Lazer
Administrateur
    25 879
    1 257
  1. ils doivent être beaux les logs des proxy de l'éducation nationale @Nico oui en effet, un reboot régulier est indispensable, mais à 3h le dimanche matin chez moi c'est le backup auto qui est déjà programmé ! Ca me rappelle les serveurs Windows qu'il fallait rebooter tous les dimanche (je ne sais pas si c'est toujours le cas avec les versions récentes de Windows Server ???)
  2. A ce jeu là , ta freebox aussi est un PC, de même que ton NAS, etc.... et pourtant tu ne les reboot jamais (sauf en cas de mise à jour) c'est par normal qu'une machine, qui ne fait qu'une seule tâche, soit aussi rapidement instable. Contrairement à un vrai PC (au sens Ordinateur Personnel) qui sert à tout faire, travailler, se divertir, etc
  3. les temps ont bien changé, qu'est ce qu'il ne faut pas lire maintenant :huh: A la lumière de ce genre de remarque je comprends tout à fait le départ de @Kiwi et de quelques autres
  4. Tu croyais mal [emoji14] Plus sérieusement, tu vois encore làun bel exemple de communication défaillante de Fibaro.... La différence entre le marketing et la technique. Par contre sans la clé, tu aurais eu plein de fonctions qui fonctionnent mal ou pas du tout (le backup bien sûr, mais aussi l'exclusion de modules, et quelques autres trucs, etc)
  5. oui c'est un PC sous Linux, il n'y a aucune difficulté particulière, si ce n'est : - perdre la garantie (encore qu'un recovery efface toute trace) - il est facile de tout casser, tellement la DB est mal fichue !!!
  6. Lazer
    Tay Est Raciste !
    C'est un peu le thème du robot intelligent dans le film Chappie
  7. Lazer
    Plugin Pour Styles Crhome
    You should definitively write in English I am not sure to understand what you mean, but I think you should have a look at this tutorial, which may help you as a starting point to modify the CSS code on the fly : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5999-script-greasemonkey-pour-firefox-pour-faciliter-le-login/
  8. Lazer
    Euh oui exact, je viens de vérifier et j'ai mis 40s sur mon FGS. J'avais oublié en fait que si on relâche le contact, alors le KLF arrête la monté/descente. Finalement c'est bon signe, ce montage fonctionne tellement bien que j'avais oublié sa configuration
  9. Non pas en standard. Je met les 2 onglets cote à cote sur mon écran, et je réplique tous les paramètres à la main. Mais si tu es motivé, tu écris un petit script en LUA qui lit les paramètres d'un module via l'API, et les écris dans l'autre module, toujours via l'API. Alors ça fait un bel exercice, mais ça prendre plus de temps que la recopie manuelle des paramètres
  10. Accéder aux donnée en lecture est facile et largement documenté sur le forum Par contre, pour modifier les données historisées dans la DB, pas d'autre moyen que d'être root pour attaquer sqlite3 en direct
  11. Lazer
    Pour info, je n'utilise plus du tout la télécommande Velux d'origine. J'ai mis le KLF 050 et le FGS-221 dans une boite, avec un interrupteur pour volet roulant Céliane, et c'est le seul moyen de piloter physiquement le volet roulant. Par conséquent, que la commande se fasse par un appui physique sur le bouton, ou via GEA ou un VD, j'ai une sorte de retour d'état, puisque le FGS est le seul moyen de piloter le volet. Et comme tu dis, le relai sur un intervalle très court et ça fonctionne tout seul.
  12. q.philippe : inutile que je réponse à ton MP puisque tu pose la question en public.... Donc pour la Welcome, je ne sais pas trop, mais il me semble qu'elle ne donne pas accès au flux vidéo. Donc pas compatible avec Surveillance Station. Donc ce sujet ne te seras pas d'une grande aide. Tu sembles parler de FTP, donc c'est que la caméra intègre l'intelligence (limitée) pour envoyer des captures sur un serveur FTP. Comme le dis Nico, à creuser dans les options de la caméra. Si Netatmo ne propose pas cette option en standard (ce qui serait aberrant...) alors il te faudra écrire un script shell à exécuter sur le Syno à intervalle régulier pour supprimer les vieux fichiers. Mais on sort complètement du cadre de ce tuto, tu trouveras plus d'aide à ce sujet sur le forum Synology officiel.
  13. Moi j'ai juste le VD Clock Sync de Krikroff qui s'est planté lors du changement d'horaire.... C'est .... Surprenant !!! Jojo : oui normal, il propose toujours la dernière beta et la dernière stable dispo.
  14. Bah écoute j'ai pas d'autre idée là....
  15. Aucune idée pour Domoticz, désolé.
  16. Faire tourner Écho sur un Raspberry PI. http://www.journaldugeek.com/2016/03/26/amazon-propose-de-bricoler-un-echo-avec-un-raspberry-pi/
  17. Moi j'ai profité du passage du G7 au G8 pour totalement réinstaller mon DSM 5.2 du coup.... Hasard du calendrier, le jour de la sortie de la v6 officielle. J'en ai profité pour fixer le S/N et la MAC address, et j'ai même l'accès distant qui fonctionne avec QuickConnect. La classe, comme un vrai Syno.
  18. Ce comportement est 'normal' d'après mes tests. On ne peut rien y changer.
  19. À ce moment-là, des modules Z-Wave pour mesurer la consommation derrière les radiateurs. Chez Qubino ils ont ce qu'il faut.
  20. C'est pas bon,ce que tu vois c'est la requête de chargement de la page.
  21. Lazer
    Emails Notifications
    En effet, je ne crois pas que ça soit possible.
  22. Perso c'est surtout pour envoyer dans DomoCharts que ça m'intéresse.
  23. Cette semaine, un de mes détecteurs àreporté une température de 111°C pendant plusieurs heures, donc évidemment j'ai reçu des mails de "potential fire". Rentré chez moi, je suis allé réveiller le module, mais rien n'y a avait. Ce n'est que dans la soirée qu'il est revenu tout seul àsa température normale.
  24. Lazer
    Temperature Hc2
    Tu as tout compris
  25. Oh punaise, un mode d'emploi en belge Je sors très loin
