25 878 -
1 257
Il faut que tu recrées les liens RDM en ligne de commande avec vmkfstool.
En fait, en y repensant, je pense que la mesure de consommation mémoire par le LUA sur GEA ne donnera rien de probant. Les fuites mémoires ne sont pas dans GEA, car sinon, lors du redémarrage de la Scène, la mémoire serait libérée, ce qui n'est pas le cas. Et on était déjà d'accord que GEA était à l'origine d'une fuite mémoire, mais n'en n'était pas la cause.
@Cmoi20 Hein quoi des bières, ou ça Le tuto pour forcer l'installation d'un plugin ne nécessite pas le root, c'est juste une exploitation de l'API qui a été cachée, mais non retirée, par Fibaro : Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x Mais comme je te le disais, les plugins utilisateurs sont supprimés à chaque mise à jour, imposant de refaire la manip, et bien évidemment on se retrouve avec des nouveaux ID. Donc pour ton besoin de suivi de consommation, ça casse tout Le root fait sauter la garantie officiellement, mais il faudrait encore que Fibaro s'en rende compte ! Si tu le fais proprement, sans changer le mot de passe, et que tu ne modifie pas tout dans le système, il ne s'en rendront pas compte, ils ont déjà bien assez comme ça à faire quand ils se connectent dessus pour dépanner. Et au pire, un Recovery reformate l'intégralité de la clé SLC interne, donc toute trace est effacée. C'est un simple PC avec un BIOS standard non modifié par Fibaro, pas comme un smartphone avec divers éléments tel un bootloader ou un fusible qui peut laisser des traces. @klael sympa le contournement, merci du tuyau
y'a pas d'urgence, ça fait 1 an qu'on se traine des fuites mémoires en v4
garbageExecTime = tonumber(os.time()-300), -- Display LUA memory consumption every 5 minutes local elapsedTime = os.difftime(os.time(), self.garbageExecTime or 0) if (elapsedTime >= 300) then fibaro:debug('<span style="color:gray;">Total memory in use by Lua: ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB</span>') self.garbageExecTime = os.time() end
YES putain mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt..... :13: :13: tu t'y colles ? C'est toi qui a le repository GEA
Vous noterez l'apparition du message "Total memory in use by Lua: xxx KB" dans la Main Loop avec un intervalle de 5 minutes, fortement inspiré des modules virtuels de Krikroff L'intérêt est double : - surveiller l'occupation mémoire du module virtuel - avoir un message récurent que l'on peut surveiller avec le Watchdog avec cet exemple de configuration : local watchdog = { {type = "VD", id = 93, match = {text="Total memory in use", interval=6*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Surveillance Station }
Publication de la mise à jour, archive disponible en 1ère page. Sur Github, le code source de chaque bouton. A priori c'est stable chez moi
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
tu es sur d'avoir branché àl'endroit ? essaye de débrancher le ruban LED, afin de ne laisser que le module seul. Si l'alimentation se met toujours en sécurité, c'est que le module doit avoir un pet' -
bah 7132 messages, j'espère quand même que j'ai bu moins de verre en 2 ans
Quand tu penses que Fibaro soutient officiellement que ce n'est pas possible (la raison est simple : ils ne veulent pas qu'on touche àla clé, c'est "sacré")
oui l'antenne est branchée dessus, ainsi que les diodes
essaye de tout débrancher (carte fille et clé recovery) Tu ne laisses que la RAM et un écran sur la carte mère pour voir ce qui se passe
ouvre déjàton ancienne box pour examiner l'état des composants. Si il y a des choses cramées, ça se verra peut être .
Toi, tu devrais aller faire un tour ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7574-revendications-envers-fibaro/
mmmh en fait ce mot n'est plus adapté, depuis que n'importe quel pékin qui achète un iPhone s'autoproclame geek mais ce que je veux dire, c'est que pfsense reste un outil pour informaticien. Et accessoirement, à la base c'est un soft de routing/firewalling, pas de switching.
Aucune nouvelle Promesse marketing non tenue Tu peux aller rejoindre la discussion ci-dessous, et te manifester (ou pas...) car dans nos mécontentements on avait carrément oublié ces 2 extensions, tellement ça fait longtemps qu'elles sont tombées aux oubliettes http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7574-revendications-envers-fibaro/
J'ai pas bu une goûte d'alcool aujourd'hui (oui ça mérite un post )
mais tellement complexe ! en plus, pour router à 1Gbps, il faut un machine de guère à base de Core i Donc tout de suite c'est pas le même tarif/consommation pfsense c'est quand même un sacré truc de geek
Cool N'hésite pas à créer un nouveau sujet dans la rubrique suivante pour décrire ton installation : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/75-mon-installation/
tu maitrises Linux (Debian 6 pour être précis) ? D'après avoir ouvert ta box, de la lecture attentive du topic que tu as cité, et surtout de la documentation de ta carte mère Intel, tu dois en arriver à la conclusion que ce genre de câble doit faire l'affaire : http://www.amazon.fr/dp/B003BCDYI4/ref=pe_386181_40444391_TE_item enfin il en faut 2 pour être exact, et ne pas se planter dans le sens de branchement.
Oui regarde sur eBay, quand j'avais fait ce topic, la carte mère Intel DN2800MT coutait une centaine d'euros. Peu de chance que la RAM est grillé, et au pire ça coute 3 fois rien sur Amazon. Par contre la grande inconnue c'est la carte fille (Z-Wave, clé SLC, eeprom, etc) En fait je suis en train de penser : perdu pour perdu, avant même d'envisager le moindre investissement, ça serait l'occasion où jamais de brancher cette carte fille sur un PC et de voir ce qu'elle a dans le ventre Sachant que je suis persuadé qu'on peut faire fonctionner cette carte sur n'importe quelle carte mère, en dehors du boitier de la HC2. Il faut juste utiliser les câbles adaptateurs qui vont bien.
oui tu fais une recopie du dernier backup pour que la nouvelle HC2 le voit, il faut faire un backup bidon, ensuite il mettra à jour le contenu de la clé et te permettra donc de restaurer le tiens. si la carte mère a grillé, tu ne pourras pas faire grand chose. A tout hasard, tu a essayé de changer l'alim ?
Si je comprends bien, ta consommation électrique, tu ne souhaites pas la stocker dans une bête variable globale ou comme label de ton module virtuel ? Donc si tu souhaites que la consommation électrique remonte nativement dans l'interface de la HC2, comme un Wall Plug par exemple, la solution est de passer par un Plugin (attention à ne pas confondre les termes plugin et virtual device). Dans ce cas, il faut que tu te tournes vers le plugin Virtual Sensor de Krikroff. Les plugins ont la capacité de s'intégrer parfaitement au système, comme n'importe quel module Z-Wave natif. Mais ce n'est plus possible depuis qu'on est passé en v4 Stable (officiellement) il y a plus d'un an. Un hack existe et traine sur le forum, mais il faut savoir que les plugins utilisateurs sont retirés de force par chaque mise à jour de la box. On attend désespérément leur retour, et au dernières nouvelles ce n'est pas dans les priorités de Fibaro
Je ne sais pas si il s'agit d'un changement de direction... C'est peut être tout simplement la sortie d'un nouveau modèle en Z-Wave+, avec un firmware qui corrige les problèmes de remontés d'infos vers le contrôleur. Et aussi la mémorisation du statut de chaque prise après coupure de courant. Ca serait bienvenue. PS : merci de ne plus systématiquement citer le message précédent le tien, cela n'apporte rien et alourdi la lecture du forum.
