25 878 -
1 257
Etrange... Dans les tables de la DB, je suppose que tu vois bien les dernières valeurs qui s'ajoutent ? Regarde dans le console Javascript de ton navigateur si tu vois des erreurs (Ctrl+Maj+J sur Firefox par exemple) => tu fais F5 sur la page, et tu copie/colle le contenu ici. Exemple d'affichage normal : Load data from type : temperature chart.js:148:2 Load data from device : 0 413,Consigne Salon, chart.js:176:2 Load data from device : 1 414,Sonde ZXT Salon, chart.js:176:2 Load data from device : 2 452,Détecteur de fumée Abri de jardin .....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ssd Interne 2.5" Samsung 850 Pro (Mémoire Mlc) - 256 Go À 95.99€ @ Materiel.net
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
J'ai un 850 EVO dans mon PC portable du boulot et ça marche bien. -
Incompatibilité Avec Tablette Lg Dûe À Un Bug De Résolution ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de thomasnox dans Tablette Android
Je n'ai jamais eu le problème, mais si tu root la tablette, après il y a des applis pour changer la résolution de l'écran afin de faire croire aux applis que c'est bon. C'est juste une piste.... -
Je n'ai pas le temps de tester..... tu peux aussi faire des essais de ton coté avant de poser 3 fois les mêmes questions sur 3 topics différents. Essaye de te concentrer sur 1 seul topic et de t'y tenir STP, autrement il est impossible de te suivre. -
lis les pages suivantes, tu sais que ça a changé entre la v3 et la v4 après tu as toutes les clés pour faire fonctionner le bouzins et faire un tuto
Sujet traité sur le topic du FGRM, à partir de la page 12 et suivantes : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/page-12 -- -- Protection des commandes locales d'un module FGRM pour volets roulants -- local mode = "on" -- Changer le mode on/off pour chaque bouton de module virtuel local id = 86 -- ID du FGRM à modifier local protection = { ["on"] = "0", ["off"] = "2" } local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/callAction?deviceID=" .. id .. "&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=" .. protection[mode] .. "&arg2=0" fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 202 then fibaro:debug('OK') else fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end
"server unavailable" => plusieurs possibilités : - tenter de rebooter la box - tenter un recovery puis une restauration de sauvegarde - contacter le support Fibaro pour qu'ils interviennent àdistance
Là ça va être difficile à utiliser sur autre chose, c'est quand même super spécifique le signal électrique fil-pilote : Sans compter qu'il ne doit pas y avoir de puissance qui passe sur la sortie fil-pilote, donc difficile de commander une charge. Essaye plutôt de les revendre....
En France, la notion de vice caché n'existe pas en revente de maison. Le bien immobilier est vendu en l'état au moment de la signature chez le notaire. Seul le diagnostique de performance énergique (DPE) obligatoire permet de mettre en lumière certains défauts de la maison (électricité, isolation, etc), mais ça reste très superficiel. Au final, l'acheter est conscient de ce qu'il achète, et il se démerde après. Bon sinon j'avais déjà ouvert un topic sur le sujet il y a bien longtemps, mais c'est tombé dans les oubliettes du forum http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/607-installation-d%C3%A9finitive-ou-d%C3%A9montable/
pour le moment ce n'est pas possible
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
oui nickel ça tu fois avoir des graphs qui vont commencer
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Merci pour ton retour
- 9 réponses
- Notifications
- Push
Disque Dur Wd Pidrive (7Mm D’Épaisseur) Pour Raspberry Pi - 314Go À 34.28€ @ Western Digital
J'ai vu ça, c'est bien geek àsouhait, mais aucun intérêt perso le disque dur pour rpi. -
Il te faut ça : $TimeHCHP = array( '00:00' => 'BASE' ); Mais ça ne doit impacter que le bouton Energy pas les autres. Une chose pendant que j'y pense : puisque tu as modifié le fichier config.inc.php, tu n'aurais pas fait sauter quelques point-virgules ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ce qui m'embête, c'est l'absence de message d'erreur, ou de numéro de ligne.... donc je ne sais même pas par où chercher ?!?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
Lazer a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Yo ! C'est quoi le status des derniers tests ? J'avoue avoir un peu laissé tombé ces derniers jours.... est-ce que Nico ou Pepite vous avez réussi àavoir une remonté d'information fiable ? Ou c'est un cas désespéré ? -
Sur un PI ça fonctionne bien, malgré la faible puissance CPU ? J'avais des problèmes sur mon HP N54L, quand je faisais du reverse proxy vers la HC2, car lors du chargement de l'interface il y a plusieurs 10zaines de connexions simultanées. Parfois l'interface web n'arrivais jamais à se charger totalement. Il faut dire que j'ai un accès ADSL pourri avec un upload très bas, donc ça n'aide pas. Depuis que j'ai basculé HAproxy sur mon G8 avec un Xeon, je n'ai plus de problème (c'est long à charger, mais ça ne plante pas)
On peut résumer ça comme ça en effet Oui cette alimentation fonctionnera, mais 24W c'est très largement surdimensionné, tu pourras alimenter autre chose avec si tu veux.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Tu dis que tu as réinstallé, mais tu as fait quoi exactement ? Il y a de la config àfaire coté HC2, mais aussi coté serveur (Syno).
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
C'est toujours plus secure que d'exposer tous les services (Diskstation, HC2, caméras, etc) en direct sur le net. Mais dans l'absolu je suis d'accord, c'est pour cela que je n'utilise plus HAProxy sur DSM depuis longtemps. J'ai une VM Debian dédiée à ce seul usage. A terme cette VM sera dans un VLAN isolé (=DMZ) avec firewall afin que si le reverse proxy est corrompu, aucun rebond ne soit possible.
Ah euh si en fait, le + de l'alim sur le P du module Fibaro FGBS Et le - de l'alim (la masse) sur le GND du module Fibaro FGBS. Donc le "fil noir" du schéma, relie 3 choses : négatif de l'alim, GND et COMMUN
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
En effet, d'après ta description, j'ai bien l'impression que c'est le RP580X qu'il te faut. Attention à ne pas relier la terre de ton circuit primaire 230V alternatif, et la masse de ton circuit à courant continu très basse-tension (12V) Donc par rapport à mon schéma, le "fil vert" ne va que de TRAVAIL à IN1, et le "fil noir" ne va que de COMMUN à GND, et c'est tout. pas de connexion avec le circuit primaire 230V. Dans le doute, fait un schéma et on le validera. Pour l'alimentation, tu utilises ce que tu veux qui délivre du 12V DC (alim DIN, bloc d'alim, etc.... on trouve des blocs à 10/15€ sur Amazon qui font parfaitement l'affaire)
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
euh, et y'a même pas un numéro de ligne d'erreur ? Ca le fait sur tous les boutons ? C'est étrange, je n'ai jamais vu ça !!
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hum étrange, il me semble qu'en général, une réinstallation de l'appli suffit à résoudre le problème des notifications. Tu as cherché sur le forum ? C'est une sujet qui revient régulièrement (enfin un peu moins ces derniers temps), je ne me souvient pas si il y a d'autres choses à tenter.
- 9 réponses
- Notifications
- Push
Je confirme après 1 semaine, la RAM monte toujours aussi linéairement chez moi :/
