Lazer
Administrateur
    25 878
    1 257
  1. Pour ma part : RS mural (WAF élevé) ==> VD (développement spécifique qui prend en compte la température de la pièce, la température du plafond, la température extérieure) ==> ZXT-120 ==> PAC (split mural) Sachant que GEA pilote tout cela en fonction d'événements (présence/absence maison, remonté rapide de température, mode silencieux, ...)
  2. Bon bah moi j'ai démonté mon onduleur..... car le ventillo du 5P est trop bruyant (40mm.... donc il tourne vite, environ 40dB). Connecteur propriétaire, sur les forums ils disent que le firmware vérifie la vitesse de rotation du ventillo, donc si je le remplace par un plus lent, ça risque de pas lui plaire. Je me demande si je ne vais pas plutôt isoler phoniquement le placard où je pensais l'installer.....
  3. Etonnant, quand je regarde le script de démarrage en 4.080, il fonctionne comme avant : - récupération du S/N et HWKey de la box - injection dans la DB Pas de raison que ça ne fonctionne plus. Donc soit il y a autre chose ailleurs (mais où), soit tu t'es planté dans tes manips.
  4. @Fredric si la carte mère supporte jusqu'à4 Go de RAM. Maintenant ça ne sert àrien, la box ne fonctionne pas mieux. Cela repousse juste l'échéance de plantage en cas de fuite mémoire.... Par contre attention, certaines barrettes sont capricieuses, je crois que Nico a essayé et la sienne n'a pas été reconnue. Perso je n'ai pas encore testé, pourtant j'en ai une en stock issue d'un PC portable.
  5. @Jojo : c'est pas ça, ton VD est très bien, mais si c'est pour utiliser un VD, alors je ne veux pas du panneau de chauffage. @Nco : oui le thermostat est bien dans une pièce, sinon le panneau de chauffage n'aurai pas pu lui envoyer la consigne. @Sakkhhoo : oui c'est cher, mais on n'est pas gâté avec les thermostats en Z-Wave, le choix est restreint. Chez Secure ils sont bien, mais tellement moches.... (EDIT : grillé par Nico)
  6. Attention, la doc c'est celle du modèle Link, le protocole propriétaire de Danfoss. En Z-Wave je n'ai pas trouvé la doc officielle, uniquement la page de configuration de domotique-store. Après cette estimation sur 15 jours ne veut pas dire grand chose..... Mais 5 ans j'ai du mal ày croire.
  7. Non je les ai juste relancé au bout de 48h. Ils se sont excusé et ont traité ma demande D'ailleurs j'ai reçu le remboursement, ils sont efficaces.
  8. A noter qu'après 15 jours, le batteryLevel est passé à​97% avec les piles d'origine. Si c'est linéaire, ça devrait faire plus d'un an d'autonomie..... bon c'est encore trop tôt pour en être certain, 15 jours ce n'est pas vraiment représentatif, surtout avec les piles d'origine.
  9. BIlan des tests : @PITP2 : je n'arrive pas à changer l'intervalle de réveil, qui semble bloqué sur 300s = 5 minutes @Nico : intégration au panneau de chauffage sur ma box de test en 4.080 : le RS prend la nouvelle consigne envoyée par le panneau de chauffage je force manuellement une nouvelle consigne (17°) par appui sur un bouton haut ou bas du RS. La nouvelle consigne s'affiche sur le panneau LCD et est envoyé à la HC2 pour une durée de dérogation temporaire de 2h15 : à la fin de cette durée de dérogation (je n'ai pas eu le courage d'attendre 2h, j'ai baissé la valeur dans la liste déroulante de l'interface Web), la HC2 envoie la nouvelle consigne du panneau de chauffage : lorsque le module se réveille (au plus tard après 5 minutes = 300s, ou après un réveil manuel en appuyant sur une touche physique), le RS reçoit la nouvelle consigne : J'espère que ça répond à tes questions.
  10. Lazer
    Help Help Help
    Je ne comprends pas, tout , donc quelque questions et suggestions : - c'est bien une HC2 ? Il y a HCL dans ton profil - tu as fait un recovery, très bien. Tu dis que tu ne peux pas faire la mise àjour 4.080, mais quelle est ta version actuelle ? - tu es bien loggué admin ? - tu arrives àfaire des backups ? - la box a 6 mois, donc elle est encore sous garantie ?
  11. Et encore, ils ont sauté des millièmes, il y a moyen de tenir 18 ans avant la v5
  12. Lazer
    Jeedom
    Z'ont plus qu'ànous mettre LUA sur Jeedom et on pourra migrer GEA sans effort
  13. Bah si en fait.... Je ne vois toujours pas ce que t'apporte le panneau de chauffage. Encore une fois, les thermostats sont très bien visibles et contrôlables sur l'application mobile, en dehors du panneau de chauffage. En fait, le truc, c'est que toi tu gères du chauffage central, alors que moi je gère du convecteur électrique, et une PAC air/air. Donc c'est des usages totalement différents, et des scripts derrière qui sont différents. Pour ma part, utiliser du panneau de chauffage avec la bidouille de la double zone , et le VD derrière, c'est pas du tout WAF. Besoin différent, usage différent.
  14. Ce qu'il manque ? Un nombre de plage horaire illimité Une prise en compte de conditions (variable globale, statut d'un capteur etc....) Bref un panneau de chauffage statique ne m'est d'aucune utilité :-(
  15. Oui c'est ça, 21 jours, que tu peux augmenter. Mais n'oublie pas que les données sont consolidées en plus dans les tables _day avec une rétention infinie. Perso je n'ai pas d'intérêt de conserver les données àla minute près plus d'une semaine, donc les graphs se limitent àune semaine.
  16. Ou alors mettre ton image dans la galerie, et l'insérer dans ton post. Ce qui a l'avantage de conserver la pleine définition de l'image, car celles qui sont insérées directement dans un message sont réduites, les rendant parfois illisibles.
  17. Moi aussi je n'utilise que l'appli smartphone (même sur tablette), et làdessus les thermostats sont affichés simplement, le panneau de chauffage n'apporte rien.
  18. oui normal tu peux modifier cela en modifiant les requêtes suivantes du fichier generate_trend.php : DELETE FROM domotique_xxxxx WHERE DATE(time) < SUBDATE(CURDATE(), ...) Dans la prochaine version il y a des paramètres àmodifier simplement dans le fichier de config.... mais va pas falloir être pressé
  19. Du coup je traduirais leur message comme ceci : > It is reported to developers and it will be done in beta version 4.081. So first will be released stable version 4.080. > La demande a été remontée aux développeurs, et cela sera fait en Beta 4.041. Mais en premier nous allons publier la Stable 4.080 C'est pas simple le polonais => anglais => français
  20. Oui et j'ai pas du tout avancé sur le sujet depuis novembre/décembre.....
  21. @971jmd, @toniodelamafia a une Home Center Lite, donc pas de clé USB..... Bon si je résume, personne n'a eu de souci sur HC2, et c'est même mieux qu'avant (plus rapide, moins de RAM, ...) Par contre sur HCL y'a encore beaucoup de soucis. Ca me tente bien tout ça.... peut-être dimanche
  22. @PITP2 ; j'ai un intervalle de réveil de 900s chez moi, tu la sors d'où cette heure ? (non pas là ) @Nico : je vais essayer de faire le test, mais c'est bien pour toi.... pour ma part je ne compte plus sur le panneau de chauffage, aucune évolution, on fait 100000 fois mieux avec GEA.
  23. Pré-commandes ouvertes, et dispo annoncée au 24 mars chez Domadoo. Ca se précise.... allez on y crois
  24. Je vous invite à consulter rapidement le Guide de choix Onduleurs, parafoudres et PDUs Eaton pour avoir un aperçu des défauts protégés par les 3 technologies d'onduleur. Extrait : Après cela se discute, on habite tous dans des régions différentes, avec une stabilité du réseau électrique différente, de même que pour le risque de foudre. Pepite, tout comme moi, sommes en région parisienne, là où le réseau électrique est le plus stable => je compte 1 seule coupure de courant chez moi en 2 ans et demi, et elle n'a durée que 10 secondes !!! A coté de ça, j'ai eu 2 coupure du courant imprévues par ma faute durant mes bricolages (au moins les différentiels et disjoncteurs fonctionnent bien, merci à eux), et quelques autres coupure prévues (maintenance/recâblage dans le tableau électrique). Le risque de foudre est quasi nul, tant la présence d'antenne paratonnerre sur les gros bâtiments est importante, sans parler du fait que 99% du réseau électrique est enterré. D'ailleurs le parafoudre n'est pas obligatoire dans cette région de France, tandis qu'il l'est dans d'autres.... en général les normes sont bien faites ! Dans ces conditions, difficile de justifier l'achat d'un onduleur, plus encore pour protéger TV Home Cinéma & co. J'estime qu'applique le conseil de Jojo est judicieux, c'est à dire ne protéger que les équipements qui supportent mal les coupures impromptues (PC, Server/NAS, HC2, Raspberry...), auquel j'ajoute les équipements réseaux (switch, routeur) et les caméras IP (et alarme si alimenté sur secteur), afin que notre domotique et la sécurité restent optimales quelles qu’en soient les conditions.
  25. J'ai pas essayé encore.... Je testerai ce week-end
