Lazer
Administrateur
    25 878
    1 256
  1. le coup de la diode qui clignote en plus maintenant Ludo il prend les habitudes des profs
  2. Tu as pu le tester sur HC2 finalement ?
  3. Lazer
    Info Template ?
    tu ne peux rien en faire, ça sert juste à envoyer à Fibaro pour qu'ils intègrent officiellement le support du module dans un prochain firmware. Enfin ça c'est vrai si le module n'est pas fabriqué par Qubino, sinon ça part directement dans /dev/null
  4. Bon mise àjour passée sans souci sur la box de test (qui n'a aucun module Z-Wave en ce moment....)
  5. Gesture Controller T'es trop fort
  6. Aller, on joue aux devinettes : Game Controller Je ne suis pas sur du tout pour le G, mais pour le C ça ne peut être que Controller
  7. FGGC-001
  8. Lazer
    Compteur De Temps
    oui tu peux utiliser le type de données "humidity" dans l'immédiat, en attendant qu'on trouve une méthode propre pour l'intégrer.
  9. Lazer
    Help Hc2 Bloquer
    dommage, tu ne pourras donc même pas récupérer ta config A moins que tu ne trouves un logiciel de récupération des fichiers effacés. La partition qui contient les backups est en FAT32, c'est du grand classique, donc il existe plusieurs logiciels pour ça.
  10. Lazer
    Help Hc2 Bloquer
    Ca sent encore la clé recovery HS.... Pour commencer, branches ta clé sur un PC et essaye de récupérer le contenu du répertoire "backups", si bien sur il est accessible. Ensuite il faut que tu retrouves l'image partagée par PITP2 (ou Jojo, je ne sais plus) sur le forum, pour que tu puisses la recopier sur ta clé (avec Win32 Disk Imager) afin de pouvoir ensuite faire un recovery. Par contre ça ne fonctionnera que si le contenu de la clé est seulement corrompu. Si la clé est totalement HS, tu ne pourrais plus rien écrire dessus. Mais il n'y a qu'en testant que tu sauras. Est-ce que ça box est encore garantie ? Si oui, le revendeur peut prendre en charge (important surtout si la clé est HS)
  11. Lazer
    Compteur De Temps
    Je suppose que tu pourrais même utiliser une scène, avec une boucle infinie et un sleep de seulement 1s, tu aurais un meilleure précision. Par contre il va te falloir créer de nouvelles tables et un nouveau type de donnée dans domocharts, non ?
  12. 1/ Tu pourras faire la mise à jour après avoir réimporté ta VM actuelle, chaque chose en son temps Tu trouveras tous les détails sur ce topic, faut juste chercher un peu car l'info est noyée dans les nombreuses pages. 2/ Oui bien sur tu refais l'install sur une nouvelle clé. Par contre pour le fichier de licence, je n'en n'ai aucune idée.... 3/ Ah oui ça doit être 4096 Mo mini. Effectivement ça suffit largement pour DSM + 1 Debian.
  13. 1/ Euh Nanoboot c'est vieux ça... tu n'as jamais upgradé depuis ? Maintenant depuis DSM 5.1, on utilise Xpenoboot. 2/ Oui après l'install de ESXi sur ta nouvelle clé USB, tu peux importer un datastore existant, puis mettre à jour l'inventaire pour récupérer toutes les VM existantes. 3/ Tu remets la même clé d'origine. Si tu ne l'as pas conservé, c'est bête, tu seras obligé de repasser par le site de VMware 4/ Si tu n'as pas beaucoup de RAM, tu doit évidemment refaire la même manip Python. Mais tu devrais plutôt te poser la question de la pertinence de mettre ESXi si tu n'as que 2 Go de RAM, car l'intérêt est plutôt limité.... 5/ Euh..... ESXi en soit, il n'y a pas d'intérêt à le sauvegarder, car ça se réinstaller aussi vite. Par contre pour les VMs stockées sur le datastore, c'est plus ou moins compliqué. Le plus simple avec la licence vSphere gratuite, c'est d'arrêter toutes tes VMs, et de copier manuellement le contenu des répertoires du datastore. Tu peux utiliser un montage NFS par exemple. Perso c'est ce que je fais, car DSM est capable de partager facilement un répertoire en NFS, que tu peux monter dans ESXi.
  14. Lazer
    Borne Wifi
    UniFi - 4.7.6 - hotfix release Donc si tu considères le Synology dans la catégorie DIY tu as peut être une chance..... à tester. Sinon il faudrait chercher, il doit surement exister un docker tout fait. EDIT : 1er lien sur Google : https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UniFi-Controller-Running-on-Synology-NAS/td-p/394010/page/7
  15. Lazer
    Borne Wifi
    @Jojo regarde le lien donné par barrot_95 ça sera plus clair : http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Antenna-radiation-pattern-for-UniFi-AP-diagramm-inside/td-p/772468 1. Horizontal polarization of UAP mounted on the wall (view from the roof or floor) 2. Vertical polarization of UAP mounted on the wall (view from the side of UAP) 3. Horizontal polarization of UAP mounted on the roof (view from the side of UAP) 4. Vertical polarization of UAP mounted on the roof (view from the roof or floor)
  16. Lazer
    Borne Wifi
    Vous aller rire : le plus gros défaut des routeurs Ubiquiti Edgerouter..... ce sont leur clé USB !!!!! Et oui, le système est sur une clé interne, et encore une fois c'est un élément défaillant. L'avantage c'est qu'on trouve le tuto un peu partout pour regénérer sa clé àbase de "dd" sous Linux, et y'a aucune protection. Je connais une boite polonaise qui ferait bien d'en prendre de la graine....
  17. Comme promis il y a quelques jours le mois dernier, je vous partage ma version 0.1.1 légèrement améliorée de ce VD. Nouveautés : Commentaires nettoyés dans la Main loop, le fichier vfib peut donc être importé et exécuté directement en v4. Ajout de la création automatique de la ou des variable(s) globale(s) manquante(s) au démarrage du VD. Ajout du stockage des valeurs de débit montant et descendant de la connexion Internet dans des VG FbxV6_CnxUpBitrate et FbxV6_CnxDownBitrate (auparavant uniquement affiché dans un Label du VD) Ajout de la surveillance d'équipements réseaux connectés. Pour la surveillance d'équipements réseaux, voici la syntaxe (vous pouvez ajouter autant d'éléments que désiré) : _lanDevice = { { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Sony Xperia Z2 (ether-00:00:00:00:00:00) vg = "FbxV6_LAN_XperiaZ2" }, { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Samsung Galaxy S4 Mini vg = "FbxV6_LAN_S4mini" } }, Il faut aller dans la fenêtre périphériques réseaux de la Freebox pour découvrir les adresses MAC des appareils à surveiller. Pensez à créer vous-même ces variables globales, ce n'est pas pris en charge automatiquement. Chaque variable globale contient le timestamp Unix de la dernière fois que l'appareil a été vu sur le réseau... cela concerne donc aussi bien le Wi-Fi (sans-fil) que l'Ethernet (câble). Cela me permet de faire de la détection de présence.... Je ferai un tuto complet à l'occasion, car j'ai créé une scène spécifique, qui met à jour des variables globales qui sont exploitées pour les scénarios dans GEA. Pour la bande passante montante et descendance, comme j'ai une connexion ADSL en carton, je surveille le débit montant. Voici un exemple de syntaxe GEA (notification si le débit montant est inférieur à 500 kbps, afin que j'aille forcer la reconnexion manuellement ) : -- Freebox GEA.add({"Global-", "FbxV6_CnxUpBitrate", "500"}, -1, "Attention, le débit en Upload de la Freebox est de #value# kbps", {{"Email", 4}}) . Vous trouverez également en pièce jointe : - le code LUA complet de la main loop avec les commentaires (pour évolutions futures) - le code LUA complet de la main loop sans les commentaires (que vous pouvez donc copier/coller dans votre main loop si vous avez déjà un VD Freebox Server fonctionnel) Freebox_Serveur_v0.1.1_Lazer.vfib FreeboxV6_v0.1.1_without_comment.lua FreeboxV6_v0.1.1.lua
  18. Lazer
    Borne Wifi
    L'intérêt c'est un OS ergonomique pour configurer des fonctions réseaux avancées. Mais perso je suis comme toi, je suis partisan du boitier dédié Mais quand tu vois DSM, en 3 clics de souris, tu installes un serveur Web PHP MySQL, c'est top. Et si tu veux aller plus loin, tu configures de la réplication, des volumes iSCSI, etc.... tout ça super simplement. C'est de la démocratisation, c'est tout, mais ça marche quand même super bien leurs produits. C'est sur que si tu veux aller plus loin, tu peux tout te tartiner à la main en ligne de commande, mais ça ne concerne que 0,1% de la population.
  19. Lazer
    Borne Wifi
    Cool, tu nous feras un retour (je suis sur que des petits malins vont porter l'OS dans une VM comme pour DSM.....)
  20. Lazer
    Borne Wifi
    Autre tableau comparatif :
  21. En effet, globalement équivalent àun DS412+
  22. core dump à tout les coups... ça ne m'étonne pas, un manque de RAM n'a jamais été à l'origine d'un core dump. Par contre, un accès à une zone non allouée en RAM, une division, par zero, etc.... sont des causes probables. Autrement dit : une erreur due au développeur (je ne parle pas du code LUA, qui pour rappel est interprété par l'environnement d'exécution LUA, et incorporé dans l'application développée par Fibaro). Bref, ils ont du boulot... EDIT : le watchdog a bien redémarré ton instance GEA j'espère ?
  23. c'est sur.... sinon un coup de peinture en bombe, mais ça va couter plus cher que le câble
  24. Ah oui exact, je me souviens que j'avais ce type de connecteur sur mes vieux magnétoscopes VHS et magnétophones K7 Bien trouvé les câbles coudés, je ne savais pas que ça existait. Donc il suffit d'en acheter un à pas cher, de le couper et de mettre un domino/wago pour faire une connexion discrète dans la boite de dérivation derrière l'enceinte.
  25. Voilà, c'est amovible et propriétaire.
