25 878 -
1 257
Le plus simple, tel qu'est conçu la version 4.4 : tu importes une instance du VD par caméra Dans chaque main loop, tu forces l'ID de chaque caméra Pour les boutons PTZ, tu customises seulement leur nombre en fonction de tes positions favorites ( ) et tu renseigne la variable preset en conséquence. Jojo c'est un cas particulier, car il voulait commander le PTZ de caméras différentes à partir d'un seul VD => donc modification des lignes 61/62. Mais du coup c'est une grosse verrue. Le jour où ce VD passera en Plugin (on y crois...), ça sera simple : une instance par caméra, un point c'est tout. C'est tellement mieux ainsi
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
Lazer a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
bah du coup pour du monitoring d'onduleur, comme évoqué, ça le fait; non ? Sinon je pense à une machine à laver. -
Hum oui ça fonctionne, car les boutons PTZ sont ceux qui ont le moins évolué, juste 2/3 corrections de bugs mineurs. Si tu veux faire un truc à peu près propre, tout en conservant le code de la 4.4, je te conseille plutôt de modifier les ligne n°61 et 62 : if #cameras >= 1 then camera = cameras[1] par : if #cameras >= 2 then camera = cameras[2]
T'es trop rapide, je ne conseille pas du tout de faire cela, il y a 2/3 autres trucs nouveau. Attend un peu....que je retourne sur le PC.
@Jojo j'ai une lampe qui s'allume toute seule.... Pas àcause du firmware. Ça ne se produit que la nuit, et quand il pleut beaucoup... Je pense que j'ai un capteur de mouvement extérieur qui prend l'eau et fait contact. T'es certain que ce n'est pas une coïncidence ? Tu veux pas essayer d'exclure/inclure la lampe ?
Oui tout àfait. Et toi il te faut 2 relais, pour la monté et descente.
Parfait pour cet usage le FGS-211 Euh non en fait, c'est le FGS-221 qu'il faut, car le 211 n'a qu'un seul relai Ou le nouveau modèle FGS-222,
Y'a pas de pot commun avec Fibaro Je pense qu'on devrait plutôt étudier la théorie du chaos !!!
Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Le bistrot
J'avais posté les photos de mon installation sur mon topic bricolage.... coffret réseau DIY : -
@ced600f Retours sur l'utilisation de sonde 1-wire avec le module Universel de Fibaro -
la majuscule
- 2
Ce Qui Occupe Mon Temps Libre...
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Mon installation domotique
oui bien sur : le bureau de mon père était juste à coté de ma chambre, et il n'appréciait pas du tout ma musique d'étudiant (hard rock) quand il était au téléphone (qu'est ce que tu croyais ) -
Ah oui en effet, je n'avais pas fait attention àce détail. Bon après vu que la majorité des mes wall plugs sont cachés, j'aime autant avoir l'info sur ma box
c'est le prix je pense : moins cher à l'achat, plus rapide à la pose. Il y avait ça dans les maison de mes parents aussi..... par contre niveau isolation acoustique, c'est 0 Par contre avec la chaleur du module, le carton ne risque pas de prendre feu ? Je ne sais pas si il est ignifugé. -
Mon frigo consomme entre 0,3W (en veille) et 47W (en marche) mesuré avec un Wall Plug. C'est un modèle récent en classe A++ Donc 0,51W ce n'est pas aberrant, pour peu qu'il consomme également une 50aine de Watts de temps en temps. EDIT : héhé, j'avais jamais fait attention, sur le graph de ce matin : 7W quand on ouvre la porte, ça doit être la LED. Ca me donne une idée de scénario : détecter quand quelqu'un ouvre la porte !!! -
Je l'ai juste mis sur une multiprise Greenwave, qui me remonte entre 0,6 et 1W de consommation àvide (au moins la greenwave fonctionne) -
Bah je préfère largement le modèle européen
J'ai l'impression que la remonté d'info est très très lente.... j'ai bien la tension qui bouge, mais assez rarement. Pour la conso, j'ai branché hier soir àl'arrache un truc qui consomme 3 fois rien et j'ai pas eu le courage d'attendre, je ferai un test plus poussé ce soir -
Oui c'est le modèle US, ça fait 2 ans que le visuel traine sur le web et les salons US. Pas prévu en France à priori. Nous on aura le droit à un refresh de notre Wall Plug avec une puce Z-Wave+.
@Did, hum ça ne fonctionne pas ça, si je débranche la prise pour simuler une coupure de courant, il n'y a aucune remonté vers la HC2. Donc la tension de 0V n'est pas envoyé, et le module finira par passer en noeud mort -
Chez moi ça marche en 4G, mais toujours lent (je passe par une redirection de port en direct sur ma HC2, l'appli croit qu'elle se connecte en local) => par conséquent c'est lent, car j'ai un upload ADSL moisi Mais au moins le local est rapide, c'est déjà ça de gagné Pour le reste, il faudra attendre la fibre
J'ai une seule prise au tableau (que j'ai rajouté moi même, elle n'y était pas, veille installation à base de fusible inside), et j'y ai mis la HC2 toute seul avec son alimentation secourue. L'avantage c'est que je peux débrancher quand je veux..... Pour le test de la Aeotec, il y a plus simple : sur n'importe quelle prise de la maison, suffit de débrancher/rebrancher, pas besoin d'aller au tableau Sinon d'après la doc il n'y a pas d'autre paramètre que le 81, c'est un peu simplet comme config !! -
Bah moi, installation d'origine, plus de 2 ans, 60 modules, je n'ai jamais réinstallé, et pourtant je pense avoir un peu joué avec ma box dans tous les sens.... et aujourd'hui c'est plutôt stable, aux fuites de mémoire près, et mon watchdog pour redémarrer les VD/Scène qui core dump aléatoirement (assez rare ces temps-ci d'ailleurs). La pire épreuve que j'ai eu a affronter, c'était la 4.070 stable, heureusement qu'il y a eu une beta 4.071 trois jours plus tard pour tout réparer Le seul truc avec lequel je n'ai pas joué sur ma box de prod, ce sont les plugins utilisateurs. NOTE : je n'ai pas installé les premières Alpha et Beta avant la première stable officielle du 6 janvier 2015. J'ai migré directement en 4.042 de mémoire. Bref, développement non maitrisé, il y a des comportements anormaux chez chacun à tour de rôle.... certains plus que d'autres, Hansolo doit avoir 2 ou 3 modules qui foutent bien la grouille dans la DB.
Oui dans l'appli Play Store tu peux faire les mises àjour. Mais si tu as coché une certaine option dans les paramètres du Play Store (surement cochée par défaut pour les nouveaux utilisateurs), tes applis se mettent àjour automatiquement.
téléphone (et donc aussi tablette) @Yohan : pas de chance, c'est toujours aussi fou ces différences d'une installation à une autre
