Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Lazer
    Migration HC3L -> HC3
    ça c'est embêtant... il y a un bug connu (mais non corrigé par Fibaro) qui semble lié à un problème matériel qui fait rebooter certaines box.. On en parle sur ce forum ainsi que sur le forum officiel. Le truc c'est que Fibaro n'a jamais réussi à identifier le problème...
  2. Lazer
    Plugin Netatmo
    Ici ça fonctionne, les graphs se mettent à jour. Tu as rebooté ta box ? Le plugin Netatmo plantait aléatoirement quand j'avais la HC2.
  3. Lazer
    Pour les attaques, ça peut être 1000 et 1 raisons.... connexion à Alexa, fausse manip avec l'application mobile, etc. Sur les forums à chaque fois que le message est apparu, les utilisateurs ont fini par trouver que ça n'était pas une "attaque" (le mot qui fait tout de suite peur) Sinon pour le reset usine, effectivement il est fort probable que la box reparte sur un vieux firmware, donc pas de suggestion du moteur v3. L'essentiel c'est que tu puisses faire les mises à jour pour arriver au dernier niveau stable (et pas beta... attention)
  4. Lazer
    Cool Il "parait" (car je ne l'ai jamais vu) que la question du moteur Z-Wave est posée lors de l'assistant initial de configuration de la nouvelle box. Perso le moteur v3 n'existait pas quand j'ai installé mon HC3 (il y a 2 ans), donc la question ne se posait pas.
  5. Ah je n'avais pas fait attention, si tu es encore sur HC2, alors ça n'est pas possible dans un VD. Tu pourras uniquement le faire dans une scène. Donc si tu as un VD, il faut que le bouton lance l'exécution de la scène qui fera le job. Pour info dans les VD c'était net.FHTTP() qu'il fallait utiliser, mais ça ne permet pas de manipuler les headers des requêtes, donc tu ne pourras pas récupérer ni envoyer ton cookie. Ultra limité.
  6. 0/ A ma connaissance la HC3L n'existe qu'en Wi-Fi, donc la question ne se pose pas vraiment (même s'il semble possible de lui connecter certains adaptateurs Ethernet en USB) La vraie question c'est plutôt : qu'en est-il de la fiabilité du Wi-Fi, et la réponse est toujours la même : médiocre. Le débit n'est pas le problème. Le problème, ce sont les déconnexions intempestives.... sauf à utiliser des bornes pro type Ubiquiti Unifi, Aruba, Cisco, etc. Mais oublier toutes les marques grand public (Asus, Netgear, etc... et pire encore les box de nos opérateurs) Si tu n'arrives pas à couvrir ton local piscine en Z-Wave, je ne suis pas certain que le Wi-Fi passe bien.... tu as déjà testé ? Sinon peut-être qu'une prise CPL est plus adapté, même si là aussi, c'est toujours médiocre (même sur les marques soit disant réputées comme Devolo... j'ai subit pendant quelques années les déconnexions intempestives des Free Plugs, puis de 2 générations de prises Devolo) 1/ C'est standard chez Fibaro, la box maitre devient le point de contrôle unique de toutes les box esclaves. J'avais fait un tuto à l'époque de la HC2, le principe est la même sur HC3 : 2/ Tu auras 2 réseaux Z-Wave distincts, donc il faut les placer géographiquement autour du contrôleur (chaque box est un contrôleur Z-Wave) 3/ Oui il faut toujours exclure un module d'un réseau pour pouvoir l'inclure sur un autre réseau 4/ En vertu de #1, il vaut mieux réaliser tous les scénarios sur la box principale, c'est plus logique. En plus si la maitre est une HC3, elle est largement plus puissance que la HC3L, cette dernière n'aura alors à gérer que son petit réseau Z-Wave.
  7. Il faut utiliser net.HTTPClient, voir le tuto : Je vois que tu veux faire 2 requêtes à la suite (il y a 2 commandes curl), il faudra donc imbriquer les requêtes, mon tuto explique justement les notions d'asynchronisme à comprendre. Et il faudra mettre les cookies, token, headers, et tout ça dans la table options de la requête.
  8. Ah bah justement, un petit article récent à ce sujet : [Cnews] Cambriolages : attention, ces méthodes de hacking d'alarme se répandent Par contre, aucune statistiques chiffrées, si ce n'est une source qui s'avère être un vendeur d'alarmes... m'enfin venant de ce site "d'informations", une information fiable aurait été étonnante Sinon oui : la geekerie, c'est la vie ! (la prochaine fois faudra faire ce poème en alexandrin)
  9. Lazer
    VD Robonect pour HC2
    Cool le concert, c'est sympa d'avoir un chanteur sous la douche dans ton jardin
  10. OK je comprends... de mon coté j'ai pris le réflexe de toujours regarder le log, d'ailleurs c'est une des améliorations de GEA sur HC3, le log coloré, l'affichage des triggers qui ont été détectés, etc. Et j'attends 5 minutes pour être certain qu'il affiche justement le message dont je parlais. Le label je l'avais ajouté suite à des demandes ici-même, mais comme dit, il ne peut pas t'indiquer le fonctionnement réel de GEA. Seulement le fonctionnement théorique. Perso je n'ai pas besoin d'interrompre le fonctionnement de GEA volontairement.
  11. Oui effectivement, encore un truc qu'on pourrait préciser dans la doc. Bon à la base c'était une doc de syntaxe des options de GEA, afin de servir de référence en complément du forum, mais peu à peu ça se transforme en doc universelle ! Sinon le label Running, bah... c'est juste un label ! Si GEA plante, le label conserve sa dernière valeur connue... ce n'est certainement pas GEA qui va mettre à jour le label, vu qu'il a planté. Et je rappelle que ce label en particulier permet de savoir si GEA fonctionne ou bien s'il a été suspendu temporairement avec les boutons dédiés, pas de savoir si GEA a planté (ce qui n'est pas censé arriver...) Détecter le plantage d'un script LUA, c'est loin d'être aussi trivial. Tu ne te souviens peut être pas sur HC2, mais les VD avaient une fâcheuse tendance à planter fréquemment... raison pour laquelle j'avais développé un Watchdog. Et la seule solution fiable de détection de plantage que j'avais trouvé, c'était de surveiller le log des VD.... tant qu'un message préformaté apparait à intervalle régulier, alors le VD est toujours en vie. Si le message n'apparait plus, alors il est planté, donc on force le redémarrage. C'est le principe d'un "heartbeat" en informatique. Et bien sur HC3, c'est pareil... si tu veux détecter le plantage d'un QuickApp, il faut un heartbeat, et là encore, le meilleur moyen à mon avis c'est d'analyser le log. Il se trouve que j'avais porté mon Watchdog sur HC3 au début, mais je l'ai abandonné car les QuickApp sont très stables. GEA ne plante jamais en pratique. Là tu es dans un cas particulier où GEA plante dès le premier cycle (à cause d'une erreur de syntaxe de l'une de tes règles). Plantage que tu peux immédiatement détecter de visu dans le log. Une fois que tu as corrigé ta règle, le plantage devrait disparaitre, et les cycles de GEA s'exécutent normalement. Et sans activité (aucun déclenchement de règles), tu verras le message "GEA fonctionne depuis " apparaitre à intervalle régulier (toutes les 5 minutes)
  12. Lazer
    La voie officielle c'est l'email : support@fibaro.com Sur le forum officiel, les équipes ne participent que quand ils ont le temps... c'est un espace communautaire.
  13. Lazer
    Dommage. Demande au support, ça ne coute rien, et tu n'auras pas de regret de tout réinclure s'ils ne peuvent pas le faire une migration.
  14. Ce n'est pas un bug, mais une erreur de syntaxe. Tu ne peux pas donner un tableau d'ID à ta condition "TurnOff", il te faut utiliser 4 conditions distinctes.
  15. Alors autant le Z-Wave est très facile à brouiller (voir mon retour d'expérience), autant une alarme l'est beaucoup plus, surtout si elle est bi-fréquence. Je ne sais pas si tu te rends compte de la taille d'un brouilleur nécessaire pour couvrir un volume de 4 maisons. Le jour où tu vois une camionnette avec 10 grandes antennes sur le toit et une caisse qui frotte sur les pneus à cause du poids des batteries contenues dans le coffre tu auras une petite idée. Du coup, t'avertir par email sera la dernière de tes préoccupations car les mecs auront le niveau CIA++ pour rentrer où ils veulent Mon propos, c'est qu'un brouilleur qui tient dans la main couvre une toute petit surface. Pour une alarme, il faut qu'il soit littéralement collé au capteur à brouiller (et que lui). Pour du Z-Wave, je n'ai pas poussé assez loin mes tests pour déterminer la distance de couverture.... mais si ça couvre la moitié de la maison c'est déjà bien. En pratique, est-ce que des cambrioleurs ont déjà utilisé ce mode opératoire ? Ou est-ce un simple fantasme de geek ? EDIT : attention aussi à gérer les fausses alertes. Je n'ai pas testé le RFPlayer donc je ne sais pas comment il se comporte en pratique, mais il ne s'agirait pas de t'envoyer une alerte parce que le gamin d'à coté joue avec la télécommande de son drone ou que le voisin a laisser appuyé le doigt sur la télécommande de sa télécommande de portail. Car ce sont des cas de figure basiques qui peuvent entrainer une fausse détection de brouillage.
  16. Que veux tu dire par "sécuriser" la bande des x MHz ? Parce que là comme ça, j'ai envie de te répondre : non. Ce n'est pas un appareil magique, tel les pierres cosmiques et autres patches anti-ondes.... Il va détecter un brouillage. Jusque là OK. Mais ensuite, comment le traiter ? Il faut remonter l'information en filaire (forcément) vers la box domotique, et ensuite il faut que celle-ci aie un moyen filaire 'également) de déclencher des moyens de dissuasion (sirène filaire, flash filaire, etc...) et de communication (on oublie Internet, car si le cambrioleur est suffisamment équipé pour venir avec un brouilleur, on se doute bien qu'il aura coupé le fil téléphonique/fibre) En fait, je crois que j'ai résumé la raison pour laquelle je n'ai jamais mis en oeuvre ce RFPlayer. Au delà de l’exercice "amusant", en pratique c'est difficile de monter un système cohérent de bout en bout. D'autant plus que je suis déjà équipé d'une alarme NFA2P, donc elle-même protégée contre le brouillage. Et que comme mentionné dans mon expérience, elle est relativement complexe à brouiller. Je mets ici la chaine d'un Youtubeur qui teste beaucoup d'alarme, c'est une vraie mine d'or tant les informations sur la VRAIE sécurité des alarmes sont inexistantes sur le Web. https://www.youtube.com/@choisir-son-alarme Je n'ai pas tout regardé, mais il en ressort que Diagral semble être l'alarme la mieux protégée contre les brouillages, mais qu'elle n'est pas parfaite pour autant (notamment la sirène extérieure). Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à ses vidéos, Diagral a sorti un nouveau modèle de sirène corrigeant la problème. Alors là chapeau. Chapeau à @choisir-son-alarme, et chapeau aussi à Diagral. Tout cela a un prix... élevé ! Tu en trouveras toujours sur le Web pour te dire qu'ils ont réussi à faire aussi bien avec un Arduino, Home Assistant, un fer à souder, un bout de scotch, et un code pondu par ChatGPT, et tout cela pour 10 à 100x moins cher. J'aimerais bien voir en vrai le résultat. Si on est pragmatique, on en revient aux problèmes de bases : qu'y a-t-il à protéger chez moi, contre quoi je veux me protéger, quelle prix je donne à ma sérénité, etc car finalement on n'a pas tous les mêmes besoins. Par contre, on est tous voisins les uns des autres, et chaque été en août, ceux qui ont posé une alarme à 2 balle à l'arrache avant de partir, qui se met à sonner non-stop le lendemain, et cela pendant 3 jours d'affilée (parce qu'après il n'y a plus de piles ) c'est irritant, et surtout inutile car les cambrioleurs ne sont pas des idiots (enfin si un peu sinon ils auraient une autre activité... )
  17. Que je l'ai justement acheté pour tester cet usage, et qu'il est dans sa boite depuis X années car je procrastine...
  18. Lazer
    Choix eclairage
    Ah oui OK. Alors c'est facile, c'est interdit. Ton circuit de prises électriques est protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A. Si tu installes un modules qui ne supporte que 10A, alors il y a danger d'incendie. Car le module sera invisible (puisque encastré), qu'est ce qui te garantie que personne ne viendra jamais brancher un gros appareil dessus ? Bon après tu fais ce que tu veux, on en a vu pas mal sur les forums le faire.... mais il faut juste rappeler le danger. Ensuite, un FGS, si on fait abstraction du risque d'incendie, techniquement ça fonctionne, puisque c'est un relai mécanique, qui laisser passer le courant ou le coupe. Mais un FGD, qui est un dimmer (gradateur en bon français), l'appareil branché dessus ne va pas aimer du tout.... le FGD non plus d'ailleurs, qui risque fort de griller en même temps que l'appareil. Accessoirement, on en revient au problème initial, le FGD-212 ne supporte que 1.1 A... (250W) seulement.
  19. Lazer
    Choix eclairage
    Ben, je viens de te dire.
  20. Lazer
    Choix eclairage
    Fibaro Wall Plug ou Walli Outlet Selon si la pose en applique te convient, ou si tu as besoin de quelque chose d'encastré. La Walli a en outre l'avantage de supporter 16A.
  21. Lazer
    Plugin Netatmo
    Ok merci. Effectivement ça refonctionne ce matin
  22. Lazer
    Plugin Netatmo
    Depuis ce jour, le 13 juin 2023 à 22h, mon QuickApp Netatmo a perdu la connexion, code HTTP 503, indiquant un "Service non disponible". Chez vous aussi ? Serait-ce lié à la suppression de l'ancienne API ?
  23. Lazer
    Sans log c'est compliqué.... - relance-le - supprime des règles - allume un cierge - achète un chien
  24. Non pas de raison que le relai change d'état en cas de brouillage. Simplement, la domotique ne pourra plus changer l'état du relai, donc activer ou désactiver l'alarme pendant toute la durée du brouillage. Mon petit retour d'expérience :
  25. Welcome to the forum
