Lazer
Administrateur
    25 878
    1 257
  1. J'ai pas essayé. Mais un thermostat ça se pilote avec un fibaro:call(.... "setTargetLevel"...) Je ne crois pas que GEA supporte cette fonctionnalité, il faudrait encapsuler la commande dans une instruction {function, ...}
  2. Je confirme, ça booste, miam (testé en local uniquement pour le moment)
  3. On venait de raconter une histoire du loup à notre fille, elle pensait que c'était le loup qui sonnait Quelques screenshots :
  4. Il a sonné à 21h15 Il m'a dit qu'il voulait le mettre dans la boite aux lettre, mais que ça ne rentrait pas, je pense que chez Chrono ils n'ont pas le pass, contrairement à Colissimo. Sinon je confirme à 100% le mini test de Nico On parlait sur un autre topic du suivi de la tension, ça peut être utile.... je vais intégrer ça à DomoCharts tiens
  5. Trop fort, le livreur Chrono vient de passer ! Je le soupçonne de faire la sieste l'après-midi, il doit pré-signer les BL pour faire croire àsa hiérarchie que tout est livré en temps et en heure, puis il se rattrape le soir
  6. Sympa ça ! Moi aussi j'ai beaucoup de mal avec le Python, mais quand le script est tout fait, ça aide. Après dommage je crois qu'aucune box opérateur n'utilise SNMP. Obligé d'utiliser un routeur tiers.
  7. Bientôt 24h pour ma part, aucun problème à signaler..... stabilité, réactivité, notifications push, tout y est et fonctionne comme attendu. J'ai l'impression que j'ai toujours ma fuite mémoire, mais c'est encore un peu tôt pour être certain de la tendance.
  8. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais c'est mal engagé pour la multiprise : http://blog.domadoo.fr/2015/03/18/aeotec-presente-enfin-sa-multiprise-z-wave-pour-leurope-lors-du-cebit15/ . Et moi je n'ai pas pas reçu mon colis malgré le tracking Chronopost signé à mon nom J'espère que c'est un voisin qui l'a....
  9. Dis Couillerot, tu aurais une icône pour abris de jardin ?
  10. Bon les gars, j'ai scindé la discussion et rattaché au bon topic.
  11. livraison prévue cet AM pour ma part par Chronopost. On verra ce soir en rentrant
  12. Une solution serait de le déporter dans le cellier pour ma part, car il y a déjà le congélateur qui est bruyant (froid ventilé), mais avec la porte fermée on ne l'entend pas. Par contre ça m'oblige à percer des trous, passer des gaines, du cable etc... En fanless, tu as que les modèles bas de gamme, offline ou line-interactive premier prix. Dès que tu veux un peu de fonctions sympa, c'est ventilé. Ce qui est d'autant plus con, c'est que les modèles évolués ont un meilleur rendement, donc chauffent moins, donc pourraient se passer du ventilo. Mais j'imagine que ça permet au fabricant de garantir une fiabilité absolue sur ces modèles là , grâce à une température de fonctionnement maitrisée. Surtout pour la durée de vie des batteries.
  13. Idem que Sakkhho => clignote sous un meuble
  14. dd (comme sous Linux en fait)
  15. Il consomme 17W à vide, je l'ai laissé tourner 1 mois en observation sur un Wall plug. Petit ventilateur de 40mm, il tourne à environ 6000 tr/min, donc oui c'est bruyant. Une fois bien chargé, la vitesse du ventilo baisse légèrement, mais ça reste audible. Plus audible que mes 2 serveurs HP en tout cas. Il sera installé dans un placard au centre de la maison, donc j'ai peu que ça soit audible, même porte du placard fermée. A moins que je n'insonorise la porte, il me reste de la mousse alvéolée.... vais tenter de tester ça à la va-vite avant d'envisager une bidouille du ventilo.
  16. oui sauf que le connecteur n'est pas standard.... c'est du mini3pin àpriori, j'ai cherché vite fait et trouvé des adaptateurs uniquement aux US et j'ai pas trop envie de couper le cable pour le moment....
  17. C'est introuvable les réducteurs 40mm La solution du tuyau de plomberie, mouais.... De toutes façons, l'onduleur risque de se mettre en erreur si le ventilateur ne tourne pas àla vitesse attendue, donc ça tue toute tentative de bricolage....
  18. Mise en ligne de la version 4.4 en première page. Cette version permet de piloter individuellement chaque caméra, et surtout la main loop ne prend en compte que la caméra désirée (demande de kinou.69) Toute la configuration se passe dans la main loop, dans laquelle on spécifie la ou les caméras à piloter, et le nom de la variable globale à mettre à jour. Le boutons d'actions reprennent automatiquement les données configurées dans la main loop (sauf le user/password à configurer dans chaque bouton) Code source des boutons également dispo sur Github.
  19. @Shad : je n'ai jamais eu aucun souci avec Firefox (je n'utilise que ça, à 99%, les 1% restants pour Chrome) @q.philippe : tu n'aurais pas une scène un peu violente qui se déclenche à 21h ?
  20. Mise àjour faite sur ma box de prod, rien àsignaler pour le moment
  21. En cas de souci, il faut que tu restaures cette sauvegarde sur la même clé, car chaque clé est appairée avec chaque box.
  22. Ca ça me plait : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040954.html
  23. mouais.... ça fait bidouille.... àréfléchir
  24. 3 fils Plus grand c'est impossible, la découpe dans la plaque métallique est déjàfaite, et surtout il n'y a pas la place, avec tous les connecteurs autour (230V, RS232, RJ45, etc)
