25 878 -
1 256
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Non pas du tout.... J'en ai acheté que 3 au total avec la promo. -
J'ai eu mon premier détecteur avant tout le monde, priorité aux abonnés Homelive, donc je confirme. Il n'était dispo chez Domadoo que la semaine suivante J'en ai acheté encore un hier soir.... A 9€, ça cera sûrement pour utiliser en autonome sans domotique dans un appartement... A ce prix là, et ce design, ça vaut pas le coup d'acheter un modèle du commerce. -
La Hc2 Est Elle Vraiment La Meilleure Box ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de Gaston_A dans Le bistrot
Oui Je sais, il y a un topic dédié où on en parle.... La news est sortie tout récemment. -
ma scène n'est pas encore partagée car elle est customisée pour mon propre besoin, et je n'ai pas eu le temps de la rendre générique. Il va te falloir t'essayer au LUA
- 329 réponses
Normalement les variables contiennent un timestamp unix, donc c'est forcément supérieur à1453. Au moment où j'écris, on en est à1453672317 Avec GEA, aucune idée de comment les utiliser. J'ai développé une scène LUA.
- 329 réponses
Bienvenue sur le forum. Le LUA est la différence principale, mais elle justifie à elle seule la différence de prix : - récupération des nouveaux scripts présents sur le forum - les scripts bloc sont très très limités, et demandent parfois une gymnastique importante pour écrire des scénarios pourtant très simples. Alors que quelques lignes de LUA sont plus rapides à écrire, et plus efficace - possibilité de réaliser ses propres scripts évolués, répondant à des besoins perso précis, ou permettant de dialoguer avec d'autres objets connectés du réseau Autre atout important de la HC2 face à la HCL : sa puissance et sa mémoire. A voir les retours sur le forum, beaucoup d'utilisateurs de HCL ont de gros soucis de stabilité à cause de la faible puissance de la HCL. Egalement, les mises à jour sortent en priorité sur HC2, avec souvent du retard (voir jamais pour certaines versions) sur HCL
Officiellement, ce n'est pas supporté. Officieusement, c'est possible en recopiant le contenu du répertoire backups d'une clé à une autre comme tu l'as fait, puis il faut forcer la 2nd HC2 à synchroniser le contenu de la clé. Pour cela, le moyen le plus facile est de faire un backup bidon.... à la fin, il va relire la clé, et tu verras ton nouveau backup et tout ceux que tu as copié à la main.
Faut que tu refasses l'authentification de l'app. c'est expliqué dans le tuto je crois... en gros faut que tu supprimes toutes les variables globales, puis tu re-sauvegarde le VD, il va recréer les VG puis se reconnecter. Il faudra alors valider l'app sur l'écran de la libreboite
- 329 réponses
et dans le debug du VD, tu vois quoi ? Il doit te dire si il les trouve ou non
- 329 réponses
@henri-allauch : oui voilà @971jmd : as-tu remarqué que les 2 boutons sont grisés ? Donc non disponibles...........
Bon vous avez tous les 2 un QNAP, et vous avez tous les 2 des problèmes. Làcomme ça, je ne vois pas ce qui cloche, mais il va falloir chercher un peu de votre coté, je ne peux pas reproduire. Pas contre si vous trouvez, il faudra me dire pour que j'apporte les modifications nécessaires.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
essaye de mettre les lettres en majuscules, c'est la seule différence que je vois par rapport àma config
- 329 réponses
That is your problem. You should not modify LUA script. Only modify Virtual device properties (IP and port) There is a screenshot on first page showing the device properties.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
OK no data check your virtual device configuration, you probably have an error.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
28 items, what do you mean ? Is it tables ? Or lines inside a table ? I am not sure, but I think that you don't have any data in your database. Also the LUA error message in the Virtual Devices buttons is not good. It seem's that the Virtual device can't connect and send data to your Qnap.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
OK this is strange... Did you follow the whole tutorial described on first page ? Can you see some data in you database (using PhpMyAdmin) ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
tu peux détailler un peu plus ? Quel bouton, quelle ligne, etc ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
OK le plastique c'est étanche, mais quid de la tenue dans le temps du plastique des imprimantes 3D en extérieur ? J'y connais rien, mais je me dis qu'entre le gel, la pluie, et le soleil, le plastique il doit prendre cher... donc je ne sais pas quelle est la qualité des plastiques utilisés par les imprimantes 3D. Ca m'a paru très léger la seule fois où j'ai pu jouer avec.
Il parait que le framework de l'interface a changé, donc peut être qu'ils ont changé le formulaire de connexion.... il faudrait faire un tour dans le code source de la page, mais perso je n'utilise pas la connexion automatique.
- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
HC2 idem que HCL La restriction du VPN, c'est de devoir monter le tunnel avant chaque connexion. Donc devoir installer et configurer le client VPN sur les PC, Smartphone, etc
Il pète la forme notre JC
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
ça ne consomme rien du tout les devices Z-Wave, donc pas de souci d'ampérage mini -
C'est pas faut. @Chewbacca77 : si tu amènes le 230V, n'importe quel adaptateur USB fait l'affaire, comme tous les chargeurs de téléphone. -
tu peux déjàregarder ça : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6446-yams-wu-yet-another-meteo-station-wunderground-version/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6339-yams-yet-another-meteo-station/ et il y en a encore d'autres sur le forum
non la signature n'a rien à voir. Tu as surement dépassé ton quota d'images hébergées sur le forum ? C'est pour cela qu'il faudrait essayer de faire du ménage.
