Lazer
Administrateur
    25 878
    1 256
  1. 6 To à249€, c'est pas vraiment un bon plan ! Tu nous as habitué àmieux Bon en même temps, décembre bizarrement ça n'a jamais été la saison des bons plans !
  2. Source : http://www.hardware.fr/news/13588/seagate-surveillance-hdd-wd-purple.html Donc oui c'est mieux que les RED. Bon après, si la promo ne porte que sur les 2 ou 3 To, c'est pas super intéressant.... faut avoir envie de remplir son NAS avec ça. Perso j'ai déjà dit pourquoi je préfère avoir moins de gros disques : moins de bruit, moins de consommation, moins de chauffe, moins de baies occupées par les disques, donc meilleur évolution possible (ou mieux, se contenter d'un NAS 2 baies 2x6To plutôt qu'un 4 baies avec 4x3To).
  3. Je crois que tous les UAP chez Ubiquiti sont fournis avec l'injecteur qui va bien. Donc ça permet de débuter sans te prendre la tête avec un switch normal non-POE. Par contre, si tu veux une install propre, avec un switch POE actif qui alimentera les UAP et les Caméras, tu as intérêt de choisir aujourd'hui des UAP que tu pourras alimenter en POE actif. Sinon, tes obligé de gérer de l'actif et du passif en même temps, donc ne pas mélanger les câbles ! Regarde les tableaux des UAP du site Ubituiti, c'est très clair. Pour le double fond, j'ai pas encore testé, j'ai juste profité d'avoir percé ma dalle pour laisser un câble en attente. Mais vu que le double fond c'est une fine planche de HDF, et que devant y'a des étagères en bois et des livres en papier, c'est pas ça qui va empêcher les ondes Wi-Fi de passer. Je ne suis pas inquiet.
  4. bah dans notre salon, y'a pas de TV. La TV (ou plutôt le moniteur, c'est important de préciser si un inspecteur des impots me lit... lol) est dans une pièce dédiée, dans laquelle on éteint justement la lumière pour regarder un film. Et puis aussi, chez moi madame oublie toujours d'éteindre les lumières, donc jour ou nuit, il faut que ça s'éteigne tout seul. J'envisage plusieurs pistes : - augmenter la sensibilité du FGMS;.... testé hier soir, ça a l'air mieux, à voir en pratique en conditions réelles ce soir. - ajouter un autre FGMS avec un angle différent - utiliser une tempo différente entre la journée et la nuit
  5. Une Google Pixel (un peu luxueux pour du mural)
  6. Yes Nico, c'est pour ça que si il recharge toutes les nuits, disons que la batterie n'aura jamais le temps de descendre sous les 60%, ça fera des tiers de cycle et c'est OK; Ou alors Pepite recherche toutes les 2 ou 3 Nuits, bref c'est à adapter. Et tu peux ajouter une sécurité avec Tasker, si batterie < 20% même pendant la journée, alors on recharge quand même. Je me demande si je vais pas faire ça en fin de compte.... le souci c'est de reconfigurer Tasker, car j'avais suivi pas à pas le mini tuto de Steven.
  7. Est-ce que tu surveilles l'utilisation de ta RAM ? Ca serait intéressant de savoir si ce problème provient d'une utilisation excessive de la RAM.
  8. Oui pas besoin de faire des cycles complets. Au contraire, avec les Li-Ion il vaut mieux 2 demi-cycle qu'un cycle complet, car rien n'endommage plus une batterie Li-ion que la décharge profonde. En dessous de 5% c'est critique. Moi je fais comme Did, je recharge entre 20% et 100%.... sans tenir compte de l'horaire. C'est pas 5W pendant 1h qui vont changer beaucoup la facture, mais je suis d'accord que sur le principe c'est pas optimal ! Donc je me dis qu'une fois par nuit (ou toutes les 2 nuits, ou 3 nuits... à voir en fonction de la batterie et de la consommation de la tablette/smartphone) ça doit le faire sans souci. Double avantage : Heures Creuses, et préservation de la batterie. A noter que 2 fois (en 1 an et demi) Tasker n'a pas déclenché : une fois il continuait de charger non-stop. et l'autre fois je me suis retrouvé avec le téléphone à plat (d'où la génèse de mon VD Network Monitor....)
  9. A mon avis, vue l'utilisation CPU, ce sont des scripts (scènes et/ou VD) mal écrits et qui saturent ta box. Genre des boucles infinies un peu trop violentes, de nombreuses instances d'une même scène qui se lancent, etc.... Ca peut aussi être des ID utilisés dans GEA qui ne correspondent plus à aucun module existant. Avant d'envisager l'exclusion/inclusion de tous tes modules, tu ferais bien de reprendre un par un tous tes scripts (ce qui inclue aussi les scènes en mode bloc). D'ailleurs tu peux passer à la dernière Beta pour voir, il y a une limitation du nombre d'instances pour une même scène qui te permettra de rapidement trouver ce genre de problème.
  10. Alors en fait ce n'est pas trop GEA le problème, il faut ce que je lui dit, et ce que le FGMS "voit". Donc le souci c'est bien le paramétrage du FGMS, et son orientation. Là je bute sur la situation où on reste assis sur le canapé, sans bouger.... le FGMS peut très bien ne pas me voir pendant 10 minutes (et surement plus...). Donc la lumière s’éteint ! Effet pas WAF garanti !! J'hésite à passer le paramètre 3 à 1 impulsion.... tu n'as pas de fausse détection avec ça ?
  11. Merci Steven et JC Bon justement ça tombe bien, car c'est du JSON que je veux mettre dans la variable globale. J'ai donc une table, et j'utilise json.encore pour écrire dans la VG. Mais j'ai toujours le plantage dès que je dépasse 8000 et quelques caractères : fibaro:setGlobal("varMaxLength", "") local data = {id=0, timestamp="NULL", type="temperature", value=10} fibaro:debug("data length = "..string.len(json.encode(data))) local datas = {} for i=1, 1000 do datas[i] = data local payload = json.encode(datas) fibaro:debug(i.." - global variable length is now "..string.len(payload)) fibaro:setGlobal("varMaxLength", payload) end Ce qui donne le debug : [DEBUG] 21:39:33: data length = 59 [DEBUG] 21:39:33: 1 - global variable length is now 61 [DEBUG] 21:39:33: 2 - global variable length is now 121 [DEBUG] 21:39:33: 3 - global variable length is now 181 [DEBUG] 21:39:33: 4 - global variable length is now 241 [DEBUG] 21:39:33: 5 - global variable length is now 301 ... [DEBUG] 21:39:33: 136 - global variable length is now 8161 [DEBUG] 21:39:33: 137 - global variable length is now 8221 et pouf, plus rien En même temps c'est logique, dès lors qu'on fait un json.encode, la table devient une simple chaine de caractères. Ou alors j'ai pas compris la technique à employer ? J'ai bien essayer d'envoyer le json directement dans la fonction setGlobal(), mais bien sur il ne veut pas, il me dit qu'il veut un string et pas une table. PS : tout ça dans un bouton de VD (et non pas une scène)
  12. Ouais bah les thermostats, parlons en. Ca fonctionnait très bien en 1.7.0, et là ça ne fonctionne plus. Si j'essaie de changer la vitesse du ventilateur du ZXT 120, c'est Force-close direct de l'appli Android. ils sont toujours aussi mauvais les dév de Fibaro.... chaque mise à jour (que ça soit sur HC2 ou Applis mobiles) apporte nouveautés, accompagnées de régressions Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, y'a plusieurs HC2 en vente d'un seul coup sur le forum, mais c'est évident qu'il y en aura de plus en plus.... c'est bien dommage que Fibaro ne réagisse pas
  13. Pas besoin de compteur communicant pour récupérer l'info HC/HP, ça existe depuis la nuit des temps (et c'est encore comme que mon chauffe eau fonctionne chez moi) => Un relai HC/HP 175 Hz. Bon par contre, pas certain que ça se trouve encore dans le commerce.... Sinon en effet, il te faut un compteur électronique, et tu auras la sortie HC/HP. Ou mieux : tu actives la sortie téléinfo, tu branches un Eco-Devices et tu auras tout un tas d'informations. Perso j'utilise un Wall Plug sur une PC standard pour alimenter mon smartphone (passerelle SMS) Dans le cas d'une installation murale fixe, tu peux mettre un FGS, ça me semble adapté. Comme dis Nico, Tasker peut gérer la charge, mais le tuto dispo sur le forum ne prend pas en compte HC/HP. Il faudrait l'adapter. Réflexion : pour le HC/HP te prends pas la tête, les horaires sont fixes, une fois que tu les connais, tu mets ça en dur dans le script, et zou
  14. Lazer
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    @Roy202 : j'ai fusionné ton sujet avec ce sujet déjàexistant qui traite exactement de la même problématique. Inutile de disperser l'information.
  15. @BenjyNet, est ce que tu peux mesurer ta LED cramée avec un ohmmètre ? Je soupçonne qu'elle ne soit pas protégée, et se soit mis en court circuit. Comme le FGD n'est pas protégé non plus, cela le crame direct. (mon FGD a cramé car j'ai mis la sortie en court-circuit. Si c'est le cas, il faudrait envisager de mettre un fusible rapide sur la sortie du FGD en série avec les circuits d'éclairage àLED. Une incandescente ou halogène n'a pas de soucis, car par définition, quand le filament crame, le circuit est ouvert.
  16. Un appui court. L'appui long, c'est comme le débranchement de la prise. C'est simple, la HC2 est un PC, donc tout pareil.
  17. Oui y'a pas trop de risque. Par contre ne débranche pas le câble, fait un reboot propre en appuyant sur le bouton derrière.
  18. C'est tellement aléatoire.... Il semble que le 503 apparaisse : - quand la RAM est pleine. - n'importe quand !!!!! Sans compter les VD et Scènes qui "core-dumpent" aléatoirement.... Essayé de grapher l'utilisation de ta RAM utilisée, normalement tu devrais voir le même comportement que moi, et Sebcbien également.
  19. Quelques jours ont passé, suite du graph de l'utilisation mémoire : J'ai affiché les points importants sur la courbe. A noter l'inclusion qui consomme beaucoup de RAM.... elle a diminué lorsque j'ai redémarré les services Fibaro, ..... puis à nouveau toute seule le lendemain. Etrange. En dehors de ça, la mémoire utilisée ne fait que croitre linéairement. On pourrait presque écrire un VD qui prédirait la date du prochain plantage
  20. Lazer
    Remotec Zxt 120
    Chez moi il fonctionne tellement bien que ça fait 3 mois que je n'ai pas touché à la télécommande d'origine de la clim. Sauf la remonté de température.... j'ai fait une croix dessus, de toutes façons j'ai 3 autres capteurs de temp dans la même pièce, alors ça ne manque pas (ST815+Netatmo/+FGMS)
  21. Lazer
    Borne Wifi
    C'est l'ancienne gamme ça, il manque les nouveaux modèles AC qu'on trouve sur le lien donné par BenjyNet.
  22. Lazer
    Borne Wifi
    oui j'en parlerai Pour la conf pas trop en détail quand même, c'est un problème de sécurité après.... non j'ai le EdgeRouter POE 5 ports (du POE passif pour alimenter les bornes UAP passives)
  23. Lazer
    Borne Wifi
    Benjy : euh LDLC comment dire.... si t'as envie de le payer plein pot c'est bien.... mais sinon tu vas faire un tour sur eBay. Les prix varient tous les jours, donc faut surveiller un peu. Pour tout ce qui est cher (outil, informatique, etc) on trouve généralement les meilleurs prix en Allemagne. Le 10MPP est fanless justement (enfin si je ne me trompe pas). Et le 28 aussi (en 19" par contre) Et ma libreboite est encore en mode routeur...J'ai expliqué hier sur un autre topic pourquoi... J'essaie de faire ça pendant les vacances de noà«l (faut que je crée mon coffret 19" sur mesure, puis que j'installe le Cisco 28, et ensuite que je reconfigure l'Edgerouteur et l'UAP).
  24. Lazer
    Borne Wifi
    Oui tout à fait. J'en veux un car le 10MPP s'associerait parfaitement à mon SG300-28 (28 ports gigabit non-POE) Mais le 10MPP (10 ports POE+) est encore plus cher que le 28 tout court. De plus le 10MPP rentrerait dans mon coffret 10". Bref, ça sera nécessaire quand j’attaquerai le projet des caméras extérieures.
  25. Lazer
    Borne Wifi
    Ca dépend des appareils.... Pour les bornes Wifi, regarde le tableau "Model Comparison" en bas du lien de Benjy.
