Lazer
Administrateur
    25 878
    1 256
  1. Lazer
    Borne Wifi
    Je ne suis pas fan des Long range, je trouve qu'il est plus efficace de prendre des normaux et de les multiplier.... Meilleure couverture. Le AC c'est bien, mais si tu n'as aucun appareil en AC, ça n'apporte rien, autant rester en N. Disons que prendre un AC aujourd'hui, ça permet d'être paré au futur.
  2. Si ça a trop chauffé, le plastique a fondu et soudé àla carte électronique, donc c'est impossible àouvrir proprement sans tout arracher, c'est sûrement irréparable. Perso j'en ai un comme ça, j'ai laissé tombé.
  3. Lazer
    Borne Wifi
    En effet, dans un premier temps, mes nouveaux Play 1 vont rester en Wi-Fi.
  4. De toute évidence, il y aura aussi des nouveaux modèles Play 1 et 3, mais quand ? Impossible àdire.
  5. Lazer
    Borne Wifi
    Nico, oui en effet, mais les Sonos devraient être connectés en filaire, comme les caméras IP. Le wifi, c'est pour les appareils mobiles.
  6. Lazer
    Borne Wifi
    Benjy, oui ce qui compte pour nos maisons c'est plus la portée que le débit.
  7. Lazer
    Borne Wifi
    Nico, Je veux bien te croire, car je ne fais plus du tout de réseau pour mon boulot. Enfin si je fais du réseau de stockage, on a déplacé des données à8 Go/s la semaine dernière (il n'y a pas d'erreur d'unité) sans forcer.
  8. Lazer
    Borne Wifi
    Aruba c'est du vrai matos pro.
  9. Lazer
    Borne Wifi
    J'ai même pas lu en diagonale, j'ai juste survolé [emoji14] Disons que juste pour le wifi, les bornes Ubiquiti tu peux tout faire en graphique. C'est pour le routeur que tu dois passer par de la ligne de commande. Le routeur n'est pas indispensable, mais il permet d'exploiter àfond les bornes wifi, avec la création de plusieurs WLAN, isolés dans des VLAN différents. C'est aussi faisable avec le routeur Syno. Autre avantage, c'est qu'il commute à1 Gbps, donc il est ultra populaire chez ceux qui ont la fibre. Je n'ai pas encore vu les perfs du Syno par contre.
  10. Lazer
    Plugin Netatmo
    Entre 400 et 1000 ppm pour le CO2. Perso ça monte quasiment tous les jours au dessus de 1000 dès qu'on reste un peu dans le salon. J'ai déjàdépassé 2000 alors qu'on étais une dizaine. Mais bon, perso je ne sens pas vraiment la différence, je suis plus gêné par l'humidité que par le co2. Si tu as une ventilation dans le salon, il est probable que tu n'atteigne jamais ces valeurs . L'application Netatmo Android officielle gère très bien le paysage.
  11. Le last breach sous les modules, ça date de la dernière beta. C'est bien gentil tout ça, mais je préfèrerais quand même les plugins utilisateurs.
  12. Lazer
    Borne Wifi
    +1 avec Benjy, rien ne vaut la séparation des fonctions. Oui on en a parlé en septembre sur le forum des nouveaux points d'accès AC, mais ils n'étaient pas encore dispos. À ce prix la, faut pas se priver. Mais je pense que le routeur Syno sera plus facile àconfigurer pour un non expert du réseau, tout peut être fait en graphique, avec leur interface bien connue. Chez Ubiquiti, y'a pas mal de choses àfaire en ligne de commande.
  13. Lazer
    Borne Wifi
    Si ta maison est blindée de partout, tu devras multiplier le nombre de bornes, une àchaque étage je pense.
  14. Lazer
    Antenne Tnt Interieure
    Did, oui peut être, j'ai l'impression que l'antenne vise un peu plus au nord, mais ça doit surement être Villers-Cotterets je viens de regarder sur Street View (bah oui il fait nuit dehors) et les antennes des voisins pointent tous dans la même direction (heureusement....)
  15. Lazer
    oui bien sur, et même une parabolle mon échelle n'est pas assez grande pour aller les décrocher
  16. Lazer
    Perso je suis àune grosse 10zaine de km de la Tour Eiffel, et l'antenne est orientée àl'opposé ! Vers le Bourget, il doit y avoir une antenne par làbas. Y'a les butes Chaumont, les Mercuriales, et tout ça qui me gâchent la vue !
  17. Jojo, attention quand même au POE actif, car si ton switch est bien POE Actif, mais que tu mets un UAP passif dessus, ça va pas marcher. Oui y'a déjà un topic où on parlait de ça. Disons que Ubiquiti c'est le meilleur rapport qualité/prix, tu as du matos pro (sans atteindre Cisco bien sur) pour à peine plus cher que du matos grand public (le prix des routeurs haut de gamme Asus, est similaire)
  18. POE actif : le switch (ou l'injecteur) et l'équipement négocient automatiquement la tension et la puissance requise (un peu comme pour la négociation de la vitesse 10/100/1000 half/full duplex, sauf que là c'est du courant) POE passif : le switch (ou l'injecteur) envoie systématiquement la tension (risque de cramer l'équipement si il n'est pas également passif à la même tension). Chez Ubiquiti, il y a des switch, des routeurs, des points d'accès wifi, qui sont en POE actif ou passif, donc attention !!
  19. Le forum était calme cet automne sans Mprinfo.... tu vas faire remonter les stats
  20. Il existe des injecteurs qui permettent de faire du POE si le switch n'en n'est pas capable. Généralement pour 1 seule caméra ou UAP, ça ne vaut pas le coup d'acheter un switch, donc un injecteur suffit. Exemple au hasard : Attention, il y a 2 normes de POE Actif (selon la puissance) et aussi du POE passif (surtout chez Ubiquiti) En cas de mélange, pfffuit ça fume !!
  21. Oui voilà , avoir sa propre installation réseau permet aussi de changer plus facilement d'opérateur. Mais comme je suis un gros geek qui en veux toujours plus, quand la fibre arrivera, je pense que je conserverai l'ADSL actuel, en plus de la Fibre. Ca fera une connexion de secours. Il y a des tutos sur le net avec l'EdgeRouteur, on peut faire du failover entre 2 connexions. Sinon y'a aussi le truc ultime, c'est que j'ai 2 adresses sur 2 rues différentes : donc idéalement 2 fibres chez 2 opérateurs différents..... un jour peut être :D Avec les bornes pro, le signal WiFi est plus puissant, donc il porte beaucoup plus loin. En plus tu peux orienter la borne comme il faut pour maximiser la portée (comme la Netatmo si tu as suivi la discussion sur l'autre topic) : le signal est en forme de papillon, perpendiculairement au plan de la borne. Si Fredo passe par là , il te dira qu'il a noté une hausse significative de la portée.
  22. Et dans le salon, l'ancien proprio a laissé ça : Ce sont d'authentique enceinte de m.... mais en attendant qu'on investisse dans quelque chose de mieux, ça fait le job. Elle sont alimentées par le Sonos Play:AMP (c'est du gachi de mettre des enceintes pareilles sur cet ampli, je sais...) On voit bien les bornier qu'il a installé.... alors c'est pratique (il y en a aux 2 extrémités), mais perso je ne sus pas fan car ça rajoute des connexions supplémentaires, donc des pertes potentielles. Bon sur les enceintes présentes on ne doit pas sentir la différence, mais dans les photos précédentes du home-cinéma on voit bien grâce à la sortie du câble que le câble va directement de l'ampli à l'enceinte. Et encore, j'aurai pu faire mieux, mes enceintes sont compatibles bi-câblage, donc j'aurai pu passer 2 câbles par enceinte !!! Mais perso je suis sà»r que je n'entendrais pas la différence.
  23. @mprinfo je pense que tu as loupé quand j'ai acheté mon switch, c'est bien un Cisco mais c'est pas les gammes pro Catalyst ou Nexus. C'est la gamme semi-pro Small Business (qui est déjà supérieure à la gamme pro de Netgear....). J'ai pris un 28 ports giga non POE. On verra plus tard pour le POE avec un petit modèle (surtout que chez Cisco ça douille....) Avec une interface graphique super moderne et réactive, et une vrai CLI ultra-complète, qui me permettra de domotiser tout ça. Bref du beau matos que j'ai hâte de mettre en service.
  24. Photos faites à l'arrache pour montrer les enceintes satellites du home-cinéma :
  25. Lazer
    Jeedom
    Latoupie tu veux venir ?
