Et je viens de me rendre compte que dans la table de la DB, je ne stocke que des valeurs entières.... c'est surement à cause de ça ! M'en vais corriger le problème ...
A ceux qui ont le pluviomètre (mprinfo, Hansolo, etc) J'ai l'impression que le plugin Netatmo by Fibaro ne remonte que les "grosses" pluies. En fait, j'ai l'impression qu'il arrondi les chiffres entiers, donc tout ce qui est après la virgule disparait. Donc en dessous de 0.5mm d'eau il ne voit rien. Vous confirmez ?
