Lazer
Administrateur
    25 878
    1 256
  1. En passant par une passerelle FHEM (à faire tourner dans une VM, un Raspberry PI, etc), et avec les dongles qui vont bien, tu peux adresser le EnOcean, le RTS, etc Par contre y'a un peu de boulot quand même pour intégrer tout ça (virtual devices, plugins, etc). Par contre une fois au point, ça tourne tout seul. FHEM est d'une stabilité exemplaire. Idem pour l'IPX, tu peux attaquer l'API, il y a quelques tutos sur le forum. Toutes les caméras peuvent être pilotées depuis la HC2 grâce à leur API. En revanche, la récupération de la vidéo dans l'interface Web peut être problématique si elles ne font que du h264 (car le HC2 ne gère pour le moment que le MJPEG). Mais ce n'est pas un problème si tu utilises tes caméras différemment (via un enregistreur tel que Synology). Perso je m'en moque d'avoir la vidéo dans l'interface de la HC2. Pour l'absence de Cloud, mes prédécesseurs ont bien répondu. Mais vu l'hétérogénéité des protocoles que tu vas gérer, et la nécessiter de passer par des passerelles externes avec ce que ça implique en terme de cout et de complexité, je me demande si tu ne devrais pas te tourner vers une solution sans cloud et multi-protocole.... il y en a une seule, c'est Jeedom.
  2. @clarkkent609 : je ne crois pas que je puisse faire cela.... Le mieux, est que tu crées un nouveau sujet, dans la section Multimedia => Tuto, et tu mets un lien ici pointant vers ton nouveau topic.
  3. Lazer
    Checksum Corrompu
    > je ne pense pas que ce cache pris par l’os sera libéré En effet, le principe du cache c'est justement de rester le plus longtemps possible en RAM, au cas où on aurait encore besoin d'accéder à la donnée ultérieurement. Ca évite des accès disques, plus lents. > Malgré qu’il soit inclus dans la mémoire utilisé, la conséquence est qu'il reste moins de mémoire pour le reste. FAUX, car Linux (comme tout bon OS, y compris Windows) remplie sa RAM au maximum avec du cache (comme expliqué ci-dessus, pour des raisons de performances), mais donne priorité à la mémoire allouée par les processus. Donc si les applications ont besoin de plus de RAM, Linux leur donne, et réduit son espace de cache en conséquence. Ce qui est troublant pour le débutant, c'est que Windows a toujours masqué la mémoire cache dans la fenêtre du gestionnaire des tâches. Mais il procède bien comme Linux : après quelques minutes d'utilisation, sa RAM est pleine à 100%, majoritairement du cache. Tandis que Linux, comme tout bon UNIX qui se respecte, montre le détail de la RAM : donc tout le monde a peur, à tort, de la quantité de cache présent dans la RAM. C'est le même principe pour les Buffers, mais sur la HC2 il reste stable à environ 6%. Tandis que la cache, comme expliqué, va toujours tendre à utiliser près de 100% de la RAM. Le reboot est donc totalement inutile dans ton cas, tant que l'espace utilisé (= mémoire allouée par les processus) n'approche pas 80%.
  4. Lazer
    Checksum Corrompu
    Le sujet de la mémoire a déjà été traité des 10zaines de fois.... ne prenez pas en compte le cache et le buffer. Seule la mémoire réellement utilisée compte. Ca m'étonnerai que la mémoire soit pleine à 92% au bout de 10 jours seulement.... alors soit tu as compté le cache, soit tu as des scripts qui font n'importe quoi.
  5. En effet, Domocharts ne gère pas (encore) la téléinfo. J'ai aussi les scripts de eb-home.eu qui tournent depuis plus de 2 ans. Si tu prends le package dispo sur le site, l'installation est rapide et facile. Depuis je les ai pas mal customisé, pour des besoins perso, et en vue d'une intégration prochaine à domocharts, mais ça c'est pour le futur lointain.....
  6. Non rien n'a changé à ce niveau là , ça a toujours fonctionné comme ça. La liste des backups est stockée dans la base de données, et quand tu navigues dans l'interface pour voir les backups, tu vois en réalité le contenu de la DB (je devrais plutôt dire "la dernière liste connue des backups") La liste des backups est mise à jour après un backup ou un restore. Donc si tu supprimes manuellement des backups sur la clé en la connectant sur un PC, c'est normal que la DB ne soit pas mise à jour, et par conséquent l'affichage web. Rappelons que Fibaro a toujours dit que la clé ne doit pas être connectée à autre chose que la HC2. Si tu veux contourner le problème, après avoir vidé les répertoires de backup de ta clé, tu fais une nouvelle sauvegarde sur la HC2. A la fin, il va mettre à jour la liste dans la DB, et donc l'affichage web sera synchronisé.
  7. Lazer
    Joyeuses Fêtes À Tous
    Bonne année 2016 àtous
  8. .... si jamais Fibaro fait des accès régulier à la clé.... va savoir.... En fait, même démontée, elle est encore connectée, donc son firmware répond, et donc son numéro de série.... donc se sert Fibaro pour leur infâme couche de sécurité.
  9. Lazer
    Network Monitor
    ah oui, bah moi aussi du coup, j'avais pas fait attention, mais ta question initiale était bien pour le watchdog En revanche, l'évolution dont je parle (surveillance d'un équipement réseau en fonction d'une variable globale) concerne bien le VD Network Monitor dont il est question sur ce topic.
  10. surement j'ai pas trop creusé cet aspect.... Mais du coup, je me dis que tant qu'on ne fait aucune opération particulière sur la box, on doit pouvoir débrancher la clé à chaud, la mettre sur un PC, faire une sauvegarde du répertoire backups, puis la rebrancher, ni vu ni connu. Bon ce n'est pas testé, et surement pas recommandé, mais c'est une idée.....
  11. Nouveauté découverte à l'instant de cette beta v4.062 : Fibaro a intégré un mécanisme permettant de démonter la clé USB Recovery entre 2 utilisations. Donc la clé est montée lors de chaque backup, puis démontée. Par conséquent, cela limite les risques de panne et corruption, notamment en cas de coupure électrique violente de la box HC2. Donc Fibaro a pris en compte les problèmes de fiabilité de la clé Recovery Dommage que cela ne figure pas dans la release notes officielle
  12. Tu dois pouvoir faire ça avec un VD GEA Alarm (comme ça tu peux régler l'heure de réveil directement depuis l'appli Fibaro en choisissant l'heure sur le VD) Ensuite, GEA s'occupe de l'annonce TTS puis de la lecture. C'est juste une idée..... j'ai pas encore mis en oeuvre
  13. Lazer
    Network Monitor
    si, les caméras c'est bien avec Network Monitor qu'elles sont surveillées (enfin, "seront" au futur, car pour le moment ce n'est justement pas le cas comme je le disais) Le Watchdog c'est pour les VD et Scènes dans la HC2. Network Monitor c'est pour les équipements réseaux, donc au dehors de la HC2.
  14. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Good news FR : Nouveauté découverte à l'instant de la beta v4.062 : Fibaro a intégré un mécanisme permettant de démonter la clé USB Recovery entre 2 utilisations. Donc la clé est montée lors de chaque backup, puis démontée. Par conséquent, cela limite les risques de panne et corruption, notamment en cas de coupure électrique violente de la box HC2. Donc Fibaro a pris en compte les problèmes de fiabilité de la clé Recovery Dommage que cela ne figure pas dans la release notes officielle Malheureusement ils ne semblent toujours pas avoir lâché de lest sur la sécurité (appairage de chaque clé avec chaque box)
  15. Lazer
    Network Monitor
    Hum, bon en fait ça me rassure, il n'y a rien de changé alors Par contre de mon coté, j'ai été confronté à une situation que je n'avais pas anticipé (et pourtant j'aurais pu....) : mon script Vacances a éteint mon Sonos.... s'en est suivi une pluie de notifications envoyées par le VD Network Minitor !!!! Logique.... et idiot de ma part Donc prochaine évolution à venir : pour chaque ligne, on pourra préciser le nom d'une variable globale afin de savoir si l'appareil doit être surveillé ou pas. Ce qui me permettra par la même occasion d'intégrer la surveillance de ma caméra, qui est éteinte lorsque nous sommes présents.
  16. Lazer
    Apparently, Fibaro accepts only HC2 boxes sent using DHL, which cost about 100€ from France. I think you might be able to recover the USB key, but it depends on your skills..... If you can, please wait a few days before buying it, as I told you, the lastest beta firmware is causing issues.... maybe Fibaro as enhance their protection.
  17. Lazer
    Network Monitor
    Pas encore eu le temps de tester....
  18. Le FGBS a deux entrées, mais il faut le 12V
  19. Non je crois que c'est aimant ou contact sec. De façon exclusive.
  20. Lazer
    It depends..... I have seen different corrupted USB key. Sometimes you juste have to write a new image on it (which can be found on the forum). While in worst case, the USB stick is readonly (by firmware) or the flash memory cells are bad, making the USB key totally unusable for the HC2. In that particular case, we have a undocumented hack to create a new USB key, but it seems that it is not fully functional with the latest 4.062 firmware. We are working on it, and expecting to have good news in the upcomming days (or weeks...)
  21. Merci Cédric Pour Fibaro, je pense que la grogne la plus répandue sur ce forum (et le leur....) concerne le bridage autour de la clé USB Recovery, qui est un élément fragile, qui entraîne une panne complète de la box. Il faut qu'ils revoient leur politique sur le sujet. Comment cette clé, présentée sur leur site comme la solution de secours, se retrouve àêtre le SPOF (single point of failure). C'est pas normal.
  22. il suffit que le Plugin expose des méthodes qui peuvent êtres appelées depuis une scène ou un VD. Donc la réponse est oui si le plugin est développé par un bon..... au hasard Krikroff. Et la réponse est non quand on voit les retours utilisateurs sur le plugin Hue mis àdisposition "officiellement".
  23. Prenez en otage un marketeux de Fibaro et faites le parler
  24. C'est marrant, en lisant le titre du topic avant de l'ouvrir, j'ai tout de suite pensé "rien".... puis.... bah.... même conclusion que Kiwi J'ai quand même choisi les plugins perso, car c'est ce qu'il manque pour faciliter l'usage de la box et arrêter de contourner ce manque avec des VD, des VGs, et des scènes alambiquées. Pour le reste, bah on va dire qu'avec le root et la clé hackée, je contourne allègrement plusieurs limitations imposées par Fibaro
  25. Lazer
    Images Clé Usb
    Mprinfo en pro de la ligne de commande sous MacOS, et en anglais s'il vous plaît [emoji38]
