25 878 -
1 256
@barrot_95 tu aurais du préciser que ces mesures concernent une antenne rigide placée verticalement et à 8m de hauteur.... car sinon le lecteur risque de confondre avec les bornes UAP dont on parle sur ce topic. Source : https://www.ilico.org/2014/03/pour_etre_sur_la_meme_longueur_d_ondes_sur_le_reseau_wifi_de_chanteix/ (la même en couleur, ça serait carrément d'actualité )
Selon la doc Intel : Perso j'ai une barrette de 2 Go DDR3-1200 récupérée d'un PC portable en attente.... faut que je teste ça.
Euh non, ce n'est pas tout à fait du 360°, mais plutôt une sorte de papillon. Je crois que les disques Ubiquiti doivent être montés au plafond, donc à l'horizontal, pour couvrir parfaitement un étage. Quant aux modèles à antenne rigide, celle-ci doit être verticale pour arroser tout autour. Enfin, le changement d'antenne augmente le gain, mais aussi la directivité.... donc ça porte plus loin, mais avec plus de zone d'ombre (on s'éloigne du 360°) Bref pas simple les radio-fréquences. @Jojo : la UAP_AC-Pro a l'avantage d'un meilleur débit, donc le top du top, c'est d'en mettre plusieurs de ce modèle
OK j'ai pigé grâce à la datasheet. Les 0,5 A, c'est ce qu'est capable de débiter l'injecteur fourni dans la boite. Donc pour info le courant nominal est I=P/U = 9/48 = 187 mA, mais on s'en moque, ce qui compte c'est qu'il ne consomme pas plus de 9W afin de respecter la norme 802.3af qui délivre 15W par port. https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Sur le lien que tu as donné, ils disent Consommation (max) 9 W Alors ça ne fait pas P=UI, mais çà reste inférieur à ton 15W par port.
@Jojo, Pepite, pour les questions sur Wi-Fi je propose d'aller faire un tour par làbas : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1885-borne-wifi/?p=101717
Pour faire suite aux questions de @Jojo sur cette page : Voici le tableau récapitulatif des 2 gammes des points d'accès Wi-Fi Ubiquiti Unifi AP : Ancienne gamme UAP : Nouvelle gamme UAP-AC : Et pour résumer les différents types de POE (Power Over Ethernet) existants : 24V Passif : propriétaire Ubiquiti, c'est du simple 24V DC envoyé sur le câble quoi qu'il arrive, donc si on branche un équipement non prévu pour, il y a risque de le cramer. Le routeur Ubiquiti EdgeRouter POE est un exemple de routeur disposant de ports POE passifs. 802.3af PoE : c'est le POE standard le plus courant, de type actif.Le switch et l'appareil branché sur le port négocient la tension et le courant nécessaire. 802.3at PoE+ : c'est le POE le plus puissant de type actif. Comme le POE standard, il y a négociation, sachant que les puissances supportées sont bien supérieures, utile pour certaines grosses caméras IP motorisés. Les tableaux ci-dessus montrent bien les différences d'alimentation entre les modèles, ainsi que les performances maximum théoriques, le type de port réseau Ethernet, etc. Si un modèle est compatible POE et POE+, il pourra fonctionner avec n'importe quel switch POE (attention, je parle bien de vrai POE, donc actif (avec négociation)) Dans tous les cas, les bornes Ubiquiti sont livrées avec un injecteur, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de switch compatible, vous pouvez commencer à utiliser votre borne dès la sortie de sa boite. Il est possible d'installer plusieurs bornes afin d'augmenter la couverture du réseau sans-fil dans la maison, le jardin, le garage, dans la rue .... chez les voisins ! Personnellement, je trouve plus efficace de multiplier les bornes (une par étage) que de prendre une Long-range. Ceci dit, multiplier les Long-range ça doit être démentiel ! Par rapport aux Wifi des box grand public (fourni par l'opérateur téléphonique, ou du commerce), il faut s'attendre à : - une bien meilleure couverture (rien qu'avec une seule borne, mais bien évidemment cela est démultiplié avec plusieurs bornes) - une meilleure stabilité (pas de déconnexion sauvage du Wi-Fi) - un meilleur débit (mais il semble qu'à ce jeu là , l'un des champions soit la borne Apple.... vendue plus cher) - des fonctionnalités pro : multiple WLAN (réseau ESSID) éventuellent tagués dans des VLAN différents, réseau Invité (ouvert (dangereux), ou portail avec mot de passe (voucher gratuit, paiement par Paypal/CB)), logiciel de monitoring avec cartographie du réseau, détails des appareils connectés, force du signal, etc.... Les bornes Ubiquiti peuvent fonctionner selon 2 modes : - points d'accès : le réseau arrive par le câble Ethernet, et toute la bande passante Wi-Fi de la borne est délivrée aux appareils mobiles. - répéteur : comme pour un répéteur grand-public du commerce, une borne peut écouter un signal, et le réémettre... ce qui a pour conséquence immédiate de diviser la bande passante par 2. Je n'ai pas testé d'étendre un réseau Wi-Fi existant avec une borne Ubiquiti, mais je suppose que cela doit fonctionner si on prend soin de configurer le même nom de réseau (ESSID) et mot de passe. Cependant, l'appareil mobile risque de subir une micro-coupure lors de la bascule d'une borne à une autre, ce qui ne devrait pas gêner la majorité des usages. Enfin un mot sur le logiciel de configuration des bornes UAP d'Ubiquiti : ce logiciel est nécessaire pour la configuration initiale (à noter qu'une nouvelle application Android semble permettre de remplacer complètement le logiciel.... perso je n'ai pas encore testé cette appli). Il n'est pas nécessaire de laisser tourner ce logiciel pour le bon fonctionnement des bornes. Il est seulement nécessaire si on veut profiter de la fonctionnalité Guest (invités à qui on attribue un voucher provisoire, comme dans les hôtels, afin de les brider et de ne pas leur donner le mot de passe Wi-Fi principal). En option, une passerelle Paypal permet de devenir riche (ou pas.... vos amis ne vont pas le rester longtemps) Le logiciel est aussi utile pour obtenir plein de statistiques sur les bornes.... ça c'est pour les geek ! Mais aussi pour exploiter l'API pour faire de la détection de présence (comme on le fait avec le Virtual Device Freebox de Krikroff). Perso ce logiciel tourne dans une VM Linux de mon serveur. Comme celui-ci est allumé 24/24 quoi qu'il arrive, ça ne me rajoute donc pas de contrainte supplémentaire que de le laisser tourner. J'ai donc la borne de base (UAP du premier tableau), alimentée par l'EdgeRouter POE. J'ai configuré cela sur banc de test, mais je ne l'ai pas encore mis en prod, Détails à venir ultérieurement... mais ça sera un poil plus complexe que le réseau de base, car je compte bien découper mon réseau en plusieurs VLAN et WLAN, avec passage de la Freebox en mode Bridge. A terme, je compte rajouter au moins une borne à l'étage, et une autre au garage.
@Mygar : cherche plutôt sur le forum officiel Synology, tu as plus de chances qu'ici. @Fanou : si tu poses la question, c'est qu'il te faut une install en natif, beaucoup plus simple, et plus performant. La virtualisation permet de faire tourner plusieurs VM sur la même machine.
Content de ne pas avoir réservé de place aujourd'hui je suis. (dans le reportage ils montrent les files d'attentes sur le trottoir. Comme pour un nouvel iPhone... )
Sur le plateau en direct de BFMTV, un sabre laser ils ont (oui je regarde la TV.... Lol)
Si tu relis bien mon premier post, tu auras ma solution qui fonctionne. En application pratique, tu as le VD Surveillance Station qui fait des requêtes http non stop, et qui ne plante pas. Donc si ça plante,c'est que ton code n'est pas bon.
Je pense que j'irai le voir la semaine prochaine.... peut être bien le 23 àAmnéville au matin avant de repartir. En tout cas je n'ai pas pré acheté de places.
si ils ont des switchs POE Actifs, mais en 24 ou 48 ports c'est super cher et useless (as tu vraiment besoin de 24 ou 48 ports POE Actifs ???) pour le même budget, tu peux te prendre 2 Cisco ; un gros en giga normal, et un petit en POE actif. Ou pour beaucoup moins cher, tu te prends une autre marque (Netgear, Dlink, TPlink, ...etc)
merci pour ton test ....oui normal, le code de la main loop est trop long, et depuis la v4 ils (=fibaro) limitent la taille de la main loop Regarde dans le topic dédié, quelques pages avant la fin, j'ai posté la méthode pour retirer rapidement tous les commentaires avec un copier/coller dans Notepadd++. Ainsi que le code à mettre dans un bouton pour recréer toutes les VG, mais visiblement tu n'en n'as pas besoin PS : si tu as besoin d'aide, pose plutôt tes questions là bas pour ne pas polluer plus ce topic-ci que l'on l'a déjà fait.
et du coup, tu confirmes que le VD Freebox de (Kri)² fonctionne ?
Yohan sur le perfo Bosch, la gâchette est sensible à la pression, parfait pour le démarrage en douceur mprinfo à ouais mais toi tu joues pas dans la même catégorie.... marteau piqueur, j'ai encore besoin de ma maison moi !!!!
Je n'a pas le Fein, mais j'ai l'équivalent Bosh Bleu (avec la L-Boxx.... tient tient) => hyper pratique, c'est comme le Dremel, ça dépanne bien dans plein de situations. Petit travail => dremel Moyen travail => Fein (ou équivalent) Bref je m'en sert souvent.
tiens d'ailleurs comparatif : j'ai fait 2 trous de 6mm dans du béton ce week-end (pour mes FGMS), bah j'ai cru que le béton s'était transformé en placo tellement c'était "mou"
bah écoute ma seule expérience se limite au vieux Dexter by leroy Merlin qui était plus lourds, plus bruyant, et moins puissant. Donc làje suis content. Autre avantage pour moi : avec le L-Boxx, il s'empile sur mes autres boites àoutils. Génial pour le rangement. En fait avec ces boites empilables ils ont trouvé l'astuce pour fidéliser les clients.
mprinfo le bourrin qui crame tous les outils Tiens en perfo j'ai pris un Bosch GBH 4-32 DFR Ca a sorti mon foret de 25 resté coincé sans broncher
Oui c'est sur.... les outils de qualité, tu payes toujours très cher les consommables. Bon après y'a du compatible, mais j'ai pas essayé.
ah bon ? Il me semblait pourtant que le mode bridge désactivait le DECT. C'est plutôt une bonne nouvelle alors, merci i-magin Ca m'évitera un câble
Bien joué Yohan Moi j'ai ce kit là : DREMEL 400 Série DIGITAL Plus quelques accessoires (étau, etc) qui étaient fournis en pack et en promo quand on l'a acheté il y a quelques années chez LM. Depuis j'ai acheté le support de perçage afin de mettre l'outil comme perceuse à colonne, très pratique aussi : Workstation (220) (avec un lot de mini forets) J'ai ce bidule aussi pour découper le parquet dans les coins : Dispositif pour mini-scie (670) (Et la lame à bois qui va bien)
J'ai déjàla Dremel. Qu'est ce que c'est pratique cet outil !!!
@barrot_95, m'en fous j'ai pas la TV, je me suis libéré il y a pas mal d'années déjà . Je suis totalement désinfecté, je n'allume même plus la TV par curiosité quand je suis à l'hôtel, comme je le faisais encore parfois au début. Le téléphone fonctionne encore avec la Freebox en mode Bridge, on ne perd que la base DECT. Mais c'est vrai que pour d'autres opérateurs, ça peut être plus compliqué. Ceci dit y'a pas mal de tutos sur le forum lafibre.
