Lazer
Administrateur
    25 878
    1 257
  1. @Krikroff :
  2. Berale mais clair !!!! j'ai tout de suite pensé àce que tu avait dit quand j'ai vu la vidéo
  3. N'y touche pas, le SID c'est l'identifiant de connexion. Tu peux laisser le même pour tous les VD.
  4. Tu as de la chance, Jojo a un Mac il pourra plus facilement t'aider. C'est trop compliqué pour moi ces machines.
  5. Lazer
    Jeedom
    euh, ils ne sont jamais mort les modules Z-Wave dans Jeedom ? J'ai un dimmer qui est débranché depuis 4 jours, ça ne le gêne pas le moins du monde !!!! Toujours affiché normalement dans l'interface. Si je clique dessus, il envoie l'ordre, évidemment rien ne se passe, mais ça reste comme ça, comme si de rien n'était. Drôle de façon de gérer le réseau Z-Wave.... ou alors il faut activer une option cachée que je n'ai pas trouvée ? Au moins sur HC2, un module mort est bien visible.
  6. Voilà, il faut donc que tu recopies ton image de recovery system.gz et le checksum qui va avec, en te servant des images partagées par Jojo. Si tu peux faire des backups, ta clé est en bonne santé, donc c'est une bonne nouvelle.
  7. Jojo je ne comprends pas bien ce que tu veux faire avec ces 2 variables, surtout que ça ne répond pas au besoin de Kinou ?!? Il voulait une variable par caméra. Dans l'immédiat, la bonne méthode c'est de dupliquer les VD, de limiter chaque VD àla surveillance d'une seule caméra (grâce àla variable du même nom situé au début du code LUA), puis de modifier le code pour remplacer le nom de la variable SurvStation _Status.... un peu contraignant j'en conviens. Idéalement il aurait fallu mettre le nom de cette variable dans une variable locale au début du code LUA, juste àcoté de la variable local cameras. Ainsi la modification serait facilitée.
  8. T'as calculé le checksum, ça dit quoi ?
  9. Domadoo vient de me répondre, apparemment ils ont été débordés de boulot cette semaine. Ils acceptent de me reprendre les modules, ils disent : "Les command class Z-Wave utilisés sont spécifiques et non standards, ce qui posent des problèmes sur différents contrôleurs. Nous travaillons avec quelques développeurs pour améliorer le support sur les contrôleurs, mais ca reste long et incertains."
  10. J'aime l'ironie, et aussi les sarcasmes
  11. Cool Et merci pour ton retour d'expérience, j'attends la suite (pcall) avec impatience
  12. Yannick, cette télécommande a été annoncée par Fibaro lors du CES début janvier : http://blog.domadoo.fr/2016/01/07/ces2016-fibaro-annonce-roadmap-2016/ D'après la dernière communication de Fibaro à Barcelone, le Keyfob sortira cet été en même temps que le Button : http://blog.domadoo.fr/2016/02/24/mwc2016/ Donc on l'aura peut être pour la fin d'année ....
  13. Lazer
    Jeedom
    merci intéressant tout ça
  14. Lazer
    Jeedom
    Justement j'allais proposer d'utiliser les groupes d'association pour la remonté d'info sur les 2 contrôleurs.... Mais j'ai une question : pour que ça fonctionne, cela signifie que le 2nd contrôleur a un autre ID ? Maintenant que j'ai un Jeedom v2 opérationnel, li faudrait que je teste..... je vais essayer de m'y mettre dans la semaine.
  15. Lazer
    Ici On Parle Lifedomus
    En gros, ZigBee c'est un protocole de transport de bas niveau. Libre à chacun de l'implémenter à sa sauce. Pour cette raison, les équipements sont rarement compatibles entre eux. Contrairement à du Z-Wave, qui garantie que des modules d'une marque telle que Qubino peuvent fonctionner sur un contrôleur tel que Fibaro (quoi, je me trompe ???? )
  16. ça n'aura que peu d'effet si tu restes dans le répertoire par défaut. Je suggère plutôt : rm -rf /*
  17. Hum oui Jojo, ta proposition a le mérite d'unifier les demandes de tout le monde. Je garde l'idée dans un coin de ma tête.
  18. ah oui effectivement.... C'est fou ça, je n'ai jamais eu le message Out of memory, c'est pas faute d'avoir attendu plusieurs semaines/mois sans rebooter, mais le process principal HC Server a toujours fini par planter avant (donc erreur 503 service unavailable), quand ce n'est pas tout simplement les plantages de VD/Scènes. Vraiment, pas 2 comportements identiques
  19. Lazer
    6000 £ = 7683 € Ca va t'es en dessous de ta limite
  20. Bah disons que pour les angles droits, je connais pas grand chose de précis.... par contre chez Festool, tu as le Guide parallèle qui permet de faire des coupes répétitives, mais là c'est plutôt du "parallèle" que du "perpendiculaire". Ceci dit, si tu met à la bonne largeur ton panneau, après tu peux enchainer les coupes avec le guide parallèle, et ça doit répondre à ton besoin. Il y a des vidéos sur Youtube qui expliquent le fonctionnement du guide parallèle. Mais t'es quand même obligé de couper ton premier bords à 90° si tu veux que la suite s'enchaine bien. Sinon tu dois savoir, mais pour des panneaux épais, il faut régler la perpendicularité de la lame de la TS55, car d'origine c'est pas terrible. Sur des épaisseurs de 20mm, c'est plutôt gênant. Pour la scie à onglet, j'ai hésité à prendre le piètement, mais au final je ne regrette pas de ne pas l'avoir pris. J'ai posé la scie en plein milieu de mon établi, qui est assez mastoc (du bois massif monté sur mesure en L dans le garage par le précédent proprio). Donc ultra stable. Pour les découpes trop longues qui débordent de l'établi, avant je me galérais avec des tréteaux, mais finalement je me suis pris une servante Wolfcraft, très pratique. Pour les très grandes longueurs, je peux ouvrir la porte du garage, vu que l'établi est dans l'axe, il n'y a pas de limite.. Enfin pour la perceuse à colonne, j'ai pris du gros à pas cher : Mac Allister MDPP700UKL chez Casto. Je ne perce pas dans l'acier, donc pas besoin d'une précision au 1/10, et pour le bois ça suffit largement, ça me convient tout à fait.
  21. Hum, c'est pas ce qu'il y a de plus facile àfaire 90°.... Après la technique dépend de la taille des découpes que tu veux faire. Tu mets ton panneau àplat, tu utilises équerre, règle, compas, ce que tu veux, pour tracer tes repères de coupe. De la géométrie de l'école Avant de couper, tu mesure les diagonales qui doivent être strictement identiques. Cela te garantira ton équerrage. Et ensuite tu coupes avec ton rail. Au fait, j'ai craqué et acheté le rail de 270cm, ça change la vie ! Plus besoin de se galérer avec les rallonges, j'ai des lignes parfaitement droites. Et plus la planche àdécouper est grande, plus la précision augmente, puisqu'une erreur de coupe de 0,5mm sur 2m de long est plus faible que 0,5mm sur une plus petite distance.
  22. @Gazous, je me suis dit pareil, mais j'ai quand même laissé la LED au niveau de luminosité minimal 1%. Ainsi c'est très discret et il faut vraiment regarder le FGMS pour voir la LED s'allumer, ainsi ça n'attire pas le regard et consomme moins de pile.
  23. @PITP2 : bonne nouvelle. Pas de problème de latence de la remonté d'info ? Quelle version exactement, Z-Wave ou Z-Wave+ ?
  24. hum, je ne sais plus ce que compte le VD Diag précisément. Mais il ne faut pas compter le cache, Linux libérera la mémoire si nécessaire, le cache c'est juste du bonus permettant d'accélérer les perf bref tout ça pour dire que si la box plante, ce n'est pas nécessairement àcause de la RAM, je dirais même à99% de chance que ça soit pour une autre raison...
  25. Lazer
    Jeedom
    La première génération fonctionne super oui Mais globalement, les Qubino ne sont pas ce qu'il y a de plus facile àinclure, que ça soit HC2 ou Jeedom d'ailleurs. Le mieux est de placer le controler en mode inclusion, et d'alimenter le module, ce qui le place en inclusion direct. Plus efficace que l'appui long sur le bouton.
